HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DLSA Probleme mit Windows XP | |
DLSA Probleme mit Windows XP+A -A |
Stadtknecht
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 09:52 | |
Hallo, ich verwende einen alten Mitec-Laptop mit Windows 98 und DLSA zu Messen. Das klappt soweit sehr gut - allerdings kommt das Notebook nun ins Alter und ich möchte es ersetzen. Also schließe ich erst mal einen wesentlich neueren Acer 292 an, der hat Pentium 4 und Windows XP. Installation von DLSA 2.3 und dann 2.31 klappt gut. MLS geht raus, es rauscht....aber dann kommt's: Fehlermeldung: "Signal zu groß". Dann habe ich mit viel Aufwand auf dem Acer Win98 installiert. Treiber gibt es für XP keine. Auch hier das gleiche Spielchen: Singnal zu groß, sobald man AMP gedrückt hat. Woran kann das liegen? Gruß |
P.Krips
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 11:15 | |
Hallo, Die Meldung hatte ich auch schon, da war es meist hilfreich, die Lautstärke am Messverstärker herunterzuregeln.... Gruß Peter Krips |
Stadtknecht
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 14:25 | |
Hallo Peter, das habe ich auch versucht, klappt nicht. Insgesamt wird der in DLSA angezeigte Pegel dann zwar je nach Lautstärke nicht mehr bei >120 dB sondern bei 40, 50 oder sonstwo abgebildet, aber das ist keine Messung des Chassis, sondern eher der Frequenzgang des Messsystems. Also ziemlich linear. Siehrt auch bei HT und TT gleich aus. Kann man den LPT1 außer im BIOS noch sonstwo einstellen? In DLSA? Gruß |
Andre_P
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 15:55 | |
Du musst mit dem 10:1 Spannunsgteiler arbeiten (siehe auch die Online Dokumentation). Gruß Andre |
P.Krips
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 17:08 | |
Hallo, noch 'ne Frage: hast du DLSA oder DLSA Pro ?? Mit DLSA geht MLS-Messung nicht, nur Impuls..... Gruß Peter Krips |
Stadtknecht
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 17:08 | |
>>>hast du DLSA oder DLSA Pro ?? Das ältere System verwende ich. Das meckert beim Starten weil es 3,2 nicht kann. Die Online Doku unter www.dlsa.de finde ich eher dürftig. Oder gibt es irgendwo eine ausführliche Bedienungsanleitung? Gruß |
P.Krips
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 18:03 | |
ja, das ist schon ein Kreuz mit dem DLSA.... In W2K bzw. XP läuft das alte DLSA überhaupt nicht, in Virtual PC mit W98 findet es die Druckerschnittstelle und somit die Messbox nicht, mit der neueren Software geht es dann unter W2K und XP, aber mangels akzeptierter Seriennummer geht dann zur "Strafe" 3,2 nicht. Das brauch ich zwar für normale Messungen nicht, aber schon für TSP-Messungen.... Da hab ich auf meinen alten PC halt neu partitioniert, W98 drauf gebraten, dann muß ich für TSP-Messungen das ganze Gelumpe in die Scheune tragen.... ... und dann noch alles auf den Schlepptop überspielen.... Den Rest der Messungen mach ich dann komfortabler mit dem Schlepptop.... Gruß Peter Krips P.S. Das alte DLSA kann keine MLS-Messung (geht mit der Hardware nicht), daher deine seltsamen Ergebnisse... |
Boxenbastler
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 21:06 | |
Hallo Leute, ein ähnliches Problem habe ich mit dem Anschluss von DLSA Pro an meinen Laptop unter Windows XP. Ich habe mir dann die neueren Versionen 2.3 und 2.31 von der DLSA-Homepage runtergeladen, die sollen angeblich unter Windows XP laufen. Trotzdem meckert das System inmmer noch, weil es a) entweder die Seriennummer nicht erkennt (die ist aber korrekt) oder b) ggf. Probleme mit der Belegung im BIOS hat. Da ich auf dem gleichen Rechner auch noch CAMS light und HobbyBox installiert habe (die nach ziemlicher Fummelei endlich beide funktionieren ) wurde DLSA Pro erst einmal zur Seite gelegt. Ich wollte meine CAMS-Frequenzmessungen, die ich für Boxenentwicklungen brauche, durch ein zweites Messsystem verifizieren, das sollte DLSA Pro sein. Jetzt habe ich aber HobbyBox dafür eingesetzt. Kann mir einer weiterhelfen? Gruß Boxenbastler |
DLSA - wer kann helfen? donhighend am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 25 Beiträge |
Suche DLSA dr.benjaminwatson am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
DLSA Pro - wie benutzen? maps am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 10 Beiträge |
Meßen mit DLSA 2.1 schandi am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung hbv-diamant am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe Bei DLSA schandi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung DLSA Pro gesucht Boxenbastler am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
ECM 8000 + DLSA pro gesucht Boxenbastler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Was is mit SIPRO (DLSA) los? Cyburgs am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe - mein Messsystem misst Mist (DLSA) Matty am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.021
