HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Empfehlung Breitbänder | |
Empfehlung Breitbänder+A -A |
Faderlezz
19:50
erstellt: 28. Mrz 2010, |||
Servus zusammen, ich bin auf der Suche nach empfehlenswerten BB im Preisbereich von 15-40€ das Stück. Kriegt man da überhaupt was anständiges? Einen genauen Plan für die LS hab ich leider noch nicht. Ist bis jetzt nur ein kleiner Gedankenblitz. Hab bis jetzt noch nichts mit BB zutun gehabt, was sich definitiv ändern muss :D. Ob ich je 2 BB pro LS einbaue oder nur einen ist noch nicht sicher, deswegen auch die Budgetspanne. Bis jetzt steht nur fest, dass es nichts großes werden soll. Entweder ein kleines Paar für den Computer oder fürs Bett ![]() Danke, LG |
kaschak
20:28
Hallo, schau mal bei oaudio nach Tangband oder Omnes Audio Breitbändern nach. Da sollte für jeden was dabei sein. Bei lautsprechershop.de wirst du auch fündig. Ein Paar Beispiele: CT 209, CT 218, CT 222, CT 237, im Forum gebt es auch ein Paar Varianten von Cyburg. MfG kaschak |
Schmids-Gau
20:29
Du kannst dir mal die TangBand W3- und W4- Serie anschauen. Zu denen gibt's auch schon einen Staple an Bauvorschlägen. Bei mir spielt ein W5-1611 von 500Hz-..., ich bin zufrieden damit. Wenn es größer oder lauter werden soll, schau dir etwas in Richtung Visaton BG20 an, ich hatte den mal in 30l CB, allerdings nur als TMT. Ansonsten...es gibt ne Menge brauchbare BBs in deinem Preisspektrum ![]() |
Loki2010
20:30
Da gibts sogar jede Menge interessantes: ![]() ![]() Natürlich erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit ![]() PA-1S |
Schmids-Gau
20:37
Hier hagelts ja Antworten im Minutentakt... Um die Konkurenz aufrecht zu Erhalten: ![]() ![]() |
kaschak
20:51
Um nicht das Schlusslicht zu sein ![]() ![]() |
Faderlezz
01:55
erstellt: 29. Mrz 2010, |||
Danke schomal für die ganzen Empfehlungen! ![]() Ich war weniger auf der Suche nach einem Bausatz, sondern wollte mir eher selber etwas konstruieren. Bin irgendwie kein Fan von Bausätzen, das schränkt mich irgendwie zu sehr ein ![]() Aber die verwendeten Chassis kann ich natürlich benutzen. Ich hab hier auf der Intertechnik Seite ein verlockendes Angebot gesehen. Hier wird der Peerless 830970 für 9€ das Stück angeboten. ![]() Kennt den jemand? Taugt der was? Ist zwar nur ein 2" BB aber in kombination mit einem TMT würde der vielleicht was hergeben. (wieder ein neues Projekt im Kopf ![]() Die TangBand W4 sehen auch sehr interesant aus. Vielen Danke nochmal an alle! Ich werde alle Empfehlungen nochmal durch gehen und mich dann entscheiden ![]() LG [Beitrag von Faderlezz am 29. Mrz 2010, 02:03 bearbeitet] |
kanne4711
09:33
Hi, also zu den Peerless FR2 findest du ![]() Bis 30, 40,-€ sind auch einige größere Chassis drin. Beispiele: - Sica LP 165.25 / 280 ER - Sica LP 208.38/426T - Beyma 8AG/N allesamt z. B. im Viech verbaut, d. h. du findest dazu gute Beschreibungen. Und dann wäre da noch der Tangband W5-1611SA. Auch wenn der schon über deinem Budget liegt, dir die Tangband aber gefallen, so gehört der W5 zu den Besten in seiner Klasse. Grüße |
Roderik81
10:14
Geschmackssache - ich fand den nicht so toll, bin aber mit dem W4-1320 sehr zufrieden. Für den günstigen Einstieg auch zu empfehlen: Der Visaton FRS8! Gerade wenn man selbermachen will - die Simulationsdaten sind in Boxensim schon vorhanden. |
Schmids-Gau
14:13
Geschmackssache ![]() Ich bin mit meinem W5 vollauf zufrieden - wobei ich zugegebenermaßen auch eher auf 'zurückhaltenden' Hochton stehe. Eine Kalotte z.B. ist da 'brilianter', wobei das, je nach Musik, imho auch nerven kann. Den W4 habe ich noch nicht gehört... Der W5 sollte aber in BR laufen, CB ohne aktive Entzerrung klingt nach Blech. |
Faderlezz
14:33
Danke nochmal! Ich denke, dass ich die Tangband nehmen werde. Ich such mir da nochmal genauere Infos zu den W4 und W5 raus und entscheide mich dann ![]() Warscheinlich werden es 2 W4 pro LS. Der Visaton FRS8 ist auch interesant. Jedoch geht der nicht ganz so weit runter. Mir ist klar, dass ich bei BB in dieser Preisklasse keinen wirklichen Bass erwarten kann, aber die Tangband W4 gehen da schon deutlich tiefer. 80Hz sollten schon drinn sein ![]() Danke, LG |
tschensS
14:44
Schmids-Gau
14:59
Nur bedingt gute Idee... Wie tschensS schon sagt, ist damit der Vorteil der 'Punktschallquelle' (ob ein BB wirklich ein Punktschalquelle ist, ist noch strittig... ![]() Außerdem kann's im HT-Bereich schweinerein im Abstrahlverhalten bzw. im F-Gang geben. Funktioniert nur, wenn du einen mit einer Weiche nach oben hin rausnimmst...aber dann ist ein BB imho Sinnlos, dann lieber gleich ein 2-Weger. Wenn du zwecks Pegel ein zweites Chassis wolltest, denk statdessen mal über einen Subwoofer nach. Je nach trennung geht's dann auch richtig laut. Gegen den W4 ansich spricht natürlich nichts ![]() |
Roderik81
15:04
Genau! was ein BB alleine nicht kann, können 2 auch nicht bässer. Wer mehr Pegel und/oder Bass will, sollte gleich ein FAST bauen oder einen Größeren BB nehmen ![]() |
Faderlezz
20:56
Alles klar, dann weiss ich bescheid. Dann eben einen W4 ![]() Der 3.AL schaut auch interesant aus. Ich werde mir warscheinlich noch die Peerless FR2 rauslassen und ein ganz kleines Paar fürs Bad basteln ![]() LG |
Kleiner Surround LS mit BB Nico87 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
Kleiner BB fürs Heimkino hugaduga am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 14 Beiträge |
Klebereste bei BB 3.01 -Bassjunkie- am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 11 Beiträge |
kleiner BB ohne Sperrkreis breitband-fan am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 34 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 Fuxster am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 15 Beiträge |
Neue LS gesucht: FAST oder nur BB? Microsaft am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
BB für FAST Joe_Fender am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 29 Beiträge |
BB & Hypertweeter ? doppelkopf0_1 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 15 Beiträge |
BB Ciare CH 250 Tom_am_See am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 13 Beiträge |
Hochtöner für Tangband BB LS Webdiver am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
