Basslautsprecher Fullrange ohne Weiche?
miko
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 18:29
habe 2 Bässe (Eminence, 12 er Frequenzbereich bis 3,25 KHz) und 2 Hochtöner (empfohlener Frequenzbereich ab 3,5 KHz)
Meine Frage: Ist es möglich eine Weiche mit Trennfrequenz bei 4 KHz/12dB hier einzusetzen?
Oder schafft der Eminence das nicht und verzerrt über 3,25 KHz?
Hört der Bass bei dieser Frequenz einfach auf zu spielen oder `klirrt´ er bei allem was darüber liegt?
Habe gehört das einige Hersteller auf Weichen im Basszweig sogar verzichten, also Fullrange laufen lassen.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen
Danke für Euro Antworten
[Beitrag von miko am 12. Okt 2009, 18:30 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 18:56
Hast Du weitere Daten/-blätter zu den Chassis?
Vermutlich eine Fertigweiche? Wahrscheinlich funktioniert das nur kurz und klingt schrecklich
Detlef
Matty
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 20:20
Hi Miko,
Ich schließe mich da Detlef's Kommentar an.
Ich gehe mal davon aus, dass Du eine Fertigweiche hast, warum sonst die festgelegte Trennfrequenz?
Aber:
- Die Trennfrequenz einer Weiche ist immer abhängig von der Impedanz der Chassis. Wenn die Chassis nicht die von der Weiche vorgesehene Impedanz haben, stimmt auch die Übergangsfrequenz nicht.
- Der Wirkungsgrad der Lautsprecher muss bei einer Standardweiche zusammenpassen. Wenn zum Beispiel der Hochtöner einen deutlich höheren Wirkungsgrad hat, wird das Ergebnis deutlich höhenlastig sein. Um dies zu verhindern, müsstest Du die Weiche anpassen.
Zum Eminence:
Es gibt ja eine Reihe verschiedener Eminence 12er, die ich nicht unbedingt kenne. Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, ob's funktionieren wird und wie.
Aber je nachdem, wie der Frequenzgang des Chassis ist, können verschieden Dinge passieren. Zum Beispiel, dass der Frequenzgang hinter dem Übertragungsbereich abfällt und so quasi ein Loch entsteht, wenn du den Hochtöner zu hoch ankoppelst. Einige Modelle haben auch eine starke Überhöhung am oberen Ende des Übertragungsbereiches, die Du mit Deiner Standardweiche voll mitnehmen würdest.
So oder so würde es nicht klingen.
Matthias
miko
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 20:35
danke für die Antworten.
Der Tieftöner ist ein Eminence Kappa Pro, der Hochtöner ein Ringradiator von GBS glaub ich.
Ich gebe mal die Daten an, vielleicht habt Ihr eine Idee wie ich die Zusammenbekomme? Vielleicht auch mit einer Standart-Kauf-Weiche?
Tieftöner:
Resonanzfrequenz (fs) 37Hz
Impedanz (Re) 5.46 Ohm
Spuleninduktivität (Le) 1.22mH
Elektromagnetische Güte (Qes) 0,25
Mechanische Güte (Qms) 6,93
Gesamtgüte (Qts) 0,24
Äquivalentvolumen (Vas) 121 liter
Maximaler Membranhub (Vd) 247cc
Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.32mm/N
Antriebsfaktor (BL) 17.3 T-M
Dynamisch bewegte Masse (Mms) 59 gr.
Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 1.97N*sec/M
Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 148
Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm
Membranoberfläche (Sd) 519.5-cm
Impedanz bei Resonanz (Zmax) 158 Ohm
Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 29.59mm
Hochtöner:
► Schalldruck: (gemessene) 109 dB bei 1W/1m
► Belastbarkeit bei (3.5 kHz - 12 dB Flanke) - 30 Watt! RMS
► im System bis 250 Watt !
► Frequenzgang : 3000 - 22.000 Hz
► Ausführung 4 Ohm
► Gewicht: 1,1 kg
► Abmessung Frontplatte: 80 X 80 mm
► Magnetdurchmesser 75 mm
► Einbaulochdurchmesser 75 mm
Specification:
Normal Impedance : 4 ohm
Reproduction Frequency : 3000 – 22.000 Hz
Sensitivity / S.P.L. : 103 dB±2 dB
Power RMS : 30 W
Power System : 250 W
Recommended Crossover: 2.5 kHz or Higher (12dB/oct.minimum)
Net Weight : 1.1 kg
Equivalent Diaphram Radius : 1 in(25.4mm)
Diaphragma Material : Titan
Danke erst mal
miko
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 20:41
Hier noch von Europas größtem....
Die Daten des Woofers, wegen Empfindlichkeit
EMINENCE KAPPA PRO-12
KAPPA PRO-12
12”-Tieftöner
Nominal Chassis Diameter 12”, 304mm
Impedanz 8 ohm
Belastbarkeit 500W RMS
Resonanz 39 Hz
Frequenzgang 57 Hz - 2,8 kHz
Average Sensitivity 1W @ 1m 98 dB
Magnet Weight 80 oz
Magnet Gap Depth 0.375”, 9.53 mm
Voice Coil Diameter 3”, 76.2 mm
Basslautsprecher
geilo am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  4 Beiträge
Fullrange
Grabbelmann am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  14 Beiträge
Basslautsprecher
Bennosch am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  15 Beiträge
Rearloaded Horn ohne Druckkammer - Fullrange!
Zatzen am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  8 Beiträge
Eigenbau Fullrange-Lautsprecher
am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  9 Beiträge
Suche Fullrange PA Bausatz
sebp am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  12 Beiträge
fullrange-Piezos
el`Ol am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Basslautsprecher kaputt
roboom am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Basslautsprecher Selbstbau
chronikkkk am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  27 Beiträge
basslautsprecher beschichten ?
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.729
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
