HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » frequenzweiche upgraden von ein budget ls. sinnvol... | |
frequenzweiche upgraden von ein budget ls. sinnvoll?+A -A |
hifrido
20:09
erstellt: 07. Nov 2010, ||
Hallo, nach vielen jahren sieht es endlich so aus als wurde ich mir selber was bauen. Ich hab mich entschieden fur das Startairkit, entweder 1r oder 3r. Ich bin Hollander und liebe dort auch. Die benötigte chassis sind hier billiger und darum kann ich fur fast denn selben preis (circa 140 euro/paar) die weiche mit mkp's statt mkt's und luftspulen statt stiftkern löten. Nur, ist es sinnvoll? zumindest nicht schadent? Warscheinlich hatt es nur in mein kopf sinn, aber wenn es nicht schadet, dann...warum auch nicht, dann hat mein kopf ruhe denke ich. ich danke euch |
moby_dick
08:03
erstellt: 08. Nov 2010, ||
Die MKP werden nichts verbessern, die Luftspule vieleicht minimal. Auf jeden Fall muss die Spule den gleichen Widerstand haben (+- 10%). |
pelowski
13:22
Und wo wohnst du? ![]()
Schließe mich moby_dicks Meinung an. - Schaden wird es nicht. Grüße - Manfred |
LevK1
15:46
Investier das gesparte Geld lieber in ein besseres Finish oder was zum Essen oder in eine Kiste Bier oder oder oder... ![]() |
mcbastel03
18:08
Da muss ich LevK1 zustimmen. Es sind nur Nuancen die es besser wird. Ob man das hört ist immer fraglich. Manchmal möchte man da auch nur was hören, weil man weiß das es "anders" ist. Eine Weiche ist auch nicht ohne Grund so konstruiert worden. Da einfach was zu verändern könnte auch was verschlimmbessern. Mach die Dinger lieber richtig chic, gibt ja tausend Möglichkeiten. Wenn das Auge sich freut wird Dir das resultierende Grinsen die Ohren etwas weiter aufdrücken und schon klingen sie auch besser. In diesem Sinne ![]() ![]() |
hifrido
18:20
Ich danke fur eure antworten, nun was betrifft diese spule und sein R. Auf strassackers seite gibts eine spitzen weiche fur die startairkit (völlig quatsch naturlich), wo die von eine spule mit niedriger wiederstand (in reihe zu TMT) reden um den leichten bass ubertönung zu eliminieren, dass ist die spule in frage die ich durch luftspule ersetzen könnte. sein R ist 0,7 Ohm, aber wie viel niedriger soll es denn werden, geschätzt? Ich kann glaube ich etwas 0,4 Ohm kriegen ohne riesigen financielen aufwand? Hört sich dass sinnvoll an oder soll ich es lassen? Sonst haben die meisten spulen die in frage kommen um die 0,8 ohm, wäre dass noch in ramen? Und ich lebe in Arnhem ![]() |
moby_dick
19:10
Niedriger Widerstand muss nicht besser sein. Das bringt weniger Bass. Du kannst aber eine Spule mit weniger R nehmen und testen. Wenn es zu wenig Bass ist, einen R in Reihe schalten. Ist rausgeworfenes Geld, aber du bist dann schlauer. ![]() Ob 0,7 oder 0,8 Ohm, ist unhörbar. |
hifrido
19:40
Kann ich um den widerstand zu verringern auch eine R parrallel zu der spule schalten? bewirkt dass denn auch eine bassverringerung? danke |
Uncle_Meat
19:52
Nein, damit "vermurkst" du nur die Frequenzweiche...Eine "reale" Spule besteht ja quasi aus einer "idealen" Induktivität ( Widerstand Null Ohm) in Reihe mit einem ohmschen Widerstand. |
hifrido
20:01
Gut , dann ist dass auch geklärt. Es ist halt schwierig eine spule mit der richtige wert zu finden. aber wenn 0,8 R statt 0,7 prima ist, dann halt 0,8 danke danke |
hifrido
20:11
Nur noch ein letztes ding. Kann mann die chassis auch 90 grad drehen, haben die bzw, eine richtung? |
Uncle_Meat
20:22
Het maakt niet uit.. |
hifrido
21:40
2 keer zelfs, landgenoot? |
hifrido
20:44
erstellt: 09. Nov 2010, ||
Warum denn nicht? Bin halt neugierig und ein dickkopf. danke ![]() |
mcbastel03
20:55
Warum fragst Du dann? Dann drück den dicken Kopf doch durch die Wand und kauf Dir die "besseren" Teile. Aber um wirklich vergleichen zu können solltest Du Dir die billige und die teure Variante der Weiche kaufen. Sonst wird das nix mit der Neugier und der Befriedigung ![]() ![]() |
moby_dick
06:59
erstellt: 10. Nov 2010, ||
So ist es. Ausprobieren. So habe ich es gemacht. Und viele andere, die im Blindtest keinen Unterschied hörten. Es sind auch keine klangrelevanten Unterschiede messbar. Sogar bei Elkos-MKP nicht. |
hifrido
16:39
erstellt: 11. Nov 2010, ||
OK OK ihr braucht nicht böse zu sein. Ich wollte einfach nur wissen wieso bessere teilen kein besseres ergebnis geben. (warum denn haben sundhaft teuren boxen sundhaft teuren weichen?) Es heisst nicht dass ich euch nicht glaube. Und um es wirklich heraus zu finden sollte ich vielleicht in der tat beide varianten löten. Hab auch schon daran gedacht. Jedenfall danke fur die input ![]() |
mcbastel03
16:59
Es sagt ja Niemand das es nix bringt teurere Teile zu verwenden. Aber in dem Rahmen in dem Du Dich bewegst wird man fast nichts hören. Du kannst ja jetzt gerne viiiel Geld in teure Mundorf Teile stecken. Klar wird man ein bisschen was hören. Aber es sollte doch auch immer im Verhältniss zum Bausatzpreis stehen. Es ist nicht gerade Sinnvoll einen Bausatz XY für sagen wir mal 100 Euro zu kaufen und für 400 Euro Teile in die Weiche zu stecken. Für die 500 Euro bekommste schon wieder ganz andere Bausätze. Und da wird sich dann auch ein echter Unterschied feststellen lassen. Aber das liegt dann wieder an den Chassis. Da sind auch nicht unbedingt viel bessere Weichenteile verbaut. Aber wenn das Chassis schon von Natur aus eine "besseren" Klang mitbringt kannst das bei günstigeren Bausätzen nicht durch teure Weichenteile erreichen... |
hifrido
17:19
Dass verstehe ich, aber ich denke mir wenn ich fur dass gleiche geld was ihr in deutschland fur die saks mit fertich weiche bezahlt eine weiche mit mkp und luftspule kriegen kann, dann scheint es mir dass sich dass irgendwie lohnt. Wass wurdet ihr denn tun wenn ihr fur 140 euro das paar auch die "highend" weiche bekommen könntest? Ich rede hier nicht von eine spitze weiche mit super mkp und folienspule usw. Naja, ich musste mal checken wieviel ich sparen wurde mit billigere ware. ![]() |
hifrido
17:28
Ich hatte dazu noch eine wahrscheinlich nicht beantwortbare frage. In holland gibts ein bausatz mit die gleiche chassis, und vergleichbares design als die saks. Sie heisst rapid mark V ![]() Ich hab die liste von die weichen teile. Sie hat die gleiche anzahl an teilen, nur mit andere werten. Ich hab kein schema von die weiche. Ist es denn wahrscheinlich dass die weiche gleich aufgebaut ist nur anders abgestimmt, und wie wahrscheinlich ist dass denn. Ich habe auch noch eine kurve der frequenzgang möchte dass sinnvoll sein beim beantworten meiner frage. gegrusst ![]() [Beitrag von hifrido am 11. Nov 2010, 17:30 bearbeitet] |
mcbastel03
17:56
Ein Beispiel noch von mir. Mein Bausatz den ich gerade bestellt habe kostet für einen Speaker 38 Euro und hat MKT`s drin. Der gleiche Bausatz mit der "besseren" Weiche, also MKP`s, kostet 44 Euro. Na, welchen habe ich bestellt? Genau, den günstigeren. Und warum? Man hört da keinen Unterschied. Also nicht bei mir zu Hause. Es gibt sooo viele Faktoren die maßgeblich Entscheidend sind für "guten Klang", da machen die blöden Kondis den Kohl nicht fett. An dem anderen Kram (Raum z.B.) mache ich ja auch nix. Soll ja auch nen Wohnzimmer bleiben. Warum solltest Du Dich also nicht die teuren kaufen um Deine Frage zu beantworten: Freu Dich doch einfach das Du etwas Geld gespart hast. Bei mir sind es auch nur 12 Euro insgesamt die ich gespart habe, aber dafür habe ich mir eben das bessere Öl für`s Holz gegönnt ![]() Kleinvieh macht eben auch Mist ![]() |
moby_dick
17:56
Weil die besseren Teile nicht besser sind. MKP sind zwar eine Zehnerpotenz besser als MKT beim Verlustwinkel, aber das ist so wichtig wie ein um 0,01 dB besserer Frequenzgang. Es ist der übliche Unsinn der Hi-End Industrie, völlig irrelevante Werte zu vergleichen und dies teuer zu verkaufen. |
hifrido
18:50
Ok, ich habe es begriffen. Danke fur eure repliken, noch antworten auf meine andere frage? ![]() |
Nachrüsten einer Frequenzweiche sinnvoll ? The_Godfather am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche neu verkabeln // sinnvoll? pierrescl am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
CT 237 upgraden rogerjulien am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche außerhalb LS-Gehäuse platzieren? vocean am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche hinter LS Magnet? Grzmblfxx am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
Vorhandenes Internetradio upgraden #Turock am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzweiche für DIESE LS? PK-Style am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche bauen harmin4000 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 12 Beiträge |
Modifikation Frequenzweiche für TDL RTL3 jazzcult^ am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 55 Beiträge |
Frequenzweiche für LS 3/5 Gehäuse bob4264 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.887
