Sidewinder MHE aus Hobby Hifi Nachbau*fertiggestellt*
c0r41f4n9
#1 erstellt: 19. Okt 2010, 20:39
ich hoffe ich bin hier richtig, bin bis jetzt fast ausschliesslich im car hifi Bereich unterwegs gewesen.
Ich möchte mich nachdem ich 2 Ausgaben der HH in die Finger bekommen habe von jetzt an auch verstärkt dem Thema Home Hifi widmen, möchte aber vorab sagen das meine Erfahrungen in diesem Bereich gleich Null sind
Das erste Projekt welches ich in Angriff nehmen möchte ist der Bauvorschlag "Sidewinder MHE" aus der HH 1/2010.
Ziel ist es die angestaubte Grundig Anlage meines Vaters nach und nach gegen neue Komponenten zu ersetzen.
Anfangen möchte ich mit den Lautsprecherboxen, da diese schon einige Jahre auf dem Buckel haben und wahrscheinlich noch nie besonders toll geklungen haben
Zunächst würde mich interessieren, ob die vielleicht schonmal jemand gebaut hat und seine Erfahrungen schildern kann?!
Ausserdem ist das Budget sehr begrenzt, d.h. ich kann mir keinen Verstärker leisten(noch nicht), vorhanden ist bis jetzt:
Grundig Super Hifi Compact System 20, bestehend aus:
- CNF 300
- Receiver R 48
- Plattenspieler PS 1020
- Denon DCD 590
Daten zum R48 hier!
Genügen der Denon DCD und der R48 vorerst für die Sidewinder MHE, bzw reichen die 2*50 Watt für eine vernünftige Widergabe durch die LS?
Was die Lautsprecher angeht bin ich mir auch noch nicht 100%ig sicher, Alternativvorschläge im gleichen Preisrahmen (~200€/LS) sind daher willkommen.
Es handelt sich hierbei nur um den Einstieg, wenns gefällt würde ich noch weiter ausbauen, ein passender Subwoofer und evt. auch 5.1 für den noch nicht vorhandenen LCD
Prinzipiell sollte das mit den Sidewinder MHE problemlos möglich sein, oder?
Falls irgendwas unklar ist oder unvollständig bitte einfach nachfragen, bin ja neu hier
kboe
#2 erstellt: 20. Okt 2010, 08:10
hallo r2d2 ;-)
also 50W / Kanal sollten auf jeden fall für "vernünftige" wiedergabe reichen, zumal angaben von grundig sicher nicht maßlos übertrieben waren/sind.
die sidewinder MHE habe ich noch nicht gehört, jedoch die originale sidewinder mit dem vorgängermodul von mivoc, sowie einige andere konstruktionen von BT.
meine meinung: BTs konstruktionen klingen sehr ähnlich, schön, sehr neutral, messtechnisch objektiv "richtig" dafür werden ja auch gern mal "bauteilgräber" verwendet, die andere entwickler zugunsten von mehr "lebendigkeit" weglassen würden.
ich nehm mal an, fürs gleiche geld kriegst du von anderen quellen auch ähnlche sachen, die wahrscheinlich "anders" klingen werden. aber da läuft es dann auf deinen geschmack hinaus, und da kann dir keiner helfen.
das einzige, was dir wirklich helfen könnte, wäre probehören bei dir zu hause. aber ob sich das bei deinem budget ausgeht?? wenn du bloß mal 100 oder 200 km fahren mußt für einen hörtermin, kannst du stattdessen schon einige bauteile kaufen.
gruß
kboe
c0r41f4n9
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 08:28
Danke für Deine Meinung, habs jetzt einfach mal bestellt.
Werde in 1-2 Tagen mit dem Bau beginnen, mal schaun was dabei rauskommt
c0r41f4n9
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 17:50
Kam heute an, ich kann es kaum erwarten los zu legen, habe allerdings noch kein Holz bestellt.
Empfohlen wird 19mm Spanplatte und als Frontplatte 19mm MDF.
Mit der Spanplatte kann ich mich jedoch nicht so recht anfreunden. MDF/MPX wär mir lieber, das Problem ist nur dass es das hier nicht vorfurniert gibt.
Was meinst Du, reichen 19mm Spanplatten?
Werde nächste Woche starten und ein paar Bilder machen, vllt. verschiebt es einer der Mods wieder dahin wo es herkam, in die "Projekte der Nutzer" Rubrik
Loki2010
#5 erstellt: 31. Okt 2010, 09:56
Spanplatte in 19mm sollte reichen.
Wenn Du möchtest, kannst Du ja noch Verstrebungen reinkleben, dass schadet nie.
Der Grundig sieht gar nicht schlecht aus, der wird weit reichen (ausser für Partys ). Für Musikgenuss ist der noch lange OK.
c0r41f4n9
#6 erstellt: 31. Okt 2010, 12:02
Ok, dann wirds ein Spanhaus
Die Weiche wollte ich auf einer Holplatte aufbauen, was nimmt man denn da am besten zum verdrahten?
Loki2010
#7 erstellt: 31. Okt 2010, 17:40
Wenns geht gleich die Drähte der Bauteile - High End, keine verschlechterung des Klangs durch Kabel .
Ansonsten nehme ich 1 mm2 Verbindungsdraht versilbert.
PA-1S
c0r41f4n9
#8 erstellt: 05. Nov 2010, 20:54
Da ich zzt. Urlaub habe hab ich gleich mal angefangen:
100_0868
100_0870
100_0872
100_0873
Ich finds gar nicht schlecht bis jetzt
Ich hoffe ich hab nichts falsch gemacht.
c0r41f4n9
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 22:04
Bin heute endlich fertig geworden, war doch noch ne Menge Arbeit.
Vorgestern 5h für die Weiche und gestern nochmal 3 fürs Schleifen der Front (beides zu zweit).
Aber das Ergebnis kann sich mMn. sehen lassen:
100_0887
100_0889
Morgen gehts dann ans probehören, ich bin gespannt
kboe
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 10:12
hallo c0r4usw....
wow die sehen gut aus!
ich schlag dir einen tausch vor:
du baust meine nächsten gehäuse und ich brat dir deine nächsten weichen zusammen!
treffpunkt wien
gruß
kboe
c0r41f4n9
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 12:30
Sind 5h etwa zu lange für so ne Weiche?
Kein Problem, können wir machen, über den Treffpunkt müssen wir allerdings nochmal reden.
Wenn ich Dein Avatar sehe krieg ich jedesmal Hunger >>> Wenns solche Schnitzel gibt komm ich auch nach Wien
c0r41f4n9
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 18:16
Funktionstest habe ich gerade erfolgreich absolviert, leider nur kurz, da es sich um ein Weihnachtsgeschenk handelt hatte ich nicht viel Zeit.
Mangels entsprechender Kabel für den Grundig Verstärker habe ich sie zum testen an eine Sony RXD5 Kompaktanlage(Ich weiß, mieser gehts kaum) geklemmt.
Die angeblich 80 Watt (an 6 Ohm) Ausgangsleistung kitzeln die Lautsprecher nur ein wenig
Ich hoffe am Grundig wirds besser.
Vom Klirrfaktor bei Volllast von 10(!!!)% will ich jetzt mal gar nicht sprechen, einfach mies.
Wegen der LS KAbel, gibts da was vorgefertigtes für den Grundig, oder soll ich einfach die Original LS-Kabel nehmen und nen passenden Stecker drauf crimpen?
Ach ja, wenn jemand einen preiswerten Verstärker, gerne auch gebraucht weiß der die Sidewinder nicht nur "kitzelt" und obendrein auch noch gut klingt nur her damit (max 250€), auch wenn der Grundig vorerst mangels finanzieller Mittel bleibt.
Ich kenne mich zwar in der Theorie ein wenig aus, da ich ansonsten aber fast ausschliesslich im Car Hifi Bereich unterwegs bin bin ich für jeden Tip dankbar
kboe
#13 erstellt: 17. Dez 2010, 20:00
schnitzel ist absolut kein problem
als lautsprecherkabel 2*2,5mm² oder wenns dich beruhigt auch 2*4mm² aus dem baumarkt
der grundig sollte absolut ausreichend sein.
wenn du nur ansatzweise der druck einer car-hifi anlage in dein wohnzimmer bringen willst, wirst du wohl zu hochwertiger PA-technik greifen müssen!
gruß
kboe
c0r41f4n9
#14 erstellt: 17. Dez 2010, 20:50
Dass das nicht so wird wie im Auto ist mir klar, aber ich könnte mir vorstellen das die LS mit entsprechender Leistung noch dynamischer, präziser spielen.
Mit meinem Auto zu vergleichen wäre auch wriklich unfair, schliesslich stecken da mittlerweile >2 Jahre Arbeit + ein vielfaches an Geld drin
Du bist wohl kein Verfechter von Kabelklang.
Macht nichts, ich auch nicht
Ein paar Anhaltspunkte was brauchbare Hersteller (Amps) angeht würden mich trotzdem interessieren.
-Accuphase
-Rotel
-NAD
sind die, die ich hier schon öfter gelesen habe.
Für Subwoofer sollen die Reckhorn A 403/ A 403 wohl auch nicht schlecht sein?
[Beitrag von c0r41f4n9 am 17. Dez 2010, 23:04 bearbeitet]
billy-rainer
#15 erstellt: 10. Jan 2011, 18:08
Glückwunsch, sehen richtig toll aus die Lautsprecher.
Ich verfolge Deinen Bericht nun schon einige Zeit und warte schon sehr gespannt auf Deinen Klangbericht.
Hattest Du in der Zwischenzeit schon einmal eine ruhige Sekunde oder auch ein paar mehr um die Lautsprecher anzuhören?
Ich bin nämlich auch kurz davor mir ein paar Lautsprecher zu bauen und mir hat dieser Bausatz schon immer gefallen.
Wäre schön, wenn Du mal Deine Eindrücke schildern würdest.
Vielen Dank.
c0r41f4n9
#16 erstellt: 11. Jan 2011, 18:15
Freut mich, das sie Dir gefallen.
Ja, habe schon ausgiebig einige Stunden probegehört, ich war äusserst positiv überrascht.
Leider ist der alte Grundig Receiver defekt, die Potis machen Geräusche beim drehen und ein Kanal läuft nur leise.
Laut hören war also leider noch nicht möglich.
Aber das was ich gehört habe war durchaus beeindruckend. Ich bin jetzt ja schon einige Zeit im Car Hifi Bereich unterwegs und habe einigen Aufwand mit nicht ganz schlechten Komponenten im Auto betrieben, aber an die Auflösung und Brillanz der Sidewinder kommt mein Car Hifi Einbau bei weitem nicht dran. Auch das Bassfundament weiss zu gefallen, zu jeder Zeit präsent ohne übermässig im Vordergrund zu stehen. Klar, der Schalldruck im Auto ist um ein vielfaches höher, aber das war zu erwarten und auch nicht Sinn und Zweck dieses Projekts. Der Bass spielt präzise und passt einfach wunderbar zum Rest, der Grund- und Mittelton ist voluminös und klingt sehr sauber.
Ich habe die Lautsprecher zum Test im Abstand von ca. 3m mit gegeneinander spielenden Basschassis ~50cm von der Wand entfernt aufgestellt, die Hörposition war ebenfalls in 3m Entfernung.
Daraus ergab sich eine Bühnenabbildung wie ich sie mir im Auto nur wünschen kann (2 Wege Vollaktiv + LZK).
Zur Musik:
Normalerweise lausche ich eher den härteren Klängen, also Rock, Hardcore...
Mit diesen Lautsprechern habe ich jedoch Klassik entdeckt, das klang einfach phänomenal, Rock, Elektro usw. waren aber auch nicht zu verachten.
Diese Lautsprecher vereinen mMn. tollen Klang mit einem eleganten Erscheinungsbild, was die insgesamt ~400€ und einige Stunden Arbeit auf jeden Fall Wert war.
Ich möchte jedoch darauf hinweisen das sich meine Referenzen in Sachen Home Hifi auf die original Grundig LS (nach 30 Jahren extrem grottig ) und ein paar wenige kaum nennenswerte andere Lautsprecher beschränken.
Insgesamt für diesen Preis absolut geniale Lautsprecherboxen
Con-Hoolio
#17 erstellt: 11. Jan 2011, 18:41
So ein Pech aber auch, dass es sich hier um ein Geschenk handelt..
Wirst Du dir wohl oder übel auch noche ein paar Boxen bauen müssen..
herr_der_ringe
#18 erstellt: 11. Jan 2011, 20:55
...Leider ist der alte Grundig Receiver defekt, die Potis machen Geräusche beim drehen und ein Kanal läuft nur leise...
hy,
hab vor einigen jahren bei einer verflossenen ihren alten technics-receiver (welcher an derselben krankheit litt) geöffnet, die entsprechenden potis/eingangswähler ausgelötet, geöffnet, die kontakte leicht nachgebogen, etwas kontaktmittel aufgetragen und wieder zusammengebaut. eine knifflige arbeit, aber es hatte sich voll ausgezahlt
mach das mal, wenn du das geld für nen neuen amp zusammen hast, so ists egal wenn der versuch schiefgeht
...und wenns gutgeht kaufst dir von dem geld nen guten LS-bausatz
c0r41f4n9
#19 erstellt: 12. Jan 2011, 17:41
danke für den Tipp, werd ich mal versuchen, wenn er es nicht überlebt wäre auch nicht so schlimm da eine Neuanschaffung geplant ist.
Hab mir heute eine Dose AntiDust zugelegt, vielleicht bringts ja was
Wie darf ich das verstehen? Gibt es etwa noch bessere Bausätze als die von BerTi?
herr_der_ringe
#20 erstellt: 12. Jan 2011, 19:02
du hast aber schon gelesen, daß ich die dingers zusätzlich geöffnet und minimal nachgebogen habe?
seh es als ansparen für gute LS
bessere bausätze als die von BT? ich glaub, hier im forum gibts einige
als kleiner tip: geh vor deinem nächsten bausatzkauf mal ausgiebig probehören, z.b. bei udo, achenbach, A.O.S., blue planet, oder .... bzw. bei forenusern
...und es lohnen definitiv auch längere anfahrten
mir hatte sich z.b. nach einer solchen tour gezeigt, daß die vielgerühmten thiel-chassis für meine hörgewohnheiten subjektiv zu neutral sind (udo's ADW-duetta ists dann geworden - und ich hab in FFM hab faible für breitbänder entdeckt)
c0r41f4n9
#21 erstellt: 12. Jan 2011, 19:40
Ja, das AntiDust hatte ich schon gekauft bevor ich Deinen Beitrag gelesen habe.
Die Platinen sind total zugestaubt, deshalb.
Aber Deinen Vorschlag werde ich auch ausprobieren, wenn Ersteres nicht hilft.
Das mit dem Probehören hätte ich gemacht, wenn die LS für mich gewesen wären
Sidewinder MHE aus Hobby HiFi auf 5.1 erweitern, aber wie?
c0r41f4n9 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  12 Beiträge
wie Sidewinder MHE zu 5.0 oder 7.0 System ergänzen
michael_e46 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
CC42 Sidewinder Erfahrungen?
Punami am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
LS Boxen Selbstbau - Sidewinder GHP
Palme62 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Sidewinder GHP aus HH 05/2009
Ingo_46 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
Mivoc Sidewinder
Heimwerkerking am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  36 Beiträge
Mivoc Sidewinder
Tom1971 am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  23 Beiträge
Hilfe für mivoc Sixteen mit Modifikation
brc.hbs am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  7 Beiträge
Neues Mivoc MHE 380
Rei123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedWillismeer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.373
