HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dipschalter am DP-150 | |
Dipschalter am DP-150+A -A |
Knaster
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 12:48 | |
Moin Leutz, hab mir ein Detonation DT-150 gekauft, und hab jetzt folgendes Proplem: In der Beschreibung steht das die Dipschalter zum einstellen des Bassboost und des Subsonicfilters im Gehäuse verborgen sind, und 6 Schalter besitzt. Bei meinem Modul sind die Schalter am Frontpanel sichtabr, einstellbar, und nicht nur 6 sondern 8 Schalter ?!?! Wenn ich jetzt Einstellungen von der Anleitung an den Schaltern 1 bis 6 übernehme haut das überhaupt nicht hin, hat jemand von Euch vielleicht ne Ahnung was da los ist? Grüße aus dem hohen Norden Knaster |
DLSkyNet
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 12:50 | |
Also normalerweise sollte das genau so funktionieren, wie Du es gemacht hast. Einfach die beiden rechten Schalter ignorieren und die linken 6 dem Plan entsprechend einstellen... <edit> Was genau macht Dich denn so sicher, dass da irgendetwas nicht stimmt? </edit> Grüße DLSkyNet [Beitrag von DLSkyNet am 29. Dez 2004, 12:53 bearbeitet] |
Knaster
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 14:05 | |
hmmm..... wenn ich den Bass bei 35 oder 40 Hz um 6dB anhebe sollte man das schon hören, dachte ich jedenfalls..... |
DLSkyNet
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 14:43 | |
Was ist denn das für ein Subwoofer ansonsten und wie ist er aufgestellt? Normalerweise sollte man das eigentlich schon hören... |
Knaster
#5 erstellt: 29. Dez 2004, 15:52 | |
... als erstes hatte ich einen passiven Heco Sub drann, keine Ahnung welche Bezeichnung der hat. Weiche hab ich raus genommen, die zwei 16er (je 4 ohm) in reihe und Amp drann. Klang und Tiefgang is ok, nur wie gesagt, auf jegliche Einstellungen keine Reaktion. ... dann hab ich das Modul in den Showsub eingebaut, ebenfalls extremer Druck und reichlich Tiefgang, aber wieder nix beim umstellen der Schalter. Aufstellung: 45m² Wohnzimmer in der Ecke Mit 6dB bei 35Hz sollte die Aufstellung und Bestückung aber eh Wurst sein, das sollte man auf jeden Fall hören. Keiner hier, der das gleiche Modul (mit 8 Schaltern) hat ? |
DLSkyNet
#6 erstellt: 29. Dez 2004, 16:19 | |
Ich hatte neulich einen Testsub mit dem DT300 (also dem größeren Bruder) hier, der hatte wie gesagt auch 8 schalter und das umswitchen war kein Problem und auch "bemerkbar". Äh, aber mal im Ernst: Du hast da 2 16" Chassis dran hängen? Ich hab zwar technisch keine Ahnung, aber dafür kommt mir das DT150 schon etwas schwach vor... Allerdings ist das bei mir auch nur auf 16qm... Grüße DLSkyNet |
Knaster
#7 erstellt: 29. Dez 2004, 16:29 | |
Sind bei dem DT-300 auch nur 6 Schalter mit Funktion? Ne, mit 2 16er meinte ich nicht Zoll sondern 16cm. Aber ein 18 Zöller hab ich jetzt drann:-) Für mich is die Größe aber auch nicht entscheident, sondern eher der Wirkungsgrad und der Pegel den ich damit fahren will. |
DLSkyNet
#8 erstellt: 29. Dez 2004, 16:53 | |
Also, folgendes: Das DT300 hat auch 8 Dip-Schalter, wobei nur 6 beschrieben sind. Die anderen beiden sind wohl nicht unbedingt/immer "inaktiv", sollten aber vom Verbraucher wohl nicht benutzt werden. Wenn Du bis eben 2 16cm "Bässe" daran betrieben hast, würde ich einmal daran das Problem suchen. Ich wage einmal zu bezweifeln, dass die überhaupt ansatzweise so tief kommen können. Meine 2-Wege Stand LS haben z.B. 13cm Chassis und die kommen zwar von den Werten her bis ca. 60Hz runter, mit dem Pegel ist aber schon viel früher (bei ca. 80Hz) Schluss. Um das noch zu untermauern noch ein Beispiel: Mein momentaner Sub hat ein 22cm Chassis und der -3db Punkt liegt bei ca. 38Hz, viel mehr geht halt einfach nicht. Und für 45qm wird das - fürchte ich - wirklich zu wenig sein. Aber vielleicht mag sich nochmal einer der wirklichen Profis zu Wort melden, ich bin im Grunde technisch absoluter Laie... Grüße DLSkyNet |
Detonation DT 150 EVoice am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
DEtonation DT-150 @ 3Ohm, geht das? SnugOmatic am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu DIP Schaltern bei DT150 GoFlo am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
Detonation Anschluss Oytschi am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
carpower predator-6/4 welches gehäuse? D-FACE am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 51 Beiträge |
Monacor SP-6/100PRO vs. PREDATOR-6 selector24 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 9 Beiträge |
Impedanzanpassung von 6 und 8 ohm Derk am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
gehäuse für cpa 6-75wm stefan32 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Hobby Hifi 6/2021 _ES_ am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Monacor Raptor 6 Melius am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 42 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.472
