3-Wege lautsprecher mit AWM 124 Bass von Mivoc
Ciratos
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 20:20
Hallo zusammen ,ich möchte mir eine 3-Wege Box mit dem Mivoc Awm 124 bass bauen, ich mag eine kräftigen Bass greife deswegen zu diesen Bässen.Möchte die Boxe in Pyramiden Form bauen, habe sowas noch nie gemacht,deswegen kommen jetzt ein paar fragen. Welche hochtöner sollte ich verwenden Kalotte oder horn(die Boxe soll mit einen Röhrenverstärker angetrieben werden und 4 Ohm haben).Wie baue ich das Gehäuse, was für eine Weiche benötige ich ,möchte die boxen für mein Heimkino verwenden.Was für mitteltöner brauche ich???
detegg
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 20:32
der AWM ist ein reiner Subwoofer. Passender Bauvorschlag von Bernd Timmermanns (HH) mit Aktivmodul.
Darüber dann ein 2-Wege Lautsprecher Deiner Wahl. Bausätze gibt es z.B. hier.
Und NEIN - Du kannst keinen Lautsprecher selber entwickeln!!!
Jeden Tag dasselbe ....
Detlef
Cyverboy2
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 20:50
mensch, hat nicht jeder von uns mal klein angefangen und ordentlich Lehrgeld bezahlt...oder eher Leergeld Da muss jeder mal durch
Ciratos
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 21:20
Ja ich werde es mal versuchen da ich keine bausatz haben möchte, welcher bass kommt denn in frage.Die größe soll bei 30 cm bleiben möchte nur wissen welche Hochtöner und mitteltöner man verwenden sollte,da ich ja einen röhrenverstärker verwende möchte ich wissen ob ein horn ratsam ist.
[Beitrag von Ciratos am 07. Jan 2010, 21:21 bearbeitet]
Spatz
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 21:33
Na, wenn du es mal versuchen willst solltest du diese Fragen beantworten können...
Wenn du das nicht kannst solltest du es auch nicht versuchen...
Ciratos
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 21:39
naja beantworten kann ich sie schon habe auch schon welche rausgesucht ,wollte aber hören was ihr dazu sagt.
Spatz
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 21:47
Welche hast du denn rausgesucht? Wo sollen die Trennfrequenzen liegen? Wie soll das Schaltungskonzept aussehen?
Dass du bei tiefen Trennungen Zobelglieder benötigst ist dir bewusst?
Ciratos
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 22:07
Soweit bin ich noch nicht ,habe mir ersmal bei strassacker verschiedene chassis rausgesucht. Mit der frequenzweiche ist das Problem da ich so eine noch nie gebaut habe.Habe als mitteltöner den Monacor MS-150 und das horn HPA268 neo von Mivoc.ZU den Frequenzen und schaltung kann ich noch nichts sagen, da könntet ihr mir doch weiter helfen oder. Möchte den Bass (Mivoc AWM 124)als Grundton Lautsprecher verwenden da ich als Sub extra die AWX 184 von Mivoc verwenden möchte. Wenn einer einen besseren als den AWM 124 dafür kennt soll es mir sagen bitte ,auch für den Preis.Das mit den Grundton ist nur ne Idee und hoffe ihr könnt mir helfen meine Vorstellungen zu verwirklichen.
Hier ein Link wie ich mir das Concept gedacht habe
http://www.areadvd.d...o_laserfrankie.shtml
[Beitrag von Ciratos am 07. Jan 2010, 22:12 bearbeitet]
Spatz
#9 erstellt: 07. Jan 2010, 23:51
Die Weiche ist dabei genau das Problem, die wirst du nämlich ohne Messtechnik und genaue Kenntnis der Materie nicht hinbekommen. Berechnet werden kann da nix!
Deswegen: Bausatz auswählen!
Abgesehen davon ist der AWM124 als Grundtöner ungeeignet!
Ciratos
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 13:44
OK werde wohl zuert einen bausatz kaufen.
ist der aw 3000 geeignet dafür geignet könnte an Messtechnik heran kommen. Werde die Box wohl mit 4 lautsprechern aufbauen.
kompunenten
Mivoc Hpa 268 neo (Hochtonbereich währe ein Kalotte besser)
Mivoc WPT 138 (Mitteltöner)
Mivoc WPP 180 (Tief/Mitteltöner-grundton)
Mivoc AW 3000 (Bass)
würde das gehen wenn ich an messtechnik heran kommen würde.
Spatz
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 13:59
Nochmal: Du wirst es nicht schaffen, eine Weiche selber zu entwickeln, schon gar nicht für einen 4-Weger!
Sag uns lieber mal, was dein Budget und deine Anforderungen sind, dann finden wir sicher einen passenden Bausatz für dich. Es muss ja nicht unbedingt was von Mivoc sein...
Ciratos
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 14:29
Naja 300 Euro pro Box wären schon nicht schlecht,wie schon gesagt verwende ich einen Röhrenverstärker.Meine Anforderungen an die Box sind ein satter preziser und tiefer Bass,einen guten Hochtonbereich ,also ausgewogen.Inmoment verwende ich Canton CT 80 Boxen aber bei denen ist mir der Bass zu schwach, aber der klang ist genial.Suche ja einen großen Bass da mir die kleinen keinen so genauen bass haben wie die großen.So ein klang wie die canton in der Art hätte ich gerne, weiß das ich da nicht ran komme für das Geld aber egal
[Beitrag von Ciratos am 08. Jan 2010, 14:32 bearbeitet]
trxhool
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 14:38
Warum behälst du die Canton nicht einfach, und baust dir zwei Subwoofer dazu ??
Bau dir zwei "Sub AWM 124" und stelle die Canton darauf !!
Gruss TRXHooL
detegg
#14 erstellt: 08. Jan 2010, 14:44
... jepp! Dann hast Du guten Klang mit reichlich Tiefgang.
:-) Detlef
Ciratos
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 15:08
Ok danke für den Tipp werde das machen,habe noch 2 AWX 184 Chassis rumliegen, könnte man die verwenden und aktiv über eine bühnendstufe steuern.
[Beitrag von Ciratos am 08. Jan 2010, 15:09 bearbeitet]
Marcel1991
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 20:14
Klar geht das Aktivweiche und Endstufe und schon wärs kein Problem.
Mit den beiden AWX kannste vieles machen!
Eckhorn 18
Sub Zero
Show Sub
Eckeharrt
Mivoc Horn "Das Tier"
Je nach dem was dir wichtiger ist.
Tiefgang oder Maximallautstärke oder ein Kompromiss aus beiden...
Marcel
[Beitrag von Marcel1991 am 08. Jan 2010, 20:16 bearbeitet]
Ciratos
#17 erstellt: 08. Jan 2010, 20:19
Danke echt guter Beitrag das hilft mir sehr weiter, der tiefgang ist mir sehr wichtig da ich diese für ein Heimkino verwenden möchte, welche währe am besten geeignet dafür.
ich finde der Sub Zero ist am besten geeignet
Und kannste mir eine Aktivweiche empfehlen
[Beitrag von Ciratos am 08. Jan 2010, 20:38 bearbeitet]
trxhool
#18 erstellt: 08. Jan 2010, 21:56
Aktiv-Weiche:
Behringer CX 2310
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Gruss TRXHooL
Ciratos
#19 erstellt: 08. Jan 2010, 23:04
hallo welchen Verstärker sollte man verwenden.
trxhool
#20 erstellt: 08. Jan 2010, 23:09
Ich würde diese hier nehmen:
http://www.thomann.de/de/behringer_a500_studioendstufe.htm
Gruss TRXHooL
Ciratos
#21 erstellt: 09. Jan 2010, 13:00
Ok danke dafür, von der leistung her reicht der für den AWX 128 aus, wenn ich 2 anschließe???
[Beitrag von Ciratos am 09. Jan 2010, 22:04 bearbeitet]
dreamsounds
#22 erstellt: 10. Jan 2010, 03:10
Wenn Du vorhast Dich um eine selbstentwickelte Lautsprecherkonstruktion zu kümmern, solltest Du Dich mit geeigneter Literatur versorgen. Auch ein kompetenter Händler vor Ort oder eine Lautsprecher-Selbstbaugruppe kann hier hilfreich sein. Dort sind oft "Leidensgenossen", die Dir helfen können die ersten Schmerzen zu ersparen.
Grüße Mike
SRAM
#23 erstellt: 10. Jan 2010, 10:44
Was soll das ?
Fällt mir hier immer wieder auf: dieses absolute Abblocken jeglicher erster Schritte.
Wenn Du nicht helfen willst: schweige einfach.
Ihr kommt mir oft vor, wie jemand, der einem kleinen Kind, das unbedingt "wie die Mountainbiker fahren will" unentwegt vorbetet, daß es das aus diesem und jenem Grund nicht kann, bis ihr es völlig demotiviert habt.
Man Gottes, ich hab mit einem alten Röhrenradio und den darin eingebauten ovalies angefangen, den Frequenzgang der selbstgebauten Box (immerhin "aktiv" ) möcht ich garnicht wissen. Laut wars und gerockt hat es !
........aber es hat SPASS gemacht.
Und darum gehts schließlich.
Gruß SRAM
detegg
#24 erstellt: 10. Jan 2010, 11:34
Moin,
... bitte ein bisschen differenzierter betrachten!
Manchmal ist es notwendig, einen Fragesteller vor einer Dummheit zu bewahren - dazu bedarf es dann auch klarer Worte. Dieser Thread rund um den AWM124 ist ein schönes Beispiel. Die Intention des TE, mit diesem Chassis ein 3-Wege System entwickeln zu wollen, hat einen Spaßfaktor, der gegen Null geht.
Der TE ist auf die gegebenen Vorschläge zur Verwendung des AWM eingegangen, liest sich ein, vergleicht, bewertet - und wird sich letztendlich wohl für etwas entscheiden, das neben Spaß auch eine entsprechende Qualität der Wiedergabe ermöglicht. Und damit ist ihm mehr als geholfen ...
Und darum geht´s schließlich.
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 10. Jan 2010, 11:35 bearbeitet]
Ciratos
#25 erstellt: 10. Jan 2010, 17:46
Ja hart aber war ,habe jetzt die richtige lösung gefunden.
Danke an SRAM ,das er sich für einen Anfänger einsetzt.
[Beitrag von Ciratos am 10. Jan 2010, 17:48 bearbeitet]
guzzi
#26 erstellt: 10. Jan 2010, 19:49
Moin,
magst Du uns Deine Lösung mitteilen? Bin gespannt.
guzzi
Ciratos
#27 erstellt: 10. Jan 2010, 21:12
Ja ,Ih werde keinen 3-Wege lautsprecher bauen sondern zwei Show Sub mit dem Mivoc AWX 184 .So habe ich den gewünschten Bass, für die höhen verwende ich meine alten Canton CT 80 Lautsprecher.Den Subwoofer werde ich mit der Behringer CX 2310 ansteuern und mit einer Behringer A 500 endstufe betreiben. Trotzdem werde ich mir demnächst noch einen Lautsprecher bausatz kaufen,da ich sowas mal probieren möchte.
trxhool
#28 erstellt: 10. Jan 2010, 21:31
Gute Lösung !!
Ciratos
#29 erstellt: 10. Jan 2010, 21:40
trxhool schrieb:
Gute Lösung !! :D
Danke ,hatte ja auch gut Hilfe
detegg
#30 erstellt: 10. Jan 2010, 22:00
Ciratos schrieb:
... werde ich mir demnächst noch einen Lautsprecher bausatz kaufen,da ich sowas mal probieren möchte.
... solltest Du Hilfe benötigen, Fragen haben - immerzu!
Detlef
Ciratos
#31 erstellt: 10. Jan 2010, 22:06
Ja,werde ich machen und werde bestimmt noch viele fragen haben
MFG
Ciratos
detegg
#32 erstellt: 10. Jan 2010, 22:36
Ciratos schrieb:
... und werde bestimmt noch viele fragen haben
... auch große Kinder lassen sich motivieren - das ist es, was mich seit Jahren in diesem Forum hält.
:-) Detlef
SonicSL
#33 erstellt: 11. Jan 2010, 08:46
detegg schrieb:
... auch große Kinder lassen sich motivieren - das ist es, was mich seit Jahren in diesem Forum hält...
...und was mich großes Kind wohl noch für lange Zeit hier hält...
Ja, manchmal nerven die Kiddies, die mit 50 Euro brutalsten Discopegel wollen. Aber einer von 10 lässt sich auf die gemachten Vorschläge ein, und merkt vllt. bald, dass das ursprüngliche Vorhaben laut, aber niemals gut geworden wäre - Ziel erreicht!!!
btt: An den TE - ich hoffe, Du hast viel Spaß beim Basteln, lernst ne Menge dabei, und wenn es Fragen gibt, scheue Dich nicht, sie hier zu stellen. Die Wahrheit tut manchmal weh, aber unnötig Geld verbrennen muss nicht sein...
Sascha aka. SonicSL
Ciratos
#34 erstellt: 11. Jan 2010, 14:50
Ja danke, wer nen guten klang will ,muss dafür ja auch bereit sein zu zahlen.Bin froh das ihr mich von meinem Vorhaben abgebracht habt, habe so viel geld gespart ,danke dafür.
Cinetor + AWM 124?
Jonny_Bass am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  17 Beiträge
Tempest by Emil Attlid Mivoc AWM 124 nicht mehr verfügbar
Basskönig am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  12 Beiträge
Needles + Subwoofer (AWM 124+AM 120)?
simonDS am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  17 Beiträge
3-wege Speaker
dj_jara am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  20 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau Hilfe !
Ciratos am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
3 Wege Lautsprecher
kutter am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
3 Wege Lautsprecher
Simon8427 am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  21 Beiträge
CT231 oder CT200 - oder einfach die Mivoc RB 138?
Cyverboy2 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  62 Beiträge
Hilfe bei 3-Wege-Box
guzzle am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  20 Beiträge
3-Wege Lautsprecher Selbstbau!
Crub am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.781
