neue Hochtöner für Mainhattan Acustik TL gesucht
mark29
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 13:14
Ich habe vor gut 20Jahren mit einem Bausatz von Mainhattan Acustik meine "Selbstbaukariere" begonnen. 20cm- TT, 25mm- HT. Über die Jahre wurde das gespann etwas modifiziert, inzwischen unterstützt je ein weiterer TT das Duo im Tiefbass, das Gehäuse wurde entsprechend geändert (anderes Gehäuse).
Seit einiger Zeit klingen die Hochtöner kratzig... Es sind wohl mal neue fällig- Garantie war leider nur 10Jahre...
Ich hab für die Tieftöner keinen Datenblatt zur Hand, der Hersteller scheint schon verschwunden zu sein...
Welche Hochtöner könnte ich als Ersatz nehmen? Ich würd gern im Bereich um 100,- pro Stück bleiben, bin aber auch für mehr offen. Da ich die Weichen nie wirklich richtig abgestimmt habe, sondern nur die sehr einfache Bausatzweichen etwas erweitert habe würde ich in diesem Zug auch Nägel mit Köpfen machen- hierfür könnte ich insgesamt 300,- investieren. Gibts da jemanden in Wiesbaden und Umgebung???
Vielen dank schon im Voraus
guzzi
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 13:26
Moin,
vielleicht hilft es schon, die Lötstellen mal nachzulöten.
Zu dem Vorschlag für 100 € einen neuen Hochtöner und neue Weichen zu kaufen. Lohnt das noch bei einem so alten Bausatz?
Mainhattan war doch damals kein High-End, sondern Mittelklasse, wenn ich mich recht entsinne. Bei dem Alter wird sich auch bald die Sicke des TM verabschieden.
Auch macht es keinen Sinn, ohne genaue Kenntnis den Hochtöner auszutauschen und die ohnehin nicht angepasste Weiche pi mal Daumen zu verändern.
Ich würde wahrscheinlich die Chassis in der Bucht verkaufen und einen guten neuen Bausatz für die 300€ plus Verkaufserlös kaufen.
guzzi
[Beitrag von guzzi am 12. Feb 2010, 13:27 bearbeitet]
mark29
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 13:35
Tja, die Frage hab ich mir auch schon gestellt...
Tiefton, Grundton, Mitten klingen aber extrem gut... nur der Hochton kratzt... Lötstellen, Schraubklemmen der Verkabelung etc. war auch mein erster Gedanke... Gut und wie sich die insgesamt 500,- aufteilen wäre egal- wenns 600,- werden verkrafte ich das auch noch...
Wenn ich komplett neue Treiber wähle, wie geh ich am besten vor um diese zum Gehäuse passend zu wählen?- da steckt viel Arbeit drin- dickes mdf- Gehäuse vom Lackierer in beige gemacht, Kirschfunier- Front (diese aber Dank eines kompetenten Schreiners schnell austauschbar...)
Die Front zu tauschen um z.B. einen 30cm TT statt zwei 20cm TT zu verwenden wäre ohne großen Aufwand möglich...
guzzi
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 13:38
Welche Maße hat den das Gehäuse?
mark29
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 13:47
Außenmaße (ungefähr, bin grad nicht zu Haus- kann erst Montag messen): h=120cm; b=30cm; t=35cm; TL-Länge ca. 200- 220cm
Achso: Materialstärke 25mm
[Beitrag von mark29 am 12. Feb 2010, 13:49 bearbeitet]
guzzi
#6 erstellt: 12. Feb 2010, 14:01
Ja, eine Männerbox, wie sie früher in der guten alten Zeit noch üblich war.
Spontan fällt mir die ct173 ein, die in etwa geliche Abmessungen hat. Ist allerdings Bassreflex, also müßte das TML-Brett rausgenommen oder eingesägt werden. Sollte aber kien Problem sein, wenn sowieso die Front angepasst werde soll.
Ansonsten vielleicht die Typus 3 http://www.lautsprechershop.de/hifi/typus3.htm
Guzzi
mark29
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 14:08
hmmmmm, neeee, ich steh auf TML! Da bleib ich auch dabei- Die Öffnung der TML ist unabhängig von der Front- der Umbau wäre nix. Hab schon beim Gehäusebau eingeplant dass das Gehäuse die Chassis übersteht. Jetzt sollte es dann aber auch ne sehr gute TL werden/bleiben...
guzzi
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 14:30
Tja, große TML sind etwas aus der Mode gekommen.
Mir fällt von neueren Bauvorschlägen spontan nur die TBTL ein.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/tbtl.htm
Müßte man sich mal knkret anschauen, ob die TML-Architektur anpassbar ist.
guzzi
mark29
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 14:36
Das wäre ne Basis! Ich schau mal zumindest richtung TB weiter- da hab ich schon einiges gehört. Danke für den tipp
mark29
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 10:30
So, jetzt mal noch Bilder....
Ich überleg grad ob ich eventl. auf Breitbänder umsteige mit einem 30cm-TT für den Tiefton... gibts da ne schöne TL- Kombi?
Edit: Wie bekomm ich denn hier ein Bild angehängt???
[Beitrag von mark29 am 18. Feb 2010, 10:32 bearbeitet]
eltipo
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 13:04
Fremdupload und dann hier verlinken...
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 19. Feb 2010, 02:39
Da gibt es doch die günstigen, ordentlichen Vifa HT 270 dingsbums, oder so.
Sollten für die ollen Mainhattan's allemal reichen.
Oder SEAS NoFerro oder Vifa XT25 ....
MfG,
Erik
Tommes_Tommsen
#13 erstellt: 19. Feb 2010, 09:20
Moin moin,
mark29
Da machste mit sicherheit nix verkehrt. Ein guter BB kann musikalisch fazinieren.
mark29
#14 erstellt: 19. Feb 2010, 09:59
Knackpunkt ist ja "nur" das bestehende Gehäuse (außer Front) verwenden zu können. -Könnte mich dann auch für komplett andere Chassis begeistern- 600,- würd ich komplett ausgeben wollen...
Die MA- Chassis werden dann halt was nettes für meinen Sohnemann oder Küche oder so....
Daten gesucht: Mainhattan Acustik TH19FT2
nawarthmal am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Mainhattan Acoustic?
olliromeo am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  14 Beiträge
Anschlussplan für Mainhattan Frequenzweiche
dirk-ullrich56 am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  6 Beiträge
Mainhattan Akustic TML umbauen
mark29 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  10 Beiträge
Mainhattan Acustic Standlautsprecher Fundstück. Wer weiß etwas?
ak02184 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  20 Beiträge
Neue Hochtöner gesucht
P.L.B. am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  13 Beiträge
Mainhattan Acustik - welche Chassis? Wer hat die K+T Sonderhefte dazu?
WilliWinzig am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  16 Beiträge
Bauplan für kräftige TL Standbox gesucht
mukk7 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  10 Beiträge
Hochtöner gesucht
Fabian83 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  4 Beiträge
Hochtöner gesucht
ede90 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.527
