HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenständer / Lautsprecherständer hausgemacht. | |
Boxenständer / Lautsprecherständer hausgemacht.+A -A |
OnkelJosch
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 14:32 | |||
Hallo, Boxenständer / Lautsprecherständer hausgemacht. Multiplex-bretter und Teppich-Papp-Rohr (holz-oben-24,5X27-unten-31,5X29-Rohr-12cmD-70H) Gibt es eigentlich nicht viel zu erklären, auf gewünschte länge/größe sägen, beziehen, zusammenschrauben.Kost fast-NIX Bild Gruß OnkelJosch |
Steclau
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 01:03 | |||
geht auch als Katzenbaum durch |
OnkelJosch
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 12:20 | |||
Loiti
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 19:04 | |||
bilmes
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 20:16 | |||
Hi, coole Sache, aber wo bekomm ich Teppich-Papprollen? Wär das möglich die zu furnieren? -bilmes |
BulletToothTony
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 22:52 | |||
@bilmes von nem Teppichladen . Funieren würd ich lassen. Da ich heute neue rear LS bekommen habe, bin ich schon total am grübeln und am zeichne. Bin für jegliche tipps und designvorschläge von denen ich mich inspirieren lassen kann dankbar. Oder sollte ich mir einfach bei den namenhaften Herstellern was abgucken?...wäre wohl das einfachste wa? Schon mal nen schönen abend noch. |
saltonm73
#7 erstellt: 28. Nov 2008, 01:17 | |||
Siehe hier http://www.hifi-foru...um_id=117&thread=645 oder hier http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=9043 |
BulletToothTony
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 02:54 | |||
danke für die links |
worapp
#9 erstellt: 28. Nov 2008, 10:24 | |||
BulletToothTony
#10 erstellt: 28. Nov 2008, 14:26 | |||
Tachjen. So, hab jetzt ma ne frage an euch, unzwar wie ihr die Proportionen der Rohre (also Durchmesser der Rohre zu ihrer Länge und zur größe der Bodenplatte)zum Rest findet , die ich mir gedacht habe. Finde das das auch eines der wichtigsten Punkte ist, wenns um die Optik geht, sie dürfen halt net zu dick und net zu dünne sein. Hier mal eine grobe Maling: Die Topplatte wird 20cm x 26,5cm (15mm MDF) Die Bodenplatte wird 24cm x 30cm (19mm MDF) Länge der Rohre 58cm Auf der Zeichnung ist natürlich nicht die fertige Top- und Bodenplatte zu sehen (nur die groben Außenmaßen), die bekommen natürlich noch ein individuelles Design, und die Topplatte wird ein wenig an die Form des LS angepasst. [Beitrag von BulletToothTony am 28. Nov 2008, 14:31 bearbeitet] |
worapp
#11 erstellt: 28. Nov 2008, 14:37 | |||
BulletToothTony
#12 erstellt: 28. Nov 2008, 14:42 | |||
dann lag ich ja doch nicht so verkehrt mit meiner einschätzung. bin mir nur noch nicht sicher, ob ich nun zwei gleiche rohre verbauen soll oder die variante mit zwei unterschiedlichen |
worapp
#13 erstellt: 28. Nov 2008, 14:46 | |||
Würd zwei gleiche nehmen - aber dass ist Geschmackssache.... |
BulletToothTony
#14 erstellt: 28. Nov 2008, 14:55 | |||
ja, denke ich auch. bei der anderen variante dachte ich halt an dieses modell: http://www.canton.de/de-produktdetail-zub-ls850.htm dann nehm ich wohl zwei die gleichen. va rohre bekommt ja astrein bei ebay...was man da nich alles bekommt. |
worapp
#15 erstellt: 28. Nov 2008, 15:22 | |||
Kannst mal bitte den Link zu den Rohren posten? |
BulletToothTony
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 15:36 | |||
brauchst einfach nur edelstahl rohre eintippen, aber look at this: http://shop.ebay.de/...Z1QQ_fromZR40QQ_mdoZ |
BulletToothTony
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 22:17 | |||
so, meld mich mal wieder. hab da auch gleich wieder ein anliegen wie würdet ihr am besten die kabelführung machen? 1. variane: von hinten ins rohr rein und unten hinten wieder raus. 2. variante: schon von oben durch die topplatte ins rohr und unter der bodenplatte wieder raus. falls variante 2 eintrifft, sollte ich den lautsprecher auf spikes stellen, oder so diese halbrunden gumminoppen nehmen (die die höhe des kabels haben)? oder es muss eine nut in die topplatte gefräst werden, damit das kabel darin verläuft. |
BulletToothTony
#18 erstellt: 02. Dez 2008, 22:14 | |||
keiner da |
saltonm73
#19 erstellt: 02. Dez 2008, 23:53 | |||
doch ist doch jemand da ganz einfach, mach es wie du es für richtig hälts meine meinung nach, mach besser die 2e Variante, aberrr da wirst du eventuel probleme mit Kabel haben wegen durchführen von unten nach oben |
BulletToothTony
#20 erstellt: 03. Dez 2008, 00:34 | |||
welche probleme mit dem kabel? |
BulletToothTony
#21 erstellt: 03. Dez 2008, 01:15 | |||
ok, hab mich entschieden. werde dann oben hinten ins rohr gehen und unter der bodenplatte raus (so machens die guten ständer einem vor, hab ich eben gesehen). |
Loiti
#22 erstellt: 03. Dez 2008, 22:38 | |||
Doch! Gibts alles beim Hornbach. 2 Bretter Spanplatte 16-19mm furniert mit Kanten (20x30), die 3 Rohre Kosten jeweils 4-5EUR und gibts in allen Ausführungen: Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom und Längen von 20cm-80cm. Dazu noch ein paar Schrauben und 3 Gewindeschrauben und fertig. Kommt auf ca. 15-20 EUR pro Ständer. Nur die Ränder von der Furniermaschine muss ich noch wegmachen (putzen). Mfg |
saltonm73
#23 erstellt: 03. Dez 2008, 23:12 | |||
hast du aber noch was vergessen und zwar die Rohre mit Feinsand zu füllen. |
trxhool
#24 erstellt: 03. Dez 2008, 23:31 | |||
Mahlzeit Hier sind meine !!! Bodenpaltte : 15mm Stahl Rohr : 80mm Stahkbauhohlprofil Topfplatte . 8mm Stahl Spikes : M6 V2A Gewindestange + V2A Hutmutter Unterlegscheibe : V2A 33er Edelstahlronde Lack : Hammerit Matt-Schwarz Gruss TRXHooL |
BulletToothTony
#25 erstellt: 04. Dez 2008, 00:24 | |||
nett nett, hier tut sich ja doch noch was . materialien sind alle bestellt, vorhanden und teils in arbeit, muss dann nur noch mal zu nem lacker zwecks lacken der top- und bodenplatte...hoffentlich wirds net so teuer [Beitrag von BulletToothTony am 04. Dez 2008, 00:25 bearbeitet] |
BulletToothTony
#26 erstellt: 17. Dez 2008, 20:21 | |||
Ist zwar noch nicht fertig, aber wollt trotzdem schon mal mit Bildern anfangen hier von beiden Seiten die Boden- und Topplatte: hier die Röhrchen: und hier die Kleinteile: Jetzt nur noch die Rohrenden Plandrehen und die Farbe uff's Holz [Beitrag von BulletToothTony am 17. Dez 2008, 20:47 bearbeitet] |
MasterRazer
#27 erstellt: 28. Dez 2008, 20:25 | |||
Sieht sehr nett aus. Bin spannt wird bestimmt lecker. Lg Torben |
BulletToothTony
#28 erstellt: 28. Dez 2008, 21:45 | |||
Oh, hier schaut ja doch noch jemand rein . Danke! Spätestens am 10.1. sind se fertig und dann gibts noch mal Bilder. |
MasterRazer
#29 erstellt: 29. Dez 2008, 19:17 | |||
Klar doch Hast du die Spikes und Schrauben gekauft oder selber gemacht? |
BulletToothTony
#30 erstellt: 29. Dez 2008, 19:57 | |||
die sind gekauft, die bekommt man ja schon so günstig, das sich die Arbeit fast nicht lont. |
BulletToothTony
#31 erstellt: 13. Jan 2009, 19:59 | |||
MasterRazer
#32 erstellt: 13. Jan 2009, 20:24 | |||
sauber |
BulletToothTony
#33 erstellt: 13. Jan 2009, 21:27 | |||
die schraubenköpfe habe ich allerdings noch plangedreht und poliert. der lacker sagte mir heut das er das wohl zum wochenende schaft. dann nur noch zusammenschrauben...endlich . |
BulletToothTony
#34 erstellt: 15. Jan 2009, 21:08 | |||
MasterRazer
#35 erstellt: 15. Jan 2009, 21:29 | |||
Klasse gemacht. Hätte auch gerne eine möglichkeit zum drehen und so. Hab ich leider im neuen Betrieb nicht mehr Lg Torben |
BulletToothTony
#36 erstellt: 15. Jan 2009, 21:39 | |||
ja, ist manchmal schon ganz praktisch. |
BulletToothTony
#37 erstellt: 23. Jan 2009, 18:27 | |||
trxhool
#38 erstellt: 23. Jan 2009, 18:36 | |||
Mahlzeit Sehr Schick !!! Gruss TRXHooL |
BulletToothTony
#39 erstellt: 23. Jan 2009, 19:09 | |||
Danke danke, freut mich . |
MasterRazer
#40 erstellt: 23. Jan 2009, 20:47 | |||
wie erwartet richtig klasse geworden |
BulletToothTony
#41 erstellt: 24. Jan 2009, 02:27 | |||
wenn jetzt noch die möbel kommen, kann auch alles wieder in betrieb genommen werden (wie lange hab ich schon kein film mehr geschaut ). euch noch ein schönes wochenende. |
BooStar
#42 erstellt: 30. Jan 2009, 12:53 | |||
So einen Ständer möcht ich mir auch bauen. Der Sockel soll aber aus Granit werden oder falls doch Holz mit eingelassenem Stahl. Blei in den Rohren würde sich auch noch gut machen damit der Schwerpunkt schön weit unten ist. @Driver: Kannst Du mal schreiben, was Du für die Materialien und das Lackieren gezahlt hast? Mit der Handrolle wird der Lack halt nicht ganz so schön wie gespritzt. Habe mal meinen Metallhändler gefragt, da kostet ein Kilo Edelstahl so 7-xx Euro. Das war aber noch zu Zeiten des Stahl-Hochpreises. Ebay find ich da nicht so billig. Meine Befürchtung ist, daß die hohlen Rohre schwingen könnten und Geräusche machen. Ist das begründet? |
BulletToothTony
#43 erstellt: 30. Jan 2009, 17:47 | |||
Hi, das Rohr (VA 48,3x2 240K geschliffen) kostete mich so ca.67 Euro bei einer Gesamtlänge von ca. 3,2m. Das MDF hat mich so 5 Euro gekostet plus 20 Euro für mein Nachbarn (der ist Tischler und hat mit die Platten gefräst). Das Lackieren kostete nochmal 100 Euronen (ohne Rechnung versteht sich ;-)) Und für Spikes und Schrauben noch so rund 30 Euro. Hast du sone HighEnd Anlage oder LS, das du so schwere Ständer haben willst? ok, optik zählt ja auch, und Granit ist schon net schlecht. Meine Rohre sind natürlich auch befüllbar. Son häftiger surround sound, so das da irgendwelche Schwingungen oder Geräusche entstehen würden, wird aus einem LS bestimmt nicht rauskommen. Auch wenn du da deine Hauptlautsprecher für stereo musik druff hättest, glaube ich das normales befüllen mit sand oder schroth vollkommen reicht. Du könntest ja auch den LS noch extra mit spikes von der Topplatte trennen. |
BooStar
#44 erstellt: 30. Jan 2009, 18:57 | |||
Teuer... Also ne High-End Anlage hab ich garantiert nicht und will ich auch nicht. Mir geht's nur um die Standfestigkeit, Robustheit und Aussehen - man könnte ja mal dagegenstoßen. Die nuBox 360 wiegen ja z.B. 9,5 kg und der Ständer sollte schon schwerer sein. An Blei komme ich im Schützenhaus gut ran. Die Großkaliberschützen ballern da so einiges raus. Granit bekomme ich über nen Bekannten, der im Küchenstudio arbeitet. Der Ausschnitt für Spülen und Herde ist - ratet mal - Verschnitt. Einmal kurz fasen lassen und fertig. Holz kann ich selbst fräsen und sägen, wäre kein Thema. Dann noch Stahlabfälle unten reinschrauben und es ist schwerer als Granit. Edelstahl und Alu kann ich über ne Maschinenbaufirma bekommen nur liegen die Rohre leider nicht auf Halde weil die sonst keiner brauchen würde - muß extra bestellen. Drehen kann ich da auch. Was passiert denn, wenn Du gegen die Rohre klopfst? Schwingen die nach? Wenn die fest eingespannt sind, könnt ich mir das schon vorstellen. Sand wäre halt der ideale Schwingungsdämpfer, da er eine hohe innere Reibung besitzt. |
BulletToothTony
#45 erstellt: 30. Jan 2009, 20:13 | |||
Was Teuer?...das Lackieren?, ja das ist Teuer aber was willste machen. Es macht halt leicht ping (mit fingernagel) oder pong wenn ich gegenklopfe, aber ich kann sie ja füllen wenn ich will, wenn schon was bauen, dann auch an solch ein schikimiki denken ;-). Na dann leg mal los mit deinem Bau, bin gespannt. [Beitrag von BulletToothTony am 30. Jan 2009, 21:26 bearbeitet] |
Moaty
#46 erstellt: 02. Feb 2009, 01:37 | |||
StonerockSound
#47 erstellt: 09. Jun 2009, 20:45 | |||
Also ich hab mir welche aus Star Galaxy gemacht. Naturstein und allseits poliert. Sieht auf jeden Fall besser aus als irgendwelche blubbrigen Lackierten Hölzer... |
BulletToothTony
#48 erstellt: 09. Jun 2009, 21:35 | |||
...na dann lass ma was sehen |
StonerockSound
#49 erstellt: 10. Jun 2009, 22:01 | |||
Schau in der Gallery meine Bilder an. Star Galaxy allseits poliert. Des sind meine. Gruß daniel |
trxhool
#50 erstellt: 10. Jun 2009, 23:58 | |||
Dann zeig sie doch auch hier !! Gruss TRXHooL |
StonerockSound
#51 erstellt: 11. Jun 2009, 00:04 | |||
Also hier mal ein Bild von meinen LS-Front Und bitte keine Kommentare über meine Bananenpflanze;-) die war vom Winter angeschlagen, bliad aber jetzt wie da deifi. An der Box sind je 4 Spikes angebracht. Star Galaxy allseits poliert und mit Farbvertiefer eingelassen. Damit kommt das Material noch deutlicher zur Geltung. Star Galaxy hat Pyriteinschlüsse die wie Sterne bei Nacht ausschauen. Schee ;-) |
Boxenständer kyote am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 5 Beiträge |
Boxenständer Heimwerkerking am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 18 Beiträge |
Lautsprecherständer supermäxle am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 10 Beiträge |
Boxenständer selbstbauen Rheto am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
Entwurf Boxenständer bastis am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 16 Beiträge |
Lautsprecherständer selbstbau. Dean am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 22 Beiträge |
Welcher Lautsprecherständer? Stepp1991 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Bauhilfe für Boxenständer?!? leenor am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Boxenständer bauen, was beachten? Samyk am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Suche Bauanleitung / Anregung Lautsprecherständer ! DirkF am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.143
