HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Multiplexplatten hängen durch. (Needles) | |
Multiplexplatten hängen durch. (Needles)+A -A |
hilko
17:04
erstellt: 13. Mai 2009, |||
Hallo! Ich habe mir für die Needles 1,2 cm dicke Multiplexplatten (finde ich schöner als MDF) schneiden lassen. Die reinen Maße hat der nette Herr vom Baumarkt gut hinbekommen. Allerdings sind die Bretter leicht gewölbt, so dass sie nicht gerade aneinanderliegen. Gibt es einen Kniff, dieses Problem zu beheben? Reicht es evtl. diese Platten eine Nacht zu beschweren? Gruß Hilko |
kleinhorn
18:27
Hi Hilko, das Beschweren wird vermutlich nichts bringen. Du könntest mit Nägeln arbeiten, die Du mit der stumpfen und abgeschnittenen Seite in die Seitenwand einbringst. Durch die minimal herausstehenden Spitzen kannst Du die Platten ganz gut ausrichten. Dann mit Leim und Hammer fixieren. Einen "Bauch" kannst Du mit Zwingen bezwingen. Damit der nicht zuweit reingedrückt werden kann, setzt Du kleine Holzdübel direkt hinter die zu montierende Platte. Dann kann die Platte nicht tiefer... Pedda |
hilko
08:30
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Ich habe mir mit mehreren Zwingen eine Kontruktion gemacht, die die Platten ausgerichtet hat. Gruß Hilko [Beitrag von hilko am 14. Mai 2009, 08:36 bearbeitet] |
hilko
13:39
Ich finde diese Multiplexplatten eigentlich sehr schön. Wie kann man das Aussehen der Platten eigentlich am besten konservieren - Klarlack? Gruß Hilko |
kleinhorn
17:18
Wenn die Platten möglichst so bleiben sollen, nehme ich Clou Treppen und Parkettlack. Mit Wasser 1:3 verdünnen. Ich streiche das dick mit dem Pinsel auf und verteile das mit einer alten Kurzfloor-Rolle. Zügig arbeiten, denn der Lack trocknet schnell. Gut trocknen lassen. Danach nochmal mit 240 schleifen.(Exzenter) Wieder Lack....Nass schleifen mit 600 Papier (Handschliff)...Lack...schleifen...usw...bis Du zufrieden bist. |
daniel023
17:49
ich auch! Holzöl tut hier sehr guten dienst, das farblose holt die maserung richtig schön hervor, ohne das holz wirklich dunkler zu machen. hab hier bondex benutzt ![]() ![]() so widerstandsfähig wie parkettlack wird das natürlich nicht, bei sachgemäßer behandlung hält es aber sehr lange. dafür hat man auch holz in der hand, wenn man die dinger anpackt ![]() 2-3x ölen und pro schicht ein feinschliff mit 600er schleifpapier - glatt wie ein babypopo ![]() grüße |
kleinhorn
18:58
mcbastel03
20:23
Na da weiß ich doch auch was schönes. Im Hornbach Baumarkt gibt es Arbeitsplatten Öl. Ist nen Öl mit ziemlich hohen Wachsanteil. Habe das Zeug schon auf die eine oder andere Box verteilt. Härte Test? Massive Buchen Arbeitsplatte in der Küche! 3 mal eingepinselt, hat 1 Jahr ohne nachbehandeln oder schleifen gehalten. Und Frauen planschen schon mal recht gerne beim spülen ![]() Gruß Olli... |
eltipo
21:34
endlich macht er halbwegs ordentliche Bilder ![]() Ich bin wie immer begeistert von deinen Konstrukten! Die Ausfräsungen für die einzusetzenden Chassis male ich allerdings immer in der Chassisfarbe nach, wenn es nicht 100%ige Ausfräsungen gab, so vermeidet man das Durchschimmern des Holzes am Chassisrand ;-)...das sieht man auf dem Bild beim oberen Chassis recht gut ![]() |
Manni_L.
06:59
erstellt: 15. Mai 2009, |||
![]() Der Profi nimmts für den Fußboden, ich für meine Lautsprecher. Sehr leicht zu verarbeiten, super Ergebnis und hält ewig. Ist zwar nicht ganz günstig aber es lohnt. |
maggo.h
09:36
und wenn man es eilig hat, kauft man sich: Osmo Polyx Hartwachsöl-Öl Rapid Gibts leider kaum bis gar nicht in Baumärkten, aber im Netz noch zu haben. Geiles Zeug. Nach 4-5 Stunden kann der 2. Anstrich drauf. |
kleinhorn
15:16
@markus Das obere Chassis sitzt auch nicht bündig. War bisher nur zu faul das nachzuarbeiten. Bis Du mich besuchst, ist das erledigt ![]() Pedda |
hilko
10:12
erstellt: 16. Mai 2009, |||
Die Needles sind die Vorstufe für das Viech. Ich schrecke ziemlich vor den Gärungsschnitten zurück. Mein Baumarkt in der Nähe hat gerae eine billige Tischkreissäge im Angebot. Kann die präzise Zuschnite bewerkstelligen? Allerdings bin ich erstmal auf den Hörvergleich zwischen dem StartAirKit und den Needles gespannt. Danach kommt hoffentlich dann der Vergleich Needles vs. StartAirKit vs. Viecher... Hilko |
eltipo
15:01
Nein, präzise und Baumarktsäge widersprechen sich! Knick das, es gibt nichts billiges Gutes, sonst hätte ich es schon. präzise Säge gebraucht nicht unter 3-400 Ois, neu kannst du dir da denken.... ![]() |
Manni_L.
15:07
Die Sachen von ![]() |
hilko
16:35
Ich habe gerade einen Probeschnitt mit der 100-Euro-Tischkreissäge meines Onkels gemacht und denke, dass das Ergebnis absolut okay ist. Ich wüsste nicht, was man besser machen könnte. Die Gradzahl wurde sehr korrekt erreicht.... Hilko |
daniel023
17:51
so ein blödsinn.. hab sämtliche gehrungen vom betthorn mit ner noname handkreissäge geschnitten, klappte wunderbar! grüße |
eltipo
19:52
das ist kein Blödsinn, das ist eine Frage des Anspruchs ( und des Umgangs miteinander). ![]() Wenns Blödsinn wäre, dann wären alle Markenhersteller über und man käme mit Billigwerkzeug immer zu einem überzeugenden Ergebnis. Die Aussage kannst du sicher so unterschreiben, oder? ... Manni muss dann ja auch Blödsinn erzählen... ![]() |
hilko
20:15
also ich kann es natürlich nicht abschließend beurteilen, weil ich keine Schnitte von Elite-Geräten gesehen habe, aber subjektiv habe ich nun nicht das Gefühl, dass ich etwas mehr Präzision bräuchte. Die Platten sind nun bündig aneinandergeklebt und ich muss nichts spachteln o.ä.... mit der Handkreissäge war das Ergebnis allerdings nicht so klasse. Die Billig-Tischkreissäge ruckelt nicht, vibriert kaum und die Kanten sind scharf geschnitten das Ding tut seinen Job... für 99,- Euro kann man (ich) nicht meckern... |
Manni_L.
20:24
Nö, ich habe einen ziemlich hohen Anspruch an meine Arbeit und an meine Arbeitsgeräte. Ich habe mir gerade eine neue Stichsäge zugelegt (Milwaukee JS 120 X). Hatte vorher ein Billigteil für 30 € und weiß warum ich jetzt etwas länger gespart und lieber etwas tiefer in den Geldbeutel gegriffen habe. |
eltipo
21:02
Ganz genau, das wollte ich damit sagen. Wenn ich Revue passieren lasse, was ich bisher an Werkzeugen verschlissen habe und mich über bestimmte Dinge geärgert habe, dann ärger ich mich nur, nicht gleich was vernünftiges gekauft zu haben. Ich kanns eigentlich nicht mehr hören, aber wer billig kauft, kauft.... ![]() ![]() (Werkzeugerfahrungen auf Anfrage;-)) @hilko: Wenn du zufrieden bist, dann ist das doch ok, aber wenn einer fragt, ob man was brauchbares für das Geld bekommt, dann muß man das verneinen, wir sind hier in einer Community und nicht unter Haien... In der Regel ist es einfach so, dass die Leute nicht wissen, was wirklich gut ist, bevor sie damit gearbeitet haben.
sicher?...kann doch nur Blödsinn sein;-) größere Schnitte bekommt man eher mit ne billigen HKS und Führung hin ( bei meiner Skil war der Schlitten schief, versuch damit mal, auf Gehrung zu sägen....), kleinere gehen dann schon eher mit einer TKS, manchmal hat man einfach Glück und es klappt sogar auf Anhieb, schön, dass es bei dir so war! ![]() |
daniel023
22:59
es ist nichts gegen qualitätswerkzeug einzuwenden (hab ich auch niemals gesagt), doch einem einsteiger ('respekt vor den gehrungen eines viechs'-nicht bös gemeint, jeder fängt mal an!)zu erzählen, eine Hand/tischkreissäge vom baumarkt würde seinen Ansprüchen nicht gerecht, ist schlichtweg falsch. Vermutlich hat er die auch mehrere Jahre, und wenn er dann noch immer ls baut, ist vll auch genug geld für übrig ![]() sorry für meine wortwahl, ich wollte niemandem auf den schlips treten, aber meine erfahrung geht mit dem satz
einfach nicht konform. und ich lege großen wert auf die qualität meiner arbeit - einem tischler (wie ihr euch hier hinstellt) würde das vll nicht gerecht - ihr könnt euch die gehrungen aber gern mal ansehn, wurden sehr genau. ![]() grüße |
Manni_L.
06:20
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Für einen Anfänger, der nicht weiß ob er noch weitere Projekte baut oder beim ersten mal die Lust verliert, mag das Baumarktwerkzeug OK sein, wobei ich damit sehr schnell die Lust verlieren würde. In diesem Fall würde ich mir lieber was ordenliches beim Verleiher holen, ist ja heutzutage kein Problem mehr. Präzise ist halt auch wieder ein dehnbarer Begriff und bei schrägen Schnitten kann man kleine Abweichungen auch ganz gut mit Fugenleim bekämpfen.
Ein Tischler würde nicht bei Scheppach kaufen, der würde zu Altendorf gehen. |
multiplexplatten in Wien WO? andi888 am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
Needles Neutz am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 1320 Beiträge |
Needles hilko am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 10 Beiträge |
"Mini" -Needles Hubendubel am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 3 Beiträge |
Needles Extension AquaNeNo am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 6 Beiträge |
Needles zischeln Falcono am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
Needles customized -Matthias- am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Wer hat die Needles... georgy am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 8 Beiträge |
Needles und W4-657SC schmieda am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Heimkino mit Needles Pig_on_the_Wing am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.727
