HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welches Holz? | |
Welches Holz?+A -A |
Shooter182
20:30
erstellt: 22. Jan 2011, ||
Hallo Leute, Für Holz gibt es wohl kein Unterforum oder? Ich möchte mir demnächst ein Bausatz kaufen ala: ![]() vorgabe ist 19mm MDF, aber wie würde es sich verhalten wenn man MPX oder ... nimmt. Wären somit 16mm oder weniger möglich oder gibt es Holz das sich nicht für den Boxenbau eignet? Ich nehme mal an MDF wird oft wegen dem Preis verwendet, oder gibt es Vorteile wie Masse und Akustik? gruß Andi |
anymouse
21:05
Es gab mal irgendwo im Netz eine Untersuchung zu den verschiedenen Holz-Materialen. Span, MDF und Multiplex (MPX) liegen ungefähr auf einer Höhe. Interessant sind neben Preis und Gewicht auch die Ansprüche für die Endbehandlung -- Funieren ist überall möglich, MDF für Lackieren recht gut, unbehandelt/geölt/klarlackiert dagegen MPX. |
Wolf.Im.Schafspelz
23:46
Die Innenmaße bzw das Volumen muss gleich bleiben, daher müsstest du bei Veränderung der Plattenstärke die neuen Maße der Teile berechnen. Mit ein wenig Konzentraktion geht das schnell. =) 16mm funktionieren bestimmt auch noch (dünner würde ich die Schallwand nicht machen), vielleicht gehen sogar insgesamt 12mm, aber weniger ist dann doch nicht anzuraten. Am besten ist es wohl, falls du dich für diesen Bausatz entscheidest, den Meister mal persönlich zu fragen was er davon hält. ( ![]() Für gewöhnlich meint man, das Leimholz sich nicht bzw weniger eignet, da es schneller reisst. (Logisch, die Leisten werden unter Spannung verleimt.) Mir wurde jedoch von Leuten die es erprobt haben berichtet, das ich mir keine Sorgen machen muss. Gerade bei der Größe deines Bauvorschlages sollte das definitiv keine Rolle spielen. Also lass deiner Kreativität freien Lauf! =) Mit Multiplex finde ich es persönlich angenehmer zu arbeiten, da man etwas unvorsichtiger sein kann. Kleine Schläge machen sich bei MDF viel schneller bemerkbar. Dafür ist der Preis von MPX eben auch höher! |
eric67er
03:52
erstellt: 23. Jan 2011, ||
Hi, pass aber bei Leimhoz auf: Immer schön vorbohren ( Schraubenlöcher etc) DABEI reisst `s tatsächlich verflucht schnell (Also nicht beim vorbohren, sondern wenn man , wie ich, meint mal eben schnell eine Holzschraube reindrehen zu müssen ![]() Gruß, Eric |
Shooter182
14:48
jop verbohren etc. sollte kein Problem sein. ich möchte die Boxen lackieren, an sich ging es mir eher darum vielleicht in der Breite aus Platzgründen etwas zu sparen. Hört sich Panne an aber 1cm mehr Platz auf Tisch schadet nie :D. natürlich nur wenn es den Klang nicht zu sehr beeinflusst. Sollte es an Masse fehlen hab ich glaub ich noch Alubytumen matte vom Auto rumliegen ![]() Ich hab nun aber oft gesehen das viele ihre Hölzer Ölen wie geht das und was gibt es da für Möglichkeiten? |
Wolf.Im.Schafspelz
21:44
Bei Öl solltest du erstmal selbst ein wenig lesen, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Die einfachste Version wäre Bienenwachs. Das ist sehr Wohnraumtauglich. Dann gibts noch sehr gute Wachsöle von Osmo, die sind zwar nicht unbedingt günstig, aber richtig gut zu verarbeiten. Grundlegendes: Wenn du eine glatte Oberfläche möchtest, solltest du nur in Maserrichtung schleifen. - beginnen mit 100er Schleifpapier, dann 160er, alles zwischendrin ist auch okay, je nachdem wie intensiv du noch schrubbeln musst - das Holz mit einem Schwamm wässern, so stellen sich noch ein paar Härchen auf, diese wieder mit 160er wegschleifen, das kannst du paar mal wiederholen - schleifen mit 240er (oder mehr?) bis du zufrieden bist - Wachs mit einem Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, Reste abwischen, warten, wiederholen... und polieren, falls gewünscht - ![]() Du kannst die Gehäuse auch aus Beton, Stein, Marmor oder Ikeadosen bauen, gibts alles. :-D Edit: Beim Lackieren ist das Finish oft mit Kompromissen verbunden, da dem Normalbürger die richtigen Räumlichkeiten und Werkzeuge fehlen. Das hängt natürlich alles vom gewünschen Ergebnis ab. Wenn du dir unsicher bist, probiers einfach aus! [Beitrag von Wolf.Im.Schafspelz am 23. Jan 2011, 21:52 bearbeitet] |
Shooter182
17:19
erstellt: 24. Jan 2011, ||
So laut Udo ist es durchaus auch möglich 16er MPX zu nutzen. Weniger würde er nicht nehmen wegen der Durchtritssschalldämmung. Bedeutet dies, dass das Holz den Schall durchlässt? Derzeit denke ich daran ein Teil zu lackieren und einen anderen z.B. mit Kunstleder zu überziehen. Vielleicht finde ich ja auch in der Geburtsstätte des DC-FIX etwas. |
Wolf.Im.Schafspelz
19:46
Nein, nicht wegen der Größe des Lautsprechers schicke ich dir den Link, sondern wegen des tollen Berichts über das Leder. ^^ ![]() (etwa bis zur Hälfte scrollen, falls dir der Rest uninteressant erscheint) |
pelowski
20:10
Naja, mehr oder weniger... Hast du in deinem ganzen Leben niemals an einer Tür gelauscht (zumindest als Steppke ![]() Man kann durchaus relativ dünnes Material (16mm) nehmen. Ich würde dann allerdings Bitumenmatten oder Schwerschaum oder Fliesen oder... (oder alles gemeinsam ![]() Grüße - Manfred |
bakaru
20:53
Darf ich mich da mal kurz einhängen, womit klebt ihr Fliesen an das Holz und den Schaum an die Fliesen oder an das Holz ? bakaru |
Wolf.Im.Schafspelz
21:09
bakaru
21:36
noch andere Ideen, nein, ich möchte nicht mein Bad fliesen und ich finde nicht das schwingende Gehäusewände gut klingen.. ![]() [Beitrag von bakaru am 24. Jan 2011, 21:39 bearbeitet] |
pelowski
00:15
erstellt: 25. Jan 2011, ||
Hallo, Z.B. mit Montagekleber
Na, dann beschwerst du die Gehäusewände eben nicht - wo ist das Problem? ![]() Grüße - Manfred |
Shooter182
16:21
xD was lauschen nieee bin doch net von der Stasi ^^. In einem Altbau musste das nicht hörste eben auch so alles. Alubutyl müsste ich noch vom Autotüren dämmen rumliegen haben. Jedoch 16mm als relative Dünn bezeichnen find ich schon hart. Das Ding steht ja auf meinem Glasschreibtisch ^^ da kommt kein Beton Klotz drauf. Gruß |
Eignet sich Ahorn-Naturholz (40mm) zum Boxenbau! BullHearly am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
Welches Holz für "runde" Lautsprecher ? Wissnix am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 9 Beiträge |
Pico Lino 2 - 16mm oder 19mm? HH 2/09 corg am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
MDF oder spannplatte chrisk_hifi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 36 Beiträge |
19mm MDF oder 18mm MPX ? umrechnen? bowlingkugel am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Welches Holz (Material) für Hotsprot? BJ1981 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
Holz biegen FireD am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 9 Beiträge |
gummi & holz BlackMagic am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 3 Beiträge |
Kann man Fliesen auf Holz(MDF) befestigen????? TommyAngelo am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 15 Beiträge |
Massiv Holz Fichte für Boxenbau ? ixoye am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGeorgiyZ
- Gesamtzahl an Themen1.559.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.731
