Oberfräsentiefe einstellen!
Boxen_Bauer
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:52
Abend!
Ich habe mir heute eine Oberfräse von Budget gekauft.
Habe jetzt alles geraft aber nicht das wichtigste :DIE FRÄSTIEFE EINSTELLLEN!
Wenn ich das Teil GANZ nach unten drücke, kann ich gerede mal (wenn überhaubt!)1/2 cm fräsen!Da steht aber drauf 5 cm!
Es handelt sich um die "BER 10205"
Netzferatu
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:57
Moin,
auf dem Bild ist kein Fräskopf montiert. Den hast du aber schon drangemacht?
Bei meiner Oberfräse gibt's noch nen Anschlag, um die Frästiefe zu begrenzen. Damit kann man dann in mehreren Frässchritten zur vorher (ohne Anschlag) eingestellten Frästiefen kommen. Der ist auch ganz oben?
Gruß,
Daniel
Boxen_Bauer
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:04
Das Bild ist aus dem Netz ,Fräskopf ist drauf.
Und weiter???
Die Bedienungsanleitung besteht auch nur aus Wahrnhinweise...
Bitte verzerren sie das Gerät nicht ,Halten sie die Hand nicht in den Fräskopf während des Bertiebes.....
Netzferatu
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:10
Dann ziehste den Stecker aus der Dose (WICHTIG!), machst den Fräskopf locker, drückst die Fräse bis Anschlag runter, Arretierung rein, hältst nen Zollstock von unten ran, ziehst den Fräskopf auf die gewünschten mm raus und ziehst in fest.
(Gut das ich keine Anleitungen schreiben muss...)
Und ganz wichtig: Das Gerät NIEMALS verzerren!!!
Boxen_Bauer
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:26
Vielen Dank!
War kurz davor das Gerät an die Wand zu werfen(Und zu Verzerren )
Netzferatu
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:35
Hat geklappt?
Und pass auf die Finger auf. Ein Bekannter von mir hat jetzt einen weniger wegen so'm Ding...
Gruß,
Daniel
Lemon_icetea
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 00:58
Hai,
es gibt noch eine Vorgehensweise.
Fräser einbauen, auf eine glatte Fläche stellen und bis zum Anschlag runterdrücken.
Jetzt arretieren, und den Tiefenanschlag nach unten bis auf Anschlag stellen. Von hieraus jetzt die gewünschte Tiefe zum angezeigten Wert addieren.
Fertig..
Andreas
eltipo
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 02:30
Netzferatu schrieb:
...ziehst den Fräskopf auf die gewünschten mm raus und ziehst in fest.
Sieh zu,dass du den Fräser nicht zu weit rausziehst, dann hat er keinen Halt mehr in der Hülse und fliegt dir mit rund 30kU/min um die Ohren....is bestimmt witzig....
Im Ernst, das is nicht lustig, der Tip is grenzwertig.
Den Fräser niemals mehr als 50% des möglichen Einschubs herausziehen, wobei ich nicht weiss, ob das sicher ausreicht, ich muss meine Fräser nicht so weit rausziehen.
Was fürn Fräser ist das denn? War der dabei?
Insgesamt spricht das natürlich alles für den sicherlich exorbitanten Preis des Geräts....
Loki2010
#9 erstellt: 16. Mrz 2010, 11:49
Bei Deinem Bild hast Du auf der linken Seite einen Anschlag, welchen Du in der Höhe verstellen kannst, denn mal lösen.
Dann bei den 2 schwarzen Halteknubbeln den einen der geht lösen,dann sollte es gehen.
Vielleicht hast Du ja nur den Anschlag vergessen, der Rest kommt mir sonst komisch vor.
Gruss PA-1S
Roderik81
#10 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:40
Noch ein ungefragter tipp von mir:
Rahm dir den Kassenzettel ein - du wirst ihn brauchen!
Mir ham schon 2 so billigfräsen auf´n Samstag Nachmittag den Geist aufgegeben, und mich mit halbgefräßten Ausschnitten stehen lassen. Die sind leider nicht zum benutzen gemacht.
Hatte den Kassenzettel natürlich nichtmehr - wer billig kauft, kauft - in meinem fall - dreimal!
redzeder
#11 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:10
Hallo, die Anleitung von Lemon icetea ist die richtige Vorgehensweise. Du solltest auf keinen Fall die Tiefeneinstelung über die Spanntiefe des Fräsers machen ! Im besten Fall schiebt sich bei zu geringer Spannfläche der Fräser in die Aufnahme und deine Frästiefe stimmt nicht mehr.
Außerdem ist so die exakte Einstellung der Frästiefe sowie korigieren schlecht möglich.
gute Zeit Gunther
[Beitrag von redzeder am 16. Mrz 2010, 13:12 bearbeitet]
Netzferatu
#12 erstellt: 16. Mrz 2010, 15:29
o.k.
Gut das es hier Leute gibt, die das besser können. Da hat mich meine schwache Erinnerung wohl getrogen... Vergiss meine "Anleitung".
Gruß,
Daniel
whisky2k2
#13 erstellt: 16. Mrz 2010, 18:41
Wie lange müsst ihr fummeln, bis ihr die gewünschte Tiefe eingestellt habt?
Ich habe auch eine eher günstige OF und tu mich schwer, sie die gleichmäßig bis zur gewünschten Tiefe eintauchen zu lassen.
Bei gleichmäßigem Druck passiert erst gar nichts, etwas mehr gedrückt sinkt sie schon wieder zu tief ein
Das ist bis jetzt der einzige festgestellte Nachteil meinerseits. Lässt sich eine grüne Bosch wirklich besser/weicher senken?
Christian
eltipo
#14 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:08
Wieso sinkt sie zu tief ein, hält der Tiefenstop sie nicht, oder was genau ist das Problem?
Roderik81
#15 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:33
Nach 2 Billigfräsen und jezt ner Bosch POF 1200 ein definitives JA! Millimetergenaues butterweiches absenken ist kein Problem mehr, auch ein Verrutschen der tiefe nach dem arretieren hat man nicht.
Was ich nicht soo toll find bei der Bosch, ist Antrieb/Drehzahlregelung.
whisky2k2
#16 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:47
Hm ok, das klingt überzeugend. Wie gesagt ist das bis jetzt der einzige Kritikpunkt. Dafür aber wirklich nervig.
@eltipo:
Wenn ich z.B. eine Vertiefung fräsen will, muss ich ja erst mal die gewünschte maximale Frästiefe einstellen.
Dazu löse ich die Feststellung, löse den Anschlag und und versuche die Fräse gefühlvoll bis zur gewünschten Tiefe einzutauchen. Ist das geschafft, arretiere ich die Tiefeneinstellung und schraube den Anschlag fest. Ist der Anschlag fest, löse ich die Feststellung und kann loslegen.
In der Praxis ist es extrem fummelig, die Fräse auf z.B. 4,5mm Frästiefe einzustellen, da das eintauchen leicht ruckartig und keines Falles gleichmäßig zu bewältigen ist (Feder, welche die OF immer wieder nach oben, weg vom Werkstück, drück.
Roderik81
#17 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:07
hier links im bild kann man das wunderbar sehen - man stellt einfach den zeiger auf 0 wenn der fräser gerade das werkstück berührt. Dann tiefe einstellen, festschrauben, fertig.
Vieleicht kannst du ja die Fästiefe besser einstellen, wenn du den Fräser in ein MDF-Rest absenkst ... dan hast du einen gewissen Gegendruck und kannst nicht ruckartig absinken?
whisky2k2
#18 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:10
Du hast mit beiden Optionen Recht. Erstere ist nicht so super genau an meiner Maschine. Ich werde weiter probieren
eltipo
#19 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:50
whisky2k2 schrieb:
@eltipo:
mhhh, hab ich jetzt nen Denkfehler?
Also,
ich stelle die Fräse auf eine ebene Fläche, dann fahre ich den Fräskorb aus, bis der Fräser die Oberfläche berührt.
Jetzt stelle ich die Skala auf Null und setze die Frästiefenbegrenzung auf Anschlag.
Hiernach stelle ich mittels Skala die gewünschte Frästiefe ein, drehe die FIxierschraube fest und teste zur Not noch an einem Reststück die Frästiefe....
Danach setze ich am Werkstück an (nachdem ich den Korb wieder hochgefahren habe), starte die Fräse und senke den Korb ab, bis er vom Anschlag begrenzt wird....
Wo genau liegt jetzt das Problem, obs ruckartig geht, oder nicht?
Meine 1400er ist diesbezüglich auch kein Kind von Traurigkeit...Sanftanlauf,Beleuchtung und Drehzahlregelung finde ich allerdings wieder super....
Kommt fast an die Perles heran :-)
Boxen_Bauer
#20 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:44
Danke schon mal für die vielen und schnellen Antworten!
Jetzt habe ich alles geraft! Habe sie mir Präzieser vorges5tellt,aber was soll man bei 37 € verlangen?
Werde sie dann mal in der Praxis Ausprobieren,wenn ich neue Chassis habe!
whisky2k2
#21 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:08
An meiner OF ist die Skala irgendwie nicht zu gebrauchen, daher meine Einstellung über oben beschriebenes Verfahren.
eltipo
#22 erstellt: 17. Mrz 2010, 12:22
Probier es mal hiermit, hab ich auch für meine billige..:
http://cgi.ebay.de/C...?hash=item2554d52116
whisky2k2
#23 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:12
Interessantes Teil, danke!
ukw
#24 erstellt: 17. Mrz 2010, 17:28
Schönes Bild bei Ebay, die Dinger machen wir seit Jahrzehnten aus alten Zollstöcken selbst...
dürfte schneller gehen, ist Versandkostenfrei und - eben selbst gebaut
eltipo
#25 erstellt: 17. Mrz 2010, 19:30
dürfte schneller gehen, ist Versandkostenfrei und - eben selbst gebaut ;)
Du bist ja sooo toll, wo war noch gleich deine Anleitung für User, die in den Anfängen des Selbstbaus stecken und weder Ausrüstung noch Ideen haben, aber immerhin eine Fräse für 40 Ois?
flexus3
#26 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:00
hier hätten einige in armageddon mitspielen können, wahrlich: "ich erreiche IMMER meine tiefe!"
was nutzt einem ein fräser aus gold wenn kein nutfräser dieser welt ohne vorschub angefahren werden darf.
macht kreiselbewegungen beim zustellen,..
bevor sich hier die leute erschlagen.
stoffoe
#27 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:33
flexus3 schrieb:
was nutzt einem ein fräser aus gold wenn kein nutfräser dieser welt ohne vorschub angefahren werden darf ...
da muss ich dir widersprechen, mit denen kannst du sogar bohren.
lg
eltipo
#28 erstellt: 18. Mrz 2010, 01:41
ich verstehe auch nicht wirklich, was das mit dem Problem hier im Thread zu tun hat?
Boxen_Bauer
#29 erstellt: 07. Mai 2010, 16:37
Habe wieder ein problem:
Ich muss ausschnitte für die Chassi fräsen. den frßzirkel habe ich aus einem brett gemacht;und wie kann ich die Oberfrse daran befestigen?
PokerXXL
#30 erstellt: 07. Mai 2010, 17:10
Moin Boxenbauer
Schau doch mal hier nach.
Link
Auf dem 2ten Bild kann man imho sehr gut sehen ,wie der Fräszirkel an der OF befestigt wird.
Greets aus dem Valley
Stefan
Boxen_Bauer
#31 erstellt: 07. Mai 2010, 21:55
diese löcher hat meine billig-fräse aber nicht
bruddah
#32 erstellt: 09. Mai 2010, 09:46
Mach doch mal gescheite Fotos (nicht mit handy), damit man dir auch helfen kann.
Im netz ist nicht wirklich viel zu finden.
gruß
testfahrer
#33 erstellt: 09. Mai 2010, 11:26
habe mir jetzt nicht alles haarklein durchgelesen. mein tipp an alle zur tiefeneinstellung:
- auf glatter oberfläche fräser ausfahren, bis er aufsetzt
- arretierung zur tiefenbegrenzung lösen
- mittels messschieber die frästiefe bestimmen (z.b. vom chassie, BR-rohr, terminal, etc.)
- dann mit der seite für innenmaße das maß auf die tiefenbegrenzung übertragen
- eventuelle muss noch ein off set eingestellt werden, da billigfräsen (so auch meine) gerne mal 5/10 tiefer fräsen (mangelnde steiffigkeit der tiefeneinstellung)
- tiefenbegrenzung mit der schraube wieder festziehen
- feuer frei!!!
ich habe eine top kraft fräse für 30ois und das klappt damit auf 1/10mm genau und das seit locker 3 oder 4 jahren.
selbst ohne profiwerkzeug kann man genau arbeiten, solange man die schwächen des eigenen geräteparks kennt
fräser immer richtig versenken!!! wenn die tiefe nicht ausreicht, ists der falsche fräser...
gruß
christof
Boxen_Bauer
#34 erstellt: 09. Mai 2010, 18:27
Hier mal bessere bilder:
Bessere kann ich nicht machen
Tomacar
#35 erstellt: 09. Mai 2010, 19:04
Na dann machst Du halt dort die Löchter zur Befestigung in den Fräszirkel, wo auch Deine Fräse die Löcher hat.
Oder verstehe ich Deinen Einwand evtl. falsch.
Ausserdem liegt Da euch so was wie ein Fräszirkel bei auf dem letzten Foto kann man das sehen:
Dú befestigst eine Stange an dem Grundplatte, und steckst an das andere Ende die Hülse mit Zentrierdorn, voila. Fräszirkel fertig. Allerdings ist eine Fräszirkel aus einer Holz oder Metallplatte um einiges präziser gegenüber der dünnen Stange,
aber wie schrieb christof oben so treffend:
selbst ohne profiwerkzeug kann man genau arbeiten, solange man die schwächen des eigenen geräteparks kennt.
[Beitrag von Tomacar am 09. Mai 2010, 20:05 bearbeitet]
bruddah
#36 erstellt: 09. Mai 2010, 23:57
so
Habe auch nen Zirkel. Der ist nicht schlecht.
Hatte vorher nen altes Klappergestell aus Holz. War nach 2 gefrästen Löchern schon total ausgelutscht.
Der hier ist viel angenehmer.
Der lässt sich bei dir auch sehr leicht realisieren.
Christian-p
#37 erstellt: 10. Mai 2010, 09:24
Schön formuliert! Eins und setzen
Roderik81
#38 erstellt: 10. Mai 2010, 11:25
Ich weiß ja nicht wie dein Fräszirkel aufgebaut ist.
Ich hab so einen - da schraubt man einfach die die Plastikplatte am Fuß ab, die in deinem 3. Bild zu sehen ist, bohrt entsprechende Löcher ins Brett und schraubt das dann stattdessen drunter.
Nachteil: Man verliert etwas an max. Eintauchtiefe
Vorteil: Man kann auch sehr kleine Radien fräsen, weil der Dorn auch unter den Fuß reicht.
Deich_Kind
#39 erstellt: 12. Mai 2010, 01:21
@BoxenBauer,
Ich hab auch so ein billig teil von Oberfräse,habe damit den Ausschnitt meins Subs hergestellt.Der Zirkel ist doch auch bei Dir schon dabei!Wie auf Deinem letzten Bild zu erkennen ist hast Du da nen Zentrierdorn mit Flügelmutter den Schraubst Du auf eine der Stangen auf dann Die Stange an die OF und fertig ist der Fräszirkel!
Einstellen geht auch einfach von mitte Schraube bis aussenkante Fräser messen und fertig.5,5mm Loch ins Werkstück bohren und dann die Schraube eindrehen und Flügelmutter festziehen,das wars.
Gruß Jörg
Christian-p
#40 erstellt: 12. Mai 2010, 07:59
Deich_Kind schrieb:
@BoxenBauer,
Gruß Jörg
Bist du dir sicher, dass der Zentrierdorn nur an einer der Stangen befestigt wird? Das ist doch dann eine recht wackelige Angelegenheit.
Normalerweise macht man das so:
Deich_Kind
#41 erstellt: 12. Mai 2010, 12:28
jep da bin ich mir sicher,habe so meinen Ausschnitt gefräßt und wackelig war das ganze keinesfalls.Hatte auch erst überlegt mir einen zu kaufn in der Bucht aber das Geld kann man sich sparen finde ich.
Wie gesagt,wenn man den Dorn ca.1cm ins MDF schraubt hält das tadellos
Gruß Jörg
Boxen_Bauer
#42 erstellt: 12. Mai 2010, 15:07
Ok das hat mir weiter geholfen! werde mir den Zirkel zusammenbasteln wenn ich die nächste box bau. Setze dann auch ein foto davonn rein
Danke!!
@Deich_Kind :
Das ist mir klar, aber damit kann ich nur Kreise/Löcher mit Radius von 10 cm Frsen.
Deich_Kind
#43 erstellt: 12. Mai 2010, 18:55
das verstehe ich nicht ich hab die selbe Halterrung wie Deine Maschine und ich habe damit einen Kreis von 32cm ausgefräßt!
siehe hier
Christian-p
#44 erstellt: 12. Mai 2010, 21:02
siehe hier
Er meinte den minimalen Radius. Versuch mal, deine Fräse auf 4cm (z.B. für ein BR-Rohr) einzustellen. Geht nicht, weil die Grundplatte der Fräse im Weg ist. Da hilft dann ein Fräszirkel, bei dem der Zentrierdorn unter die Grundplatte geht.
Deich_Kind
#45 erstellt: 18. Mai 2010, 22:14
Ach so... für kleine Löcher nehme ich immer die Lochsäge.
Christian-p
#46 erstellt: 19. Mai 2010, 10:11
Für aufgesetzte Chassis auch eine Lösung. Vorrausgesetzt, du hast den passenden Durchmesser parat. Chassis versenken kannst du damit aber nicht.
Heinerich
#47 erstellt: 19. Mai 2010, 13:27
Jaja, die preisgünstigen Oberfräsen und Fräser.....
Ich hab ne "alte" Bosch POF 500 und einen Kress-Fräsmotor mit der entsprechenden Einrichtung. Bei beiden kann ich die Oberfräse butterweich absenken. Die runden Fräsmotoren liegen ganz toll in der Hand (im wahrsten Sinne des Wortes). Ne alte POF 500 oder 600 kriegt man gebraucht, in der Bucht, für gar nicht mal so viel Geld!
Meine Fräser und sonst. Zubehör hole ich im Sautershop, den ich sehr empfehlen kann.
I.d.R. sollte auf dem Fräser eine Markierung sein, wie tief er mind. in der Spannzange eingespannt sein sollte. Genau das mache ich als erstes.
Danach benutze ich dieses Tool, um die max. Frästiefe einzustellen:
Nun wird die Tiefenbegrenzung eingestellt; also auf max. Frästiefe.
Dann gibt es ne Probefräsung in einem Reststück und Überprüfung der Frästiefe mit dem Messschieber ("Schieblehre").
Wenn die Tiefe stimmt, fräse ich entweder in einem Durchgang oder, wenn mir die Tiefe zu groß erscheint, in mehreren Durchgängen.
Bernd
Mit Oberfräse Gärung fräsen?
Hifi_panzer3000 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Eine Frage zum Thema Fräsen
mike-sl12 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  26 Beiträge
Geräteempfehlung Sägen/Fräsen?
Cpt._Comanche am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  12 Beiträge
Oberfräse bei Feinkostaldinger
Jogi42 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  10 Beiträge
Kinzo Oberfräse
ghosthifi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  139 Beiträge
Lautsprechereinfassungen fräsen?
Beat_iLL am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  7 Beiträge
Wieder mal Fragen zur Oberfräse
Maliq am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
oberfräse
TritonusZentrum am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  16 Beiträge
Mein 5.0 System
michelnator am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  4 Beiträge
Fräsen ?
Maestrox am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.489
