Visaton Vox 200 light richtig dämmen?
Dino_J
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 13:45
Ich habe kürzlich meine Visaton Vox 200 light fertiggestellt. Alles eigentlich im Lot – nur hat mir jetzt jemand gesagt, ich dürfe hinter dem Basschassis nicht dämmen.
Ich habe den Innenraum der Box an allen Wänden mit Dämmmatte verkleidet, wobei die Matten mit Heißkleber festgeklebt wurden. Außer in dem Bereich oberhalb der Reflexöffnung- wie in der Bauanleitung beschrieben. Die Frequenzweichen sind im Innenraum getrennt – ich habe den Bass- Mittel- und Hochtonbereich separat aufgebaut. Diese sind ebenso mit Dämmmatte zusätzlich abgedeckt.
Bevor ich jetzt meine Lautsprecher wieder auseinandernehme, würde ich gerne Eure Meinung dazu hören.
castorpollux
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 13:49
Moin,
evtl. war ja gemeint, das der Weg zwischen BR-Kanal und Bass frei bleiben sollte, ansonsten klingt deine Beschreibung aber nach "korrekt aufgebaut"...evtl. hast du Fotos/Skizzen?
Grüße,
Alex
moby_dick
#3 erstellt: 07. Sep 2009, 14:53
An den Wänden ist das Material fast ohne Wirkung. Warum machst du es nicht so, wie von Visaton vorgeschrieben?
"Bedämpfung
Zur Bedämpfung wird eine Matte in das Mitteltongehäuse gelegt. Der Rest wird gleichmäßig im ganzen Boxenvolumen verteilt. Nur der Raum oberhalb der Tunnelöffnung (an der Schallwandrückseite) bis zur untersten Versteifung bleibt frei. Sollte aufstellungsbedingt der Tiefbass zu stark sein, kann durch Ausstopfen auch dieses Bereiches bis zur Tunnelöffnung der Basspegel abgesenkt werden."
Dino_J
#4 erstellt: 07. Sep 2009, 17:44
Naja, ich habe gedacht, ich mache das besonders akurat und habe die Matten schön säuberlich eingepasst und befestigt. Hier noch ohne die Seitenwand.
Ist das wirklich so ausschlaggebend? Der Text in der Bauanleitung war für mich nicht genau genug.
http://www.jahraus.de/forum/vox_daemmung.jpg
Soll ich nun wirklich die Matten lösen und einfach nur reinstopfen? das fällt doch alles einfach nur nach unten.
Dino_J
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 17:48
"Bedämpfung
Genau so habe ich es doch auch ausgeführt
Die Matte im Mitteltongehäuse kam erst beim Einbau der Chassis dazu.
moby_dick
#6 erstellt: 07. Sep 2009, 19:48
Hast du nicht. Wir reden erst mal nicht über das Mitteltongehäuse, sondern das Tieftonabteil, da hast du, wie im Bild zu sehen:
1. zuwenig
2. nichts in der Mitte, wo es wirkt.
http://www.visaton.de/de/forum/daempfung.html
Das gesamte Tieftonabteil muss gefüllt sein bis auf den Bereich des BR-Kanals. Du kannst auf Kissenfüllung aus Synthetik-Vlies nehmen.
Ein Tipp zum Mitteltongehäuse:
Die Ausschnitte auf der Innenseite anschrägen, zur Not reicht die Raspel. Wichtiger: kein Sonofil nehmen, sondern Schafswolle oder besser Steinwolle.
[Beitrag von moby_dick am 08. Sep 2009, 04:11 bearbeitet]
Dino_J
#7 erstellt: 08. Sep 2009, 07:11
1. zuwenig
Danke für die Tipps!
Das mit der Anschrägung hinter den Mitteltönern habe ich bereits beim Bau der Schallwand berücksichtigt. Da bin ich mit dem 45° Fräser einmal rum. Das mit der Schafs- oder Steinwolle probiere ich auch einmal aus.
Wenn ich jetzt das Tieftonabteil fülle, muss dann die vorhandene Dämmung wieder raus, oder kann die bleiben?
Ich werde dann erst einmal eine Box umbauen und dann den Unterschied anhören. Scheint aber tatsächlich so, dass ich hier kleine aber entscheidende Fehler gemacht habe.
[Beitrag von Dino_J am 08. Sep 2009, 07:22 bearbeitet]
moby_dick
#8 erstellt: 08. Sep 2009, 10:28
Die Dämmung kann bleiben.
Wenn du die Boxen vergleichst, stell sie nebeneinander und Mono-Signale nehmen.
[Beitrag von moby_dick am 08. Sep 2009, 10:29 bearbeitet]
Dino_J
#9 erstellt: 15. Sep 2009, 10:32
So, ich will mal Rückmeldung geben, was es gebracht hat.
Letzten Sonntag habe ich die Boxen neu gedämmt. Das Tieftonabteil mit Dämmmatte gefüllt - locker/Raumfüllend.
Das Hoch- Mitteltonabteil neu mit Schafswolle gedämmt.
Insgesamt lässt sich sagen, dass der Mitteltonbereich etwas weniger präsent ist und der Klang etwas ortbarer und auflösender.
Vielen Dank für die Hilfe, mir ist diese Version auf alle Fälle klanglich entgegenkommender
Stichwort "Stehwellen":
Kann es sein, dass durch meine ursprüngliche Version der Dämmung Stehwellen im Tieftonabteil entstehen und dadurch eine Klangverfälschung mit Überbetonung der Mitten eintritt?
Dino_J
#10 erstellt: 15. Sep 2009, 10:37
moby_dick
#11 erstellt: 15. Sep 2009, 10:46
Ja, die liegen je nach Größe bei 100/200 Hz und erzeugen unteren Mittelton.
http://www.hifi-selb...cle&id=235&Itemid=35
Boxen sehen gut aus.
[Beitrag von moby_dick am 15. Sep 2009, 10:48 bearbeitet]
Vox 200 light
Tokamak am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  42 Beiträge
Visaton Vox 200 MHT
miepa am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  16 Beiträge
Erfahrungen mit Visaton Vox 200
morrie am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  2 Beiträge
Visaton VOX-Serie
testkaninchen am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Visaton VOX 80
schunkelaugust1960 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  8 Beiträge
Visaton VOX 253 MTI
BenM1982 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
visaton vox 301
dieollerolle am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  27 Beiträge
Sind das Visaton VOX?
dark-raida am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Visaton Vox 80 - modifizieren?
jrs77 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  7 Beiträge
Visaton Vox probehören
lxr am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.135
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
