Projekt: Umbau in ein Gehäuse
*gecco*
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 13:57
Ich habe von einem Freund SEEEEHR günstig ein Selbstbauprojekt von ihm (bzw einem Freund von ihm) aus den frühen 90ern bekommen.
Saugeiler Klang, nur: 3 Wege AKTIV, 2Wege in seperater Box, Sub-Chassi in Extrabox, wovon auch nur noch eine vorhanden ist.
Da ich immernoch auf der Suche nach einem zweiten KEF-B300B Chassi bin, werde ich die Box erstmal mit einem anderen Sub-Chassi aufbauen.
Nun sollen (für den WAF) die Chassi in einem (äusserlich) einzigen Gehäuse untergebracht werden.
Schallwand 350mm (also 5cm Breiter als der B300) gesamter LS 450mm breit, 45° Abschrägungen vorne (Skizzen/Bilder folgen)
Nun habe ich noch 2 Probleme:
Was für Holz und wie lackieren.
Habe schon einige Threds dazu gelesen, habe aber Angst das (wieder) folgendes passiert:
Die "alten" LS-Gehäuse "schmelzen" bei dieser Witterung, soll heißen ich kann mit meinem Finger Fingerabdrücke in die Lackierung machen, welche nach knappen 20 Jahren aber eigentlich ausgehärtet sein sollte oder ???
Das gleiche Problem habe ich auch bei meinem Plattenspieler welche von einem Lackierer lackiert wurde! Evtl falscher Lack?
Wenn noch nihctmal der Lackierer das richtige Zeug verwendet wie dann ich als Laie?? (Den Arbeitsaufwand habe ich übrigens erstattet bekommen)
Es folgt also eine Schritt für Schritt Anleitung meines Umbaus
Bilder/Skizzen:
leider noch alte Skizzen, mit 300mm breiten Front (Schallwand) was ja eindeutig zu schmal ist und 28mm Starkem Holz was eventuell etwas übertrieben ist, aber hier bin ich für jeden Ratschlag dankbar!!!
http://www.scheinpfl...ojekt/Draufsicht.jpg
[Beitrag von *gecco* am 29. Jun 2009, 14:21 bearbeitet]
*gecco*
#2 erstellt: 05. Jul 2009, 14:24
So,
jetzt gehts mit etwas größeren Schritten voran.
Habe noch mehrere Maschinen geliehen und gekauft, nächstes WE ist dann geplant das Holz für zunächst eine Box (als Prototyp) zu kaufen, und los gehts ;-)
Michith
#3 erstellt: 05. Jul 2009, 15:34
Salü
interessantes Projekt, kann mir schon vorstellen, dass das sehr gut klingt... habe damals auch viel mit dem 17W75 rumprobiert, ein sehr feines Teil.
Ein kleiner Einwand noch... dir ist schon klar, dass sich die ganze Klang-Charakteristik deiner jetzigen Boxen ändern wird, wenn du die Schallwand doppelt so breit machst?
Nur sone Idee, wenn du eh auf neue Bässe umsteigst, 2x20cm machen mindestens eben soviel Druck wie ein 30ger, dann könntest du die schmale Schallwand auch ziemlich beibehalten.
Werde jedenfalls weiter mitlesen
Gruss, Michi
*gecco*
#4 erstellt: 05. Jul 2009, 17:24
Ja, die Klangveränderung ist mir bewusst, aber durch die aktive Beschaltung der Chassi kann ich den Lautsprecher
1. auf meine Raumakustik
und
2. auf mein Hörempfinden zu 99,9% einstellen.
Die Idee mit mehreren kleineren Chassi hatte ich auch, jedoch würde ich gerne die KEF B300B behalten.
Die LS werden zunächst mal provisorisch mit Kenford SBX3040 ausgestattet, aber berechnet und gebaut für KEF B300
(eben so lange bis ich den ver..... sch... dr.... zweiten B300 habe ;-) )
Tomacar
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 23:45
also Deine Lackprobleme würde ich auf schlechten Lack zurückführen, so was kommt könnte vorkommen, wenn die enthaltenen Lösungsmittel nicht mehr "in Ordnung" sind...
Ein Aktiv-Projekt aus den frühen 90ern...
in wie fern lässt sich dieses denn auf Deinen Raum abstimmen?
Ich meine mit DSPs, bspw. war es damals ja noch nicht so weit her oder doch?
*gecco*
#6 erstellt: 09. Jul 2009, 20:32
SO...
Bilder!!!!
http://www.sc...Projekt/Bilder/1.jpg
hier sieht man das Grundprinzip.
Trennwände erlauben die korrekte Einhaltung der berechneten Literzahlen
Die Löcher werden mal mein Anschlussterminal
hier sieht man das Anschlussterminal, wird nach innen durch ein dünneres Brett in welches die Polklemmen geschraubt werden abgedichtet (Polklemmen also etwas versenkt)
Die Ecken der Trennbretter werden natürlich noch entfernt.
[Beitrag von *gecco* am 09. Jul 2009, 20:55 bearbeitet]
*gecco*
#7 erstellt: 09. Jul 2009, 20:37
Tomacar schrieb:
Hier habe ich mich misseverständlich ausgedrückt!
Ich kann die "Frequenzweiche" im Lautstärkeverhältnis anpassen, ein EVTL mal kommender Graphic-EQ könnte mal den Rest machen.
Michith
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 20:57
Salü
na das sieht ja wie ne richtige Männerbox aus
Wird aber schwierig die Ecken bündig weg zunehmen ohne die Kanten zu verletzen
Ohne jetzt Kritik üben zu wollen...nochmal, nur fiktiv, wenn jetzt in der alten Konstruktion eine Bafflestep Korrektur eingesetzt wäre (was bei der schmalen Schallwand wahrscheinlich ist) dann heisst das, dass ein bestimmter Bereich im oberen Mittelton stark abgesenkt ist um diese Überhöhung zu kompensieren. Durch die Verdoppelung der Schallwandbreite würde sich der Bafflestep ja sehr stark verschieben, d.h. der vorher abgesenkte Bereich hätte einen starken Einbruch, eine tiefere Frequenz hingegen würde stark überhöht wiedergegeben, ist das wirklich erwünscht bei deinem Projekt? Ich denke es ist optimistisch dies durch die Lautstärken der Einzelchassis anpassen zu können...
Viel Spass noch beim Umbau
Gruss, Michi
*gecco*
#9 erstellt: 12. Jul 2009, 19:43
Michith schrieb:
Salü
Jepp ;-) Stehe auf die Optik (naja auch Klang) der Quadral-Vulkan, die sollte sich hier wiederfinden.
Nicht wirklich:
1. die Schallwand ist noch nicht verklebt
und
2. vielleicht kennst du den "Fein SuperCut"
Diese Assage verstehe ich nicht, denn entweder hast du dich missverständlich ausgedrückt oder hast andere Erfahrungen als ich, bzw der Freund der mir bei der Berechnung der Gehäuse geholfen hat!
Warum sollte sich der abgesenkte Bereich durch mehr Schallwandbreite noch mehr absenken???
So wie die Boxen momentan sind, ist der (Mittlere-) Hochtonbereich ewas schmal...
Jedoch habe ich auch schon darüber nachgedacht, die Schallwand durh einen Auswurf (Skizze folgt) zu erweitern.
Gruss, Michi
*gecco*
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 18:54
So...
weiter gings gestern und heute...
War dann heute noch beim Schreiner, wegen meinen 45° Seitenflanken, die auf eine Länge von 1220mm gefast werden müssen, was ich mir nicht zugetraut habe.
Hoffe ich bekomme die Teile Montag, sodass ich den Umbau abschliessen kann.
Bilder:
In der Schallwand Löcher angezeichnet...
... Kabel eingezogen...
... den Kolloss im Schweiße meines Angesichtes Aufgerichtet, geil is dat Teil schwer :-( ...
...Schallwand mit 2 von 3 Löchern angehalten...
..."gedeckelt" und provisorisch mal mit der Zwinge gehalten.
Sieht GEIL aus!! So wie ich es wollte
So noch ne Schnell-Skizze wie ich das mit der Aufgesetzten Schallwand meinte wegen des Bufflestep-Problems (Das Nachträglich erfolgen kann, wenn es nicht den gewünschten Effekt hat wie es jetzt ist.)
    /I
   / I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
  I  I
     I
     I
[Beitrag von *gecco* am 14. Jul 2009, 18:58 bearbeitet]
*gecco*
#11 erstellt: 27. Jul 2009, 10:42
so... stehen erstmal im Wohnzimmer, jetzt mache ich mir Gedanken über das Finish.
Wollte vielleicht funieren (lassen?)
Da aber wohl ein neuer WoZi-Schrank fällig ist denn jetzt mit den LS daneben fällt noch mehr auf, dass er ETWAS schief ist
Auf alle Fälle ist der Klang massig aber brilliant. Toll.
Überlege noch die Höhen etwas anzuheben. muss mich aber noch ein wenig einhören.
[Beitrag von *gecco* am 27. Jul 2009, 10:45 bearbeitet]
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
Projekt: Umbau Teufel Motiv 6
RobertKuhlmann am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  32 Beiträge
Erstes Lautsprecher-Umbau/Eigenbau Projekt (Update)
johnsk am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  28 Beiträge
CT 189 Umbau
10_BGS am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  9 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
LSP Umbau
fred_vom_jupiter am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  5 Beiträge
Bassreflex umbau zu geschlossenem gehäuse
nic-enaik am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  9 Beiträge
Phalanx Umbau
klangsuchti am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecher Umbau
Scheams am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  2 Beiträge
Umbau von Mivoc SB25JM
Furby am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.371
