HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 Boxen, auch für Partys. ca. 150€ pro box. Maxi ... | |
2 Boxen, auch für Partys. ca. 150€ pro box. Maxi Viech?+A -A |
IForce
21:24
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Ich suche ordentliche Boxen für mein Zimmer(ca 35 m² schätz ich mal). Diese sollten dann auch mal für Partys, durchaus im freien, herhalten können. Ich habe schnell gemerkt, dass fertige und gute Boxen wohl deutlich teurer wären. Also Selber bauen... Sofort bin ich auf das Viech gestoßen, was mich sofort begeistert hat. Über diesen ![]() ![]() Die sollten doch locker reichen oder habt ihr andere Vorschläge? Mit dem Maxi Viech wäre ich bei ca. 150€ pro Box. Ich habe mich schon einmal in den umliegenden Baumärkten nach den Holzpreisen erkundigt, und festgestellt, dass die nur 19mm MDF haben. Kann man die auch gut mit 19mm Holz bauen? Muss es unbedingt MDF sein, oder taugen es normale Spanplatten oder OSB genauso? Zusätzliche Infos: Ich stelle nicht wirklich hohe Ansprüche an den Klang, aber die Boxen sollten es leiste und sehr laut können. Spielen sollen die Boxen vor allem Techno(Hands Up, Dance und vlt. ein wenig Electro). Mit normaler Lautstärke auch Rock. [Beitrag von IForce am 26. Apr 2010, 22:12 bearbeitet] |
99zion
03:56
erstellt: 27. Apr 2010, |||
moin moin iforce !!! bei deinem vorhaben und der größe deines eigentlichen hörraums würd ich in die pa - ecke kucken. bei deinem budget denke ich wär der ct 204 ganz gut : ![]() den gibt´s für knapp 130€, da bleibt dann noch was für´s mdf über, oder holz je nach dem. es gibt natürlich auch noch andere bezugsquellen als strassacker. das viech ist bestimmt ein guter ls (hab es selbst noch nicht gehört), aber so ein horn ist immer ein bißchen kritisch von der austellung im raum. und ich würd dein budget eher in die chassis verbraten als ins holz. gruß jan wir freuen uns immer über bebilderte bauberichte !!! ![]() hier noch nen ct204 fred : ![]() |
DER_BASTLER
07:28
Ein 8" oder gar 12" Breitbänder bündelt wie sau ( ![]() Ct204 ist schon ganz passend, würde ich abe rnicht als PA einstufen ![]() Such auch mal nach dem schwarzen Schaf, das ist etwas kleiner sollte aber auch reichen. Zur not leg bei deinem Budget ~100€ drauf und hol dir das: ![]() ist dann direkt inkl Verstärker etc. Schön kompkat und für zuhause und kleine Partys ideal. |
Feldweg
07:30
das maxi viech hab ich nie gehört. das nromale schon. und das macht gut krawall und das auch mit wenig verstärkerleistung. für dein vorhaben sicher auch besser als der ct204, ohne den ct204 gehört zu haben. aber das viech kann schon echt verdammt laut und mit dem wirkungsgrad sicher besser. es gibt noch die viech versionen mit sica-bestückung. falls du trotdzem den beyma reinschruabst solltest du aber aufjedenfall die dustcap rausschneiden, sonst klingt da nichts. das die veicher aufstellungskritisch sind stimmt da brauchst halt platz um bisshcen zu probieren. gruß jonas ![]() |
Superdad
07:31
Bei dir doch ![]() Die habe ich mir auch gerade gebaut. Und die sind echt der Hammer! Top Klang und die gehen richtig laut. Und mit 150 Euronen pro Box, inklusive Holz, bist du noch in deinem Limit. Gruß Superdad |
lui551
07:41
Vielleicht noch etwas drauflegen, dann Viech mit Hochtonhorn: ![]() Gruss Lutz |
Xeron02
11:33
ICh kann mich nur Superdad anschließen. Die Mysery-PA ist absolut geeignet. Guter klang und ne menge Reserven. Das teil hat einen mittleren Schalldruck von 97db und ist damit dem CT 204 deutig überlegen. Der CT 204 ist eher ein Monitor aber für Beschallung im Freien nicht wirklich zu gebruachen. Von mir auch eine klare Empfehlung für die Mystery-Pa. Oder alternativ das schwarze Schaf in doppelter ausführung. Jobsti hat auch noch ein paar nette Sachen. Allerdings musst du mehr investieren, wenn die mit den Mystery´s mithalten sollen. gruß Manni |
DER_BASTLER
11:54
Nana, so ist das mit den Mysterys auch nicht. Auch die sind kein richtiges PA. Lauter als CT204 bei doppelter Membranfläche ist normal ![]() Warum sollte CT204 nicht zu gebrauchen sein draußen? Ich will jetzt hier nichts schlechtreden aber manche neigen doch zum übertreiben. Ich denke oft wird Lautstärke auch einfach überschätzt. Edit: die Kennschalldruck angabe der Mysterys bezieht sich auf 2,83V/1m. Rechnet man das jz auf 1W/1m sinds auch nru noch 94 db ; ) [Beitrag von DER_BASTLER am 27. Apr 2010, 11:57 bearbeitet] |
ZeusExitus
12:06
[quote]Ich will jetzt hier nichts schlechtreden aber manche neigen doch zum übertreiben. Ich denke oft wird Lautstärke auch einfach überschätzt.[/quote] Sehe ich auch so. Sicher ist Lautstärke geil - ich bin auch einer, der gerne mal laut hört. Wichtiger dabei ist eher, dass die Lautsprecher bei diesen Pegeln auch noch verzerrungsfrei bleiben, ansonsten klingen die Teile einfach nicht mehr ![]() On-Topic: Ich würde ebenfalls die Mystery PA vorschlagen. Entspricht deinen Kriterien wohl am ehesten ![]() Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 27. Apr 2010, 12:07 bearbeitet] |
DER_BASTLER
13:42
Ich meinte das eigentlich im Bezug auf gehörtes ![]() Viele denken es wären wer weiß wie viele 100db ![]() Z.b. War ich letzens noch mit in einer Kneipe um den Schalldruck dort zu ermitteln. Anwohner hatten sich da beschwert und der Wirt meinte es wäre nicht zu laut gewesen. Also nahm sich das Ordnungsamt der Sache an. Wie auch immer: drinnen konnten wir maximal 105-107db mit der installierten Anlage erreichen. Selbst mit anbrüllen war nicht mehr viel mit verständigung. Nur mal um zu verdeutlichen das eigentlich jeder hier genannte Lautsprecher reicht. Falls es wen interessiert: es waren im hinteren Teil 4 Control 5 und vorne 2 etwas dickere die ich mir aber nicht weiter angeschaut hab. Limitierend bei der Anlage war eindeutig die Verstärker. |
Xeron02
20:51
Und wie schauts mit den erwähnten CT204 aus? die sind mit 91db bei 2,83V angegeben. Hba die umrechnung jetzt nicht im kopf sind´s dann 88db vielleicht 89db....naja aufjedenfall weniger. Wieso sollen die Myster´s keine PA-LS sein? wie definierst du PA ? Für micht ist alles ein Pa, der über 93db kommt und in dem PA-pappen verbaut sind. Dies trifft wohl auf den HP12W zu oder? |
99zion
21:25
moin moin !!! ist mein ex - ls jetzt pa ?!? ![]() ![]() ![]() ![]() gruß jan |
99zion
21:38
ich noch mal !!! x antworten = x verschiedene meinungen.... der mystery geht ohne sub nicht so tief wie der ct. gut ist aber auch etwas günstiger. der tiefbass - performance kann beim ct mit sub erweitert werden, beim mystery sollte man schon ein sub dazustellen was die sache dann wieder teurer macht. und man muss dann noch ein drittes gehäuse bauen und ein aktiv - modul kommt auch noch dazu weil passiv trennen taugt nix und ist zu unflexibel. zum thema laut : wo fängt laut an, wo hört leise auf ? wie laut muss es sein um nicht mehr leise zu sein ? das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden umrechnung 8 zu 4 ohm hab ich jetzt auch gerade nicht parat gruß jan |
IForce
21:57
Hey erst einmal danke für die vielen Antworten! Also ich finde die Mystery sehr interessant und die sind meine neuen Favoriten. Die sind einfach um einiges kompakter als die Maxi Viecher und lauter als die CT 204. Ok 80 hz ist ja nun wirklich nicht tief, da ich aber sowieso vorhatte mir später auch noch ein oder zwei Subs zu bauen (vlt. ja dann ein Horn),sehe ich dass jetzt nicht so kritisch. Zum Thema Laut: Also für mich ist es dann laut, wenn man sich nicht mehr mit lauter Stimme unterhalten kann. Ach und weiß jehmand wie viel Watt/Rms die haben und wie stehts mit dem Wirkungsgrad? Was sollte man da für einen Verstärker einplanen? [Beitrag von IForce am 27. Apr 2010, 22:00 bearbeitet] |
DER_BASTLER
21:58
Die CT204 sind aber 8ohm LS ![]() Da ist bei 2,83V der 1W erreicht . URI sollte man schon kennen ![]() Ich mache PA auch nicht an irgendwelchen chassis fest. PA heißt nur "Public Address", der einsatzzweck macht es also. Hier gehts aber um für zuhaus und hin und wieder mal ne parrty wie sie die meisten auch mit normalen Hifi LS bestreiten. Gegen die Mystery ist nichts einzuwenden, wollte ich auch nicht behaupten. Die ist auch recht zahlreich vertreten, vielleicht besteht da die möglichkeit in der nähe bei einem Forenuser probezuhören ![]() Edit da fast zeitgleicher post: Endstufe sollte ein potenter HIfi amp oder was lüfterloses langen ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 27. Apr 2010, 22:05 bearbeitet] |
lui551
22:26
Ich habe die Mysterie-Pa noch nicht gehört. Und ich glaube, sie wird auch ein Mysterium für mich bleiben ![]() Den HP12W habe ich getestet. Null Bass ![]() ![]() Im Mittelton vielleicht nicht schlecht. Gruss Lutz |
Superdad
13:16
erstellt: 28. Apr 2010, |||
Dann bau dir die Mystery. Wenn du die aufdrehst, wird es sehr schwer mit der Unterhaltung! ![]() Und an unseren Udo nochmal ![]() Gruß Superdad |
Black-Devil
Gesperrt |
13:29
Xeron02
17:04
Hab ich nicht drauf geachtet ![]() ![]() ![]() |
99zion
04:38
erstellt: 29. Apr 2010, |||
moin moin !!! @ blackdevil : ![]() ![]() gruß jan |
Black-Devil
Gesperrt |
12:58
Danke! Aber eigentlich sind die ja nichts besonderes. Nur simple schwarze Kisten, machen aber eine menge Spaß! ![]() |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Selbstbau - 150,- pro Box lohnenswert? -Tamzarian- am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 8 Beiträge |
das Viech vs. visaton viech pulli94 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Viech mit anderem Treiber CyberShadow am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 5 Beiträge |
Viech-Forum Jogi42 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 9 Beiträge |
Hauptsache Laut! Das Viech als PA? neb555 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 16 Beiträge |
Neuer Maxi mit tollem Ergebnis robbyluke am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 18 Beiträge |
Eton Maxi ronmann am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 15 Beiträge |
Viech nachfolger aldi207 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.778
