HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren | |
TangBand W5-1611SA für Mittelton optimieren+A -A |
Spatz
01:13
erstellt: 08. Jun 2009, |
Hi allerseits, für mein als nächstes anstehendes Projekt kommen pro Box als Mitteltöner zwei W5-1611 in D'Appo zum Einsatz. Diese hervorragenden Breitbänder machen auch als Mitteltöner noch fast alles richtig. Im geplanten Einsatzbereich von etwa 300 Hz bis 2,5 kHz stört mich einzig und allein die (wenn auch schwache) Reso bei knapp unter 1,5 kHz etwas. Was meint ihr, wird sich diese klanglich negativ auswirken? Oder hat jemand ein Idee, wie man diese Reso einfach und effektiv bedämpfen kann. Wenn es sich um eine Sickenreso handelt könnte ja ein dünne Schicht Acryl oder (essigfreies) Silikon auf der Rückseite um den Membranrand geschmiert helfen. Oder denkt ihr eine Optimierung ist nicht nötig? Toll wären präzise Tipps, nicht so etwas wie pauschales Einschmieren mit C37... Ciao, Spatz |
spännemacher
05:13
das mit dem acryl hört sich eigentlich gut an bei meinen reitbändern bg20 habe ich die membrane mit 8 kleinen löchern perforiert mit einerstecknadel fast gar nicht zu sehen 8 mal auf den halben radius der membran gelackt habe ich sie trotzdem mit maestro |
ton-feile
08:23
Hi, könnte schon sein, dass sich da was optimieren lässt, aber auf dem Weg dahin werden vermutlich einige Chassis in den Orkus wandern. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Tangbänder wissen, was sie tun und so ein Breitbänder stellt doch ein ausgesprochen fragiles Gleichgewicht einander widerspechender Ansprüche dar. Die Membrane des W5 hat ungefähr 34,5cm Umfang und es wäre so mit einem Aufbruch um 1kHz zu rechnen. Der Impedanzgang zeigt da auch schon eine Störung unterhalb der 1,5kHz Reso. Mir scheint, da haben die TBs schon was gemacht, um den Aufbruch nach oben zu verschieben und so zu bedämpfen, dass er im Amplitudengang kaum noch auffällt. Ich habe mal ausgiebig mit dem Ciare CH250 experimentiert. Geigenlack, Phaseplug und so. Vier von den Teilen habe ich dabei "verbraucht" und am Ende klang der Ciare dann auch "anders". ![]() Wirklich gefallen tut er mir leider immer noch nicht. ![]() @spännemacher
Nachdem Du schon in einem anderen Thread nicht rückbaubare Tipps für den "kleinen gelben" von Vifa gegeben hast, würde mich langsam mal interessieren, ob Du die angeblich dadurch erreichten Verbesserungen auch messtechnisch belegen kannst. Gruß Rainer |
Spatz
09:31
Meine Idee war eben, dass sich das Silikon zur Not auch wieder abknibbeln lässt... aber ich vermute auch, dass da nicht mehr viele Optimierungsmöglichkeiten bestehen. |
Granuba
10:26
Hi Spatz, sicher könnte man den optimieren, z.B. mit einer anderen Sicke bzw. Beschichtung der Membran. Nur würde darunter wahrscheinlich die Breitbandigkeit leiden, denn wie man resonazfrei "Mitteltöner" macht, zeigen sie ja am am 623SC. Sprich: So lassen und damit leben oder aber auf den 623SC umsteigen. Klanglich ist der W5 1611 als Mitteltöner einwandfrei. Harry [Beitrag von Granuba am 08. Jun 2009, 10:27 bearbeitet] |
Spatz
10:29
Hmm, dann werde ich es wohl so belassen, da ich schon 4 Stück habe... Wie waren denn deine Erfahrungen bei der Tryptichon? |
Granuba
10:32
wie ich schon schrob: Einwandfrei. Harry |
spännemacher
14:49
kann man es tut sich wirklich was ist ja auch das problem was ich sehe wenn ic hier schreibe vom messen habe ich eigentlich nie soviel gehalten weil man es auch können muss mein plan war eientlich einen lautsprecher zu modifieziren und in einzelnen messschritten zu dokumentiern messystem habe ich jetzt hobbybox dazu ein ecm 40 plus vestärker nur leider muss ich momentan mi links tippen weil ich mir den arm gebrochen habe aber sobald es wieder geht werde ich die sache dokumentiren solche umbauten mache auch selten alleine weil die eigene meinung halt sehr subjektiv sind da höre ich liber auf andere meinungen |
ton-feile
15:04
Hallo spännemacher, dann wünsche ich gute Besserung für den Arm und bin gespannt auf Deinen Mess-Thread. Gruß Rainer |
spännemacher
16:30
werde ich machen anbei eine frage wie groß ist eine din schallwand und wo plaziet man den lautsprecher ich habemal gehört von 2mal1 m. kann das sein |
kleinhorn
17:11
@Spatz kennst Du das Datenblatt von Hifi-Selbtbau ? Ich habe den Sperrkreis benutzt und finde den Klang okay. Der Tangband ist echt okay, auch wenn ich Hochton etwas vermisse. Pedda |
P.Krips
18:53
Google nach "DIN Schallwand" befragt brachte als ersten (!!!) Treffer folgendes: ![]() Gruß Peter Krips |
jhohm
19:05
Hallo Peter, ich dachte, das ist zu einfach, da sollte der Spänemacher mal selber Späne machen und selber suchen...... Schade, jetzt hast Du es ihm verraten.... Gruß Jörn |
spännemacher
19:35
tja war einfach ne spontane frage danach habe ich selbst gesucht und auch gefunden spänne kann ich reichlich machen wenn ich wieder fit bin und dann ist auch sone messwand kein thema weil -schreiner kostet ja nichts trotzdem danke für den link oder hat jemand lust die messreihe mit zumachen als chassis bg20 w3-871 und w4-657sb stelle ich gerne zur verfügung räumlichkeiten ca 55qm zimmer oder openair im garten wäre dann in duisburg |
Das_Lehm_ist_hart.
19:57
D'Appo ist doch Müll, und vor allem solltest du in Erfahrung bringen: Ist diese Resonanz nur eine Resonanz oder schwingt's da sogar nennenswert nichtlinear? Dann: Der Treiber hat impedanzmäßige Probleme, also wird höchstwahrscheinlich bei der Frequenzweiche ein Saugkreis nötig sein. Ist aber egal. Kontaktkleber sind auch gut geeignet, da sie als getrocknete Wurst recht weich, zäh und flexibel sind. Acryl härtet glaub zu stark aus. |
Samyk
21:04
Ich bin auf deine Erfahrungen mit den 1611 auf jeden Fall sehr gespannt. Bei mir wird er wohl als Mitteltöner mit vier W5-876SD im Tiefton und der Kermaik-Kalotte verbaut. Von daher werde ich dein Projekt mit Interesse verfolgen. |
ratzefatzemußtegatze
12:16
erstellt: 09. Jun 2009, |
@ spännemacher (und auch jeden anderen, der seine meinung und vielleicht erfahrung dazu preisgeben will ![]() schon erfahrungen gemacht mit dem enabl'ing ![]() was "modifikationen" anbelangt, ich habe selber schon erfahrungen gemacht mit abgerissenen schwirrkonussen an meinen hemps, für die ich knapp 300 euro bezahlt habe das paar ![]() ![]() ![]() ![]() wie geschrieben, durch eine modifikation am sperrkreis konnte ich dies ausgleichen, habe aber einiges an wirkungsgrad verloren. grüße ![]() ratze |
spännemacher
12:38
kannte ich in der form noch nicht ist aberauch nicht ganz abwegig ich selbst hab viel mit kleinen filz stücken rumprobiert und esgab deutliche veränderungen ncht immer beim bg20 war es ein gutes mittel um z-laute gebändigt zu bekommen nahe am konus angebrachtso 3 stücke 3-4 mm groß fakt ist aber egal was du machst es muss klingen und dir gefallen ob dabei immer ein glatter frequensgang raus kommt ist ne andere geschichte und von der hörsituation abhängig deshalb sind mir messungen nicht so wichtig und schlepp die speaker lieber durch die gegend um andere meinungen zu hören |
BolleY2K
12:57
Beim Monacor SP-50X gewinnt der Mittelton, wenn man den Schwirrkonus abschneidet. Habe ich schon mehrfach gemacht, wenn ich den SP-50X als TMT im 2-Wege verwendet habe. |
Tangband W5-1611SA ct237 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 7 Beiträge |
Tangband W5-1611SA -->Wer weiß was ? DasOundA am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 43 Beiträge |
Erfreuliches für W5-1611SA Besitzer Bugs-Bunny am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 3 Beiträge |
Fountek NeoCD2.0 + W5-1611sa huggy1 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Bauvorschlag für TB W5-1611SA Below am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 10 Beiträge |
Seas NoFerro12 + Tangband W5-1611SAF huggy1 am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Tangband W5-938SB Weiche Gabber am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 7 Beiträge |
Baubericht: "Sarah" - Kompaktbox mit W5-1611SA xTr3Me am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 28 Beiträge |
TangBand W5-1374SB, TMT Array Simon.S am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Tangband W5-1611 Horn. Fragen. Metallsau am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.930
