HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 aktive Boxen selber bauen HILFE | |
2 aktive Boxen selber bauen HILFE+A -A |
Xolotl
22:10
erstellt: 15. Okt 2010, |||
Hi, Zuerst einmal: Bin hier wie ihr sehen könnt und werdet vollkommen neu im Hifi Genre und habe wenig Ahnung um das Ganze. Daher bitte mich nicht gleich für jeden Fehler und Irrtum in der Luft zerreißen, jeder hatte mal seinen Anfang ![]() Nun zum Thema: Ich habe hier 2 alte Boxen mit innenmaße von 22x19x12,5cm [ehemalige Schallplattenspielerboxen welche seit geraumer Zeit nicht mehr funktionieren und damals passiv betrieben wurden.] Sie sind aus Spanplatten gefertigt und hätten für mich einfach die perfekten Maße, daher dachte ich mir ich könnte vielleicht neue Speaker oder wie auch immer ihr diese nennt einbauen. Dazu bräuchte ich nun EURE HILFE. Ziel ist es: möglichst billig (da ich noch ein armer Schüler bin) diese Boxen"skelette" in AKTIVE boxen umzubauen. Nun, was muss ich dafür alles wissen und kaufen? Was wären die wohl geeignetsten Empfehlungen? Welches aktive Modul und was für Weichen kann/soll ich dafür gebrauchen? Ist das eigentlich möglich? Ich habe jetzt mal alle möglichkeiten für die Bearbeitung die ich brauchen werde (denke ich), z.B. Platz für ausfürhliche Holzbearbeitungen und Lötarbeiten usw... Preislich sollte es sich wie gesagt im extra-Low Budget bereiche halten, ich rechne hier mit 50€ HÖCHSTENS. Ich hoffe ihr könnt einem Anfänger mit seinem ersten Projekt unter die Arme greifen, grüße Xolotl |
Soundy_man
22:23
Moin, Also erstmal zum Anfang...
Dafür sind wir da. Aus Fehlern, die berichtigt werden, lernt man am besten. und wie du schon schreibst, nun zum Thema:
Das wird das schwerste Problem sein. Ich würde mal folgendes empfehlen: ![]() weil du aber auchnoch neue Chassis willst, müsstest du uns erstmal die einbau-loch-durch-messer bekanntgeben. das würde dann ca. 60€ pro Box kosten (nur der Verstärker + Kabel und ohne "Speaker", in unserer Fachsprache "Chassis"... Ich würde da eher empfehlen, dir gleich einen fertigen Lautsprecher zu kaufen. Like this: ![]() und du bist auf jeden Fall zufrieden ![]() ![]() [Beitrag von Soundy_man am 15. Okt 2010, 22:24 bearbeitet] |
Xolotl
22:41
ok, danke schonmal für die schnelle antwort, die boxen haben 2 chassislöcher, hier die durchmesser der beiden: 11,5cm 5,5cm Ist der Innenraum so ein problem? Die Außenmaße der Boxen sind für mich schon am Limit, die einzige möglichkeit wäre für mich die boxen kleiner anzufertigen, das holz hätte ich denk ich hier (gratis). Ist halt die Frage ob die anderen Kosten damit sinken würden und das Klangerlebniss gleich oder sogar besser wird/werden könnte. ![]() |
Soundy_man
22:54
Die Löchermaße sind, zugegeben, verdammt ütopisch... Das wird schwer da was zu finden! Je mehr Volumen, je größer das Chassis, je tiefer & lauter der Bass! Wenn du aus dem Volumen was rausholen willst bzw. auch ein anderes Gehäuse mit ähnlichen Abmaßen bauen kannst und willst, würde ich dir vorschlagen..: Kauf dir mal diese Chassis: ![]() und häng den vorhin vorgeschlagenen Amplifer dran (zur Modifizierung könntest du noch ne Portion Tesa-flüssig-kleber draufkippen (1mm Schicht) und trocknen lassen, um den Lautsprecher mehr Bass zu geben.) ... Dann bist du bei ca. 80€ pro Stück. Weil du mir aber noch nicht verraten hast, wieso das Volumen zu klein wird, schlage ich dir mal das sogenannte 2.1 System vor... Du kaufst die schon vorgeschlagene Version mit dem: ![]() aber machst sie passiv, dass heißt du baust ein einfaches Gehäuse, in welches das Chassis reinpasst und machst ein kleines Loch rein, durch welche + und - Kabel nach draußen gehen. Die + und - Kabel schließt du an dieses Gerät an: ![]() anschließend baust du einen: ![]() in ein 40 Liter Gehäuse mit Bassreflexport, den ich dir berechnen würde. Den du dann auch mit + und - Kabel an das Modul anschließt. ![]() PS: Wenn du das nicht verstanden hast, frag. |
Beilster
23:17
Hi, ich weiß es sprengt deinen Preisrahmen. Aber vielleicht ist das ja was für Weihnachten. Schau dir mal die bluesbox15pc von Udo an. Ist ein Lautsprecher mit SUPER Klang und auch noch Aktiv ausbaubar. ![]() Als Alternative kannst du dir auch die hier mal anschauen. Da würde ich mir für günstiges Geld einen gebrauchen Stereo Verstärker bei Ebay dazu schießen. Deine alten Boxengehäuse kannst du dann mit gutem Gewissen entsorgen... ![]() [Beitrag von Beilster am 15. Okt 2010, 23:19 bearbeitet] |
Xolotl
01:08
erstellt: 16. Okt 2010, |||
uff, ok, hab mir jetzt mal alles mal durchgeschaut und wage stolz zu behaupten dass ich alles verstanden habe (bis auf das technikzeugs aus den anleitungen) @Beilster: Die Möglichkeit bei den bluesbox-en einen aktiven verstärker unten dran zu bauen ist natürlich ein großes plus, da ich kabelgewirr nicht mag und die ganze sache um vieles vereinfachen würde. Dagegen spricht dann natürlich wieder der preis. Wenn es das ganze um 100€ gäbe ( ![]() Kannst du mir nur noch erklären was es mit den maßen auf sich hat? "Höhe: 20 - 35 cm" heißt das ich kann in der Höhe beliebig variieren ohne dass ungemein viel klang verloren geht oder ist das die höhe die minimal gebruacht wird, damit man eigentlich was hört? @Soundy_man: Die erste Option klingt ja schon mal recht gut, auch wenn 80€ pro stück doch etwas viel sind ![]() Ich schätz man kann nicht zufällig irgendwo noch was einsparen oder? Mein Ziel ist es eigentlich nur, mir was besseres als solche sachen von Logitech zu kaufen die dann doch wieder nur ******** klingen... [Beitrag von Xolotl am 16. Okt 2010, 01:08 bearbeitet] |
Con-Hoolio
02:38
Haha, Du machst Sachen... Wenn Du erst mal dein erstes Paar Lautsprecher selbst gebaut hast, wirst Du nie wieder Namen wie Logitech, Magnat, Teufel, etc in den Mund nehmen. Da geht nämlich einiges mehr im Selbstbau! Nee, jetzt mal in Ernst: Du musst sowiso neue Gehäuse bauen! Lautsprechergehäuse und Frequenzweichen werden immer auf Grund der Thile-Small-Parameter (TSP) der einzelnen Chassis entwickelt. Wenn Du in irgendwelche vorhandenen Trötkisten irgendwas neues einbauen willst, ohne die TSP der alten Chassis zu kennen und ohne eigene Erfahrung, wird das immer Mist! Such dir einen Bausatz aus, welche in deinem Budget liegt und bau die Gehäuse neu. So hast Du schnell erste Erfolge und findest einen entspannten Einstieg in den Selbstbau. |
dpape39
09:43
Hi, Als Verstärker kannste doch ![]() Als LS kannst du vlt. einen von Tangband nahmen so wie den ![]() Oder du baust halt 2.1 mit dem ![]() ![]() wie ![]() n neues Gehäuse wirst du wohl brauchen, weil da fast kein verstärkermodul reinpasst. [Beitrag von dpape39 am 16. Okt 2010, 09:43 bearbeitet] |
Beilster
14:05
Hi Xolotl, Lautsprecher so zu entwickeln und alle Chassis aufeinander abzustimmen ist gar keine so triviale und leichte Angelegenheit. Wenn man nicht die nötige Erfahrung und das richtige Messequipment mitbringt, wird das ganze nur mit viel Glück halbwegs vernünftig klingen. Ich würde mich an deiner Stelle auf einen bereits bewährten und erprobten Lautsprecherbausatz konzentrieren. Bei einem Bausatz bekommst du einen fertigen Bauplan und muss das Gehäuse, Frequenzweiche etc. nur noch zusammenbauen. Natürlich kannst du die Gehäusemaße nach deinen Wünschen anpassen und gestalten. Wichtig ist nur, wenn du vom Originalbauplan abweichst, dass die InnenMaße(Volumen) und BR-Öffnung gleich bleiben. Wenn es auch Standlautsprecher sein dürfen und du dich erstmal herantasten willst gibt es auch noch die von Cyburg entwickelten Cyburgs Needle. ![]() Ein Weiteres low-Budget Projekt von einem hier aus dem Hifi-Forum. Boxen für 10Euro das Stück die 10 Öre ![]() Wenns wieder etwas hochwertiger sein darf: RS 100 PC in Verbindung mit einem DTA-1 ![]() ![]() Den DTA-1 kannst du natürlich auch mit allen anderen Bausätzen als Platzsparenden Amp benutzen. ![]() Ich hoffe da ist was dabei das deinen Geschmack trifft. PS: Wenn du mit den Boxen Längerfristig Spaß haben möchtest würde ich mir direkt was ordentliches holen und nicht einfach nur irgendwelche Chassis auf gut Glück in ein Gehäuse bauen.... Viele Grüße Tobias [Beitrag von Beilster am 16. Okt 2010, 14:29 bearbeitet] |
Soundy_man
16:39
Ich empfehle zur Abwechslung mal was fertiges: ![]() kann auf alle Fälle mehr als 6 Neelde zusammen ![]() Bedenke das ich auch erst 12 bin und immerhin dieses Projekt anfange (20% hab ich schon): ![]() und der Raum ist 5,5 x 3,5 Meter groß ![]() Ich denke da solltest du dir mal überlegen, ob du nicht doch was größeres anfängst ![]() ![]() und die Fortsetzung: ![]() ![]() |
Beilster
17:22
Hi Soundy man, hast du die Needles und c100 schon im Vergleich gehört? Viele Grüße Tobi |
madabout
18:27
Hi, Ich kenne zumindest die Needle mit der Urbestückung (Frs8) und das berühmt-berüchtigte Teufel CEM PE. Für Musik find ich die Needle deutlich besser geeignet. Für das Low-Budget-HK macht das Teufelset mehr Spaß. Für Musik würde ich eher ein paar Needle o.ä. mit so einem Miniverstärker ![]() |
Loki2010
18:37
Das Verstärkerchen taugt schon was, ist ein Tripath 2024. Ich würde aber einen 2020 nehmen, der hat noch etwas mehr Power. PA-1S |
Aktive Standlautsprecher selber bauen Sympatico74 am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 16 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Boxen selber bauen - bräuchte Hilfe lalala1234 am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 64 Beiträge |
BassBox selber bauen - HILFE! Hemme am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
LS selber bauen HILFE -perishable- am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
pc boxen selber bauen stanthemann am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
Party Boxen selber bauen benötige hilfe Eltharion am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 4 Beiträge |
pa boxen selber bauen ! momo69 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
Boxen selber bauen MagnusHagus am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 33 Beiträge |
Boxen selber bauen.... niclot am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.693
