Standlautsprecher EX4 in Regalbox umbauen
norm_al
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 19:16
Moin!
wie der Titel schon sagt möchte ich meine EX4 intertechnik ex4 in eine Regalbox umbauen, da ich sie so nicht mehr stellen kann.
Gerne würde ich so weit es geht möglichst viele Teile benutzen. Der TT WD215 soll nicht verwendet werden. Eine 2-Wege Bassreflexbox mit 15-20l ist angedacht.
Wer kann mir einen Tipp geben (auch gerne per PN), wer mir eine passende Weiche entwickelt und anfertigt?
Oder hat das vieleicht schon jemand versucht und kann behilflich sein?
Bei den Gehäusen und dem baulichen PArt sehe ich keine Probleme, nur bei der Weichenerstellung...
Ich habe auch über eine Aktivierung mit den Hypex 2.100 nachgedacht, stelle ich mir aber auf Grund von fehlender Messtechnik schwierig vor....
norm_al
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 20:19
ex4weiche
kann ich evtl den ersten Tieftonbreich abklemmen und die Weiche so belassen?
Bzw den Hochpass des W17E umgehen? C3 und L5 raus?
hier ein anderes Bild:weicheex4_2
Unipol
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 17:33
ich denke, das kann man so machen. Also, Tieftonzweig vollständig abklemmen, C3 überbrücken und L5 raus. Weiterhin Rk, Ck und Lk würde ich sicherheitshalber auch entfernen. Der Widerstand R3 ist überflüssig bzw. schluckt Leistung und hat dann im Tieftonzweig nichts zu suchen, also überbrücken. Allerdings stimmt dann der Pegel zum Hochtöner nicht mehr, also müssten R5/R6 angepasst werden. Da du allerdings ein neues Gehäuse mit geänderter Breite? baust, wird sowieso eine Neuabstimmung der Frequenzweiche nötig. Falls du die Gehäusebreite beibehältst, könnte man erst einmal den Pegel von Tiefton und Hochton gleichmäßig anheben, also R5/R6 entsprechend R3 verändern (R5 verkleinern, R6 vergrößern).
Wie groß ist denn R3?
Gruß Gerhard
norm_al
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 16:16
Hallo Gerhard,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja, ich will ein neues, etwas schmaleres Gehäuse (15-20l BR) bauen. Momentan hat es 289mm (vom TT vorgegeben), und soll künftig ca.200mm haben.
Hier die Werte von den Bauteilen:
Bildschirmfoto 2010-12-29 um 14.00.18
Ich hoffe, das hilft weiter. Ausserdem habe ich als Hochtöner den SEAS KT28F statt den Seas KT 27F genommen, was aber keinen Unterschied macht, oder?
Welche Veränderung muss ich an der Weiche vornehmen?
Vielen Dank.
Unipol
#5 erstellt: 30. Dez 2010, 02:32
Du änderst die Boxenbreite erheblich und verwendest auch einen anderen Hochtöner, der eine ganz andere Impedanzkurve zeigt. Das heißt, einmal ändert sich die Wiedergabe in den Mitten durch die andere Boxenbreite, zum anderen reagiert der Hochtöner ganz anders auf Frequenzweichen, so dass ich dir mit reinem Gewissen nur noch das Einmessen empfehlen kann. Eine Frequenzweiche am Schreibtisch zu ändern ist in diesem Fall reine Spekulation.
Als Ausgangpunkt für die Feinabstimmung mit Messgeräten würde ich R3 ausbauen und dafür eine Drahtbrücke einfügen. Dann R5 raus und dafür R3 (1,8Ohm) einlöten. Eine Seite von R6 ablöten und R5 (3,3Ohm) in Serie mit R6 einlöten.
Gruß Gerhard
jhohm
#6 erstellt: 30. Dez 2010, 11:55
norm_al schrieb:
Hallo Gerhard,
Vielen Dank.
Also,
IMHO solltest Du die EX4 verkaufen; in Stück oder in Einzelteilen, und Dir einen passenden Bausatz besorgen, der von der Größe her Deinen Anforderungen entspricht; so wie Du es jetzt vorhast, wirst Du ohne Meßequipment nicht sehr weit kommen, und keiner hier wird Dir irgendwelche seriösen Tips geben können, wie Du welches Bauteil verändern mußt...
Es läuft auf eine neuentwicklung hinaus, anderer Hochtöner, anderes Gehäuse, andere Pegel durch wegfall eines WEichenzweiges...
Gruß Jörn
norm_al
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 13:14
Danke für die Rückmeldungen. Ihr habt Recht.
Ich sehe ein, dass es eine Neuentwicklung werden muss, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Ich habe jemanden gefunden, der das für mich professionell erledigen kann.
Stellt sich nur die Frage, ob durch Verkauf der EX4 in Einzelteilen (Gehäuse will ich niemanden antun) abszgl. Neukauf eines entsprechenden Bausatzes (mit ähnlichen Chassis) günstiger ist als die Neuentwicklung.
Zumindest habe ich wieder mal was gelernt.
Guten Rutsch allen!
norm_al
#8 erstellt: 30. Dez 2010, 13:27
Kurze Einschätzung gewünscht.
Was kann ich für die Ex4 Chassis TT /TMT / HT ungefähr als Verkaufspreis erwarten? Zustand ist nicht mehr ganz frisch, Lötfahnen und Schraublöcher sieht man es an. Membran der TT etwas lädiert. HT top.
Ebay oder hier?
Standlautsprecher umbauen
SebastiaN84# am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  27 Beiträge
IT EX4
Raptor am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  14 Beiträge
Standlautsprecher zu Subwoofer umbauen
raggner21 am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  17 Beiträge
Standlautsprecher zu bassreflex umbauen?
>>PAKI<< am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  17 Beiträge
Wieviel sind meine Intertechnik EX4 noch wert?
tommei am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  9 Beiträge
Scanspeak Illuminator zum Standlautsprecher umbauen?
Scatto am 11.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  9 Beiträge
Baubericht mit bildern ex4-nowaf
spechthuhn am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  30 Beiträge
Viech Regalbox?
sirloco am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  7 Beiträge
Mivoice umbauen zum Regallautsprecher?
Klangpurist am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
regalbox bausatz
donnerbass am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.751
