3-Wege Weiche in eine 2-WegeLS - geht das?
fleurpower
#1 erstellt: 01. Nov 2006, 14:40
ich möchte meine 3-Wegebox in ein Sub/Sat-System umbauen und habe nun eine Sub-Weiche mit Ausgängen zu den Satelliten.
Die Sats sollen dann mit der alten 3-Wege-Weiche besteuert werden?
Kann ich die 3-Wege-Weiche nun in dieses 2-Wege-System anschließen ohne irgendwelche Verluste oder noch schlimmer?
Gruß Thomas
richi44
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 08:38
Die Weiche in der Dreiwegbox verteilt das Tonsignal auf die drei Chassis der Box. Dabei liegt die Trennung in der Regel bei etwa 700Hz und 4000Hz.
Der Sub arbeitet höchstens bis 150Hz. Also ist hier diese Sub-Weiche nötig, die den Bereich nochmals bei 80Hz oder so trennt.
Du kannst nicht nur, sondern Du MUSST diese Sub-Weiche benutzen, welche das Signal auf den Sub und den restlichen Lautsprecher auftrennt. Was in der Box drin ist, ist der Sub-Weiche weitgehend egal.
KuNiRider
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 22:23
Wenn ich dich richtig verstehe willst du die TT aus deinen 3Wegerichen ausbauen und in einen Sub verwandeln und den MT + HT in ein kleineres Gehäuse verwandeln. Das geht nicht
Der Übergang zum MT ist bei einer 3-Weg-Box viel zu hoch (300....700Hz)d. h. der Sub wäre deutlich Ortbar (nur 3er-Weiche benützt). Nimmst du nun die Sub-Weiche, hast du zwischen ca 100...>300Hz ein gewaltiges Loch
Reggae
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 14:48
Moin,
weißt du zufällig was das für Lautsprecher sind. Stell mal nen Foto von denen rein dann kann amn mals ehen.
Woody
3-wege Weiche in 2-Wege weiche abwandeln.
BASSINVADER am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  21 Beiträge
3 wege weiche zu 2 wege?
Rammler2 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  3 Beiträge
3-Wege 6db Weiche
chris2178 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
3 Wege Weiche
Gleitbahn am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  11 Beiträge
2 Wege ohne Weiche!?
Flash am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  39 Beiträge
3 Wege Weiche BC-3227 falsch beschriftet
RoRaW am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  4 Beiträge
HOCHTÖNER POLUNG BEI 3-WEGE-WEICHE 12db
benolino am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
Weiche für Bi-Amp-Betrieb 3- Wege
entenschreck am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  25 Beiträge
2-Wege oder 3-Wege?
MannOhnePlan am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
2-Wege+Sub=3-Wege?
dokoloko am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.741
