HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS oder SUB (80-150Hz) mit AM 120 | |
LS oder SUB (80-150Hz) mit AM 120+A -A |
peuky
08:31
erstellt: 15. Aug 2010, |
Guten Morgen! Ich bin auf der Suche nach Speakern/Subwoofer die von 80Hz-150Hz gut spielen. In meinem Kino betreibe ich 7x Visaton MB208/h (~150Hz lt. Visatonmessungen/berechnungen) und 2x Mivoc AWX 184 im TML (-80 Hz Trennfrequ. am AVR Onkyo 705) Somit ergibt sich ein Loch von 80-150Hz, mir wurde schon oft davon abgeraten aber ich würd das nun gerne einfach durchziehen. Ich hab also noch 2x das AM120 welche ich gerne für die neuen Speaker nehmen würde, die obereste Trennfrequ. hierbei ist zufällig auch 150Hz. Entstehen sollten 2 seperate Speaker (symetrie im Raum). Dankbar wäre ich also über Vorschläge für das Gehäuse und die Chassis. Das ganze sollte Preislich natürlich in relation zu dem Aktivmodul stehen! Vielen dank für eure Hilfe schon vorab! peuky |
herr_der_ringe
09:31
guckst du ![]() 1) subs hast du 2) hast du irgendwas falsch gemacht, sonst würde sich kein loch ergeben (die 5hz differenz hörst du eh nicht) 3) mit welcher messkombi hast du dies festgestellt? 4) subs oberhalb von 120hz sind ortbar |
peuky
09:36
Moin, gemessen habe ich das nicht! Man merkt aber, das etwas fehlt. Kann man also davon ausgehen, das es die Raumakustik ist ? gruß |
herr_der_ringe
11:02
da passt meiner meinung nach mit der einstellung am avr nicht - oder was mit den satelliten selbst. geh mal nach dem ausschlußverfahren vor und teste alles und jede einstellung durch (auch die polung der LS!). und auch mal zwei satelliten solo mit nem zweikanal-amp... |
Grisu_X
13:58
Hallo peuky! Also ich fürchte, dein Problem mit dem Grundtonloch wird durch mehrere Faktoren verursacht: 1. Die MB 208/H haben den -8 dB Punkt bei 85 Hz, der -3 dB Punkt liegt bei ca. 100Hz. Verwendest du ein Subwoofermodul? Wird vielleicht am AVR und am Submodul getrennt? Dann ergibt sich eine sehr steile Flanke, die ein Loch zwischen 80 und 110 Hz verursachen könnte. 2. Aufstellungsort und/oder Phaseneinstellung am Sub sind nicht optimal für die Schalladdition von Sub und Sat. 3. Auslöschungen im Grundtonbereich durch den Abstand der Sats zum Boden und der Rückwand. Ehrlichgesagt ist es ohne Meßtechnik relativ schwierig, das Problem zu lösen, vielleicht gibt es ja in deiner Nähe einen Forenuser, der dir helfen kann. Oft bewirkt ein Dreh am Phasenregler vom Submodul oder ein wenig Boxenrücken schon Wunder! Ich würde zuerst Sub und Sats getrennt und anschließend gemeinsam messen, dann sieht man sofort, ob das Loch von den Sats (wie du vermutest) oder durch Auslöschungen zwischen Sub und Sats verursacht wird. Gruß Chris [Beitrag von Grisu_X am 15. Aug 2010, 18:33 bearbeitet] |
Mivoc AM 80 oder 120??? Heimwerkerking am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
AM 80 oder AM 120 für TW3000? Ignatz_der_I am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 9 Beiträge |
TB W3-1319SA bis 150hz geht das? tonnbaron am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 12 Beiträge |
mivoc am 80(defekt ooobio am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
LS+Sub oder FAST? Walter_Moers am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 7 Beiträge |
8cm Breitbänder oder Koax für >150Hz? PoWl am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 11 Beiträge |
schaltung: am 120 mivoc TritonusZentrum am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Sub für Maxi-Al / Skunk gesucht! Bugs-Bunny am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
Visaton B 200 oder B 80 als BB im Vergleich -CARLOSderRIESE- am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 6 Beiträge |
Verstärkermodul Mivoc AM 80 P.L.B. am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.242
