HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuseempfehlung für CPA 15-400 Chassis | |
Gehäuseempfehlung für CPA 15-400 Chassis+A -A |
Thomps
18:20
erstellt: 25. Apr 2010, |
Hallo an alle, ich habe eine bitte an euch. Ich habe mir kürzlich 2 CPA 15-400 Lautsprecher gekauft und will diese nun in ein Gehäuse verbauen. Jetzt wäre es ganz gut wenn ihr mir ein Gehäuse empfehlen könntet. Ich höre hauptsächlich House und Rock und Platz habe ich genug ![]() Soll ich beide Lautsprecher in ein gemeinsames Gehäuse bauen oder lieber 2 einzelne machen? Bassreflex oder Geschlossen? Oder was ganz andres? Hier die Thiele/Small Parameter der Lautsprecher: (vom beiliegendem Datenblatt) Revc: 5,5 ohm Res Freq: 34,2831 Hz Qts: 0,1864 Qms: 7,4451 Qes: 0,1912 Vas: 223,0437 l Sd: 0,0835 m² BL: 24.3400 uM/N Cms: 95,5957 g Mmd: 81,7296 g Ich gebe offen zu - ich hab ehrlich gesagt kaum eine Ahnung davon was das alles für Daten sind. Würde mich freuen wenn mir das auch mal jemand erklärn könnte ![]() Vielen Dank im Vorraus. mfg Thomas |
CTjunkey
18:58
Die Chassis sollen wohl ganz gut in den SK Bastelhörnern laufen (Passt aufgrund der TSP-Parameter auch am besten). Tiefgang ist dann zwar nicht so viel drin, dafür aber sehr viel Kick. ![]() Bauplan SK Bastelhorn: ![]() ![]() Gruß, CTjunkey [Beitrag von CTjunkey am 25. Apr 2010, 18:59 bearbeitet] |
eremit001
15:55
erstellt: 26. Apr 2010, |
Ja, der Treiber ist gut für ein Horn geeignet. Immer zu empfehlen das... Martin-bin, Martin-bin, Martin-bin! ...es ist so toll das man es drei mal erwähnen muss!!! ![]() grüße Eremit |
Thomps
18:54
Vielen Dank für die schnellen Antworten =) Das gefällt mir gut das das Chassis gut für Hörner geeignet ist, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt mir ein Betthorn zu bauen. Siehe hier: ![]() Dann könnte ich ja ein Chassis in dem Bett verbauen, das andere in deinem von euch beschriebenem Gehäuse. Oder wäre für mehr Tiefgang als 2. Gehäuse ein Bassreflex besser geeignet? ![]() mfg Thomas |
eremit001
19:04
Also das Betthorn ist natürlich schon der Hammer, je mehr Mündungsfläche und Hornlänge du hast um so tiefer wirst du kommen... du könntest es eventuell von der Bauhöhe her erhöhen und im Betthorn gleich beide Treiber verbauen. Jedoch musst du bedenken das wenn alles verleimt ist du das Ding nie Wieder aus deinem Zimmer bekommen wirst. Zwei Martin-Bins jedoch passen durch eine Tür. Die Br-Box spielt zwar tiefer wird aber vom maximalen Pegel her nicht mitkommen. grüße Eremit Ps. Es giebt auch Hörner deren Kammern zusätzlich eine Br-Öffnung besitzen um den Frequenzgang nach unten zu erweitern. Wie zb das W-bin 2*15 ![]() [Beitrag von eremit001 am 26. Apr 2010, 19:09 bearbeitet] |
Thomps
19:08
Also ganz so hoch will ich dann doch nich liegen ![]() Dürfte dann ja so um die 90 cm sein. Wie viel wiegt denn die ganze Konstruktion so geschätzt (mit einem Lautsprecher)? Weil das Betthorn hats mir echt angetan, is ja n echter Hingucker =) Deine Martin-Bins sehen auch ganz gut aus =) mfg Thomas |
eremit001
19:12
Ja 90 cm werdens dann wohl sein. ...musst du mal umrechen, lässt sich sicher rausfinden was ein m2 Spanplatte wiegt. (oder was du auch immer verbauen willst) Aber über 100 kg sicherlich. grüße Eremit Schau mal ![]() [Beitrag von eremit001 am 26. Apr 2010, 19:12 bearbeitet] |
Thomps
13:39
erstellt: 27. Apr 2010, |
Gut okay. 100 Kilo is aber noch einigermaßen bewegbar, ich kenn da so n paar Leute ![]() Würde der CPA 15-400 denn in dem Horn etwa an die Leistung des Eminence Kappa 15 lf aus dem originalem Betthorn rankommen oder zumindest vergleichbar sein? Sonst würde ich es vielleicht doch noch in Erwägung ziehen mir den Kappa zu besorgen. Wie viel Watt bräuchte ich da etwa an der Endstufe? Könntet ihr mir da eine empfehlen. Zur Zeit besitz ich nur eine mit 2x 125 W. mfg Thomas |
eremit001
16:15
Der CPA ist nicht schlechter. Im Gegenteil, von, den TSP her ist er sogar eher für ein Horn geeignet als der Kappa. Das der CPA 200 Watt weniger hat tut nicht wirklich was zur Sache. Bei der Endstufe werden sich hier im Forum die Geister scheiden, viele Leute sind der Ansicht das die Endstufe mehr leisten sollte als die Lautsprecher um ein Clippen der Endstufe zu vermeiden.(Sehr schädlich für den LSP) Persönlich bin ich der meinung das die Endstufe mindestens zwei drittel der Leistung der LSP haben sollte. (empfehle für Bassanwendungen KEINE Schaltnetzteilendstufe. Also in deinem fall 2*300 W RMS an acht Ohm. Mit der kannst du nicht viel verkehrt machen: ![]() grüße Eremit |
DER_BASTLER
17:03
Für zuhause wirds auch die 2x125W endstufe tun. Einige haben fürs Betthorn das AM120 oder Am80 und können sich nicht beklagen. Mann darf halt nur nicht die endstufe ins Clipping treiben. Wird zuhause bei 2 15"ern im zimmer nicht passieren. Sollte mehr als laut genug werden. Die TA1050 wird für zuhause viel zu laute lüfter haben. Edit: ich hab hier sogar 2 18"er die zusammen an "nur" 600W hängen. Vom clipping war ich bis jetzt immer meilenweit entfernt. Ich denke auch nicht das ich die ausfahren kann. Hatte vorher 1,4Kw dran und ganz ehrlich: ich brauchte das nicht. War nur sperrig und laute lüfter etc [Beitrag von DER_BASTLER am 27. Apr 2010, 17:05 bearbeitet] |
eremit001
17:38
Oh, stimmt!!! Die sache mit den lauten Lüftern solltest du wirklich bedenken. Kann abends beim TV schauen schon ganz schön nerven. grüße Eremit Also ich hab ne Dynacord L1600 ...die Lüftet sich nur wenns auch not tut alle paar Minuten mal. ...naja zu den Watt sei gesagt: Jedem das seine und wie ers braucht ... also bei mir Clippt die L1600 schon mal, man muss doch auch vor seinen Freunden ein wenig angeben. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von eremit001 am 27. Apr 2010, 17:38 bearbeitet] |
Thomps
18:07
Okay ich muss mal gucken ![]() Ich hab jetzt auch endlich meinen Vater dazu überreden können mir sowas zu bauen, jedoch erstmal in einem unbestimmten Zeitraum. Noch eine Frage zu dem Verstärker. Wenn ich mit diesem die CPA 15-400 Chassis betreibe wird er sehr schnell heiß. WIe kann ich das am besten verhindern ohne viel an Lautsärke zu verlieren? Mein Verstärker ist ein Hitachi SR-2010, hab ich mal von meinem Vater bekommen. mfg Thomas |
DER_BASTLER
18:15
Ich dachte 2x125W? der Hitachi hat wenns hockommt 30-40W |
Thomps
18:25
echt jetzt? also hinten drauf steht 125 W. Aber dann hab ich mich wahrscheinlich geirrt und es stehen 125 W an 4 ohm. ![]() Schade, dann brauch ich denke wirklich ne neue Endstufe. mfg Thomas |
Feldweg
18:29
der tiefgang eines horns wird rein über die länge des horns erreicht. wirkungsgrad über mundfläche. und ein betthorn reicht locker, nichts da mit stapeln. höchstens ein doppelbetthorn, da gibt es eine variante in das 2 15" reinpassen. das dürfte das beste sein und gut krawall machen. aber gewichtstechnsich geht das auf 200kg zu und das problem ist da eher die unhandlichkeit als das gewicht. aber vom bass her echt nice ![]() ![]() |
DER_BASTLER
18:34
Hinten steht dann eher die Leistungsaufnahme (das was der Verstärker maximal "verbraucht"). Ja, da ist was anderes nötig. Eine aktive Weiche bräuchtest du wenn dann auch noch...daher wäre vielleicht ein Aktivmodul eine gute Lösung. ![]() Das könnte sogar für beide CPA reichen, je nachdem wie deine pegelanforderungen sind. Alternativ und mit etwas mehr power: ![]() plus Aktivweiche dann (oder hast du einen Heimkino receiver der das übernimmt?) Was kommt eigl als Sats dazu? |
Thomps
18:35
Das mit dem Doppelbett hab ich auch shcon gesehn ![]() Ist mir dann aber doch zu groß für mein Zimmer ![]() Bei dem anderem Lautsprecher überleg ich noch in was für ein Gehäuse der kommt. mfg Thomas |
Thomps
18:47
Joa die Verstärker wären ganz gut. Über nen Aktivverstärker hab ich auch shcon nachgedacht, den könnte ich ja direkt in das Bett mit einbauen. Als "Satelliten" habe ich meine 2 WiGO Lautsprecher und 2 Hochtöner. Leider sind die noch nich alle in einer Box drin, wird aber als nächstes gebaut. mfg Thomas |
eremit001
18:57
...ja, der Bastler hats ja schon gesagt, hinten steht vermutlich die Leistungsaufnahme drauf, bei vllt 70% Wirkungsgrad kommst du dann auf diese Leistung, vermutlich bei 4 ohm betrieb. ...sprich 2 mal 40 Watt an acht Ohm klingen realistisch Endstufenteschnisch kannst du ja auch mal bei e-bay schauen, da gehen ganz nette Teile schon mal für 50 euro weg. |
Thomps
19:01
Danke das werde ich mal machen. Ich hoffe nur ich lass mich dann nich versehentlich auf Schrott ein ![]() Aber wird shcon klappen =) mfg Thomas |
Feldweg
19:07
frag halt schnell jemand von hier nach seiner meinung. sind ja alle hilfsbereit ![]() grüße ![]() |
Thomps
19:12
Das stimmt ![]() Welchen Marken kann man den so halbwegs vertrauen (die auch noch für einen Schüler bezahlbar sind)? Grüße ![]() |
eremit001
19:26
[Beitrag von eremit001 am 27. Apr 2010, 19:27 bearbeitet] |
Thomps
19:31
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde jedoch trotzdem erstmal mit dem Verstärkerkauf abwarten müssen, da ich zZ kein Geld hab =( Mal allgemeine Frage. Wie viel Watt soll den Verstärker denn nun letzendlich haben? Und wie ist das mit den "gebrückt" bei manchen Angaben zu verstehen? mfg Thomas |
Feldweg
19:42
#25
2*240w ist z.B stereo. wenn gebrückt werden kann wird das dann ca 480w mono. d.h. für einen subwoofer. ich würde jedoch nicht auf solche verstärker gehen den dann brauchst du noch dazu eine akivweiche. deswegen würde ich zu den aktivmodulen raten. wie das mivoc am 120, monacor sam 2,...musst mal googeln. gibt es auch gebraucht. und für ein betthorn brauchst ja kaum leistung dank des wirkungsgrades |
Thomps
19:48
#26
Ahh okay das habe ich mir shcon fast gedacht ![]() Mit dem Verstärker muss ich mal gucken, vielleicht reichen ja schon 100-200 Watt aus wenns ein Horn is. ABer ich geh dann so langsam schlafen bin müde ![]() Bis morgen ![]() |
Thomps
18:24
#27
erstellt: 28. Apr 2010, |
So ich bin wieder da ![]() Was haltet ihr von dem Verstärker? ![]() hat 150 Watt an 8 ohm (1x). Oder kann man dem nich so ganz trauen? ![]() mfg Thomas |
eremit001
18:54
#28
Warum eigentlich ein Monoblock ? Denke du hast zwei von den CPA? |
DER_BASTLER
18:57
#29
Weil man dann beide parallel schließen kann und somit auf 4Ohm kommt und die volle power des Amps ausnutzen kann. |
Thomps
19:12
#30
Einerseits das und andererseits will ich ja nur ein Chassis in das Bett einbauen. Ob ich dann noch eine Cinchbuchse mache wo ich dann das andere Chassis anschließen kann werde ich mir noch überlegen. Dann könnte ich ja theoreitsch mein Bett alleine mit 190 Watt betreiben oder beide mit jeweils 150 W, richtig? mfg Thomas |
Thomps
19:15
#31
Würde das noch gerne berichtigen, der hat 190 Watt an 8 ohm ![]() Ist mir vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen ![]() |
DER_BASTLER
19:17
#32
wird reichen ![]() Bau das Betthorn, kauf das modul und wenns nicht reicht bringste es zurück. Beim dem wirkungsgrad wirds dicke reichen. ![]() |
eremit001
19:21
#33
Aber wirklich günstig find ich das teil nicht. Naja, ....aber wie es beliebt. ![]() |
Thomps
19:28
#34
Ist ja auch noch nicht meine endgültige Entscheidung, brauch eh erstmal Geld ![]() Ihr könnt mir bis dahin ja weiterhin empfehlen =) mfg Thomas |
eremit001
14:02
#35
erstellt: 29. Apr 2010, |
Meine Empfehlung ist: Völlig sich mit der Elektonik zu verheiraten und wenn du fühlst du wirst ein Elektron noch eine Liaison mit dem Schall einzugehen... Aber obs glücklich macht kann ich dir nicht sagen...*g* Nein, also was ich damit sagen will: ....in die Materie von Gegentakt Endstufen einfinden, und eine eigene Endstufe bauen .... die Kosten hierfür ergeben sich maßgeblich durch den Trafo und die Elkos zur Siebung bzw Stromreserve.....das ist sicher der PERSÖNLICH beste Verstärker ...sende dir gerne einen von mir entwickelten Schaltpaln zu meiner Endstufe die bis 110 Volt Versorgungsspannung sicher betrieben werden kann. grüße Eremit |
Thomps
06:00
#36
erstellt: 07. Mai 2010, |
Hey, sry für die späte Antwort, aber mein Internet wollte in den letzten Tagen nich wie ich wollte ![]() Nja zurück zum Thema ![]() Also Selbstbau kommt für mich leider nich in Frage, mir fehlt leider einfach die Zeit und Erfahrung dafür. Ich habe noch eine Frage zu dem Conradmodul: ![]() Wenn ich bei dem Hi-Level EIngang mit meinem Verstärkerausgangssignal reingehe, wird dann das Signal noch auf die 190W/8ohm angehoben oder bleibt es bis auf die Frequenzfilterung unberührt? Vielen Dank mfg Thomas |
eremit001
12:37
#37
Hab den link zu dem modul zwar eben nicht angeklickt, aber ich sag einfach mal: JA. Das signal im Hilevel eingang wird einfach nur intern reduziert und dann ganz normal wie als würde es durch den "normalen" eingang kommen verstärt |
Thomps
14:09
#38
Achso okay das is gut. Sonst hätte ich ja wenn ich über den HiLevel reingehe wieder nur meine 40 Watt ![]() Noch ne Frage: Was ist Ausschaltverzögerung? mfg Thomas |
eremit001
17:40
#39
erstellt: 05. Jun 2010, |
AUSSCHALTVERZÖGERUNG: Die Lautsprecher werden bevor die Schaltung des Verstärkers von der Netzspannung getrennt wird mittles Relais getrennt. Dies Verhindert einKnacken beim ausschalten. >>>>halt auch mal googeln dennoch freundliche grüße ;-) |
Grabbelmann
10:54
#40
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallöle.... Bin ebenfalls in der Vorbereitung zum Bau eines Basshorns für den cpa 15-400. Allerdings habe ich noch ein/zwei/drei schwierigkeiten! Zunächst komme ich mit den technischen zeichnungen nicht ganz zurecht! Sind das tatsächlich die selben hörner aus link eins und zwei??? Dann kann ich mit Link eins erstmal arnichts anfangen und bei den ganzen Cad-bildern fehlt mir doch irgendwie noch eine ansicht von der Seite oder?! Oder zumindest bräuchte ich mal ein bild von einem fertigen horn um mal zu verstehen wie das teil überhaupt aussehen soll... Ach und ich will das ganze dann als aktiven Sub betreiben mit einem aktivmodul! Wie und wo sollte sowas am geschicktesten eingesetzt werden? Und auf was ist dabei´zu achten? Thx schonmal im Voraus... mfG der unwissende |
Grabbelmann
11:19
#41
erstellt: 21. Jun 2010, |
Hallo?! Keiner Da der mir helfen kann oder möchte?! Ich frage Vorsichtshalber nochmal... Die "original" zeichnung des Bastelhorns finde ich doch unter dem ertsen link?! Und unter dem zweiten link ein völlig anderes oder? Was ist denn nu richtig? |
CTjunkey
11:28
#42
Ja stimmt, ist ein anderes, Ist mir erst gar nicht aufgefallen, sry. ![]() Das aus dem ![]() ![]() |
Grabbelmann
12:10
#43
hm... danke! Gut das jetzt mal zu wissen! Aber auch schlecht, da ich mit der zeichnugn nicht zurecht komme ![]() Hat das ding denn jetzt schonmal wer zuende gebaut und kann mir tips geben? Und auch wenn man sich aus dieser, bei allem respekt, nicht all zu guten zeichnung einige maaße herauslügen kann, fehlen mir für mich noch relativ wichtige angaben! Was sind das denn (sry für den ausdruck) zb diese beiden flügel? Wie muss ich mir das denn vorstellen? entschuldigt meine uwissenheit, aber ich komme damit grade echt nicht ganz zurecht!!! ![]() Oder kann mir villeicht sogar jemand sagen obs mit dem "zweiten" horn auch funktionieren würde?! Und wie sieht es mit den Klanglichen Eigenschaften aus wenn jetzt irgendwo zb 18,7 statt 19,3 grade Winkel oder eine Verstrebung 11cm statt der berechneten 11,8cm werden! Klangliches desaster? [Beitrag von Grabbelmann am 21. Jun 2010, 13:39 bearbeitet] |
gehäuse für cpa 6-75wm stefan32 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 3 Beiträge |
Breitbänder und Gehäuseempfehlung Praios_[JaCaTu] am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 29 Beiträge |
gehäuse für cpa 12-200 tom2206 am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 11 Beiträge |
Benötige Gehäuseempfehlung für 16er TMT Zippo2000 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 11 Beiträge |
CPA PA-10 Treiber in geschlossenes Gehäuse dominicdeto am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 5 Beiträge |
Suche TSP für "CPA 12/300" eikehkb am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Wer hat Infos zu den MHB Chassis? Robass am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit CPA 8-100 ChristianMann000 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 17 Beiträge |
Suche 15 Zoll Chassis tuffgong am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 6 Beiträge |
Tannoy 15 " Coax Chassis analogi am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
