HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messen mit ECM 8000 und soundblaster | |
Messen mit ECM 8000 und soundblaster+A -A |
deathlord
17:49
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hallo Ich habe ein behringer ECM8000 und einen DEQ2496 und möchte Frequenzgangmessungen machen. Soundkarte ist creative sound blaster audigy 2 platinum ex. Als Messsoftware könnte z.B. speaker workshop dienen. Das ECM braucht eine Phantomspeisung von +15 V. Diese wird vom DEQ, nicht aber von der Soundkarte bereitgestellt. Gibt es eine Möglichkeit, das zu kombineren, also das Mikro an der Soundkarte anzuschliessen, aber mit der Phantomspeisung vom DEQ? Der Anschluss an ECM/DEQ ist XLR, an der Soundkarte ist es 6.3 mm Klinke. Gruss deathlord |
Granuba
17:55
Moin, das ECM 8000 braucht zwischen 15 und 48V Phantomspeisung und deswegen einen seperaten MikroVV. Ich nutze den MPR-1 von Monacor, der stellt 25V zur Verfügung. Von Behringer gibts aber auch günstige Mischpulte um 50 Euro, die die nötige Speisung zur Verfügung stellen, von da an gehts ab in die Soundkarte mit 6,3mm Klinke. Harry |
Dominique
21:18
Wenn Du sagen würdest, was DEQ2496 bedeutet, wäre es leichter zu helfen... |
ukw
21:18
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Google ist Dein Freund... @ deathlord: Achte auf einen guten Rauschabstand des VV's Ich nutze einen Shark DSP 110 vom Ohr, weil 89dB THD+N am Mic input und auch für weitere Dinge nutzbar (Lowcut, Delay) . |
deathlord
09:39
erstellt: 01. Apr 2006, |
Digitaler equalizer von Behringer. dort kann man das Mikro anschliessen, der hat +15V Phantomspeisung. Präzise Messungen sind damit aber trotzdem nicht möglich, die software ist zu eingeschränkt. Dass ich den deq als Mirovorverstärker brauchen kann denke ich auch nicht. Aber ist es nicht möglich, das Mikro an die Soundkarte zu hängen, aber die Speisung vom deq zu nehmen (also etwas basteln)? ![]() Ich möchte nicht unbedingt 50+ € zusätzlich ausgeben, wenn ich alles nötige (Soundkarte mit Mikroeingang, Phantomspeisung) schon hier habe. Ausserdem geht mir hier langsam der Platz aus. Der Weg durch mein Zimmer ist schon fast eine Kletterpartie ![]() |
detegg
13:22
Hallo, den DEQ kannst Du definitiv nicht verwenden. Gängige Messsoftware nutzt LINE IN und nicht den Mikroeingang der Soundkarte (ARTA, HobbyBox). Zur Phantomspeisung: ![]() Du kommst um einen VV nicht umhin ... ![]() Gruß Detlef |
deathlord
14:08
Danke für die detailierte Antwort! ![]() Die nächste Investition ist somit auch schon klar... Wie wärs damit? ![]()
Das Ding ist nicht allzu teuer und sehr klein. |
Granuba
14:41
Moin, Röhre? ![]() ![]() Harry |
detegg
15:21
... Stellung "neutral" ... für ca. 50 EUR gibts nicht viele brauchbare MVV ... wenn das Teil verfügbar wird - ein Test wäre es wert. Gruß Detlef |
ukw
15:43
![]() Werte sind akzeptabel. Shark DSP110 hat SN 89 dBu und weniger Klirr
deathlord
18:07
@ Murray: Der MINIMIC MIC800 hat nur eine Röhrensimulation, kann ausgeschaltet werden. Er scheint aber im Moment nicht erhältlich zu sein. Vom Monacor kenne ich den Frequenzgang mit Abweichung nicht. Diese dürfte im Bassbereich relativ hoch sein. ![]() |
Granuba
19:01
deathlord
08:47
erstellt: 02. Apr 2006, |
@ Murray: Sieht ja hervorragend aus. Wie hast du das gemessen? Ich möchte nämlich wenn möglich das ganze System auch kalibrieren, um sehr genaue Resultate zu bekommen. Nach deiner Messung ist der Monacor beim Frequenzgang kaum schlechter als die wesentlich teureren Behringer! Nur der Störabstand ist mit 58 db wesentlich schlechter. Ist das schlimm? Es soll ja nur gemessen werden, keine Sprachaufnahmen. |
Granuba
09:24
Moin, ich nutzte Arta als daß, waozu es unter anderem gedacht ist: Geräte messen! ![]() Im wesentlichen siehst du da nur die Soundkarte (Über 10Khz) > Tiefpassfilter. Unter 30Hz ist es wohl der MikroVV, die Soundkarte selber macht laut eigender Messunge bis 10Hz ein lineares Signal. Ergo: 30-19000Hz +/-0,5dB. Da lohnts sich nicht zu kalibrieren, wesentlich wichtiger ist die Kaliebrierung des Mikros! Harry |
deathlord
09:49
Granuba
09:56
Moin, diese Kurve bringt dir gar nichts! ![]() ![]() Harry |
deathlord
11:17
Also, du meinst, die Serienstreuung sei so gross, dass man die Messresultate eines ECM8000 nicht auf ein anderes übertragen kann?!? |
Granuba
11:50
Naja, Vergleichsmessungen mit meinem ECM 8000 und einem kalibrierten Mikro waren ganz in Ordnung, nur für optimale Messungen wird mein Mikro noch durchgemessen werden. Harry |
detegg
21:02
Tach zusammen , ... nun mal langsam mit die junge Pferde ![]() Wir unterhalten uns hier über eine Messkette "Mikrofon/Mikrofonvorverstärker/Soundkarte/Messsoftware"! Um hier absolut richtige Ergebnisse zu erzielen, müssten alle Messinstrumente definiert (normiert) sein - von der Messumgebung (z.B. Raum) reden wir ja gar nicht. Solange wir aber mit individuellen Messparametern rumhantieren, sind unsere Messungen immer relativ! Wenn also die Soundkarte im Bereich ca. 50Hz...10kHz brauchbare Ergebnisse liefert, sollte das Messmikro und der MVV in diesem Bereich auch fehlerfrei funktionieren. Dann ist das Ergebnis in diesem Bereich relativ richtig - und im Vergleich zu anderen, eigenen Messungen eben auch. Aber leider nicht zu den Messungen mit anderem Equipment - absolut gesehen ![]() Ich brauche nur dann ein kalibriertes Messmikro, wenn mein MVV ebenfalls kalibriert ist und meine Soundkarte einem Standard (wer definiert diesen?) entspricht - und ich unter definierter Messumgebung messe. Schluß mit Messen - Alles ist relativ! (A.E.) Gruß Detlef |
deathlord
14:17
erstellt: 09. Apr 2006, |
Das ist jetzt (bald) möglich: ![]() Wie wärs wenn einige User ihr ECM8000 dort testen lassen und die Resultate hier posten? So liessen sich dann verlässliche Aussagen über die Serienstreuung machen. [Beitrag von deathlord am 09. Apr 2006, 14:45 bearbeitet] |
deathlord
20:44
erstellt: 22. Apr 2006, |
So, der MPR-1 ist endlich da! Ich schliesse ihn jetzt mit einem xlr female --> 6.3mm Klinke an den line in 1 (= mic in) der audigy 2 platinum ex an. Der Klinkenstecker ist Mono, die Eingangsbuchse Stereo, funktioniert das trotzdem? (Bzw. was muss ich tun, damit es funktioniert, bisher misst es noch nichts ![]() Gruss deathlord |
deathlord
15:55
erstellt: 05. Jun 2006, |
Höhenabfall ECM-8000 waterl00 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 18 Beiträge |
ECM 8000 + DLSA pro gesucht Boxenbastler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 2 Beiträge |
Passt ECM-8000 und MPA-102 zusammen? Kruemelix am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Was wie womit messen? Caisa am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Messung v. Raumimpulsantworten mit ECM-8000 und MPA-102 dreisiebennull am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
welche soundkarte zum messen? Busfahrer3000 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 28 Beiträge |
Kostengünstiger Verstärker zum Messen gesucht ? stern71 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 12 Beiträge |
LS Messen! Pre-amp, mixer, soundkarte? Xeron02 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 27 Beiträge |
Messen ? VT_Terglane am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 3 Beiträge |
BEHRINGER U-CONTROL UCA 202 guzzi am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.342
