Bitte um Berechnung von Gehäuse
Cold
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 23:03
Hi Leute
Kann mir bitte jemand ein Gehäuse für diese Box berechen:
Woofer 165 SLX (TMT)
Gleichstromwiderstand [Rdc]: 3,30 Ohm
Impedanz @ 1 kHz [Zn1k]: 4,90 Ohm
Impedanz @ 10 kHz [Zn10k]: 13,60 Ohm
Resonanzfrequenz [fr]: 65 Hz
Mechanische Güte [Qms]: 3,65
Elektrische Güte [Qes]: 0,89
Gesamtgüte [Qts]: 0,71
Äquivalentes Luftvolumen [Vas]: 14,3 Liter
Effektive Abstrahlfläche [SD]: 132,7 cm²
Am besten wäre closed aber wenns nicht geht dann BR wäre zum Musikhören gedacht.
Danke schon mal im vorraus
Gruss Sepp
[Beitrag von Cold am 18. Okt 2009, 23:26 bearbeitet]
Spatz
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 23:20
15-20 Liter CB!
Cold
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 23:29
Kann man die dann zum Musikhören benutzen? Bzw kommt was ordentliches raus?
Kommt mir halöt ein bisschen wenig vor für ne Standbox wird dann nur ein Standböxchen
Sollte quasi ohne Sub betrieben werden...
Danke für die Berechnung
Tomacar
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 23:59
man kann so Einiges, letztendlich kommt es ganz darauf an, was Du deinen Ohren zumuten willst.
Aber nur mit diesem TMT bestückt, wird noch lange keine Box draus, da fehlt Dir mit Sicherheit der Hochton, oder isses ein Koax?
Was ist denn das überhaupt für ein Chassis, und wo hast Du die Daten her?
Nach meiner Simulation darfst Du bei einem geschlossenen Gehäuse von 30 Litern eine f3 von ca. 68Hz erwaten, das ist für eine Box dieser Größe eine äusserst schwache Ausbeute....
Reflex mit ca 50 Liter und einem 8er Rohr mit 10cm Länge werden es dann knappe 40Hz...
Wenn die Simmu stimmt kann man da u. U. auf den Sub verzichten...
Spatz
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 00:03
Ein Chassis mit so hoher Güte sollte man allerdings nicht in BR betreiben!
Deswegen 15-20 Liter CB, der Wohnraum schiebt untenrum genug nach!
Cold
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 07:16
Erstmal danke für die Berechnung
Ist ein Car-Hifi-Chassis natürlich mit passendem Hochton dazu...
http://www.audioimpo...&_SLX265Deluxe_1.jpg
Die Daten hab ich von der Hersteller-Homepage
Aber was soll ich nun machen CB oder BR
Gruss Sepp
pelowski
#7 erstellt: 19. Okt 2009, 08:27
Weder - noch.
Das Ding ist für´s Auto konzipiert und da gehört es auch hin.
Für den Preis bekommst du schon sehr ordentliche Einsteiger-BS; mit einem solchen bist du deutlich besser bedient.
Empfehlungen für diese Preisklasse werde ich mal nicht geben. Da kennen sich andere besser aus.
Grüße - Manfred
Cold
#8 erstellt: 19. Okt 2009, 08:33
pelowski schrieb:
Weder - noch.
Hab die aber grad über Deshalb frag ich ja und wenn ichs verkauf bekomm ich nix mehr für hab ich mir gedacht bau ich ne Standbox draus
pelowski
#9 erstellt: 19. Okt 2009, 08:45
Dann bau BR. Liefert mit dieser Güte (0,71) natürlich keine präzisen Bässe; geht aber tiefer, was (vermutlich) deiner Musik entgegenkommt.
Hast du eigentlich schonmal etwas von Satzzeichen gehört?
Ist hier üblich, diese zu verwenden.
Für deine Weiterbildung: http://de.wikipedia.org/wiki/Satzzeichen
Grüße - Manfred
Roderik81
#10 erstellt: 19. Okt 2009, 09:32
ich würde mich Spatz anschließen und dir auch geschlossen empfehlen - das wir einfach besser Klinge und warschnlich auch einwenig belastbarer. Besondert viel Tiefbass darft du so oder so nicht erwarten, darfür sind die Dinger einfach nicht gebaut. Wenn der Bass nicht reicht, brauchst du eben noch einen subwoofer.
Die Weiche, die auf den Carhifieinbau optimiert ist, wird übrigens in eine normalen Standbox nicht optimal funktionieren - hier verschenkst du viel Potenzial, warschenlich währe ein Verkauf und das Anschaffen eines Einsteigerbausatzes wirklich die Beste Lösung.
Cold
#11 erstellt: 19. Okt 2009, 20:34
Grüße - Manfred
Vielen dank für diese doch sehr kompetente nichts sagende Antwort
Da du weder "meine" Musik kennst noch mich brauchst du dir auch keine Urteil darüber erlauben
Falls dir die Satzzeichen abgehen hier liefere ich sie nach .,!.
Danke für die Antwort
Naja so erklärt hört sich das garnichtmehr so gut an.
Was kostet den ein guter Einsteiger Bausatz? Würde ihn Hauptsächlich auf einer überdachten Terasse nutzen.
Musik:
Dire Straits
Eagles
Johnny Chash
Und Radio halt
Könnten auch Regalboxen sein falls die was taugen dann könnt ich sie an der Überdachung befestigen.
Gruss Sepp
Roderik81
#12 erstellt: 20. Okt 2009, 14:21
Musik:
Dire Straits
Eagles
Johnny Chash
Und Radio halt
Kosten so ab 40 €.
Google mal nach:
- SB25JM
- StartAirKit
oder schau ein bische auf den einschlägigen Seiten:
lautsprechershop.de
lautsprecherbau.de
oaudio.de
um nur einige zu nennen
Loki2010
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 14:34
Die Needle und der Stick gehören auch immer zu den beliebten Bausätzen.
PA-1S
prof_schneiper
#14 erstellt: 20. Okt 2009, 22:49
Sica-Viecher sind bestimmt auch keine schlechte Wahl.
Aber Regalboxen sind das nicht . Aber das ist ja bei dem Stick nicht anders.
Die Viecher sind aber bei den Verstärkern sehr wählerisch.
Die Sticks sind Doppel-BR LS (2 Kammern)
Habe ich leider noch nie hören können
Magst du überhaupt Breitbändersound?
Mfg ich
[Beitrag von prof_schneiper am 20. Okt 2009, 22:56 bearbeitet]
Gehäuse-Berechnung
lichterkette am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
gehäuse berechnung
addict am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse-Berechnung...?!
LiK-Reloaded am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  12 Beiträge
Berechnung
Cyza am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  21 Beiträge
gehäuse-berechnung nach fibonacci
Täufer am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  35 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
1kW am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  11 Beiträge
Berechnung Bassreflexrohr
Joker2005 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse Berechnung für LS
bludragn am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  12 Beiträge
Gehäuse berechnung für aussenbeschallung?
kleinermann84 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  7 Beiträge
brauche hilfe bei berechnung von gehäuse
bierherr am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.190
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
