TSP messen ohne PC ?
Uncle_Meat
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 02:08
Hallo zusammen,
ich hab da einen 6x9" Carsubwoofer rumliegen, der soll in ein passendes Gehäuse. Klar, die TSP müsste man kennen.
Das müsste doch auch "nach alter Väter Sitte" gehen, oder?
Ein präziser Frequenzgenerator und Multimeter ist vorhanden.
Für Fs das Chassis mit einem Vorwiderstand an den Verstärker und dann geschaut, bei welcher Frequenz die Spannung am LS das Maximum hat.
Qts: Untere und obere Frequenz ermitteln, bei der die Spannung 70,7% des Maximums beträgt und damit die Güte berechnen. ( der Generator geht auf 0,1Hz genau im Bereich um die 50 Hz
Bis hierhin kann man wohl das "nackte" Chassis messen, oder?
Hmm , bei Vas gehen mir die Ideen aus. Braucht man wohl ein Gehäuse, und/oder ne Zusatzmasse
LG, Manfred
detegg
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 13:06
Hi Manfred,
die Zusammenhänge der händischen Messung der TSP kannst Du hier nachlesen.
Und ja, Du brauchst eine 2. Messung mit Zusatzmasse bzw. Gehäuse.
:-) Detlef
Uncle_Meat
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 20:59
Danke für den Link, jo, da komm ich ein ganzes Stück weiter..
Momentan reicht es wohl, wenn ich Qts mit einer Nachkommastelle und Vas in ganzen Litern ermitteln könnte. Fs geht ja sehr genau (solange die Güte ausreichend klein ist...)
detegg
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 23:43
derfnam schrieb:
... Qts mit einer Nachkommastelle und Vas in ganzen Litern
... jupp, und immmer dran denken - der Raum macht die Musik!
:-) Detlef
Uncle_Meat
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 23:52
Na sowas,
bin ja gar nicht allein mit meiner "Steinzeittechnik",
in Basscad gibts ein Auswerteprogramm und eine ausführliche Beschreibung der Versuchsdurchführung.
Leider fehlt dabei die Eingabe von Temperatur und Luftdruck, also wirds nur "Hausnumern" ergeben
detegg
#6 erstellt: 19. Nov 2009, 00:18
... also wirds nur "Hausnumern" ergeben
... wird schon klappen!
Detlef
Uncle_Meat
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 00:51
Jo, klappt ganz gut.. Fres geht sicher unter 1Hz genau. Qts anscheinend auch mit 2 Nachkommastellen
Vas erscheint mir ein wenig unsicher mit der Methode "Zusatzmasse", der Membrandurchmesser geht da sehr stark ein ( und ist leider nicht exakt definiert).
Hier meine "Steinzeittechnik"
http://s2.directupload.net/file/d/2013/cs2x6wfv_jpg.htm
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 22:38
Hi Uncle_Meat,
sieht gut aus - Brüll & Klirr von oben bis unten
Das Chassis darf bei der Messung auf keinen Fall auf dem Tisch rumklappern (z.B. mit Knetgummi festtackern) und eine etwaige Polkernbohrung darf natürlich auch nicht verdeckt werden - sonst gibt's Hausnummern (trotz B&K).
De Membranfläche lässt sich einfach bestimmen:
  • Da = Außendurchmesser (der ist da, ab wo sich AUSSEN nix mehr bewegt wenn man die Membran auslenkt, z.B. Knick in der Sicke)
  • Di = Innendurchmesser (der ist da, wo die steife Membran aufhört)
Sd = Pi/16*(Da+Di)^2
Typische Sd sind:
230cm² für einen 20er, 350cm² für einen 25er, 530cm² für einen 30er und 810cm² für einen 38er.
Gruß Pico
Uncle_Meat
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 23:51
Danke für die Hinweise,
die grundlegenen Sachen wie "frei atmend" und "ohne Rasseln" hatte ich schon beachtet ( beim Foto leider nicht ).
Schon erstaunlich, diese fast 40 Jahre alten Kisten, der Generator geht offenbar ( unter 100Hz )bis +- 0,01Hz genau.
( Verglichen mit der Anzeige vom Fluke ).
Hmm, ne "normale" Soundkarte ist da wohl Faktor 10 schlechter, und bietet nicht annähernd soviel Spielspass"
TSP messen
mhfs am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
TSP messen
selector24 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  15 Beiträge
TSP messen
Toni_H._aus_St.k. am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
TSP Messen
DarkRaven am 27.12.2019  –  Letzte Antwort am 30.12.2019  –  13 Beiträge
Tsp selber messen
*chris* am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  6 Beiträge
TSP´s messen
spartafux am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
TSP messen leicht gemacht?
Ace-dude am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  16 Beiträge
TSP messen bei Kalottenchassi
holzholgi am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Anfrage bezgl. TSP u.s.w. messen
Yavem am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  27 Beiträge
TSP messen mit HBX6 Demo
benmuetsch am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.971
