HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Outdoorlautsprecher | |
Outdoorlautsprecher+A -A |
Danges
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 14:24 | |
Hallo erstmal, um es vor weg zu nehmen ich habe so gut wie keine Ahnung vom Lautsprecherbau, aber folgendes Problem: ich brauche einen Lautsprecher der im Aussenbereich möglichst viel Druck hat, habe schon über ein paar PA-Lautsprecher nachgedacht wobei sich jedoch das Problem ergibt das die Lautsprecher optimaler weise die Abmessungen HxBxT 80x30x110 cm haben sollten.Und PA Boxen mit ansatzweise diesen Abmessungen gibt es ja nunmal nicht. Ein Bekannter von mir hatte damals zwei Basshörner mit entsprechendem Hoch- und Mitteltöner (jetzt bitte nicht schlagen wenn es falsch ist) Schmacks nannten die sich glaube ich. Ich war doch recht beeindruck von den Dingern. Nun folgende Fragen: -gibt es auch Basshörner die recht schmal sind und in denen man Hoch- und Mitteltöner intergrieren kann? -macht das für meine Anwendung überhaupt Sinn -gibt es Bauvorschläge oder Alternativen Also es kommt in diesem Falle nicht so sehr auf den Klang an (da es bei meinem Einsatz eh Nebengeräusche gibt) und einen fähigen Tischler habe ich auch an der Hand. Wäre sehr dankbar über Hilfe da ich wirklich absolut Ahnungslos bin und dies der letzte Baustein für ein Projekt ist welches ich derzeit bearbeite. Danke im vorraus! |
ede90
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 14:32 | |
Hi Um dir deine Fragen besser beantworten zu können, währen mal wieder ein paar Standardfragen zu stellen: 1) Welche Musik willst du damit hören? 2) Wie laut/ wieviele Leute sollen damit beschallt werden 3) Was hast du dir als Verstärker vorgestellt 4) Wie hoch liegt dein Budget Ansonsten würden mir spontan die Viecher einfallen, hätten recht genau deine angepeilten Abmessungen und können auch draußen richtig schön laut MfG ede |
Dr._Frenzelstein
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 20:24 | |
dem kann ich nur zustimmen. Kommt aber drauf an wie deine Antworten auf die 4 Fragen lauten Bei entsprechendem Budget lässt sich bei den Abmessungen schon was amtliches zusammenbasteln. Wobei für eine nette Gartenparty die Viecher absolut ausreichen. |
Danges
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 11:00 | |
Erstmal Danke für die Antworten! Und nun meine Antworten auf die Fragen: 1. Hören will ich House & ggf. Rock 2. Laut soll sie sein 3. Ich muss aus technischen Gründen eine 12V Endstufe nehmen, dachte da An einen etwas grössere Hifonics-Endstufe. 4 Also es sollte nicht teurer als 300€ werden ohne Verstärker, Holz und Kabel. Wollte mal Fragen ob man ggf. auch nur eine Box als Sub nehmen kann so wie im Wohnzimmer bei einem herkömmlichen Dolby....-System???????????? Dann könne ich nämlich eine Breite von 60 cm realisieren. Was haltet ihr den davon, gefallen mir ganz gut wegen der Grösse: http://www.tinowolfakustik.de/resources/punisher_v4.jpg http://www.tinowolfakustik.de/resources/4x10er+basshorn+V2.jpg Ist das überhaupt was für meine Zwecke oder ist das Schund? Kann man das zweite Horn wohl in der Mitte trennen und jeweils zwei Seiten mit nur zwei Treibern machen( komme irgenwie nicht ganz mit der Zeichnung klar ). Danke im Vorraus |
Dr._Frenzelstein
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 12:21 | |
woher kommen denn die Größenvorgaben, wenn du uns den gesamten Aufbau/Anordnung schilderst können wir uns vielleicht ein (besseres) Bild von deinem Vorhaben machen. Wenn du statt der 2x Breite 30cm auf 1x Breite 60cm wechselst, dann vermute ich mal bei 60cm wäre sowieso nur eine Box sinnvoll. Wie weit wären denn die alternativ 2x 30cm voneinander entfernt aufgestellt? Bei der 1-Box mit 60cm Breite Variante macht ansich nur eine Fullrange PA-Box Sinn (z.B. Mystery Center), da der Platz für nen PA-Sub und Tops nicht wirklich ausreicht. Bei der 2x 30cm Variante bist du sowieso auf max. 10" Chassis beschränkt.... |
Danges
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 14:16 | |
Also, die ganze Anlage soll in eine Kiste die die Abmaße von LxBxH 210x110x80cm haben sol, davon aber nur einen Abschnitt mit den Maßen 60x110x80 für die/den Lautsprecher ( wobei der Hornausgang auf der Seite 80x60cm liegen muss ). Das ergibt sich daraus das ich in der Kiste noch ein Notstromaggregat+ Schaldämmung,PC,Schalt- & Sicherungstechnik, Autobatterie, Kondesator, Ladereglung u.s.w. u.s.w. unterbringen muss. Ich könnte jedoch auf der größen Kiste noch eine lange box mit inneren Trennungen anbringen die so 210x30x30cm haben darf. Die beiden Boxen bei 30cm Breite hätten einen Abstand von 150cm. Was bedeutet das denn wenn ich 10" Chassis nehmen muss? schlechte Qualität oder keinen Druck oder ....? Reichen 300€ eigentlich? Echt ätzend wenn man ahnungslos ist!! Danke! |
Dr._Frenzelstein
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 15:09 | |
Da du 12V-Car-Hifi-Endstufen verwenden willst, wirst du sowieso Car-Hifi-Subs verwenden müssen (wegen 4Ohm Impedanz, PA-Chassis haben eher 8Ohm). Wobei das mit dem Budget nicht hinkommen wird... Bleiben eigentlich nur Fullrange Boxen: Schau mal nach "Mystery PA" oder "Mystery Center", evtl. bekommst du die da wo untergebracht und vom preislichen sind die auch mit das Preisgünstigste. 2 Viecher wären auch noch (wie gehabt) denkbar. |
PA Boxen so günstig wie möglich bauen rockfordfreak am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
PA-Lautsprecher für Band aliman am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 6 Beiträge |
PA-Lautsprecher essentune am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 9 Beiträge |
PyramidenBox mit PA-Lautsprecher? wolf_gang am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 13 Beiträge |
PA-Leergehäuse / PA Boxen Ouzo01 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
PA Lautsprecher für Demonstrationen dark_346 am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 12.07.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für den Aussenbereich Klaus|80 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 5 Beiträge |
PA-Boxen aufrüsten Heuhaufen2211 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 19 Beiträge |
günstiger Lautsprecher mit Druck! schnubbilein am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 13 Beiträge |
PA-Lautsprecher für Zuhause? fun_driver am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.933
