HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FE168ES in D-37 BLHorn dröhnt. Was tun? | |
FE168ES in D-37 BLHorn dröhnt. Was tun?+A -A |
schro20
22:50
erstellt: 07. Sep 2009, |
Liebe Kollegen, ich habe das D-37 Design aus dem Nagaoka Buch gebaut (Bilder und grober Plan unter ![]() ![]() Hat da jemand Erfahrung und kann mir Ratschlag geben wie ich hier am besten vorgehe? Vielen Dank! peter |
JesusCRamone
07:09
erstellt: 08. Sep 2009, |
In diesem Fall hilft probieren statt studieren. Der vermutlich zu starke Oberbass lässt sich meiner Erfahrung nach defintiv durch Bedämpfung im Hals / Vorkammer beeinflussen. Eine Vorgehensweise wäre, einen Tongenerator aus dem Netz zu laden und mal die bösen Stellen herauszufinden, entsprechendes Bedämpfungsmaterial (Kissenfüllung, Socken) in die Vorkammer / Hals und schauen ob sich subjektiv was verändert. Gruß, Micha |
Michael_Burger
09:01
ich würde auch versuchen en mit der Aufstellung zu experimentieren. Dei Bauform lässt es ja zu, z.B. Den Hornmund nach oben oder innen zu strahlen.. Ansonsten direkt in den Hornhals Dämmmaterial reduziert natürlich das Baßniveau evtl generell.... Ich habe vor Jahren mal ein Einzelstück BL Horn gebaut, das den Hornmund nach unten gerichtet hatte. Deswegen habe ich es auf einen Ständer stellen müssen. Durch Die Höhe des Ständers konnte man den Baßbereich wesentlich verändern. Im Ersten Ansatz würde ich es dann so hoch setzen, daß dich eine rechn erische Verlängerng des Hornes ergibt.. Grüße Michael |
Michith
09:43
Salü Peter willkommen im Forum ![]() da ja schon einige Michaels geantwortet haben, werde ich mich auch mal äussern... ![]() Mir ist aufgefallen, dass das D-37 auch die stehenden Bretter im Bodenbereich hat, wie die Recommended Hörner. Bei den Rec. Hörnern ist ja die Idee, dass zwischen den Brettern Sandsäcke plaziert werden, die dann quasi die Bretter in einer Linie schräg bis vorne abschliessen. Könnte es sein, dass dies auch hier der Fall ist, oder hast du am Ende schon Säcke drin? Ansonsten möchte ich mich meinen Vorrednern anschliessen, mit Bedämpfung der Kammer aber auch des Horns kann man deutliche Änderungen erzielen. Meine Versuche mit dem Viech habe ich mit einer Rolle Dämm-Material gemacht, die ziemlich fest gestopft war. Die Effekte traten auf, indem ich die Rolle einfach im Hornverlauf verschoben habe... Probieren geht über Studieren. ![]() Gruss, Michi |
schro20
14:54
Ihr Lieben, vielen Dank für die Vorschläge und die Ermutigung. So wie die Woche aussieht, werde ich wohl erst wieder am Wochenende dazu kommen... Also, ich denke ich werde erstmal das Volumen in der Druckkammer reduzieren. Das mit dem Auffüllen der Stege am Hornmund hab' ich auch gesehen in manchen Vorschlägen. Mal probieren was das macht. Also, einige Experimente die gemacht sein wollen! Ich meld' mich wieder wenn ich neue Einsichten zu bieten habe. Peter |
Michael_Burger
16:20
Da liegt bei manchen Kollegen noch ein Misverständnis vor (glaube ich) im manchen recom. designs gibt es tatsächlich Bretter die senkrecht zum Hornverlauf stehen und nacheinander abfolgend dann mitt ihren Kanten die Horngeometrie abbilden. die dazwischen liegenden Räume kann man in der Tat mit Dämmmaterial auffüllen. Aber bei diesem Bauvorschlag is das nicht der Fall. Das Dämmmaterial wäre dann direkt im Hornmund. Ob das etwas bringt kann man prübieren, von der Therorie her eher nein. Richtung Hornhals ist die bessere Stelle zum Dämmen. Grüße Michael |
Michith
17:02
Salü nochmal sorry, also das mit dem Mistverständnis ist, denke ich, eher auf deiner Seite ![]() Ansonsten kann ich mir die senkrechten Bretter kaum erklären, da das ja eigentlich nur Reflexionen im Hornmund verursacht. Oder mach ich da Überlegungsfehler? Ich habe damals mein Rec.-Horn jedenfalls mit einem schrägen Brett im Fuss aufgebaut, da es der exponentiellen Form doch deutlich näher kam, als nur die senkrechten Bretter. Gruss, Michi |
schro20
18:58
Müsste man mal eine Simulation machen, aber im Prinzip kann ich mir das schon vorstellen, denn die Wellenlängen sind deutlich groesser als die vertikalen Bretter und deren Abstand zueinander. Wie dem auch sei. Immerhin ein einfaches Experiment. Peter |
Michael_Burger
22:02
Der Fehler liegt auf meiner Seite. Ich war im falschen Bilderblbum! Volle Zustimmung zu meinem Vorredner. Die D113 gefällt mir aber besser, dröhnt die auch? Grüße Michael |
Michith
08:20
erstellt: 09. Sep 2009, |
Salü ja eben... es laufen sich höchstens höher frequente Wellen tot, was aber auch wiederum Regulationsmöglichkeiten eröffnen würde. Interessante Sache, berichte mal weiter über deine Versuche, ich hab wohl bei meinem Rec zu schnell aufgegeben. Hab aber den Umbau in ein Fast auch nie bereut, der Fostex mit dem 12" Emi hat mir lange Spass gemacht ![]() Gruss, Michi |
schro20
15:04
Neeeh. Die ist erste Klasse! Habe sie vor ein paar Tagen fertiggestellt und steht jetzt im Wohnzimmer (hab' gerade noch ein paar neue Bilder reingehangen ![]() Peter [Beitrag von schro20 am 09. Sep 2009, 15:05 bearbeitet] |
schro20
05:15
erstellt: 13. Sep 2009, |
So, ich hab' mal ein paar Messungen gemacht. Bin mir aber mit der Interpretation noch nicht so ganz klar. Vielleicht habt ihr da Ideen. Die Messungen sind mir ARTA gemacht, draussen vor der Tuer damit kein Schall von den Waenden zurueckkommt (der Boden spielt natuerlich immer noch eine Rolle...). Die Bilder sind in dem Album: ![]() Also ich denke das die Reduktion der Druckkammer zumindest nach diesen Messungen Sinn macht. Muss ich mir morgen dann mal in Stereo anhoeren (habe heute nur mit einem Lautsprecher rumgemacht... auf-zu-auf-zu-auf-zu...). Was ist denn eigentlich die Theorie zur Druckkammer? Ich dachte immer das soll ein Tiefpass sein, aber dafuer ist sie hier wohl zu klein oder? Bei manchen Bauvorschlaegen sieht man auch das eher gegen Mundende die Waende noch mit Schaumstoff belegt werden. Habt ihr da Erfahrungen? Was mir Angst macht ist das wenn ich die Kiste erstmal zugeleimt habe geht nur noch am Anfang und ganz am Ende was... Was sonst probieren? (welche Version mal `ne Woche anhoeren?) peter |
Used2Use
11:24
Ist sie auch. Das die verkleinderte Druckkammer die Grenzfrequenz nach oben schiebt sieht man bei deinen Messungen deutlich. Das die Dämmung scheinbar nur den Bass reduziert könnte - aber ich spreche hier nur teilweise aus Erfahrung - am Dämmmaterial selbst liegen. Ich kenn so etwas ähnliches von meinem U-Frame. Schon mal Dämmung am Hornhals versucht? 50% der Querschnittsfläche mit Dämmung versehen, viele schwören darauf. Die -15dB die beim Bild "FRHornMouthStuffedChamberComparison.jpg" zu sehen ist, vorallem der steile Abfall davor, sind IMHO schon sehr gut. Ich würde angisichts dieser Messung das Dröhn-Problem beim Raum suchen. Ist das Dröhnen stark vom Hörplatz abhängig ist es ziemlich sicher das es sich um eine Mode handelt. Wunderschönes Design, ich liebe die japanischen BL-Hörner. Fast zu schade zum zuleimen, wenn ich mal jemals sowas baue dann mit Plexiglasseitenwänden. |
schro20
15:36
Fuer die Messungen mit Daemmmaterial hatte ich das erste horizontale "Rohr" hinter dem Treiber mit Acusta-Stuffing gefuellt. Meinst du mit Hornhals noch etwas anderes? Peter |
Used2Use
15:47
Nein, das ist der Hals. ![]() Er verändert die Abstimmung im Raum noch etwas mit sandgefüllten Einlagen. Vielleicht einen Versuch wert. EDIT: Simulationen zeigen, daß der störende Mittelton vorallem an der Außenwand "entlangkriecht". Gilt für Frequenzen für die das Horn nicht mehr eindimensional beschrieben werden kann. Bei jedem Knick wird ein Teil des höherfrequenten Schalls reflektiert. ![]() ![]() Möglicherweise könnte man es an diesen Stellen mal mit Dämmmaterial versuchen. [Beitrag von Used2Use am 14. Sep 2009, 03:49 bearbeitet] |
schro20
15:39
erstellt: 11. Dez 2009, |
Liebe Kollegen, wollt mich noch mal melden. Also nachdem ich die Kisten zugeleimt hab' und sowohl mit Dämmmaterial untder dem Treiber als auch dahinter im Hals gut gestopft habe lief alles prima. Ich habe aber auch die Aufstellung gewechselt. Entlang der langen Dimension des Wohnzimmers, nicht der kurzen. Mach vielleicht auch einen Unterschied was die "Schuld" eventueller Raummoden angeht. (Als guter Wissenschaftler hätt' ich nur ein Parameter gleichzeitig ändern sollen, aber ich war zu ungeduldig...) Nun, mittlerweile sind die Dinger im Schlafzimmer gelandet wo sie wieder in die kurze Zimmerdimension strahlen. Die Dröhnprobleme sind jedenfalls weg. Fazit bis jetzt: die Kisten klingen sehr gut. Relativ zum Bauaufwand (der schon sehr hoch ist...) aber nicht gut genug. Zum Beispiel sind meine Metronome Lautsprecher mit Fostex 207e viel seidiger und haben ähnliche Bassfestigkeit. Aber ist sicher noch nicht das letzte Wort so wie ich mich kenne. Erstmal ein Weilchen damit leben und dann sehen wir weiter. Nochmal vielen Dank Euch allen für den Beistand. peter PS: bin jetz übrigens für 8 Monate in München und nicht in Los Angeles. Weiss jemand von lokalen Aktivitäten in München? |
FE168ES mit Schwirrkonus FrankFriesen am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 20 Beiträge |
FE168ES und der Peak bei 7Khz mickyderhund am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 11 Beiträge |
box dröhnt kirschef am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer 'dröhnt' - Frequentweichen lhennen am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
Wertschätzung Morel MDT 37 Eike16 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse dröhnt CaptnKnuspa am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 14 Beiträge |
Mivoc SB180 "dröhnt". Dämmung? LVoyager am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 17 Beiträge |
Lautsprecher klingt (dröhnt) nicht richtig Rektal am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 11 Beiträge |
Bass dröhnt bei bestimmten Frequenzen PeinigerP am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Gehäuse schwingt. was tun? DerTao am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
