HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämmstoff und Frequenz weichen | |
Dämmstoff und Frequenz weichen+A -A |
nebutronic_one
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 22:58 | |
moin! hab da mal ne frage hab 4 pa boxen ohne dämmung und fq weiche! welches dämm material ist den am besten dafür geeignet? ( 2 bässe hoch und mittel ton piezo`s!!!) bei der weiche was ist da den am besten wen ich eine zum ein bauen nehme oder eine fürs rack???? mfg nebu.... |
benni87
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 23:11 | |
Moin! Es ist VERDAMMT SCHWIERIG dir zu helfen, da (zumindest) ich nicht mal ansatzweise verstehe, was du überhaupt willst. Ein paar Satzzeichen würden schon enorm helfen. Perfekt wäre es dann noch mit Groß- und Kleinschreibung und der neuen deutschen Rechtschreibung. Also du hast 4 PA Boxen und kein Dämmmaterial und keine Wolle. Und weiter? Hast du einfach nur ne Kiste zusammengezimmert und schreist nun nach Hilfe? Ich verstehs nicht so recht. Grüße |
Uncle_Meat
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 23:11 | |
Fällt mir spontan nur Oropax ein |
nebutronic_one
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 23:20 | |
Nein, Mein Problem ist ich habe mir 4 party boxen Gekauft hab die den mal auf geschraubt und siehe da keine Dämmwolle, und keine Frequenzweiche Eingebaut. Ich wollte daher wissen welches Dämm Material am besten ist! Bei der Freauenzweiche wollte ich wissen ob eine in der box selber oder eine Aktive im Einbau rack? mfg nebu... |
benni87
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 23:30 | |
Ahh Geht doch! "Party Boxen", okay, soweit so gut. In jeder Box sind nun 3 Lautsprecher oder? Naja, "irgendwie" müssen die ja schon getrennt sein oder in jedem dieser 3 Lautsprecher selbst ist irgendwas Frequenzweichenartiges verbaut. Verfolg doch mal die Kabel in der Kiste. Da ist bestimmt irgendwo eine Frequenzweiche Zum Dämmaterial: Hm hmhmhm. Erstmal: Warum willst du es überhaupt darein stopfen? Was erhoffst du dir davon? Zweitens: Wenn es irgendwelche "Marken"-Lautsprecher sind werden die Entwickler schon einen Grund gehabt haben, warum da keine Wolle drin ist. Um noch mehr sagen zu können brauchen die Leute hier: - Die Namen (und am Besten auch gleich die Daten) der Chassis. - Die Größe des Gehäuses (besonders Innenvolumen) - Typ des Gehäuses, wie z.B. geschlossen oder bassreflex (und dazu dann jeweils noch Länge und Durchmesser des BR-Ports) etc. pp. |
nebutronic_one
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 23:47 | |
Zur Frequenzweiche! Eingebaut ist da nix die Kabel Sind einfach Alle an einander gehängt!!! Zur Dämmung das gehäuse klirt zimlich doll!!! Omnitronic DX-2222 Maße 86x36x32 hxbxt Bassreflex L=15 D=7 4 Lautsprecher 1x hochton 1x Mittelton 2x Bass |
Herr_Mo
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 23:59 | |
Wenn's irgendwie geht, zurückgeben. Die Boxen sind ziemlicher Schrott, Dämmwolle bringt da leider auch nix mehr. |
benni87
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 00:00 | |
Hm.. du sagst , dass das "Gehäuse" klirrt ?! Normalerweise klirren die Lautsprecher selbst und weniger das Gehäuse. Oder meinst du, dass es wackelt und einfach nicht dick und stabil genug wirkt? Wegen der Frequenzweiche: Also sicherlich gehts auch ohne, wenn die Chassis dementsprechende Frequenzgänge haben und sich alle perfekt ergänzen, dann ist das möglich. Dazu braucht's dann keine Weiche. Ob dir eine Weiche einen besseren Sound geben würde, kann ich dir nicht sagen. Das hängt zum einen von deinen Vorlieben ab und zum anderen vom Raum und natürlich auch vom Gehäuse. Aber wenn du merkst, dass was bestimmtes im Ton nervt, dann müsstest du die Lautsprecher wohl durchmessen und die Auffälligkeiten im Frequenzgang eliminieren. Das ist teuer und kostet viel Zeit... Aber wenn es nur das Gehäuse ist , dass nervt, dann gibt's da schon einfache und günstige Möglichkeiten. |
Uncle_Meat
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 00:22 | |
OK, also da sind Piezo MT und HT drin. Die brauchen keine Frequenzweiche, resp. "normale" Frequenzweichen funktionieren dabei gar nicht. Dass es übel klingt, kein Wunder. DIY mässig könnte man solche Teile für unter 1€ Materialaufwand basteln, macht aber niemand, weil sichs überhaupt nicht lohnt ( klingt Übelst ) Habs ja schon gesagt, dhkpukku , nur oropax. |
benni87
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 00:25 | |
Für "Schrott" kosten die Boxen aber ganz schön viel mit 150Euro das Paar.. Ok, was heißt viel. Aber bei dir klingts so, also wenn man für 50 Euro das paar deutlich Besseres bekommen könnte |
detegg
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 03:19 | |
... da bist Du im Party-PA Forum besser aufgehoben - hier bei den HiFi-ern geht´s mehr um guten Klang! :-) Detlef |
the_flix
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 14:56 | |
Eine aktive Frequenzweiche gehört vor die Endstufen und nicht in die Box. Daher würdest du für jeden Zweig in der Box einen eigenen Endstufenkanal benötigen. Passive Frequenzweichen kommen hinter die Endstufe, man kann sie also in die Box einbauen. Allerdings müssen passive Frequenzweiche zwingend auf die verbauten Chassis abgestimmt werden, man kann sie also nicht passend fertig kaufen. Zur Abstimmung benötig man Messequipment und Erfahrung. Du siehst, einfach ist dein Vorhaben nicht. Aus meiner Sicht ist es auch vollkommen sinnlos, denn diese Kübel werden nie auch nur halbwegs ok klingen. Tut mir leid, wenn das jetzt etwas hart rüberkommt, aber da hast du dir so ziemlich den letzten Schrott angeschafft. Brauchbare Partyboxen fangen so ab 300€ pro Stück an, da muss man im Vergleich zu Hifi doch eine Ecke mehr ausgeben. Daher würde ich dir empfehlen das Ganze als Erfahrung zu verbuchen und versuchen, die Boxen mit möglichst geringem Verlust wieder loszuwerden. Warum hast du eigentlich 4 Boxen? Sag bitte nicht, weil sie lauter wären, als 2.
Auch in dem Unterforum hat man gewisse Ansprüche, die von diesen Boxen nicht mal im Ansatz erfüllt werden können. |
detegg
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 15:29 | |
... da hast Du natürlich recht - die Teile erzeugen Ohrenkrebs @nebutronic_one ... eine einfache Googelei hätte Dich viel Geld sparen lassen! :-) Detlef |
Hornfalter
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 18:19 | |
Warum sollte man für Krawallkisten mehr ausgeben als für gediegene Behausungen? |
the_flix
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 19:23 | |
Damit es keine Krawallkisten sind, ganz einfach. Eine gute PA-Box muss hohe Pegel sauber wiedergeben können, das sind andere Welten als die meisten Hifi-Boxen. Alleine im Kennschalldruck liegen da locker mal 10 bis 15dB dazwischen. Und für laut und gut klingend muss man eben mehr ausgeben, als nur für gut klingend. Um bei Selbstbau zu bleiben schaue man sich nur mal die Preise für eine PAF212 oder eine MT1214 an. Wer PA-Box mit Krawallkiste gleichsetzt, soll sich einfach mal eine gute anhören. Ich kenne PA-Boxen, die würde ich den Hifi-Boxen, die ich bisher gehört habe, durchaus vorziehen vom Klang her. Aber die kosten dann eben entsprechend, wobei lange nicht die Preise von "HighEnd"-Hifiprodukten erreicht werden. Zum Thema: Den Thread zusätzlich im Party-PA-Board zu erstellen ist nicht die feine Art. |
Hornfalter
#16 erstellt: 09. Jan 2010, 20:53 | |
Du führst hier gewissermaßen Top-Exemplare an und stellst sie irgendwelchen 0815-Heimboxen gegenüber. Das macht so keinen Sinn. Es sind einfach zu unterschiedliche Anforderungen. Bei einem Fahrzeugkauf stellst Du doch auch keine Fiat-Limo einem Fiat-Traktor gegenüber. Entweder du willst das eine oder andere. |
the_flix
#17 erstellt: 09. Jan 2010, 21:05 | |
Ich stelle Boxen mit ähnlichen Klangqualitäten gegenüber. Und Klangqualität kostet bei PA-Boxen nunmal deutlich mehr, als bei Hifi-Boxen. Um auch mal einen Autovergleich zu bemühen: Wenn 2 Autos gleich schnell fahren können, das eine dabei aber deutlich mehr transportieren kann, welches ist dann wohl teurer? Um den Bogen zum Thread zu bekommen: Bei solchen Billigboxen wie hier ist die "Klangqualität" einfach so gering, dass ich sie nicht empfehlen kann. Die 300€-Grenze stammt aus eigener Erfahrung und meinen Ansprüchen. Ich erwarte eben auch von einer PA-Box, dass sie ordentlich klingt und nicht nur, dass sie laut ist. Die Anforderungen an den Klang sind (fast) dieselben. |
Robert_K._
#18 erstellt: 09. Jan 2010, 21:36 | |
Hallo, Du Lautsprecherboxen sollten eine Frequenzweiche haben. Vermutlich hat sich da jemand dran vergriffen. Das hier hilft dir weiter: http://www.blue-room.org.uk/lofiversion/index.php/t21670.html Grüße Robert |
ct218, weiche und Dämmstoff JV1852 am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
gesundheitsschädlicher Dämmstoff in Tieftongehäusen Jorja am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Dämmstoff erneuern? salamander1 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 20 Beiträge |
Hans Deutsch ATL 310 Frequenz weichen problem rappid am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 5 Beiträge |
Um welchen Dämmstoff handelt es sich? Sproe am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 12 Beiträge |
Frequenz Programm Oytschi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Weichen - Versuchsaufbau hwfranz am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
4wege weichen Chainzo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 19 Beiträge |
Weichen Bauen Casper-02 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Weichen-Steckbrett rogerjulien am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
