HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Waveguides > Monacor WG 300 und Jantzen Audio W... | |
Waveguides > Monacor WG 300 und Jantzen Audio Waveguide > Welche noch?+A -A |
ax3
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 17:41 | |||
Hi Folks, Troels Gravesen stellt ja manchmal wirklich interessante Konstrukte vor. Meistens oder vielfach in Zusammenarbeit mit Jantzen Audio, die mittlerweile auch speziell für sie angefertigte Chassis anbieten, die u.a. in dieser Kombi verbaut sind http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm Der Hochtöner allerdings ist die große Audax Kalotte an einem Waveguide. Das finde ich sehr interessant, kenne ich die Audax Kalotte bzw. deren Vorgängerin doch von einigen früheren Bauarbeiten. Zum verwendeten JA Waveguide finde ich keinen Link, der über Preis und Lieferstatus Auskunft gibt Ihr vielleicht? http://jantzen-audio.com/html/products.html Sollte nicht auch möglicherweise das WG 300 funktionieren (möglicherweise sogar baugleich bzw. umetikettiert)? Liegen gar Messungen dazu vor? Der Ausschnitt des WG300 ist mit 38mm jedenfalls groß genug. Gruß [Beitrag von ax3 am 01. Mai 2009, 17:43 bearbeitet] |
ax3
#2 erstellt: 03. Mai 2009, 11:40 | |||
Vielleicht funktioniert es konkreter mit reduzierter Fragestellung: Funzt die http://www.audax-spe...ils=31&hauptrubrik=8 an dem http://cgi.ebay.de/M...3A1|293%3A1|294%3A50 |
castorpollux
#3 erstellt: 03. Mai 2009, 12:03 | |||
Hi Uwe, die Kontur des Waveguides sieht ähnlich aus, wenn du das wg300 passend gesägt bekommst, könnte es passen... Aber das selbstgefertigte CNC-Waveguide sieht schon interessant aus - die wenigen infos dazu sprechen entweder dafür, das eine menge verschlossen gehalte wird, oder aber, das man eine vorhandene Kontur einfach so ausgelegt hat, das sich der Audax montieren lässt. Davon ab, wäre es interessant, wenn man sich auf diese weise diverse Universal-WG's fertigen lassen könnte... Grüße, Alex |
ax3
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 12:35 | |||
Hi Alex, mittlerweile frage ich mich, aus welchem Grund es eigentlich so wenige Waveguides gibt. (Welche eigentlich noch?) Massenweise Hörner - und nur sehr wenige WG's, dabei haben WG für bestimmte Zielbereiche und Anwendungszwecke sehr große Vorteile, wie ich finde. Das WG300 ist ja auf den DT300 optimiert, der eine 30mm Kalotte sein eigen nennt, die Audax hat 34mm, der Ausschnitt des WG300 ist 38mm. Wenn die Kalottengeometrie nicht vollständig anders aussieht, könnte das ebensogut passen, wie eine der zahlreichen 25mm Kalotten, die an dem WG schon getestet und verbaut wurden. Edit: Habe den Titel mal geändert und würde mich freuen, wenn ihr hier Links zu Tests oder eigenen Messungen WG-Hochtöner Kombis posten würdet. Ebenso interessant natürlich: Welche Waveguides gibt es außerdem im freien Handel? [Beitrag von ax3 am 03. Mai 2009, 12:47 bearbeitet] |
castorpollux
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 13:06 | |||
Hi Uwe, Dayton hat noch ein paar als Waveguide titulierte hörnchen im Angebot: Klick! und: dayton-homepage Intertechnik hat das runde 8"-Waveguide im Programm, ums Absägen wird man nicht herumkommen, auf den Schraubanschluss passen nur wenige Seas-Kalotten Grüße, Alex |
ax3
#6 erstellt: 03. Mai 2009, 13:14 | |||
Erinnert mich hieran http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=516 |
Granuba
#7 erstellt: 03. Mai 2009, 13:14 | |||
Hi, der Seas DXT-Hochtöner ist noch erwähnenswert. Die passende 76er-Kalotte ist geordert und der passende Bass mit 100mm Schwingspule kommt hoffentlich auch noch dieses Jahr: Lütte Aktivbox reloaded... http://www.hifi-foru...9604&back=&sort=&z=1 Harry |
ax3
#8 erstellt: 03. Mai 2009, 13:20 | |||
ACT, Monacor oder Vifa? |
castorpollux
#9 erstellt: 03. Mai 2009, 13:31 | |||
Die üblichen verdächtigen haben auch was zum thema: Rod Elliot http://sound.westhost.com/articles/waveguides3.htm#s7 Zaph http://www.zaphaudio.com/Waveguidetmm.html Grüße, Alex |
Granuba
#10 erstellt: 03. Mai 2009, 13:33 | |||
Hi, Vifa. Harry |
Christoph_Gebhard
#11 erstellt: 03. Mai 2009, 13:49 | |||
Hallo, IMHO ist das größte Problem bei Waveguides die Anpassung zwischen Wave und Kalotte. Dort entstehen Spiegelschallquellen, die je nach Winkel zu Auslöschungen und Überhöhungen führen. Das äußerst sich klanglich in einem verschlissenen Superhochton und ist in meinen Ohren ein nicht tragbarer Kompromiß. Ganz gut bekommt man das beim WG300 in den Griff, wenn die Kalotte im SHT schon "von sich aus" etwas bündelt und somit der Übergang zwischen Wave und Kalotte nicht oder nur abgeschwächt "beschallt" wird. Bei den Seas-Kalotten trägt der kurzen Hornstummel und vielleicht auch etwas die Kalottengeometrie (bei den Metallern sehr flach) dafür Sorge. Sehr gute Ergebnisse bezüglich der Anpassung zum Wave habe ich z.B. mit den neuen Generation gemacht, da die Kalotte dort noch etwas tiefer sitzt und die kalotteneigene Schallführung ausgeprägter ist. Dafür empfand ich sie aber leider klanglich den klassischen Seasen unterlegen. Die Audax-Kalotte bringt durch ihre große Membranfläche schon mal eine Voraussetzung mit, die die Anpassung erleichtert: Sie bündelt im SHT deutlich stärker. Problemtisch könnte allerdings die fehlende Schallführung sein. Eine 28mm-Scan-Kalotte funktionierte bei mir trotz der großen Membranfläche überhaupt nicht, da sie (auch durch die runde-bauchige Kalottengeometrie) weit in das Wave hineinragte. Da hilft nur ausprobieren! Gruß, Christoph |
holly65
#12 erstellt: 03. Mai 2009, 15:12 | |||
Hi, hier habe ich eine 25mm Kalotte (Vifa) im gekürzten P-Audio WG verbaut (imho baugleich mit WG300): http://www.diy-hifi-...6401c52f91e909&t=310 Eine Peerless Kalotte mißt sich im gleichen WG ähnlich gut und klingt noch eine Spur besser. Auf 15 Grad optimiert: Winkel: grüsse Karsten |
Seas 22TAFG und WG-300 Waveguide: Messungen! Loiti am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 15 Beiträge |
Welche Hochtöner funktionieren am (gekürzten) Monacor Waveguide *displaced* am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 119 Beiträge |
Wer kennt Jantzen-Audio ? custom-audio am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 4 Beiträge |
Gedrehter Waveguide hermes am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 23 Beiträge |
Variabler Prototyp zum Waveguide entwickeln. Spatz am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 12 Beiträge |
NoFerro 900 im Waveguide WG-148r Tribalvoice75 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 24 Beiträge |
Suche Jantzen Audio Chassie Händler Flores am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Waveguide-Simulation für Arme Cpt._Baseballbatboy am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 32 Beiträge |
Waveguide "funktioniert" nicht richtig? Warf384# am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 20 Beiträge |
Pascal umbauen mit Waveguide Jogi42 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.873
