HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verstärker für TSP Messungen Hobbybox | |
Verstärker für TSP Messungen Hobbybox+A -A |
Beni99
09:06
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hallo zusammen wie im Titel erwähnt suche ich einen Mono-Verstärker für mein Messsystem. Ich denke so 10W sollten reichen, wichtig ist mir das ich ihn mit 12V betreiben kann. Ausserdem sollte er einen Übertragungsbereich von 20Hz-20kHz aufweisen und vorallem darf er nicht gebrückt sein. Der Hintergrund ist der das ich ihn mit Hobbybox zur 2-Kanal Messung verwenden will. Leider habe ich nichts über einen solchen Verstärker gefunden, weder in der Forumssuche noch bei Conrad oder ELV. Hat jemand einen Tipp wo ich so was finden könnte? Bausatz oder Modul ist egal. Gruss Beni |
Tom05
12:20
Hallo Beni, mit *12V* meinst Du warscheinlich 1 x 12V und nicht eine symetrische Versorgung mit +12V / 0 / -12V ? Also um mobil Messen zu können ? Wie wäre es mit 2 Akkus a 12V ? Dann wäre das Nadelör beseitigt und die Auswahl an Verstärkern größer. Kenne meinerseits diese beiden Möglichkeiten: Der *Amp80* von Schuro: ![]() Basis ist da der TDA7293, für den hier auch im Forum glaube ich auch schon eine Schaltung entwickelt wurde. Oder der IPA-50 von Monacor: (EDIT: richtigen Link eingefügt): ![]() Der hat allerdings eine Gleichrichtung mit drauf. Die würdest Du ja nicht benötigen. Müßtest sie also ausbauen oder für Akku-Betrieb abschaltbar gestallten. Verbaut habe ich den IPA-50 mal hier: ![]() Da stehen auch ein paar Einzelheiten dazu. Chip ist der TDA1514. Der braucht auch nur sehr wenig Zusatzbauteile und bietet sich somit auch für Eigenkonstruktionen an. Es gibt noch weitere solcher Verstärker IC´s. Kann ich aber meinerseits nichts zu sagen. Aber mit 1 x 12V wird es glaube ich nichts. Grüße Tom05 [Beitrag von Tom05 am 02. Okt 2007, 14:33 bearbeitet] |
Beni99
16:10
Hallo Tom05
![]() Da ich vom Schuro kein Schema finde bzw. nur ein kostenpflichtiger Download kann ich nicht herausfinden ob er eine Verbindung auf Masse verträgt. Daher fällt dieser flach. Der Monacor ist interessant, aber er scheint mit so geringer Betriebsspannung nicht klarzukommen... Deine Schaltbox ist ja interessant. Ich bin an etwas ähnlichem dran, ich baue mir eine Schaltbox in einen Alu-Koffer. So wird das ganze transportabel.
Besten Dank auf jeden Fall für deine Antwort. Gruss Beni |
Tom05
20:54
Hallo Beni,
Ja, das wäre die Frage. Du könntest bei Monacor anrufen (Technikabteilung) und das mal nachfragen. +12V / 0 / +12V war allerdings nicht im Sinne von 24V gemeint. Schau mal hier auf Seite 6: ![]() Da ist die Versorgung +29V / 0 / -29V. Bzw. anders ausgedrückt: +29 / GND / -29V. *GND* meint Ground bzw. Masse. Bei zwei 12V Akkus würde das so aussehen: Von Akku 1 gehen die +12V an Plus der Verstärkerschaltung. Von Akku 1 wird -12V wird mit + 12V von Akku 2 verbunden. Diese Verbindung geht an GNG/Ground. - 12 V von Akku 2 gehen an Minus der Verstärkerschaltung. So wäre es auch bei dem AMP80 von Schuro oder vergleichbaren IC-Verstärkerschaltungen.
Wenn nicht noch länger her ![]() Meines Wissens hatten die früher einen fetten Elko im Ausgang um Gleichströme/Einschalt-Plopps von den Lautsprechern fern zu halten. Frage mich nicht warum, aber solche Endstufen sollen für Messzwecke nicht geeignet sein. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: A) Unsymetrisch versorgte Endstufe/Brückenendstufe, und dann nur 1-Kanal Messungen machen. Bzw. auch 2-Kanal Messungen, aber das Referenz-Signal am Soundkarten-Ausgang abgreifen. Impedanz-Messungen fallen damit auch aus. B) 2 Akkus für symetrisch spannungsvorsorgte Endstufe unterbringen. Dann hast Du die meisten Freiheitsgrade. Die Akkus brauchen dann jeweils nur die halbe Kapazität zu haben wie einer für 12V. (Vom Platzbedarf her bleibe es also praktisch gleich). Hier noch ein Link aus dem Forum, wo der TDA7293 verarbeitet wurde: ![]() Grüße Tom05 |
Beni99
07:57
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hallo
Ich werde mich mal mit Monacor in Verbindung setzen und betreffend der Betriebsspannung nachfragen. Auf die 2-Kanal Messung will ich nach Möglichkeit nicht verzichten da die den Verstärker mit einbezieht. Gruss Beni |
Tom05
17:55
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hi Beni, kannst ja mal hier schreiben was Du an Info bekommen hast. Der IPA-50 ist schon eine recht praktische Sache (auch wenn er leider nicht ganz billig ist). Die Info dürfte auch für andere interessant sein. Grüße Tom05 |
Beni99
17:29
erstellt: 05. Okt 2007, |
Hallo habe von Monacor Antwort erhalten. Laut deren Aussagen funktioniert der Baustein mit weniger als den von ihnen angegeben +/-22V nicht. Ich habe jetzt noch ein älteres Datenblatt von SGS Thomsen gefunden (1997), laut dem der TDA7296 bis minimal +/-10V zu betreiben ist. In Anbetracht dessen das ich trotz intensiver suche keine bessere Alternative gefunden habe, werde ich mir mal einen solchen Baustein zulegen und ausprobieren. Sollte es nicht wie gewünscht funktionieren werde ich sicher irgend eine Lösung finden. Gruss Beni |
Tom05
20:18
Hallo Beni, lt. Datenblatt könnte der TDA1514 (im IPA-50 drin) auch mit +10V / Gnd / -10V als Minimum betrieben werden. Link zum TDA1514, siehe: ![]() Nur wird die Periferie-Beschaltung im IPA-50 dafür nicht ausgelegt sein, da Monacor +22/-22V als Minumum angibt. Schade. Ist sonst ein feines Teil. Das hier wäre vielleicht ganz interessant: ![]() Euro 55,00 (plus Versand) für ein einsatzbereites Modul, dürfte kaum zu schlagen sein. Der Amp wurde im Visaton-Forum mal diskutiert. Weis leider nicht mehr wo/wann, bzw. ob für (Deine) Messzwecke geeignet. Grüße Tom05 |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
HobbyBox impedanzmessung knikknak am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
TSP-Messungen von Herstellern wing787 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 8 Beiträge |
Messsystem HobbyBox boxenwastel am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Hobbybox 5.1 ghosthifi am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Messbox für Hobbybox? Flores am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Hobbybox...wer kann helfen ??? anando am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Cams32 Hardware -> HobbyBox Software P.L.B. am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 25 Beiträge |
Frequenzgangunterschiede Arta / Hobbybox Webdiver am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 5 Beiträge |
M-Audio Transit+Hobbybox ? holly65 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.507
