HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » passendes Messmikrofon | |
passendes Messmikrofon+A -A |
Drunkencacaduu
01:02
erstellt: 16. Jan 2010, |
Ich würde gerne den Frequenzgang meiner HIFI und meiner PA ermitteln. Equipment ist auch schon teilweise vorhanden: - ![]() ![]() ![]() Bin nun auf der Suche nach einem passendem Messmikrofon. Denke viel Geld zu investieren lohnt sich nicht, da das aufgelistete Equipment ja auch nicht das Dollste ist. Dachte da an das ![]() ![]() Verbesserungsvorschläge oder ist das alles stimmig? MfG. Marius Köppelmann |
AC-SB
01:26
Hi Marius, klingt soweit schon mal nicht schlecht. Musst halt sicherstellen, dass das Mikro die 48V Phantomspannung des DSP110 verarbeiten kann. Beim EMC 8000 passt das z.B. Das Mikro muss nicht superteuer sein. Ich halte es für wichtiger, dass Du Dir ein kalibriertes Mikro zulegst. Da werden die Frequenzgangdaten in einer Datei mitgeklifert. Diese Datei kannst Du in Arta so verwursten, dass die Frequenzgangfehler des Mikros rausgerechnet werden. Gerade so, als hättest Du ein richtig teures Messmik ![]() Auf Anhieb fallen mir 2 Adressen ein, wo man kalibrierte Mikros bekommt oder auch vorhandene kalibrieren lassen kann: ![]() oder ![]() So eine Kalibrierung kostet nicht die Welt. Ohne und mit preiswerten Mics weiss man sonst am Ende nie, welche Effekte durchs Mikro und welche durch den LS verursacht werden - ist dann eigentlich witzlos. Michael [Beitrag von AC-SB am 16. Jan 2010, 01:31 bearbeitet] |
Drunkencacaduu
18:18
Hat sich nicht schonmal jemand hier im Forum sein EMC8000 kalibrieren lassen und könnte mir diese Datei zuschicken? (soweit das rechtlich i.o. wäre) |
AC-SB
18:24
selbst wenn, würde Dir das nicht viel helfen: Jedes Mikro hat von Haus aus erst mal einen etwas unterschiedlichen Frequenzgang, weshalb es keine Universal-Kalibrierdatei gibt. Unter Umständen verbiegst Du mit so einer Kalibrierung den Mik-FGang mehr, als er es im original schon ist ![]() Bei HiFi-Selbstbau gibt's einen Artikel zur Abweichung bei 200 gemessenen Mikrofonen - da sieht man auch schön, welche Streuung es bei einem Typ gibt. Hey, die nehmen für eine individuelle Kalibrierung 25 Euro - ich denke, das ist das Geld allemal wert. Imerhin weisst Du dann, dass Du Lautsprecher misst und nicht einen wilden und unvorhersahbaren Mix aus LS- und Mikrofehlern. [Beitrag von AC-SB am 16. Jan 2010, 18:26 bearbeitet] |
Drunkencacaduu
23:14
Wenn ich das richtig verstehe macht es also keinen Unterschied ob ich mir ein teures oder günstiges Messmikrofon kaufe, da nach der Kalibrierung ja quasi beide das Selbe Ergebnis liefern würden. Das Behringer würde mir da mit einem Frequenzgang zwischen 15Hz und 20.000Hz vollkommen reichen. Sollte ich irgendwas falsch verstanden haben, bitte drauf aufmerksam machen ![]() Edit: Grammatik... [Beitrag von Drunkencacaduu am 17. Jan 2010, 03:02 bearbeitet] |
castorpollux
00:38
erstellt: 17. Jan 2010, |
Hi, es macht, besonders für Klirr und Ausschwing-Messungen durchaus einen Unterschied, ob das Mikrofon von Natur aus Linear arbeitet, oder doch einiger Frequenzgangkorrektur bedarf. Das Behringer ist aber schon mal durchaus brauchbares Equipment, grade nach der Kalibrierung. Du brauchst allerdings noch einen Mikrofon-Vorverstärker, der das ECM8000 mit Spannung versorgt - den kannst du ja gleich mit zum Kalibrieren geben ![]() Grüße, Alex |
AC-SB
02:48
Hi Alex, der DSP 110, den Marius verwendet, hat ja enen eingebauten Pre, der auch die 48 V liefern kann. Über die Qualität des Teils kann ich nix sagen, aber prinzipiell sollte das schon gehen ![]() ![]() Michael |
Drunkencacaduu
03:08
Habe über die SuFu und über Google nichts über die Brauchbarkeit des DSP110 als Pre zum einmessen von Frequenzen gefunden. Jemand Erfahrungen damit? Bin für jede Antwort dankbar. ![]() |
AC-SB
03:22
Hi, das Behringer Datenblatt sagt schon mal: AUDIO INPUTS Connectors XLR and 1/4" phone Type RF filtered, servo-balanced input Impedance 6 kW balanced, 3 kW unbalanced Nominal Operating Level microphone or line level source (switchable) Max. Input Level +19 dBu at microphone level and line level AUDIO OUTPUTS Connectors XLR and 1/4" phone Type electronically servo-balanced output stage Impedance 60 W balanced, 30 W unbalanced Nominal Operating Level microphone level source or +4 dBu (switchable) Max. Output Level +20 dBu at +4 dBu nominal level, -12 dBu at microphone level SYSTEM SPECIFICATIONS Frequency Response 10 Hz to 21 kHz Noise > 92 dB at line level, unweighted, 22 Hz to 22 kHz > 89 dB at microphone level, unweighted, 22 Hz to 22 kHz THD 0.007 % typ. @ +4 dBu, 1 kHz, gain 1 DIGITAL PROCESSING Converters 24-bit Sigma-Delta, 64/128-times oversampling Sampling Rate 46.875 kHz 89db Rauschabstand ist nicht grandios, aber OK. Das Micro selbst wird eher mehr rauschen und auch noch im brauchbaren Bereich liegen. Für ein Teil mit Listenpreis 109 Euro und diversen Features gar nicht mal so schlecht. Wichtig wird wohl sein, dass Du alle Filter, Gates, Limiter etc. für die Messungen deaktivierst. Das Teil soll ja primär das Mic mit Spannung versorgen und möglichst unverfälscht verstärken. Vielleicht findet sich ja abe auch noch jemand, der das Teil unter diesem Aspekt mal selbst getestet hat - ist oft mehr wert als alle Datenblätter ![]() |
Drunkencacaduu
12:29
AC-SB
12:52
Naja - der zum Messen wohl oft und gerne verwendete Monacor MPA102 (ähnliche Preisklasse wie der DSP110,hat aber "nur" 24V statt 48V Phantomspannung) wird mit SNR >66 db angegeben, ein Earthworks 1021 (um 1200 Euro)>132-142 db. Im Vergleich steht also der DSP110 gar nicht so schlecht da. |
Neues Messmikrofon bei Thomann BiGKahuunaBob am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
Messmikrofon seppelchen am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 22 Beiträge |
Messmikrofon? Laxoberal am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 39 Beiträge |
Audio System Micro AH Messmikrofon bilmes am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 6 Beiträge |
Messmikrofon-Radio Pl4t!n am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 14 Beiträge |
Neuling- frequenzgang + Pegel =Equipment? black_eagle am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 8 Beiträge |
Messmikrofon Selbstbau Jogi42 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 4 Beiträge |
Arta Steps Magnitude problem Domi001 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
Möchte Messmikrofon an MacBook anschliessen. Orion58 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 21 Beiträge |
Messmikrofon K&T Jogi42 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.130
