Soundstream SS-12
Shark774
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 22:28
habe mal ne Frage: Ich habe daheim noch einen relativ antikes Soundstream 12" Chassis namens SS-12 (Reference Subwoofer). Jetzt hab ich dazu natürlich keinerlei TSP's… habe hier was gefunden: klick mich! Ist das das richtige zu dem Woofer und kennt ihn vielleicht jemand? Ist so ein sehr robustes hellblaues Teil, Membran ist schwarz und aus Pappe. Und kann mir jemand verraten, wie genau das Gehäuse zu berechnen ist? Wäre echt super Leute
mit freundlichen Grüßen,
Shark774
Shark774
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 22:43
hab mal in internet rummgeschaut und bei strassacker dieses tool benutzt, die daten habe ich von der oben verlinkten seite genommen, qts hab ich ausgerechnet. das ergebnis war knapp über 120 liter mit nem bassreflexrohr von 113cm länge und 30 cm durchmesser kann nicht wirklich sein oder?:D
Shark774
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 22:52
wegen dem bassreflexrohr, das war mein fehler seh ich gerade aber das volumen find ich trotzdem heftig… geht das dann nicht kleiner oder so? ich hätt eher gedacht innere kantenlänge so 40cm, wären aber nur 64 liter…
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 10. Feb 2010, 01:07
Ich kenn die SS.
Wenn du auf Tiefgang verzichten kannst, dann kannst du ihn auch in einem kleineren Gehäuse betreiben!
Hab hier in der Arbeit aber leider kein Progi und der Strassacker-Rechner ist hierfür nicht zu gebrauchen.
Ich schau morgen mal. Aber für richtig Tiefgang im HK ist der nicht gebaut. Wofür brauchst du ihn denn?
Shark774
#5 erstellt: 10. Feb 2010, 19:39
was meinste denn mit hk? brauchen tu ich ihn als subwoofer für'n partyraum, bzw. eigentlich -haus ist so ca. 60-70qm, muss jetzt aber nicht super gleichmäsig alles beschallt werden… soll auf jeden fall nicht zu leise gehen und schon ordentlich druck aufbauen. was heißt denn nicht so tief? 40hz? oder eher 80hz 80hz wäre schlecht, aber mit nicht so tief sind wahrscheinlich auch nicht 30 oder so gemeint was gäb's denn an chassis so für alternativen, so bis 80 euro oder so.
mfg,
Shark774
p.s. wäre super wenn du mal nachrechnen würdest, wie er am besten zu verbauen wäre!!
Shark774
#6 erstellt: 11. Feb 2010, 19:09
wenn ich alles richtig gemacht habe, dann braucht der ss-12 bei qtc=7 ein geschlossenes gehäuse mit 55 liter, ist das vielleicht ach sinnvoll? oder eher nicht?
Shark774
#7 erstellt: 11. Feb 2010, 22:30
was mir auch noch in den sinn kam und was für einen subwoofer ja auch fast schon typisch ist, wäre doch ein tml-gehäuse, geht das evtl. auch mit dem chassis?
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 15:43
Sorry, bin gerade kaum zu hause! Fasching und Arbeit usw. Vielleicht komm ich am WE kurz dazu, dir was zu simulieren.
Die geschlossene Kiste fällt zu früh ab, da ist ohne Entzerrung kaum noch Tiefbass zu erwarten.
Shark774
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 16:57
ich hoff du findest demnächst ma zeit für mich oder irgendjemand anders, der hilfsbereit ist
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 18:56
Sorry, Faschingsstress! Komm gerade vom 6.Umzug seit Do und muß auch gleich weiter!
Aber der Aschermittwoch kommt bestimmt!
carburetor
#11 erstellt: 15. Feb 2010, 22:41
mfg,
Shark774
Hallo
Fürn Partyraum bringt zu tief abstimmen nix, da Dröhnen dann nur Raummoden, Ein Partywoofer mus Hämmern können wie eine PA, mein Vorschlag:
100L mit 2stk. 10cm Rohr Länge 10, und dann Die Rohre locker mit Watte, Schaumstoff füllen bis es Kontrolliert spielt.
zu abstimmen geht gut die schnellen Kicks am Anfang von Eye of the Beholder/Metallica
LG
Markus
Shark774
#12 erstellt: 16. Feb 2010, 14:39
also gehäuse soll 100 liter haben, praktisch einfach ei würfel mit innerer Kantenläge von ca. 47cm, muss man halt mal genau ausrechnen, weil ja das chassis auch ein bisschen volumen wegnimmt etc. un darein dann noch 2x bassreflex 10cm lang mit durchmesser 10cm, sprich kein kompliziertes innenleben!? und was für ein aktivmodul wäre empfehlenswert, sprich wie viel leistun etc.?
mfg,
Shark774
carburetor
#13 erstellt: 16. Feb 2010, 22:46
mfg,
Shark774
Nicht vergessen die rohre leicht zu bedämpfen bis der Sound passt, sonst klingts dröhnig und unsauber.
Und min. 2x Querverstreben, sowie hier bei Visaton:
Übrigens der SS ist ein geiler Woofer, vor ~15J legte ein Kumpel in einer Kleinen Provinzdisco auf, da haben wir mit einem SS12 in so einer Kiste die Bude richtig gerockt, die beiden dort installierten 15" JBL Bassrutschen waren nicht annähernd so druckvoll wie dieser eine 12"er.
LG
Markus
[Beitrag von carburetor am 17. Feb 2010, 00:54 bearbeitet]
Shark774
#14 erstellt: 16. Feb 2010, 22:55
hört und sieht sich gut an was du da ablieferst naja so ne kiste sollte ich relativ mühelos hinbekommen mithilfe deiner daten. danke nochmal dafür wobei ich 100l auch noch für mächtig viel holz halte, im wahrsten sinne des wortes aber das chassis scheint wohl einfach viel luft zu brauchen. kannst du mir vielleicht sagen, bis wie weit der woofer dann so unggefähr runter kommt? weil ich hab doch schon etliche musik die sehr weit runter geht… und noch eine frage zum schluss, die ich gar nicht wirklich stellen möchte würde an dem woofer auch ein aktivmodul eines logitech z2300 systems ran gehen? rein von der leistung her hört sich's mit 120w ja nicht schlecht an und ich hätte schon ganz gern 2.1 dran hängen, allein aus praktischen gründen …
mit freundlichen grüßen,
Shark774
carburetor
#15 erstellt: 17. Feb 2010, 00:27
Die Abstimmung Peakt etwas auf 60Hz, darum muss du die Rohre Dämpfen, das bügelt den Peak und geht dann weiter runter.
ich würde sagen 30Hz sind geämpft noch vorhanden, 40Hz sind sicher schon ziemlich voll da.
Der Grund für diese Art der Box ist, daß wenn du Laut musik hören willst damit, stört meiste die Raummode in der gegend von 40Hz (bei üblichen Raumgrössen und wenig dämpfender Einrichtung).
Wird die zu stark angeregt, empfindet man nur gedröhne, nach meiner Erfahrung neigt eine peakend abgestimmte aperiodisch bedämpfte Box weniger zu diesem Gedröhne als Geschlossen oder BR. Dafür gibts einen Kick wie bei einer richtig guten PA und trotzdem ist in der Tiefe alles da was man braucht. (bei Pa wird oft ein 50Hz hochpass angelegt, trotzden gehts ab )
Übrigens die Frequenzweiche würde ich auch eher höher ansetzen 100-120Hz....
Wirf da mal einen Blick drauf: http://www.independe...art/main_display.htm
Wenn du es gern viel tiiefer haben willst kannst du die Rohre bis auf 30cm verlängern das wäre FB=35HZ
nimm 100mm Kanalrohr vom Baumarkt, da kannst du preisgünstig verschiedene Abstimmungen versuchen.
Das Modul kenn ich nicht, wenn du es hast versuch es ob geht, extra kaufen würd ich es nicht...
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 17. Feb 2010, 21:22
LG
Markus
Oha, das hätte ich aber gerne mal gehört!
Shark774
#17 erstellt: 18. Feb 2010, 00:32
naja auf den komentar vertrau ich mal voll und ganz und hoffe das die erde beben wird mal schau'n, was dabei rauskommt, frequenz sollte nach unten auch eigentlich langen.
Shark774
12"chassis mit Horn ?
Vodkausk18 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  19 Beiträge
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W
thetommes0 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  14 Beiträge
Suche TSP für "CPA 12/300"
eikehkb am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
TSP für 12" Chassis aus Heco Lab 2
os_sleepless am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
12 Zoll Conrad Woofer
PhiDie am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
gehäuse für cpa 12-200
tom2206 am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  11 Beiträge
12? Tieftöner mit weißer Membran
be.louder am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  8 Beiträge
Gehäuse "berechnen" ohne TSP?
bigurbi am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  12 Beiträge
Coax 12 aus ADW
janni4u am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  26 Beiträge
Erfahrungen MDS 12 DVC
Speakerbuilder am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.705
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.925
