HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umrechnung von 4/8 Ohm auf 6 Ohm | |
Umrechnung von 4/8 Ohm auf 6 Ohm+A -A |
highfreek
11:51
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hallo, um zwei kleine 6 Ohm Infinity Boxen vom Bassbreich zu entlasten und so nebenbei einen sauberen Mittelton zu bekommen, möchte ich diese bei 200 Hz abtrennen. Dazu möchte ich eine Extra Box mit 6 Ohm Subwoofer fertigen. Die Weichen Schaltung der Infinity lasse ich unberührt. An der Bass box trenne ich sie aber bei 200 hz und mit 12 db ab, soomit Läuft die Infinity von 200-23khz und der sub von ca 55 -200Hz. Dazu habe ich anhand der Werte von 4 ohm: 4,7 mH und 120 picF und 8 Ohm: 10 mH und 68 picF bei 6 Ohm ermittelt: 7,5 mH und 90 picF irgentwelche einwände ??? sollte doch hinkommen, oder? ![]() Dummerweise gibt es natürlich keine Spulen mit 7,5 mH und kondensat. mit 90 pF. Was kann ich ersatzweise nehmen und wo liege ich dann mit der Trennfrequenz? [Beitrag von highfreek am 25. Feb 2010, 11:55 bearbeitet] |
georgy
11:57
Theoretisch würde es hinkommen aber praktisch nicht. Durch die Impedanzspitzen kann man nicht so einfach trennen, da müsste erst die Spitze linearisiert werden, dazu brauchst du Messequipment und ein paar Bauteile. Das treibt auch die Kosten in die Höhe, besser wäre es aktiv zu trennen. |
detegg
12:06
Moin, die berechneten Werte stimmen erst mal so. Mal unabhängig von der Sinnfälligkeit Deines Vorhabens - wie willst Du die unterschiedlichen Lautstärken von Bassbox und Satelliten anpassen? :-) Detlef |
10_BGS
13:09
Noch ein Einwand: pF, also Picofarad, sind zwei Größenordnungen zu klein. µF träfen es eher. Gruß! |
highfreek
13:43
Beide Treiber/Systeme sind mit 89 db nagegeben. Und falls es größere Unterschiede gibt, hab noch Pegelregler und wiederstände hier liegen. Für HT/MT müßte das langen. gruß |
highfreek
13:44
Hallo, das mit dem pico und nano verwechsel ich immer ![]() gruß |
10_BGS
13:48
Nano ist immer noch zu wenig. Wenn schon solltest du micro (µ) nehmen. ![]() |
highfreek
14:07
Versuchs mir zu merken! ![]() mein papa hat mir schon 3 mal die Werte tabelle für die F werte gegeben ![]() milionstel = xyz usw. ich raffs net ![]() und gruß [Beitrag von highfreek am 25. Feb 2010, 14:12 bearbeitet] |
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten artoc am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche Boxen_Bauer am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer auf 4 Ohm bringen? miko am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 4 Beiträge |
Übertragung von 8 Ohm zu 4 Ohm arisdergreek81 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 10 Beiträge |
4 / 8 Ohm Brownie am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 4 Beiträge |
4 statt 8 ohm hangman am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? isophon-fan am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.227
