HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mal wieder ARTA | |
Mal wieder ARTA+A -A |
hesinde2006
21:40
erstellt: 14. Okt 2008, |||
Ich habe mich in den letzten Stunden ein wenig mit ARTA beschäftigt. Und im SPA modus einen Frequenzgang gemessen welcher das grundrauschen des Raumes widerspiegelt. Anschließend habe ich diese Datei als Spectrum.mic gespeichert und zur FR Compensation genutzt oder zumindest wollte ich das denn, nach dem Laden des Fgangs wurde mir keine Kurve angezeigt. Dies steltt Problem 1 dar. Mein Mikro misst nur über den Mikro Eingang wieso und nicht über Line in wieso ? Dies steltt Problem 2 dar. Wie kann ich gleichzeitig frequenzgang abweichung der Grafikkarte und der Hintergrundgeräusche aus der Messung ausfenstern. Dies stellt Problem 3 dar. Meinen "MessPC" findet ihr ![]() außerdem verwende ich ein unkalibriertes Messmikro für 5 Euro ausm Atelco. Gruß Nik Please i need Help ![]() [Beitrag von hesinde2006 am 14. Okt 2008, 21:50 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
14:27
erstellt: 15. Okt 2008, |||
Hi hesinde2006,
Wie hast du das Ergebnis gespeichert? Als Export/ASCII? Dann stell im Fenster Frequency response compensation mal die Range auf 100 dB, dann siehst Du ggf. auch was. Bei mir (V1.42) geht es jedenfalls. Danach ist das Ergebnis etwa 0 dB, vorher war es etwa - 80 dB (deshalb hast du auc ni gesehen?)
Weil Du ein Elektret-Mikrofon hast, welches die ca. 3V Versorgungsspannung aus dem Mic-Eingang sowie die höhere Verstärkung des Mic-Eingang braucht. Wenn Du das Mikro extern mit einer Versorgungsspannung versorgt und einen Vorverstärker davorschaltest ist das Signal laut genug für den Line-Eingang. Das dürfte sich bei Deinem 5 € Atelco-Mikro aber nicht lohnen.
Du meinst sicher Souondkarte und nicht Grafikkarte. Bei einer 2-kanaligen Messung hebt sich der Frequenzgang der Soudkarte automatisch heraus, dafür müsste das Mikro aber am Line-Eingang angeschlossen werden (s.o.). Bei einer 1-kanaligen Messung könntest Du den Fehler der Soundkarte und des Mikro addieren und in eine Kompensationsdatei packen. Hintergrundgeräusche lassen sich nicht ohne Weiteres herausrechnen sondern lediglich spätere Reflexion ausblenden (das geht aber nur im IMP-Modus, nicht im SPA). Ich habe den Eindruck dass eine Lektüre des Manuals angebracht wäre. Gruß Pico |
hesinde2006
18:46
Problem 1 und 2 sind nun gelöst. Die Fehler der Soundkarte lassen sich durch Anschluss des Line OUT an den Mikro Eingang herauslesen. Muss ich dafür ein Y-Kabel nehmen an dem ich nur einen Kanal anschlesse oder normales Klinke auf Klinke ? Ist das gefährlich für die Soundkarte ? Und die Kompensation des Mikro ist nur durch professionelle Kalibrierung zu erreichen richtig ? [Beitrag von hesinde2006 am 15. Okt 2008, 19:15 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
12:53
erstellt: 16. Okt 2008, |||
Hi hesinde2006,
Wie hast Du denn Problem 2 gelöst? Externe Versorgungsspannng + VV oder neues Mikro mit VV?
Beim Mic-Eingang musst Du nur Line-Out mit Mic-In verbinden (ACHTUNG: nicht übersteuern -> Line-Out leise und Mic nicht zu sehr aufdrehen!). Eine 2-kanalige Kompensation geht ja mit dem Mic-Eingang nicht.
Nein! Selbst wenn das Kabel einein Kurzschluss verursacht sollte das durch den Ausgangswiderstand der Soundkarte unkritisch sein.
Eigentlich muss man nur eine kalibierte Referenz haben (wer hat die schon) und dann DASSELBE Messobjekt an DERSELBEN Stelle noch einmal messen. Die Differenz ist der Frequenzgang des unbekannten Mikros. Durch Ungenauigkeiten bei der Positionierung und Probleme bei der Wiederholgenauigkeit (insbesondere im Bassbereich durch Hintergrundgeräusche) ist das aber nicht ganz einfach -> da sollte der (Semi-) Profi ran. Gruß Pico |
hesinde2006
21:43
erstellt: 31. Okt 2008, |||
Ganz einfach ! Indem eben nur den Mikroeingang verwende.
Die Kalibrierung ist das größte Problem bei mir, da diese einfach zu teuer ist im Verhältnis zu meiner Messhäufigkeit ( 1-2 pro Jahr etwa 8 Messungen). Vor kurzem hat sich aber eine andere Möglichkeit für mich aufgetan. Werd euch deshalb aber noch anrufen da ich eure Hilfe brauche. Das immerwieder von euch erwähnte Mikro ist nicht zufällig ![]() ![]() Gruß Nik [Beitrag von hesinde2006 am 31. Okt 2008, 21:55 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
10:11
erstellt: 03. Nov 2008, |||
Hi hesinde2006,
Nein, beide sind es nicht. Die Mikros sollten sich aber im Bassbereich nicht viel haben. Oben rum müssen sie ohnehin individuell kalibriert werden, da die Streuungen ansonsten viel zu groß sind. Gruß Pico |
ARTA / Speaker Workshop Problem electronride am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 17 Beiträge |
Arta Steps Magnitude problem Domi001 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 5 Beiträge |
Reflexion messen mit Arta? veloplex am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 6 Beiträge |
2 Fragen zur Arta Messbox Burns4k am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 9 Beiträge |
equalizing - arta - wie optimal? ThorstenHausL am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 7 Beiträge |
Arta - Problem, alles verkehrt herum kreischer am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
ARTA-Box in Österreich? DerTao am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Mikro vom AVR? toubr am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
ARTA im AUTO Robert_K._ am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 6 Beiträge |
Phasenaddition messen mit ARTA hermes am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.734
