HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Visaton Breitbänder | |
Visaton Breitbänder+A -A |
Krümelkater
10:38
erstellt: 20. Mrz 2010, |
Hallo zusammen, kürzlich habe ich zwei der unten genannten Breitbänder von Visaton für`n "Appel und`n Ei" ersteigert ![]() Ich hoffe hiermit zwei kleine Ls für den Pc bauen zu können. Zur Bassunterstützung soll ein kleiner 20 cm Bass von MB Quart (QM 200.92) dienen. Meine Fragen dazu sind: 1. Welche Größe müssen die Ls für die Breitbänder mindestens haben? 2. Wie bekomme ich eine Weiche gebaut welche die Breitbänder nach unten bei ca. 80 Hz begrenzt? Visaton Lautsprecher 16 cm (6,5") Für Sauna, Solarien, Boote etc. 16 cm (6,5") Seewasserbeständiger Lautsprecher Geeignet für Feuchträume, Sauna, Solarien, Boote etc. Markenqualität in sehr hochwertiger Ausführung Absolut Korrosions- und wasserfest Seewasserbeständiger 16 cm (6,5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter Absolut Korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung Klare Hochtonwiedergabe Geeignet für Außenbeschallungsanlagen, Solarien, Feuchträume, Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge Schutzklasse IP 65* Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h) Erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte) Ballwurfsicher Technische Daten* Nennbelastbarkeit 60 W * Musikbelastbarkeit 80 W * Nennimpedanz Z 4 Ohm * Übertragungsbereich (-10 dB) 60–15000 Hz * Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m) * Nennabstrahlwinkel 46°/4000 Hz * Resonanzfrequenz fs 85 Hz * Magnetische Induktion 1,0 T * Magnetischer Fluss 250 µWb * Obere Polplattenhöhe 4 mm * Schwingspulendurchmesser 20 mm * Wickelhöhe 6 mm * Schallwandöffnung 142 mm * Gewicht netto 0,42 kg * Gleichstromwiderstand Rdc 3,7 Ohm * Mechanischer Q-Faktor Qms 2,99 * Elektrischer Q-Faktor Qes 1,55 * Gesamt-Q-Faktor Qts 1,02 * Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 10 l * Effektive Membranfläche Sd 130 cm² Dynamische bewegte Masse Mms 8,4 g * Antriebsfaktor Bxl 3,2 Tm * Schwingspuleninduktivität L 0,4 mH * Schutzklasse IP 65 * Temperaturfestigkeit −40 ... 80 °C Vielen Dank Hajo Ps: Ich bin im Boxenbau, abgesehen von drei Subwoofern, völlig ahnungslos |
Loki2010
13:00
Hmmmm, vermutlich ein Griff ins Klo. Diese Einbaudinger sind normalerweise für grosse Volumina gedacht, weil sie ja einfach in einer Hohldecke eingebaut werden. Ansonsten einfach mal mit einem Gehäuse ausprobieren, welches so gross wie möglich ist. Ansonsten wieder verkloppen und einen Visaton FRS8 kaufen und ![]() Falls Du das dann machst aber gleich einen Bausatz kaufen, da ist dann alles dabei (inkl. Sperrkreis, Terminal etc). Gruss PA-1S |
Krümelkater
11:36
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Hätte ich mir eigendlich selber überlegen können. Egal, hat ja nicht viel gekostet. Ich baue einfach mal meine am Schreibtisch mögliche maximale Boxengröße und lasse die Rückwand fehlen. Stopfe dafür aber die Box mit Dämmung aus. Ab hier kann ich ja dann so ein bischen ausprobieren. Viel mehr interessiert mich, wie baue ich etwas Weichenähnliches, dass die Frequenzen nach unten hin begrenzt. So etwa bei 80 bis 100 Hz? Vielen Dank Hajo |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
KLeine Breitbänder Heimwerkerking am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 8 Beiträge |
PC-Lautsprecher mit Breitbänder hax0r am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 17 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Ghäuse für Breitbänder marius2000 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 13 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
1-2 Zoll Breitbänder DjDump am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Welche Breitbänder für diese Aufstellung? Alechs am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 28 Beiträge |
Kleiner Betonlautsprecher/ Welche Breitbänder? anopik am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 30 Beiträge |
Welchen Breitbänder??? Tom_182 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.879
