HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » System 4 erweitern mit Duetta-Top oder BlueNote | |
System 4 erweitern mit Duetta-Top oder BlueNote+A -A |
mgaertner85
11:43
erstellt: 29. Aug 2009, |
Hallo Gemeinde, mich hats erwischt. Möchte mir 2 schöne Boxen in mein Zimmer stellen. Klangtechnisch sollen sie auch auf einem hohen Niveau spielen. Jetzt mein Prob. Ich habe noch nie Boxen selber gebaut. Frequenzweichen sollten kein Prob sein, habe 3 Elektriker im Freundeskreis :-). Jetzt aber der springende Punkt. Optisch müssen sie mir gefallen, ich will nicht nur die MDF Platten zusammenknallen und die so hinstellen. Kann ich das Gehäuse schon komplett bauen, ohne mir die Einzelteile zu kaufen (Bausatz von Udo). Dann mein Oberflächenfinish fertig machen und dann alles reinsetzten. Also Frequenzweichen und Anschlussterminal + Verkabelung und Dämmwatte ganz zum Schluss.. Geht das?? Möchte nämlich nicht kurz 1000 € aus dem Fenster werfen... Zu meinem System: Denon 1906 (im Moment) Teufel System 4 Möchte die 2 Frontboxen tauschen. Platz zum aufstellen ist für Standboxen glaube ich im Moment nicht optimal. Rechte Box müsste eingezwängt zw. Schrankwand und Wand stehen, linke Box könnte im Raum stehen. (Räumlichkeiten werden aber in absehbarer Zeit gewechselt..) Was wäre geeigneter. Eine Duetta Top/oder BlueSmall oder doch eine vollwertige Standbox, dachte da an die BlueNote. Stanboxen gefallen mir auch besser.. Den System 4 Sub könnte ich mitlaufen lassen bei Stereo Musik, muss aber nicht... Gruß Micha |
polochen
13:46
Klar kannst du erstmal die Gehäuse machen. Die Baupläne gibt es ja mit den Bausätzen dazu. Also wenn du das System aufwerten willst, dass solltest du auch wissen, dass du neben den Frontboxen auch den Center auswechseln solltest. Bei den Rearboxen ist es nicht so dramatisch, wenn es andere als die drei Frontlautsprecher sind. Die Frage ist, ob du vielleicht später noch den Denon austauschen möchtest oder halt nicht. Weil der wird garantiert das Potential einer Duetta Top nicht ausreizen. Vielleicht dann lieber über die Light Variante nachdenken. Ich selber habe eine Duetta Top light (DTL) als Center zu laufen. Die ist schon richtig gut. Hatte vorher nen Center von Monitor Audio aus der Silver Serie. Die kosten ja auch so 400 €. Und die DTL hatte wesentlich mehr Bums als die Silver 7 damals, die als Frontlautsprecher liefen. Einen Sub wirst du bei Musik einer Blue Note eigentlich nicht brauchen. Die BlueSmall kannst du ja später noch durch den Bass erweitern. Mit einer Blue Note wirst du schon wirklich im highendigen Bereich. Das sollte dir klar sein. |
Tomacar
13:51
Hi, na da ist doch alles klar... ![]() Gehäuse kann man vorher zusammenbauen und finishen, eine vorherige Passprobe kann allerdings hilfreich sein. Lautsprecher, Weiche, Dämmung, Terminals usw. kommen meistens erst am Schluss dran. Wenn man noch überall hinkommt, das kann allerdings unter Umstängen schon mal knifflig werden, weil Hände zu groß oder Arm zu kurz... Was letztendlich für Dich geeigneter ist, entscheidet ein Hörtest... Kannst Du die Boxen frei aufstellen, dann wohl eher die BlueNote, in Wandnähe könnte Dir der Bass zu dick werden... |
mgaertner85
15:18
hm also Musik soll ja nur von den 2 Neuen dann kommen. Von daher, Center kommt dann wenn die 2 mich überzeugt haben :-) Rear habe ich 2 Dipol, da kann ich eh nix machen.. war gerade im Obi. MDF Platten zuschnitt auf den m² 22mm 24,40 € da fällt mir nix mehr ein... spanplatte 22mm m² 11,79 € da kann ich mir auch Gold rumbauen, das ist auch nicht viel billiger :-) zb. bei dem Eton Hochtöner, muss ja direkt dahinter ne mdf platte Den Hochtöner binde ich über ein Loch in der dahinter liegenden MDF Platte an oder? Sonst sollte man da theoretisch überall rankommen. Sollen die Weichen alle in unmitttelbarer Nähe zum Lautsprecher aufgebaut werden oder sollen die am Besten alle auf einen Platz?? Boxen kann ich nur die linke frei aufstellen, die Rechte wäre ziemlich eingequetscht, Wobei Schrankwand etwas zu verschieben geht auch noch.. Die Front wollte ich mir fräsen lassen (versenkte Lautsprecher) da ich solche Maschinen nicht zu Hause habe. Danke schonmal!! |
Tomacar
15:36
Hi Micha, nun, es muss ja nicht unbedingt 22mm dickes MDF sein, kannst ja auch Multiplex nehmen.... ![]() ![]() Spass beiseite, die Preise sind relativ i.O. ich habe letztens für's 19er 13,99 Euro gezahlt wenn ich mich recht erinnere, im Globus-Baumarkt. Der Preis steigt überproportional zur Dicke ![]() Wenn Du wirklich den ER4 nehmen solltest, weil ungehört ist das ja schon eine Unterschied vom Budget her...., solltest Du beim Zusammenbauen schon zusehen, dass die Kabel liegen... Du willst die Aufstellung doch nicht zu einem Problem machen, wenn sich die Räumlichkeiten eh demnächst ändern, oder? Ich habe das so verstanden, als wäre das langfristig kein Problem für Dich. Die Weiche sitzt an einem Platz, und von dort geht es zu den Lautsprechern. Beim Fräsen lassen, darauf achten, dass nicht zu knapp gefräst wird, sonst passen die Chassis nachher nicht, da der Lack auch noch aufträgt. So was gab es schon einige Male hier... |
LANDOS
15:44
Hi nix gegen die Entscheidung, das Du eine Duetta bauen willst, aber hast Du diesen Lautsprecher überhaupt schon mal gehört? Desweiteren solltest Du Dir im klaren sein, das Heimkino extrem vom Diffusschall lebt. Heimkinosystem und Stereo aus dem selben Lautsprechern eißt mer Kompromisse eingehen. Deswegen habe ich zwei verschiedene Systeme, wofür nicht jeder Platz, Geld und Zeit zum bauen hat. |
mgaertner85
23:40
erstellt: 30. Aug 2009, |
werde jetzt mal noch Preise in einem Holzgroßmarkt einholen. Spanplatten sollen ja am Besten sein (lt. Udos Homepage) Nur lackieren kann ich da vergessen oder? Sollte dann schon funieren.. Die Schallwand würde ich bei Intertechnik bestellen, ok oder? @Landos Nein habe sie noch nie gehört, allerdings gehe ich von den Komponenten davon aus, dass die auf jeden Fall besser klingen werden wie meine bisherigen :-) Sie sollen vorallem nen klaren Sound haben, ausgeglichen sein, der Bass soll nicht dröhnen. Davon gehe ich aus... Für die Bluenote soll man doch 22mm nehmen??? gegen 19 hätte ich auch nix, ist dann ned so schwer, allerdings wollte ich mich da an die Bauvorschläge halten, wenn ich noch nicht soviel Ahnung davon habe.. Gut wg. Heimkino und Musik, denke das ist dann noch ausbaufähig, ich denke da so an nen Röhrenverstärker in den nächsten paar Jahren :-) nein Problem wird das nicht, Platz kann dann geschaffen werden für schöne Boxen :-) |
Tomacar
23:56
Hi, Spanplatten lackieren ist keine schöne/einfache Sache... Furnieren geht da wesentlich einfacher, wenn man das Furnier hinter einfach wachst oder ölt, ist man ruckizucki fertig mit dem Oberflächenfinish... Jaja, bestell Du die Schallwand nur bei IT, wennste kein Werkzeug dafür hast, und keinen Schreiner zur Hand, passt das wohl. Und Du willst immer noch ungehört entscheiden? Isses denn so weit bis nach Bochum? |
mgaertner85
07:59
erstellt: 31. Aug 2009, |
ich weiß , das mit dem ungehört ist schon ein kleines Risiko. nach Bochum, ich weiß nicht, 400 km einfach, ist schon ein Stück :-) |
Tommes_Tommsen
08:15
Moin moin, >>> mgeartner85 <<< Du, ich hatte mir vor knapp oder gut 2 Jahren auch die Duetta Top ungehört bestellt, und hatte es nicht bereut. Die Box ist schon völlig ok bzw. klingt sehr gut. Da machste einfach nix falsch. Ich würde dir aber einen besseren Amp empfehlen zur Duetta. Da ist mit der Wahl des Verstärkers klanglich was rauszuholen. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 31. Aug 2009, 08:17 bearbeitet] |
Duetta Top oder Bluenote? etonfan am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 59 Beiträge |
Duetta (Top)/KERA/Bluenote Probehören? currywurst am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 16 Beiträge |
Duetta vs. BlueNote vs. MiDu smartmind23 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 48 Beiträge |
Duetta Top ----> Baubericht peter_griffin am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 10 Beiträge |
Duetta Top (mit Bildern) lillith am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 31 Beiträge |
Bau Duetta Top Light MrMulugulu am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 12 Beiträge |
BlueNote ADW - Baubericht Chrus am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 43 Beiträge |
Duetta Top ADW transswiss am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 10 Beiträge |
Baubericht Duetta Top Standversion bergteufel_2 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 250 Beiträge |
Duetta Top Light Fragen bungo am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.501
