probleme mit Hobby Box
Motu
#1 erstellt: 17. Jan 2007, 18:54
hallo
ich möchte mit Hobby Box bei ein paar LS die TSp messen. bekomme aber keine brauchbaren Ergebnisse.
ich habe eine Chassie genommen wo ich die Parameter kenne und wollte sie nun mit messen nachweisen.
ich müßte haben
qes 0,262
qms 6,26
qts 0,252
bekomme durch messen aber nur
QTS 0,410
qms 5,426
qes 0,443
woran kann das liegen?
ich habe alles Kalibriert
Gruß Micha
eltipo
#2 erstellt: 17. Jan 2007, 21:43
wie genau bist du bei deiner messung vorgegangen?
Motu
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 07:24
wie meinst du das?
Die Kalibrierungen vorher habe ich alle gemacht und alles mit einem ziemlich gut Multimeter gemesen.
Gruß Micha
jogi59
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 10:55
Was für Lautsprecher hast du denn da gemessen?
Wenn es irgendwelche China-Lautsprecher von Ebay sind, kann es durchaus sein, daß die von dir gemessenen Werte stimmen.
Motu
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 11:14
das ist ein cervin vega. ich werde heute mal meine Tangband messen mal sehen ob es dort auch so doll abweicht.
eltipo
#6 erstellt: 18. Jan 2007, 14:57
beschreib doch mal den gesamten messaufbau, ob du zb den innenwiderstand des dvm abgezogen hast, ob zumindest rdc mit der herstellerangabe übereinstimmt, oder ob der schon abweicht, etc...
willst du es bei einer ersten messung belassen, oder willst du noch weitere parameter feststellen?
...nur weil du von tsp schreibst...
dann lautet die frage, welche methode du da vornehmen willst...
ich empfehle dir hier folgendes programm zur validierung deiner messdaten:
http://www.hifi-selbstbau.de/download.php?s=download&id=13
gruessle
eltipo
Motu
#7 erstellt: 19. Jan 2007, 11:27
Messaufbau
47 Ohm als Vorwiederstand
Kalibrierwiederstand 180 Ohn
alles M Schichtwiederstände
die Kabel sind gute HF Kabel
ich habe gestern nur den Kalibrierwiederstand gemessen,
da ist mir aufgefallen das die Wiederstände Frequenzhabhängig sind bis 400 Hz stimmt es sehr genau Linera 180 Ohm danach fällt er bis auf 50 Ohm ab und fängt ab2 Khz wieder an an zusteigen. Ich werde mir jetzt erstmal neue Wiederstände besorgen müssen.
Ist es sehr wichtig das es 47 Ohm sind?
oder kann ich auch 50 60 oder 100 Ohm nehmen?
Gruß mIcha
jogi59
#8 erstellt: 19. Jan 2007, 11:47
Ich bin mir sicher, daß in deinem Meßaufbau irgendetwas anderes nicht stimmt. Normale Metallschichtwiderstände sind im NF-Bereich nicht frequenzabhängig!
Motu
#9 erstellt: 19. Jan 2007, 12:47
aber was kann das sein? das HF Kabel die Lüsterklemmen. in im Moment etwas ratlos .
eltipo
#10 erstellt: 19. Jan 2007, 15:27
das kann leider alles sein...
bei mir waren es mal die krokoklemmen, die x-mal durchgemessen keinen nennenswerten widerstand hatten und dann auf einmal doch....
es gingen ewigkeiten rum, bis ich das raus hatte...
am besten fährst du mit bananas und massiven kabeln....
ist zumindest meine erfahrungen...
ne grundschalte, die x-mal auf kalte lötstellen, etc, kontrolliert wurde und dann mit den kabeln dran...immer einen schritt nach dem anderen, immer wieder zwischenmessen...
dann klappts irgendwann;-)
war das chassis eigentlich eingeprügelt?
da kann sich durchaus immer noch was tun!
geändert: Hobby Box Hilfe
MaRtInW2 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  10 Beiträge
Hobby-Hifi 04/2014
Rufus49 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  357 Beiträge
Hobby Hifi pausiert
Rufus49 am 16.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  62 Beiträge
Hobby Hifi 01/08 ist da
donhighend am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  82 Beiträge
Lancetta (Hobby-Hifi 6/04)
Granuba am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  245 Beiträge
Hobby Hifi 1/2011
xeper am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  15 Beiträge
Hobby Hifi 1/2016
totü am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  205 Beiträge
kLANG+TON; HOBBY HIFIFI ETC.
Dirkmöhre am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  75 Beiträge
Hobby HiFi 5/10
A._Tetzlaff am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  57 Beiträge
Hobby Hifi 5/2020
_ES_ am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  103 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.062
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
