frs8 montieren
Apis
#1 erstellt: 17. Jun 2010, 23:10
Hi
Hab gestern ein Paar Needles für einen Bekannten fertiggestellt und wollte eben die chassis rein bauen.
Normalerweise nehm ich da immer Vorlegeband für hinter das chassis(wegen Dichtheit) der FRS8 hat da aber extrem wenig Falz.
Kann ich den ohne was reinschrauben? Hab die Öffnung ausgefräst,passt eigentlich saugend da rein
Will aber andererseits auch ne gute Arbeit abliefern
greez
Moe78
#2 erstellt: 17. Jun 2010, 23:24
Schmier halt etwas Silikon mit rein?
herr_der_ringe
#3 erstellt: 18. Jun 2010, 07:01
silikon kann die sicke angreifen...
...acryl?
Apis
#4 erstellt: 18. Jun 2010, 09:55
ich denk ich könnte am Lautsprecherausschnit ne kl Fase drannmachen und diese dann mit sili beschmieren .
Das würd ich dann 1-2 Tage vernetzen lassen und dann des chassis rein.(ist halt nur so unprofessionell)
Lieber wär mir halt ´n 1-2mm O-ring oder ähnliches
Gibt,s net so ne Art Gummischnur die man ablängt und mit sec-kleber zamm babbt? Hm (Google dein Freund!)
EDIT: Hab was gefunden Moosgummischnur rund und Vierkant von 0,2mm bis 22mm (werd isch mal was ordern)
LG
[Beitrag von Apis am 18. Jun 2010, 10:06 bearbeitet]
tubescreamer61
#5 erstellt: 18. Jun 2010, 11:37
Nimm` bitte kein Silikon aus der Kartusche (bin da auch erst hier schlau gemacht worden und hab`dann mal diesbezüglich recherchiert - je nach dem welcher Chassishersteller - verwendung unterschiedl. Klebstoffe- und welches Sickenmaterial, kann es zu zerstörung des Chassis führen), nimm`bitte Acryl.
Besser noch, Du schneidest dir aus 2mm Aluminium einen Montagekranz und uterlegst das ganze (also von Vorne auf das Chassis aufgesetzter Alu- Ring der genau um die ursprüngliche Dichtung des Chassis passt) mit Moosgummi (Tesa- fensterdichtstreifen).
Greetz
Arvid
lennox2005
#6 erstellt: 18. Jun 2010, 22:07
nimm`bitte Acryl.
Würde ich auch so machen.
Granuba
#7 erstellt: 18. Jun 2010, 22:38
oder einfach so montieren. Leigt das Chassis plan auf, macht das keine Probleme.
Harry
B**eHasser
#8 erstellt: 18. Jun 2010, 22:54
eine treiberfreundliche Problemlösung hätte ich noch hier => Patafix
der Umgang damit ist wesenltich leichter ... und es funktioniert. Du musst nur einen dünnen Rand herum ziehen und dann festschrauben(, auch wenn die FRS 8 kaum einen Rand haben.)
Ich persönlich habe sogar schon eine braune zähe Masse hierzu verwendet, welche "normalerweise" dazu verwendet wird um Treppenstufen aus PVC und co. zu befestigen. (Leider hält der Treiber jetzt auch ohne Schrauben recht gut )
Gruß Frank
Apis
#9 erstellt: 19. Jun 2010, 13:09
Grundsätzlich,tendiere ich eher zu einer Mech-Lösung
Weil chemie die Sicke-Membran angreifen könnte und darüber hinaus bei einem späteren chassistausch problematisch sein könnte
Ich könnte mir eine exakte Dichtung Plotten,was ich aber bei einem 10€ chassis für unrationell erachte
Daher meine Idee mit der Moosgummischnur die an den Enden zusammengeklebt wird und so ein Passenden O-Ring ergibt der sich au bissel zammdrückt
Acryl(das weis ich aus Berufl-Erfahrung trocknet nach einiger Zeit komplett aus (wird bröckelig)wärend Silikon NACH dem Aushärten keinerlei Ammo oder Säure mehr abgibt und immer elastisch bleibt d.h also:
Wenn ich Sili nehmen würde dann wiegesat auf den Ausschnitt und dort trocknen lassen.Auf der dann trocknen gummiartigen schicht säße das chassis dann auf
EDIT:
@tubescreamer61
???so ganz klar ist mir daas noch nicht wie Du das meinst
Die abdichtung muss ja zwischen chassis und Sitz im Ausschnitt derBox
[Beitrag von Apis am 19. Jun 2010, 13:16 bearbeitet]
FRS8 gehimmelt?
selector24 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  10 Beiträge
Bauvorschläge für Visaton FRS8
simdiem am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
visaton FRS8
zwittius am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  72 Beiträge
Basshorn für FRS8 gezoomt W130S
fozzibaermopped am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  11 Beiträge
FRS8 von hinten montieren geht gar nicht!
ton-feile am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  28 Beiträge
5.1 Ausbau durch FRS8
mrlongie am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Welchen Tiefmitteltöner zu FRS8?
Faderlezz am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  7 Beiträge
Dichtheit von Chassis?
Neodymius am 17.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  2 Beiträge
Zweiwegepartner für FRS8 4 Ohm gesucht
kvendlar am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  2 Beiträge
Simpler Effektlautsprecher mit FRS8
noeffred am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.142
