HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Werkstatt/Werkzeugfrage: Welcher Staubsauger reic... | |
Werkstatt/Werkzeugfrage: Welcher Staubsauger reicht?+A -A |
waldi123
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 22:03 | |
Hallo Forum - letzte Woche habe ich meine Oberfräse bekommen. Da habe ich natürlich gfleich bemerkt, dass da ordentlich was an Staub zusammenkommt und das will ich gleich absaugen! Für diesen Zweck und für weiter normale "Boxenbauwerkstattreinigunsgarbeiten" will ich mir nen Staubsauger kaufen. Also mal bei Amazon geguckt, da kommt selbst ein Kärcher für 100 Euro nicht soooo doll weg. Vor allem die Sache mit der erhöhten Anlaufspannung und dadurch rausfliegenden Sicherungen, macht mir Sorgen weil ich ja in nem recht alten Haus wohne. Aber mal ehrlich, da tuts doch auch nen ganz normaler billiger Haushaltssauger, oder!? Mein "Bomann" für 60 D-Mark funktioniert ja auch noch seit x Jahren, da müsste dch ein ähnliches Teil in der Werkstatt 3 bis 5 Jahre halten... sagen wir mal das Teil läuft 20 mal im Jahr. Was meint Ihr bzw. wie sind eure Erfahrungen!? Schöne Grüße aus der Pfalz, Waldi |
joolsthebear
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 22:36 | |
http://cgi.ebay.de/s...&hash=item255d884b44 kleiner Tipp , kosten beim Jajajippijeah Markt 79,90 bzw. 89,90 (as 1032) , gibt längere Schläuche dafür, reichlich Zubehör und die Saugleistung ist gefühlt besser als bei den meisten Kärchern , dazu kommt das das Kunststoffmaterial recht belastbar ist im gegensatz zum Gelben ham die hier GFK Kunststoff der recht bruchstabil ist und auch reichlich mehr filterfläche ... sollte für alle anwendungsfälle mehr als ausreichen ... nen Normalen Hausstaubsauger würde ich nicht in verbindung mit Hozstaub einsetzen , da mit der saugluft auch der motor gekühlt wird , zum einen nimmt die saugleistung sehr schnell ab , dazu auch die kühlleistung für den Motor und zusätzlich die Gefahr einer Holzstaubexplosion sofern Holzstaub in den Heissen Motor gelangen kann ... denke nen Nass Trocken Sauger mit nem Bypass gekühltem Motor wie dieser hier ist da das sinnvollste , nimmt auch das 4 bis 8 fache von nem normalen Haushaltsbeutel auf |
waldi123
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 01:19 | |
Das nenn ich mal nen coolen Tip - das Teil macht tatsächlich so einen guten Eindruck, dass ich es direkt bestellt hab (AS 1020 P)! Vielen Dank! |
Mattai
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 22:26 | |
Hallo Joolsthebear, alsoalso. ich habe mit meiner Scheppach Tischkreissäge einen "professionelle" Absauganlage im Set bekommen und bisher sehr glücklich damit. Nennt sich 'Absauganlage ha 1000' und kostet bei g**gle gesucht unter 100€ - und bietet mit seinen 180m³/h gut ein 3-faches mehr Saugleistung als der Kärchersauger. Der Unterdruck kann auch einiges mehr! Und mit 50l Fassungsvermögen gibts auch nicht allzuoftes Entleeren. Der einzige Nachteil: das Auto saugen wird mit dem Ding eher komplizierter, weil keine Rollen vorhanden sind und das Gerät eben nicht als Staubsauger gedacht ist. Ausserdem etwas mühsam: es gibt keine Durchschleifdose für das Arbeitsgerät - heisst also jedes mal manuell von Hand anschalten. (Aber das kannd er güstige nassauger meist auch nicht). Ansonsten, wenn es kleiner und seltener sein sollte habe ich mir für meine Selbstbau-CNC-Fräse einen 'Aschesauger' für den Kamin zugelegt. Kostenpunkt <20€ !!! Das ist im Grunde nichts anderes als die Scheppach Absauganlage nur ohne externen Motor. Du schließt einfach Deinen Hausstaubsauger an (ohnehin meist vorhanden und zudem mit ziemlich guter Wattzahl). Mit dem Sauger wird in der kleinen schwarzen Tonne Unterdruck erzeugt und mit einem Wirbelverfahren (Zyklon) - ähnlich wie bei den Dys*n Saugern - wird der Staub da abgeschieden und kommt nicht bis zum Staubsaugerbeutel. Ich hoffe das hilft, (und weil ich erst jetzt sehe, dass Du schon bestellt hast - hilft es womöglich anderen) Mattai [Beitrag von Mattai am 20. Sep 2010, 22:29 bearbeitet] |
joolsthebear
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 23:52 | |
Watt , Millibar , m³ pro minute ... die Saugleistung setzt sich aus m³ proo min * unterdruck quasi zusammen ... das Scheppach Teil kommt von der Luftleistung her nicht schlecht weg , hat aber kaum Unterdruck (weniger als die Hälfte des Saugers) , also perfekt für "fliegende Späne" an der Tischkreissäge , für allgemeine Reinigungsarbeiten allerdings nicht so empfehlenswert ... son Aschesauger ist sicher nicht so verkehrt , aber beim Haushaltsstaubsauger isses wieder umgekehrt , das kleine Gebläse pumpt zwar nen unglaublichen Unterdruck , aber kaum Luftleistung ... denke wenns rein anner Maschine sein soll ist ne Absauganlage wenn sie Stationär betrieben wird das richtige , Allroundiger (Werkstatt saubermachen , Boxengehäuse aussaugen , an allen möglichen Maschinen wie Tisch , Hand und Stichsäge laufen) ist halt schon nen Nass Trockensauger ... speziell wenns um Handmaschienen geht die nicht die Luftleistung aber nen stetigen Unterdruck brauchen ... Wobei der 1020 wirklich nen guter ist , mit ordentlicher leistung , bissel kleiner behälter (hat der 1032 mehr wie gesagt gibts bei Hornb***h , zugegeben mein Arbeitgeber, für 89 euro) ansonsten nen ziemlich universelles Teil , so ziemlich für jedwede reinigungsarbeit zu gebrauchen ... bin selbst nicht son Kärcher Fan , haben zwar Saugkrafttechnisch gut aufgeholt , aber die Gehäusequali und filterfläche ist im unterem Preisbereich mist ... dazu baut Starmix (electrostar Schöttle eigentlich) auch die Sauger für Metabo , Bosch und Festo ... die meisten NT oder Holzsauger die Maschinenhersteller anbieten Stammen von denen ... sowas ist dann quasi ne richtige wenns nur an einer oder 2 Maschienen laufen soll ... 100mm anschluss für größere Tischkreissägen , Hobelmaschienen o.ä. ... halt zum "normalen" saugen nich soo ideal ^^ |
Tomacar
#6 erstellt: 21. Sep 2010, 00:30 | |
Hi, so was ähnliches wie der Kress 1200 NTX EA, ein WAP ST35-E leistet mir schon seit -äh 1997 sehr gute Dienste: Ich möchte auf die Einschaltautomatik für angeschlossene Elektrowerkzeuge nicht mehr verzichten wollen. Etwa 50 Euro günstiger zu haben: Nilfiks AERO 20-11 http://tinyurl.com/39fayl3 Zu den Starmix kann ich nix sagen. [Beitrag von Tomacar am 21. Sep 2010, 00:31 bearbeitet] |
Roderik81
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 13:12 | |
Hallo, Hab auch einen HA-1000 und muß sagen der eigent sich sehr wohl auch zum Autosaugen. Mit dem beiliegenden Reduzierstück und einem normlaen Staubsaugerschlauch. Für die Einschaltautomatik gibt es ja Master-Slave-Steckdosen. PS: Ach ja - meinen HA-1000 muste ich erstmal ne Stunde Draußen im Leerlauf laufen lassen. Von den Weichmachern die da ausdünsten wird einem echt übel! [Beitrag von Roderik81 am 21. Sep 2010, 13:15 bearbeitet] |
Mattai
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 14:25 | |
Ich meinte das eher bezogen auf die zu HOHE Saugkraft. Meine HA-1000 hat ein Verteilerstück und somit zwei Schläuche. Ein großer hinten an die Säge, ein kleiner von oben übers Sägeblatt. Wenn ich mit dem kleinen mal über den Tisch saugen will, oder meine Klamotten muss ich höllisch aufpassen, dass der sich nicht 'festsaugt' - die kleine Tonne zieht sich dann nämlich selbst am Schlauch hoch. DAS meinte ich mit nicht gerade zum Autosaugen gedacht ;)....einfach ZU SAUGEND! Und der Tip mit der Master-Slave Dose ist sehr gut. Danke! Mattai |
joolsthebear
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 15:58 | |
Der Kress ist auch nen Starmix ... zur Master Slave steckdose , müsst nen bissel aufpassen , die meisten sind Primärseitig nur bis 5-600 watt ausgelegt , kann mit ner Handkreissäge o.ä. etwas knapp werden .. gibt allerdings von diversen Herstellern Einschaltautomatiken die genug Leistung haben ... |
Tomacar
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 22:55 | |
Aha, wieder mal was dazu gelernt wer da bei wem die Finger im Spiel hat... |
joolsthebear
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 23:03 | |
purer zufall muss allerdings korrigieren , Festo hat wohl mittlerweile nen anderen anbieter für seine Sauger ... bauen halt jedem Anbieter die Kisten gerade so zusammen wies der Kunde wünscht , Behälter in Groß oder klein , diverse Gehäuseköpfe (teilweise auch mit Zyklonbetrieb) , andere Zubehörpakete e.t.c e.t.c ... hab halt gute Erfahrungen mit denen gemacht und würd die in den Unteren Preisklassen eigentlich immer nem Kärcher vorziehen ... [Beitrag von joolsthebear am 21. Sep 2010, 23:09 bearbeitet] |
Amperlite
#12 erstellt: 21. Sep 2010, 23:42 | |
Das stimmt nicht. In den Aschetonnen fallen einfach nur größere Teile nach unten (Schwerkraft), weil der Einlass ein wenig entfernt vom Auslass ist. Mit Zyklon hat das (bei allen Tonnen die ich bisher gesehen habe) rein garnichts zu tun. Leicht verbessern lässt sich der Effekt, wenn man den Einlass so anordnet, dass die Luft in eine Kreisbewegung gezwungen wird - das kommt dem Zyklon schon eher nahe. Siehe auch: http://www.woodworki...config.pl/read/34789 [Beitrag von Amperlite am 21. Sep 2010, 23:45 bearbeitet] |
Tomacar
#13 erstellt: 22. Sep 2010, 22:30 | |
Noch mal zu Thema Starmix: es könnte evtl. sein, dass die Marken (denn Hersteller passt ja hier nicht wirklich) ggf. unterschiedliche (Qualitäts) Anforderungen an die verwendeten Bauteile stellen. Festool & Co werden sicherlich nicht die billigsten Bauteile in "Ihren" Saugern haben wollen. Nich das da jemand auf die Idee kommt, zu behaupten, der 50-Euro-Sauger wäre genauso gut wie der für 500,- nur weil sie alle beim gleichen Hersteller fertigen lassen... |
joolsthebear
#14 erstellt: 22. Sep 2010, 22:51 | |
Sind in der Regel gleich bei Starmix denk ich, haben für unsere Kappsäge in der Firma den Bosch angeschafft , kostet bei denen iwas um 700 Euro , der "Original" Starmix hätte etwas mehr gekostet , allerdings auch mit nem umfangreicherem Zubehörpaket, auch in den anderen Preislisten differenzieren die zwar mal ,aber nicht so das da irgendwo der gedanke vom Pfusch am Bau aufkommt ... der AS 1020 den der Threadstarter bestellt hat ist so ziemlich das kleinste Einsteigermodell von denen , taugt aber gut ... im Vergleich dazu gibts bei Kärcher,Einhell und Shop Vac ("Aqua Vac") schon ne Einschaltautomatik o.ä. , die Quali von den Dingern ist halt m.e. um welten besser als die meisten 49€ Blechdosen oder die Einstiegsmodelle von Kärcher und Konsorten ... die Bauen halt nichts anderes als Staubsauger und Handtrocker ... |
waldi123
#15 erstellt: 03. Okt 2010, 23:54 | |
Hihihi ... der Staubsaugerthread! Jetzt hab ich also den oben genanten Starmix gekauft - und jetzt brauche ich noch nen Adapter für meine Oberfräse (Ryobi). Das Rohr dort hat einen Anschluss von 25mm Außendurchmesser und der Staubsaugerschlauch ca 35 mm Außendurchmesser - Wer weiß was ich da nehmen muss... bei Amazon blick ich nicht durch und auch sonst ist das nicht so einfach zu finden! Danke schonmal! - Und verdammt cool, dass man sich hier so lange und ausgedehnt über Staubsauger unterhalten kann! Grüße, Waldi |
Marsupilami72
#16 erstellt: 04. Okt 2010, 00:08 | |
Kann ich bestätigen, mein Vater hat auch so ein Ding. Aber man könnte sich so einen Zyklon mit relativ wenig Aufwand selber bauen - ist ja kein Geheimnis, wie die aufgebaut sind (und übrigens auch kein Dyson-Patent). |
Mattai
#17 erstellt: 04. Okt 2010, 00:17 | |
Muss ich jetzt von meiner Tonne noch ein Foto hier reinstellen, damit es mir geglaubt wird? Selbstbau-Zyklone gibts bei Youtube en masse. Und wer keine Umlenkung hat kann sich selbst eben solch eine Tonne superschnell umbauen. AHoi Mattai |
Marsupilami72
#18 erstellt: 04. Okt 2010, 00:40 | |
Ja Wenn in der Tonne wirklich ein Zyklon sitzt, wäre ja nur ein Bruchteil des Volumens für den Staub nutzbar. Ein Zyklon sitzt nämlich normalerweise auf der Tonne und nicht innen drin...;) |
waldi123
#19 erstellt: 04. Okt 2010, 13:12 | |
Hallo Hallo, kaum bringt man den Fred wieder nach Oben, da gehts schon wieder rund wie man sich selber nen Staubsauger baut... tz tz Aber ich wollte doch wissen wo und wie ich mir ne Übersetzung hole? - Hat der Baumarkt sowas in der Regel? Während der Weinlese krieg ich hier überhaupt nix mit und komm nirgends hin ...vielleicht sollte ich mich im November schlau machen! Weiter so! |
Amperlite
#20 erstellt: 04. Okt 2010, 13:26 | |
Wein lesen per Staubsauger? Also wirklich ... |
waldi123
#21 erstellt: 04. Okt 2010, 17:13 | |
Oh mann... dann kleb ich halt den Schlauch mit Gaffatape an der doofen Oberfräse fest ... |
Amperlite
#22 erstellt: 04. Okt 2010, 18:24 | |
Die Anschlüsse sind meines Wissens bei jeder Firma anders. Warum fragst du also nicht einfach beim Hersteller an? |
joolsthebear
#23 erstellt: 04. Okt 2010, 20:47 | |
denke mal das es von Ryobi nen Adapter gibt um die Oberfräse an den Staubsauger anzuschliessen (norm ist hier eigentlich 35mm ... bei allen NT saugern) ... kann mir eigentlich nicht vorstellen das Ryobi dafür keinen Adapter anbietet . in meine B+D passt der Schlauch direkt und normalerweise haben auch unsere anderen Marken gleich den passenden Anschluss mit dabei , da ne Oberfräse ohne Absaugung doch ne ziemliche Sauerei ist ... Würd Ryobi mal direkt kontaktieren obs bei denen im Zubehör nen Adapter gibt und wer in deiner nähe Handelspartner ist oder wo du das Ding bestellen kannst . Ansonsten zufrieden mit dem AS ? |
El_Greco
#24 erstellt: 29. Jan 2014, 23:49 | |
Hallo Jungs, ich hoffe seid Ihr noch alle in diesen Universum Brauche einen Staubsauger der mir bei Dachboden weiter hilft. Muss ich die Balken alle Plan mit Elektrohobel schleifen. Der Sauger soll auch später verwendbar sein, zb. Auto reinigen, Lichtschächte(Keller) oder Laub abblasen(eventuell). Da ich keinesfalls mehr als 200€ ausgeben will(sonst hätte den hier genommen), habe mich nach in besagten Preisklasse umgesehen und festgestellt, dass leider alle gewisse Probleme haben. Der Sauger sollte auch nass können und natürlich ein Elektro-Anschluss für externe Geräte haben. Nach lange hin & her, habe mir den HIER ausgesucht(leider glaube ohne Nachlauf...).Es könnte etwas stärker sein, ansonsten frage euch, ob man welche Erfahrungen mit dem Marke hatte, ob das für meine Zwecke ausreichend ist und vielleicht Alternativen |
Amperlite
#25 erstellt: 19. Mai 2014, 12:14 | |
Ich habe mir mittlerweile einen Festool CT 33 e gegönnt. Günstig durch Gebrauchtkauf. Anfangs dachte ich noch, das Modell wäre eigentlich zu klein, um es direkt an die Kreissäge anzuschließen. Die 33 Liter genügen aber völlig für den Hobby-Heimwerker! Ganz wichtig: Werkstatt-Sauger IMMER mit Einschalt-Automatik kaufen! Ohne dieses Feature kann man es komplett vergessen. Sehr zu empfehlen ist ein Longlife-Filtersack. Den macht man einfach auf, schüttet den Dreck in die Restmüll-Tonne und verschließt ihn wieder. Beutelkauf ist für mindestens 5 Jahre kein Thema. Die Saugkraft-Regulierung ist beim Einsatz eines Schleifgeräts schön. Bei voller Leistung würde sich ein Rutscher fast schon zu stark an die Oberfläche ansaugen. Daneben macht es auch einen gehörigen Unterschied beim Stromverbrauch. Ich habe zwischen 500 (Einstellung min) und 1100 Watt (Einstellung max) gemessen. Hier ein Test eines aktuelleren Modells: http://holzwerkerblo...absaugmobil-ctm-36e/ |
vielzulaut
#26 erstellt: 19. Mai 2014, 12:29 | |
Moin, ich habe mit den Festool auch gute Erfahrungen gemacht, 30l reichen völlig, sogar der mini mit 10l reicht für viele Anwendungen aus. Einen Dyson habe ich auch schon häufig zum schleifen und fräsen verwendet, ist der im Haus und man arbeitet nicht täglich damit, würde ich mir lediglich eine Festool Gummimuffe dafür besorgen. Ein weiterer Sauger ist da eigentlich nicht nötig. |
El_Greco
#27 erstellt: 19. Mai 2014, 12:40 | |
@amperlite, das Ding scheint nicht schlecht zu sein, aber...1000€ für Heimgebrauch Der 26-er, liegt mit 500€ noch im schwach grünen Bereich, glaube auch der Unterschied ist marginal, oder ? |
Amperlite
#28 erstellt: 19. Mai 2014, 12:52 | |
Die teuren unterscheiden sich auch in der besseren Staubklasse und der Anzeige. Die melden dann, wenn der Unterdruck nicht mehr reicht und dadurch die Staubbelastung für den Anwender steigen würde. Für industrielle Anwendungen interessant, der Heimwerker braucht sowas wohl kaum. |
JulesVerne
#29 erstellt: 23. Mai 2014, 13:10 | |
Hab da auch nochmal ein DIY Link |
50max
#30 erstellt: 12. Aug 2015, 18:08 | |
Also ich muss sagen, dass ich einfach einen normalen Aschsauger von Kärcher benutzen und das schon seit einigen Jahren. Es muss ja auch nicht unbedingt Kärcher sein, ich glaube es gibt schon für unter 50 Euro gute Geräte von Mitbewerbern. Wichtig ist, dass der Filter mitmacht und dann sollte alles passen. Grüße |
Beschallung Werkstatt Holzholo am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 19 Beiträge |
DIY Werkstatt Gesucht: Düsseldorf arjenh am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Interimslösungen Eurer Werkstatt Musicmatch am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Beratung: Lautsprecher für Garage/Werkstatt Bubbleman am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 7 Beiträge |
Suche Lautsprecher für 2qm Werkstatt devil-77 am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 24 Beiträge |
Lautsprecher bauen für meine Werkstatt Alooha am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 29 Beiträge |
Welcher 2-Weger für mich? arrowfreak am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
reicht leimen? unruhe am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 13 Beiträge |
Hobby-Werkstatt im Großraum Rhein/Main gesucht Keepiru am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Suche Bauvorschläge für Lautsprecher in meiner Werkstatt Aloysius84 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.883
