HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hochglanz-Lack-Finish? | |
Hochglanz-Lack-Finish?+A -A |
LeBourgeoisee
20:50
erstellt: 03. Dez 2009, |
Hallo zusammen, ich bräuchte Euren Rat bezüglich dem Finish meiner Lautsprecher-Fronten. Derzeitiger Stand: MDF mit 2 Schichten Grundierung und 3 Schichten Hochglanz Acryllack Schwarz lackiert. Ich habe Bootslack-Rollen benutzt und für die letzte Schicht so eine teure Rolle aus Schaumstoff mit so Häarchen besetzt. Zwischen jedem Lackiervorgang habe ich mit 600er Papier nass geschliffen, vor der letzten Schicht auch noch mit Wolle. Also das letzte Zwischenergebniss war eine 1A glatte Oberfläche, wie Glas, keine Dellen mehr, nur Stumpf! Letzte Lackschicht fing leider wieder Staub und zeigt gaaaanz leichte Orangenhaut von der Rolle. Is aber das staubfreieste Ergebnis, dass ich hier erzielen kann. Habe den Raum schon vorher mit einem Zerstäuber abgesprüht, um Staubteilchen zu binden und nach 5 Minuten ne Partybank-Tischdecke 'über'die Lackfläche gespannt, mit Abstand natürlich. Ich könnte mit dem Ergebnis leben, aber hat mich doch der Ehrgeiz gepackt! ![]() Nach dem Nassschleifen habe ich eine absolut plane, stumpfe Fläche! Wenn ich diese dann nur mit Klarlack behandel, erscheint Die Oberfläche dann glatter, oder ist ein ähnliches Ergebnis zu erwarten, wie nach der letzten Schicht Schwarz? Ausprobieren hieße: Baumarkt, Klarlack und Rolle kaufen, 'ne Woche lang ein Musterstück lackieren (jeden Tag eine Schicht).... Hat da einer Erfahrung/Vergleichswerte?? Vielen Dank schonmal an alle, die mir helfen würden.. P.S.: Ich habe seeehr viele Forenbeiträge und Anleitungen zum lackieren gelesen die letzten Wochen, nur von Klarlack war da nie die Rede, deshalb frage ich explizit danach. Ich dachte immer, am Ende nochmal Klarlack drauf?! [Beitrag von LeBourgeoisee am 03. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
SRAM
21:23
Eine wirklich hochglänzende Oberfläche erreichst du nur durch Polieren. Dazu muß der Lack aber eine ausreichende Härte besitzen, was ich anhand deiner Angaben jetzt nicht beurteilen kann. Da du aber schon eine sehr gute Oberfläche hast, würde ich es zumindest versuchen (am besten auf der Rückseite oder am Boden). - zuerst das ganze nochmal mit 1000er nass schleifen. Schleifstaub/schlamm mit Papierküchentüchern immer wieder zwischendurch abwischen, am Ende sollte die Fläche sauber sein - nun mit Talkum und weicher Polierscheibe nass (Sprühflasche mit destilliertem Wasser und einem (!) Tropfen Spüli geht am besten) polieren. Die Fläche darf keinesfalls warm werden ! Zwischendurch mit Papiertüchern abwischen um kontrollieren zu können, ob langsam Glanz kommt. Sollte dein Lack sehr hart sein und deshalb nur sehr langsam oder garnicht Glanz kommen, geh zu Magnesia als Poliermittel über. Gruß SRAM |
LeBourgeoisee
21:44
Das klingt nach viel Arbeit und ist für mich ziemlich experimentel (noch nie gemacht sowas). Härtegrad steht nicht auf der Dose (oder unter der runtergelaufenen Farbe). Ist der 'Schöner Wohnen' Buntlack, das geeignetste laut dem Fachberater aus der Farbenabteilung ![]() Muss man mit der Maschine polieren? Ich hab so Poliertücher in der Restaurierungs-Ecke im Baumarkt gesehn. Wurden da für die Verwendung mit Wachs und Öl mein ich vermarktet. Gehen die? Ich habe keine Poliermaschine. Was ist mit Autopolitur? Nochmal auf den Klarlack zurück. Nass abschleifen und dann als Finish Klarlack drauf? Ist das so abwegig? Ich dachte immer, das wär normal. Was ist mit der Möglichkeit: Abschleifen und dann schwarz mit der Sprühdose aus dem Baumarkt drüber?? P.S.: Ich war grad nochmal unten, gucken.. Die Oberfläche selbst ist eigentlich echt ok. Spiegelt schön. Ist der Staub, der mich stört.. Nur staubfreier bekomm ich keinen anderen Raum hin.. Bad ist zu klein. Matt sprühen? Ist das staubunanfälliger? Gibt es taugliche Hochglanz-Spraydosen, die dann schneller trocknen und nicht so staubanfällig sind? [Beitrag von LeBourgeoisee am 03. Dez 2009, 22:45 bearbeitet] |
LeBourgeoisee
13:22
erstellt: 06. Dez 2009, |
Alles klar, vielen Dank für den Tip! Lack steht, und ist besser, als ich erwartet habe. Ist echt geil, sieht total professionell aus! Fast wie Autolack. Vielleicht noch mal für alle anderen: Nach 6 Schichten Grundieren und Lackieren mit Zwischenschliff 600er nass hab ich die letzten Schichten mit der Sprühdose gemacht, um zu testen und um 'ne dicke Lackschicht für's letzte Bearbeiten zu haben. Das Ergebinis mit der Rolle empfand ich als sehr viel gleichmäßiger. Sprühen ist wahrscheinlich halt wirklich Übungssache. Nach dem letzen Lackieren habe ich die Oberfläche erst wieder 600er nass geschliffen, bis keine Dellen mehr zu sehen waren. Nun habe ich mit Stahlwolle um meinen Schleifklotz gelegt die Oberfläche weiter nass geglättet, bis der erste samtige Glanz rauskam. Dann noch mit Poliertüchern und Auto-Lackreiniger (die stärkste Politur) zusammen mit Talkum-Pulver gemischt die Oberfläche auf glanz poliert. Hat ein paar stündchen gedauert und war es 100 % wert. Die Oberfläche spiegelt zwar nicht ganz wie nach dem letzten Lackieren, aber sie ist absolut plan, gerade und sieht wie gesagt professionell aus, werd vielleicht noch mal mit ner feineren politur drüber. Und so lässt lässt sich die Oberfläche auch wieder pflegen, falls mal n Kratzer draufkommt. Ich würde nach dem Prozedere jedem, der eine schöne, glatte Lackoberfläche haben möchte, zum Schleifen und Polieren raten, nicht wie viele andere es mir auch geraten haben, die letzte Lackschicht stehen zu lassen. Dafür sind, bei mir zumindest, die schlechten Einflüsse wie mangelnde Übung, Hausstaub und kein professionelles Werkzeug zu gravierend um ein Top-Ergebnis zu erzielen. So sind alle Spuren weggeschliffen und dann wirds halt wieder glatt gemacht ![]() [Beitrag von LeBourgeoisee am 06. Dez 2009, 13:23 bearbeitet] |
moby_dick
13:38
Schwarzes Plexiglas geht prima, nur so als Tipp. |
Con-Hoolio
15:02
Das ist ne geile Idee! ![]() |
moby_dick
15:50
Das ist echter Hochglanz wie Klavierlack. Vorher hatte ich auch versucht, Hochglanz zu lackieren, wieder einmal war ich unzufrieden. Die Seiten wurde später silber gesprüht (Autolack) und jetzt passt es exakt zur Glotze. ![]() |
Matty
16:15
Womit sägst Du denn das Plexiglas, um saubere Kanten zu erhalten? Oder benutzt Du ein Oberfräse (vor allem für die runden Ausschnitte)? Gruß Matty |
moby_dick
16:22
Ich habe das bei modulor mit 1 cm Übermaß bestellt und mit der OF bündig gefräst, die Ausschnitte mit der OF und Viertelstabfräser gemacht, geschliffen und poliert. Alles hier beschrieben: ![]() [Beitrag von moby_dick am 06. Dez 2009, 16:24 bearbeitet] |
SRAM
00:04
erstellt: 17. Dez 2009, |
@LeBourgeoisee: Freut mich, daß Du es so gemacht hast und das Ergebnis dich zufrieden stellt. Hier noch ein link zu entsprechenden Arbeitsmitteln, wenn Du mal wieder sowas vorhast: von Kremer bekommst du Grundstoffe für Lacke, Farben und Pigmente und vorallem auch Rezepte zum Selbermachen: ![]() und vom Polierbock alles zum Polieren: ![]() Gruß SRAM |
bilmes
00:38
Also schwarzes Plexiglas find ich jetzt mal ne richtig geile Idee. Einfach 6 Platten aufs MDF-Gehäuse kleben und bündigfräsen. Eventuell nochmal mit dem Radiusfräser drüber. Sieht doch bestimmt super aus sowas? Ich würde gerne davon, als auch von der polierten Box des TE mal ein paar Bilder sehen! ![]() PS: Edit hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass solcherlei Plexiglas 78€/m² (Quelle: ebay) kostet, und das bei 3mm Stärke. So gesehen würde mir das bei ausgewachsenen Standboxen zu teuer werden... ![]() -bilmes [Beitrag von bilmes am 17. Dez 2009, 00:45 bearbeitet] |
Klausi745
00:46
Du solltest aber durchsichtiges Plexiglas nehmen und auf der Rückseite schwarz lackieren wenn ich das richtig verstanden habe? |
ZeusExitus
05:32
So wie ich das verstanden habe, meinte er schon schwarzes Plexiglas. Farbloses Plexiglas (durchsichtig sind die sowieso) - was du meinst - wäre aber die günstigere Variante ![]() Grüße Marc |
moby_dick
08:25
"Er" meinte schwarzes, durchgefärbtes. Das kostet bei Modulor in 3 mm 64 Euro pro m plus (geringen) Aufschlag für Zuschnitt. Das kostet auch das farblose. Wem das zu teuer ist, kann sich eben keinen Hochglanz leisten, mit Lack wird es auch nicht billiger. [Beitrag von moby_dick am 17. Dez 2009, 08:26 bearbeitet] |
Hochglanz Lack auf MDF rechtsstehtdertext am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 30 Beiträge |
Gehäuse Finish? kleenerpunk am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 15 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim LSP-Finish - Furnier und Lack Michibusa am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 5 Beiträge |
Hochglanz und polieren blackus3r am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 34 Beiträge |
Mehrere Schichten Klarlack? n0ri am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
Robustes Boxen-finish terrence.phil am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 15 Beiträge |
Lackierfehler ausbessern Perla am 06.07.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 50 Beiträge |
Finish: Swirling? dommii am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
Hilfe/Tipps fürs Finish Steven_Mc_Towelie am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 14 Beiträge |
Finish für schwarzes MDF albrator am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.881
