Avalon Radian HC Lookalike mit vermutlich Visaton
backmagic
#1 erstellt: 23. Okt 2009, 23:43
Hallo Selbstbau Profis.
Ich würde gerne selber eine Avalon Radian HC nachbauen.
(ich finde die Optik dieser Box einfach immer noch wunderschön / Ich kenn die Box schon seid 1997)
Kurze Erläuterung, die Holzarbeiten und Hölzer sind kein Problem, das ist Dank Kontakten und Werkzeugen kein Problem.
Aber ich bin grad auf der Suche nach geeigneten Chassis.
Ich will da insgesamt mehr in den Bereich Cheap Trick kommen.
Anbei mal ein Bild falls die Box nicht bekannt ist:
Hier noch mehr Bilder von der Box:
http://www.soundscapehifi.com/used-avalonhc2.htm
Aktuell ist die Idee zur Bestückung folgende:
Als Mittelhochton Cheap Trick 241 mit Hochton Visaton SC 10 N und Mittelton Visaton W100 S 4 Ohm.
http://www.aktivmodule.de/hifi/index.htm?/hifi/ct241.htm
Als Tieftöner hatte ich mir 2 Visaton W 200 S in je gebrückten 8 Ohm Chasis vorgestellt.
Würdet Ihr diese dann auch passiv als 3 Wege Weiche ansteuern? Weil als Alternative stelle ich mir auch einen Betrieb über eine Stereo Endstufe und Subwooferendstufe getrennt vor.
Also zb die Mittelhochton Einheit ab zb 120 bis 200 Hz und den Subwoofer extra.
Zb mit so einem Modul:
http://www.mivoc.com...20M.A.R.L.I.S.%202.0
Oder kennt einer alternative Bausätze die geeignet wären? Zb mit mit nem rechteckigen Hochtöner.
Also die aktuell angepeilten Preise liegen bei ca 80 Euro für einen Mittel und Hochtöner als CT 241 und ja ca 90 Euro für 2 Tieftöner.
Liege ich also je Box mit passiven Weichen bei rund 180 bis 200 Euro je Box.
Würde mich also auch über Alternativen freuen, evtl. gibts ja schon passende Lautsprecher Bausätze.
Hochtöner, am besten rechteckig oder quadratisch
Mitteltöner 10cm
2 x Tieftöner ca 20cm
Danke schon mal für ein paar Tips
[Beitrag von backmagic am 24. Okt 2009, 00:07 bearbeitet]
JesusCRamone
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 09:50
die Monacor "Straight" sollte sich auch so bauen lassen, dann würd es passiv bleiben., allerdings mit 2x 17...
Gruß, Micha
[Beitrag von JesusCRamone am 24. Okt 2009, 09:53 bearbeitet]
backmagic
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 17:38
Muss ich mal schauen obs für den Monacor SPH-176 ne Baugleiche Version in 20 cm gibt.
backmagic
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 21:06
Wer das vielleicht noch ceaper anfangen mit folgendem Bausatz:
http://www.intertech...8,de,6290,49094.html
und einem zus#tzlichen Tieftöner GCP-226
moby_dick
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 12:48
Wenn aktiv, dann nimm ein Modul mit Phasenregelung. So wird die Anpassung TT/MT exakt. Detonation DT 80 dürfte reichen, hab ich für einen Sub im Einsatz.
Auch mich hat diese Form inspiriert. Mit W 200 s, Al 130 und G 20 SC von Visaton. Selbentwickelte Weiche, mit 600 Euro pro Paar günstig.
[Beitrag von moby_dick am 26. Okt 2009, 12:52 bearbeitet]
backmagic
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 18:34
Mal schauen, werd evtl. nun folgende Chassis nehmen:
Seas Noferro 12
Omnes Audio 8.01
Tang Band W4-656
Dann kann ich die Hochtönweiche aus Cheap Trick 238 nehmen.
Oh Mann, nun folgt die Qual der Wahl...
A: Was würdet Ihr eher mit 2 x 20ern kombinieren? CT238 oder CT241.
CT238 ist ja ne 4 Ohm Box,
CT241 ist ja ne 8 Ohm Box,
Was meinst Ihr, welche klingt besser? Aus dem Bauch raus würde ich raten CT238?
Kombiniere ich ne 4 Ohm Box eher mit 2 parallelen 8 Ohm Tieftönern, und ne 8 Ohm Box eher mit 2 in Reihe geschalteten 4 Ohm Tieftönern?
[Beitrag von backmagic am 27. Okt 2009, 18:45 bearbeitet]
Avalon Design
s(acoustics am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  25 Beiträge
Avalon Designklon - kleine Bildergeschichte
realHeineken am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  39 Beiträge
Avalon Eidolon Selbstbau
joe2000 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  23 Beiträge
atl / hd / avalon baupläne gesucht
Brueckenwaechter am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Avalon Eidolon und Ascendant in Gmax
Loiti am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  11 Beiträge
mivok xaw 180 hc
D-FACE am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  6 Beiträge
Visaton
crazyreini am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  31 Beiträge
Beratung Selbstbauprojekt für Metal/HC
shoctopus am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  75 Beiträge
Mivoc XAW 310 HC in 3-Weg Bassreflex
Schmids-Gau am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Visaton Erfahrung
Spave am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDuke4077
  • Gesamtzahl an Themen1.555.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.075
