HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2-Wege Selbstbau W170s + SC10N ? | |
2-Wege Selbstbau W170s + SC10N ?+A -A |
Curacas
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 16:56 | |
Hallo Leute, ich bin schon seit einer ganzen Weile auf der Suche nach einer passenden Box für ein Vorhaben von mir: Eine Art Kombination aus Lautsprechern und Schrank, also eine Art TV-Bank mit integrierten Lautsprechern. Diese sollten allerdings relativ günstig sein und so habe ich mich auf die lange suche nach passenden Boxen gemacht, aber keine gefunden (bei meinem Budget von >100€ und dem Wunsch nach ca. 30l bassreflex nicht verwunderlich). Also habe ich angefangen, mit Boxsim, verschiedenen Weichen und viel Geduld herumzuspielen. Mein Ergebnis ist nun folgende Box: Maße (bxhxt): 40x35x30 Tieftöner W170S-4 im Zusammenspiel mit dem SC 10N-8 Leider habe ich keine Ahnung, wie ich Bilder aus der BoxSim herauskriege, ich habe sie einfach mal bei Rapidshare hochgeladen (ich weiß immer diese Neulinge ) http://rapidshare.com/files/408634059/Boxsim.BPJ Kann mir ein lieber Stammgast hier vielleicht ein paar Tipps bzw. Hilfestellungen geben, ich finde persönlich sieht der Frequenzverlauf ganz ordentlich aus, allerdings ist das das erste Mal, dass ich mir selbst etwas zusammenbastel. Was meint ihr, kann man das bauen oder gehört diese Kreation in die Müllpresse mit anschließender Verbrennung? Edit: Die Boxen sollten als Stereoboxen laufen, sollen natürlich keine high-end Dinger werden, aber einen guten Standart in meinem bisher von Brüllwürfeln belagerten Zimmer bringen [Beitrag von Curacas am 23. Jul 2010, 16:58 bearbeitet] |
LineArray
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 17:46 | |
Hallo, wie sieht denn Deine Frequenzweiche aus? Welche Übernahmefrequenz strebst Du an und warum ? Grüße Oliver |
Curacas
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 18:49 | |
Hier ist mal meine Frequenzweiche http://img834.imageshack.us/img834/6581/frequenzweiche.jpg Übernahmefreqenz müsste dann bei 2500Hz liegen Habe die Weiche allerdings nicht selbst entwickelt, sondern bei einer Kombi aus W130S und SC10N übernommen, sollte aber nach dem frequenzverlauf von BoxSim zu urteilen auch passen http://img225.imageshack.us/img225/6820/verlauf.jpg Gibt es da irgendwelche Bedenken? |
LineArray
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 19:27 | |
Wofür stehen die beiden Summenfrequenzgänge im Bild ? Grüße Oliver |
LineArray
#5 erstellt: 23. Jul 2010, 20:31 | |
OK hab's jetzt lesen können, handelt sich wohl um den Amplidudenfrequenzgang auf Achse und den "Energiefrequenzgang". Ich weiß nicht was Boxsim alles berücksichtigen kann. Mal angenommen, das Ergebnis wäre "realitätsnah" würde ich Folgendes erwarten: - Der relative Pegelanstieg im Bereich von 2-6 Khz im Präsenzbereich kann zu einer gewissen subjektiven "Schärfe" im Klangbild führen. Er ist auf Achse und vor allem (stärker) ausserhalb der Achse vorhanden. - Die wirkliche Übernahmefrequenz scheint eher bei 3Khz zu liegen. Das ist für den verwendeten Hochtöner unkritisch, liegt aber mitten im empfindlichsten Bereich des Gehörs. Je nach Raum kann ich mir vorstellen - den Hochtöner noch weiter im Pegel abzusenken, d.h. den Vorwiderstand zu vergrößern. - wenn dann zu wenig Brillanz am oberen Ende da ist (wahrscheinlich), kann man den Vorwiderstand und den vohandenen Kondensator beide mit einem kleinen Kondensator(ca. 1uF) überbrücken. Vorhandenen Kondensator hinter dem Widerstand evt. dann um 1uF verkleinern, aber ruhig erstmal als Zusatz anhören) Auch 1/2uF oder 2uF können an der Stelle OK sein, das kann man erst im Raum und an der Hörposition beurteilen. Auf die Art schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe: - Der Anstieg im Präsenzbereich ist weg bzw. abgemildert. - Du hast ganz oben rum - trotzdem - tüchtig mehr "Glanz". Du wirst es erst beim Hören entscheiden können, aber das sind Möglichkeiten, wie man den Hochpass bei Unzufriedenheit abwandeln könnte. Beim Tiefpass hoffen wir mal, dass er gut zum Tief-Mitteltöner passt. Vielleicht meldest Du Dich mit einer Klangbeschreibung, wenn Dein Prototyp fertig ist. Wenn Stimmen zu "dick" und "nasal" klingen, muss der Tief- Mitteltöner im Übergangsbereich stärker abgesenkt werden (Spule größer, evt. Kondensator kleiner, auch ruhig mal mit dem Widerstand spielen). Im Umkehrfall (Stimmen klingen zwar voluminös aber "hart" im Hochton, es fehlt das "Weiche" oder "kehlige" (verstehst ?), dann muss evt. der Kondensator größer werden und/oder die Spule kleiner, Widerstand siehe oben) Um den Hochtöner im Übergangsbereich "dicker" werden zu lassen, wenn der Pegel sonst stimmt: Spule parallel zum Hochtöner vergrössern. Die korrekte Balance zwischen den Chassis im Überahmebereich zu finden ist kitzlig, und sie wird bei Deinem Lautsprecher recht raumabhängig sein. Das liegt daran, dass der Unterschied in der Richtwirkung zw. Hochtöner und Tiefmitteltöner bei 3Khz sehr groß ist. Messen hilft natürlich, aber bei dieser Konstellation gewiss nicht allein. Eine weitere Eingriffsmöglichkeit ist, dem Tieftöner noch einen parallel Kondensator zu verpassen, um die Flankensteilheit oberhalb 4-5 Khz zu erhöhen. Das mildert "Schmutz", den der Tieftöner auf Achse im Hochtonbereich noch beitragen könnte. Du kannst versuchsweise mit einem kleinen Zusatz- Kondensator (3uF) anfangen und ihn schrittweise vergrößern. Den in Reihe zum jetzigen 1 Ohm Widerstand solltest Du für diese Versuche entsprechend verkleinern. Wenn's gefällt ist's gut, sonst gehst Du wieder zurück. Die richtige Polarität des Hochtöners ist aller Wahrscheinlichkeit nach invertiert. Dies würde ich jedoch messtechnisch am realen Objekt entscheiden, wenn die Weiche schon einigermaßen funzt. Der ausgewogenere Frequenzgang auf Achse hat gewonnen. Hierzu würde ich ausnahmsweise die Ohren ausschalten und sie erst wieder einschalten, um die Weiche nach der messtechnisch getroffenen Entscheidung weiter zu optimieren. Wenn man an dieser Stelle keine klare Entscheidung trifft, verschwendet man Zeit. Du kannst ja die Weiche mal trocken im Computer modifizieren, dann bekommst Du ein Gefühl für die Eingriffsmöglichkeiten. Die Realität ist dann nochmal ein anderer Sport. --- Ach so: Fang' nicht mit der Feinabstimmung der Weiche an, bevor Du den Bassbereich wirklich im Griff hast. Reflexabstimmung, Bedämpfung und Aufstellung im Raum. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 23. Jul 2010, 22:33 bearbeitet] |
Curacas
#6 erstellt: 23. Jul 2010, 21:27 | |
Danke erst einmal für diese ausführliche und vorallem gut zu verstehende Hilfestellung Ich habe die Weiche jetzt mal "trocken" mit BoxSim simuliert, und theoretisch ist jetzt alles soweit noch besser ausgewogen. Ja, ich werde nun mal einfach versuche, das Teil zusammenzubauen, kann allerdings ein bischen dauern, Montag geht es in den Urlaub Aber ich werde mal einen Prototyp anfertigen, dann werden wir ja sehen, ob das ganze was taugt Weitere Vorschläge, Meinungen und Kritiken sind natürlich steht willkommen, ich werde auch weiterhin mitlesen : ) Hier die erstmals überarbeitete Weiche http://img832.imageshack.us/img832/5202/weiche2.png |
LineArray
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 22:26 | |
Gern geschehen, Du hast ja nicht lang' gefackelt. In der Realität sehen wir uns dann wieder ... schönen Urlaub erstmal ! Ich hab noch eine Missverständlichkeit in den "Abstimmtipps" oben beseitigt, falls Du später nochmal drin lesen willst, wenn's dann an die echte Weiche geht. Grüße Oliver [Beitrag von LineArray am 23. Jul 2010, 22:27 bearbeitet] |
TJ05
#8 erstellt: 25. Jul 2010, 18:56 | |
Hallo, da ich selber LS mit W 130 S & SC 10 N sowie mit W 200 S & SC 10 N gebaut ( und gehört ) habe ,möchte ich noch einen Tip geben. Ich persönlich meine herausgehört zu haben, dass manchmal weniger Bauteile in der FQW mehr ist. Leider kann ich Deine bpj-Datei nicht ansehen, wohl ein Problem zwischen meinen Ohren mit diesem rapidshare. Könntest Du sonst die von Dir gewünschten Positionen der Chassis auf der Schallwand kurz mitteilen ? Ansonsten gibt es ja bereits die Alto I. Diese als Anhalt nehmen und nur wenige Änderungen für den HT. Übrigens, habe ich richtig verstanden das Du die Chassis noch nicht hast, sondern sie bis jetzt nur in der engeren Auswahl stehen ? Dann hätte ich ggfs. noch einen Tip ( der dem Budget auch zuträglich ist ). Gruß Theo |
Curacas
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 11:45 | |
Tut mir Leid, dass ich mich jetzt erst melde. Also die Chassis sollen in einem Gehäuse (h*b*t) 40*35*35 verbaut werden, also auf einer 40*35cm schallwand. Der W 170S sollte h:30cm und b:17.5 eingesetzt werden, der Sc 10 auf h:20cm und b:17.5 Es ist in dem gehäuse laut boxsim besser, den sub weiter oben anzubringen, damit eine überhöhung bei 1000-2000hz verringert wird, BR-rohr h: 5cm und c:17.5 Den Tipp mit der Frequenzweiche habe ich übrigens beherzigt, die Frequenzweiche der Alto benutzt und die Werte für den anderen Hochtöner umgewandelt. Bin damit eigentlich jetzt soweit zufrieden. Gekauft habe ich aber noch nichts. [Beitrag von Curacas am 03. Aug 2010, 11:48 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
#10 erstellt: 03. Aug 2010, 13:33 | |
du solltest unbedingt nochmal versuchen die kerbe im energiefrequenzgang aufzufüllen! experimentier mal mit der position des hochtöners auf der schallwand (auch mal links und rechts verschieben) und überprüf das phasenverhalten beider chassis. |
Curacas
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 16:41 | |
ja das wollte ich eigentlich noch fragen: aus dem phasendiagramm werde ich nicht so richtig schlau, kann mir das mal einer etwas näher bringen? Edit: -> http://yfrog.com/mzphasenverhaltenj <- [Beitrag von Curacas am 03. Aug 2010, 16:46 bearbeitet] |
2 Wege Boxen Selbstbau foxXx am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 24 Beiträge |
2 Wege System selbstbau Bastelfritz am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
Visaton 3-Wege (WS17E/FRS8M/SC10N) fzeppelin am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 10 Beiträge |
2 wege Selbstbau hifi lautsprecher JBL_ES_100 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 10 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher Selbstbau! Crub am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
3-Wege-Box-Selbstbau tommy1111 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
3 Wege Selbstbau Barny97273 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
3-wege hornsystem als selbstbau pascal_xyz am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 3 Beiträge |
Gradient w160al und Visaton sc10n Fabian-R am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedschwani_72
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.758
