HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Chassis bei der Temperance III | |
Welche Chassis bei der Temperance III+A -A |
Soundfreak_NRW
#1 erstellt: 21. Apr 2010, 04:25 | ||||
Hi, bin nach längerem stöbern auf die Temperance III von Nwetronics gestoßen. Die gibt es ja als Selbstbausatz. Bei LS-Shop wird der HT-1 Hochton eingestzt. In der letzten KLang und Ton wurde der "neue" DX 25 getestet. Welcher gehört denn jetzt dazu? Welcher würde der warscheinlich bessere sein? Es steht auch in der Klang und Ton drinn, das Peerless Chassis verwendet werden, weiß da zufällig jemand welche genau? Konnte da leider nocht nicht genaues zu finden. Grüße Stephan |
Roderik81
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 08:37 | ||||
Des werden mit sicherheit OEM-Chassis sein - Peerless fertig ja nicht nur für den selbstbaumarkt sondern auch für ne ganze menge Fertigboxenhersteller! Du bekommst die Newtronis-Chassis aber hier auch einzeln. |
Kevin-hl
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 17:27 | ||||
Also wenn du ein bisschen Gedult hast, ersteigere dir ein Set bei ebay. Da sind alle Chassis und Weichen dabei und du bist wenn du Glück hast locker unter dem Strassacker Preis. Ein Kumpel hat sich gerade 2 passive Temperence III Bausätzte für 490 ersteigert. Das ist echt ein guter Preis: http://cgi.ebay.de/E...?hash=item2eac6220c4 Das zum Beispiel. Viel Glück :-) |
Soundfreak_NRW
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 04:05 | ||||
Hi, also von diesen Bausätzen bei Ebay weiß ich noch nicht genau was davon zu halten ist, weil ja eben da der "neue" andere Hochtöner bei ist. Ob der genauso hochwertig ist bleibt abzuwarten. Kennst denn jemand zufällig die genaue Bezeichnung der Peerless Chassis? Grüße Stephan |
_robbie_
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 07:08 | ||||
Außerdem bedenken: bei den "Bausätzen" ist nicht die vollständige Frequenzweiche dabei sondern nur ein paar Teile davon, den Rest mußt du separat dazukaufen. |
georgy
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 07:15 | ||||
Laut Ebay Angebot ist alles dabei, die Weiche ist halt einfach gehalten. |
_robbie_
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 07:31 | ||||
Sicher? Laut Angebot ist enthalten: Platinen, 2 Tieftonluftspulen, 2 Mittentonluftspulen, 2 Hochton MKP Kondensatoren. Dem Weichenbild zufolge ( hier ) fehlen zumindest noch 3 Widerstände und je eine Spule und ein Kondensator, außerdem natürlich noch die Terminals. |
georgy
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 07:44 | ||||
Die Ebay Version ist mit einem anderen Hochtöner aufgebaut, da wird die Weiche wohl angepasst worden sein. Es würde mich auch sehr wundern, wenn der Hersteller der Box wirklich nur einen Teil der Weichen mitliefert. |
DER_BASTLER
#9 erstellt: 22. Apr 2010, 09:21 | ||||
HT1 und DX25 ist doch das gleiche (laut Strassacker) Der in Der Ebay auktion erwähnte DXL wird dann bestimmt die China Kopie sein |
georgy
#10 erstellt: 22. Apr 2010, 09:23 | ||||
Die China Kopie eines chinesischen Produktes, das wirds sein. |
Granuba
#11 erstellt: 22. Apr 2010, 15:21 | ||||
da wundert micht der Zusatzmagnet. Harry |
Soundfreak_NRW
#12 erstellt: 22. Apr 2010, 16:10 | ||||
Ja bevor ich da irgendein China zeugs kaufe,lasse ich von der Auktion leiber ganz die Finger. Könnte ich denn die Temperance mit ner Behringer DEQ 2496 und nem passenden Verstärker (Tamp S150) auch Aktiv ansteuern? Wie leicht /schwer ist es da die Filter zu setzten? lässt sich das irgendwo ableiten? grüße...... |
fra_diavolo
#13 erstellt: 22. Apr 2010, 17:22 | ||||
Ich hab vor ein paar Tagen mit Harald Hecken telefoniert und er hat mir versichert, dass es sich um einen Originalbausatz von Newtronics handelt und die Treiber zwar aus China sind, das aber aus dem Grund, weil newtronics - wie viele andere Chassiehersteller auch - ihre Treiber in China fertigen lassen. Er kam gerade vom Flieger. Das die Weichenbestückung nicht der von Strassacker entspricht, liegt daran, dass strassacker zu einer eigenen Lösung gekommen ist, die nicht der von Harald Hecken entspricht. Der gute Mann hat mir übrigens auch dringend zum ebenfalls angebotenen Gehäuse geraten und konnte nicht verstehen wie man sich mit sowas tagelang zum Bauen im Keller aufhalten könnte. Meine Antwort: "das wäre ja schon ein großer Teil vom Spaß" konnte er auch nicht nachvollziehen, er hatte aber kein Problem damit. Ist ein sehr netter Typ. Wer Zweifel hat ruft ihn am Besten mal an. |
DER_BASTLER
#14 erstellt: 22. Apr 2010, 18:57 | ||||
Ich bin jetzt nur von der Strassacker Seite ausgegangen Da heißt es
Granuba
#15 erstellt: 22. Apr 2010, 19:47 | ||||
Hi, daß ist schon der DX 25. Was mich halt etwas wundert: Warum werden die Bausätze momentan so "verramscht"? Schadet man nicht damit dem Fertigbereich? Harry |
georgy
#16 erstellt: 22. Apr 2010, 19:52 | ||||
Das macht Harald schon lange so, vielleicht gibt es ja bald was neues. |
stefansb
#17 erstellt: 24. Apr 2010, 15:18 | ||||
Hallo imag 2, worin besteht eigentlich das problem, das die chassis in china gefertigt werden ? ich habe hier ein paar newtronics bms 13/4 liegen, weil ich mir mal udo´s nt 13 nachbauen wollte. Die chassis sind einwandfrei verbaut. stabiler, gut hinterlüfteter gusskorb, sauber verklebte sicken, stabile anschlüsse, die polypropylenmembran sieht aus sehr gut aus. und wenn du mal so siehst, was mittlerweile alles in china produzieren lässt, ich glaube, da wäre die liste, wer es nicht macht deutlich kürzer. ich habe zuhause ein paar selbstbaulautsprecher mit chassis von fountek und peerless, alles in china produziert und qualitätsmäßig alles einwandfrei. die zeiten wo galt, china gleich ramsch sind schon lange vorbei. gruss stefan |
fra_diavolo
#18 erstellt: 24. Apr 2010, 20:40 | ||||
Ich denke die Befürchtung war, das irgendwelche Chinesen sowas nachbauen, ohne zu wissen was sie tun was dann bei ebay unter falscher Flagge verticken. Aber wie ich ja schon schrieb, Newtronics unter Hecken lässt dort fertigen und um die Dinger handelt es sich bei der Auktion. Sagte mir Harald Hecken am Telefon. |
Temperance III vIvaULTRA am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Temperance III Phil1992 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
Duetta oder Temperance III? joisey04 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht Temperance III passiv simon-felix am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 2 Beiträge |
Temperance III Baubericht ESX_V._1000D. am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 106 Beiträge |
Newtronics Temperance III Ralph_P am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
Temperance III aktivieren? Anpera am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 20 Beiträge |
Temperance III in Trokenbauwand sss am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Temperance III passiv modifiziert transbert am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Temperance III oder Pascal XT ESX_V._1000D. am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.149
