erster zwei-wege lautsprecher mit boxsim
el_agil
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 22:14
ich plane ein erstes Projekt, bei dem ich nicht nur nachbaue, sondern selbst eine Weiche entwickle. Dies soll möglichst mit boxsim geschehen.
Ich habe bereits aus alten Lautsprechern von B&W und Electrovoice je einen Hochtöner (35mm)und einen Tieftöner (18cm) neben mir liegen und plane, weil ich keine Daten zum Tieftöner finden kann, ein 20l gehäuse in geschlossener form.
Ich habe die nötige Messtechnik, kann aber nicht wirklich mit ihr umgehen, daher hoffe ich auf ratschläge.
Nichtsdestotrotz habe ich den schon in ein 25cm Breites Gehäuse eingebauten Hochtöner aus 20cm abstand vermessen (mikrofon: kalibriertes superlux ecm 999, soundkarte: tascam us122l). ich habe dazu einfach in arta eine einkanalmessung durchgeführt und das Fenster so groß gewählt, dass die erste Reflexion nicht mehr erfasst wird.
Hier die Messung (wahrscheinlich keine sehr gute):
ht
vielen dank im voraus
--_Noob_;-_)_--
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 15:37
da Du ARTA hast, kannst Du mit LIMP die TSP und den Impedanzgang emitteln. Den Impedanzverlauf brauchst Du für die Simulation mit Boxsim.
Für ein paar Euro kannst Du dir die ARTA Messbox bauen, damit kannst Du ohne Verkabelungsfehler zwischen Impedanzmessung und FG-Messung wechseln.
Im Netz gibt es eine ARTA Application Note dazu (auch auf deutsch).
el_agil
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 20:41
ich habe ein bisschen gelesen...ich brauche wohl keine messbox bei meiner soundkarte.
ich habe mir jetzt einen widerstand bestellt und ein paar klinkenstecker...damit wird es wohl klappen.
el_agil
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 18:53
so ich habe jetzt alle nötigen bauteile, soweit scheint mit limp auch alles zu funktionieren, nur schwanken meine werte in abhängigkeit der reglereinstellungen (eingang rechts/links) natürlich sehr heftig. wie finde ich heraus, wie ich die eingangsempfindlichkeit (drehregler an der soundkarte) einstellen muss?
edit: scheinbar folgendermaßen
unter "tools" auf "levels of two input channels" und dort bei gleichmäßiger ansteuerung mit dem verstärker beide kanäle angeglichen.
anschließend habe ich einen 5,6ohm wiederstand in limp gemessen und erhielt folgendes:
ohm
ist das so in ordnung?
anbei noch die messungen vom tt:
tt
und vom ht:
ht
die lautsprecher sind schon eingebaut....ich nehme an dass die messung des tieftöners dann wertlos ist?
[Beitrag von el_agil am 29. Jan 2011, 19:16 bearbeitet]
Unipol
#5 erstellt: 30. Jan 2011, 16:30
Dein Tieftöner hat im eingebauten Zustand eine Eigenresonanz von etwa 65Hz, das ist doch ganz ordentlich. Auch die Eigenresonanz des Hochtöners mit 1500Hz ist ok. Der Tieftöner zeigt bei 900Hz eine Resonanz in der Impedanzkurve. Jetzt wäre es interssant, wie der dazugehörige Frequenzgang des Tieftöners aussieht und ob man ihn zum Hochtöner angepasst bekommt. Kannst du die Frequenzkurve des Tieftöners messen. Wichtig wäre das Verhalten in den Mitten.
Gruß Gerhard
el_agil
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 17:48
hallo,
ich habe die tsp des tieftöners gemessen:
Fs = 37.69 Hz
Re = 5.60 ohms[dc]
Le = 256.52 uH
L2 = 782.94 uH
R2 = 15.64 ohms
Qt = 0.32
Qes = 0.33
Qms = 7.67
Mms = 30.21 grams
Rms = 0.933165 kg/s
Cms = 0.000590 m/N
Vas = 53.67 liters
Sd= 254.47 cm^2
Bl = 10.989014 Tm
ETA = 0.83 %
Lp(2.83V/1m) = 92.86 dB
hier noch zwei simulationen:
simubr
ebenso den frequenzgang (aus 30cm abstand):
die welligkeiten könnten auch vom raum sein...
ttfq
und aus 10cm:
ttfqnah
[Beitrag von el_agil am 30. Jan 2011, 18:03 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 18:20
Das sieht doch garnicht so schlecht aus.
Mit Limp kannst Du auch die elektrische Phase messen.
Dies würde ich mit Hoch- und Tieftöner machen und die Daten als .txt exportieren. Diese dann in Boxsim importieren. Zusammen mit den TSP ist das schon die halbe Miete.
22L halte ich persönlich für einen 18 schon grenzwertig. Ich würde eher 18L machen. Schau Dir mal unter WinISD die Gruppenlaufzeiten an.
Patrick
el_agil
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 19:11
ok ich hab das mal so gemacht und in boxsim den tieftöner "angeschlossen".
ich habe die impedanzwerte und phase jetzt beim ausgebauten lautsprecher ermittelt (richtig oder nicht..?)
bei 18L und 43Hz abstimmfrequenz sieht das so aus:
boxsimtt
hier dazu die daten die ich eingegeben habe:
ich musste dabei einige werte noch ermitteln lassen, die allerdings teils von den tsp abweichen...ist das schlimm?
boxsimtt_2
[Beitrag von el_agil am 30. Jan 2011, 19:11 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 19:17
Soweit so gut.
Impedanz und Phase ermittele ich auch im ausgebauten Zustand.
Nicht alle der TSP, die Du in Boxsim eingeben kannst, verändern das Ergebnis.
Jetzt musst Du aber noch die Chassis in ein Testgehäuse bauen und die Frequenzgänge und akustische Phase messen.
Da kann ich Dir leider nicht mehr viel weiterhelfen, da ich an dem gleichen Punkt bin.
el_agil
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 20:10
alles klar
danke schonmal
ein testgehäuse mit 20l habe ich ja schon da, nun kommt noch ein bassreflexpapprohr dran.. wahrscheinlich hat es keinen sinn mit geschlossenem gehäuse zu messen? (außer im hochton..)
wie weit entfernt sollte ich denn vom hochtöner am besten messen...der raum ist recht klein (4x5x3m^3), vielleicht aus sehr geringer distanz? ich weiß ja nicht genau inwiefern eine nahfeldmessung ungenauigkeiten bringt, ich habe nur davon gelesen dass die membranauslenkung bei tieftönern und großen hüben im vergleich zum abstand zu groß wird (bei mir wohl eher nicht der fall..)
edit: und noch etwas ;). woher bekomme ich hier die fehlenden werte? (beim hochtöner)
nochmal edit: scheinbar aus den messwerten (und die werte haben wohl keinerlei einfluss?)
boxsimht
Ich versuche ja auch mal den tieftöner halbwegs verlässlich zu messen, aber ich bekomme immer starke abweichungen je nach abstand....
[Beitrag von el_agil am 30. Jan 2011, 21:37 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#11 erstellt: 31. Jan 2011, 01:16
ich würde die restlichen Parameter aus dem Datenblatt entnehmen. Die sind auch für die Simu nicht wirklich relevant.
Den Spannungsteiler vor dem Hochtöner würde ich persönlich per Gehör abstimmen.
Ich hoffe es melden sich noch einige Pro's.
Patrick
el_agil
#12 erstellt: 31. Jan 2011, 01:27
Datenblatt
Ich habe keine Datenblätter, der Hochtöner stammt aus einer electrovoice sentry a100 ..
Unipol
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 16:10
ich habe das auch noch nicht gemacht, aber m.E. müsstest du jetzt die gemessenen Frequenzkurven von Tieftöner und Hochtöner in boxsim importieren, das hast du bis jetzt nicht gemacht. Dazu würde ich die Messungen noch einmal mit gleichem Mikrofonabstand wiederholen (1m, gleicher Pegel direkt auf Achse) und den Tieftöner am besten im geschlossenen Gehäuse, da hast du die wenigsten Verfälschungen im Mittenbereich. Erst wenn du die gemessenen FG und Impedanzkurven importiert hast, kannst du die Frequenzweiche simulieren.
Gruß Gerhard
[Beitrag von Unipol am 31. Jan 2011, 16:13 bearbeitet]
el_agil
#14 erstellt: 31. Jan 2011, 16:52
naja, wenn ich die box dann tatsächlich benutze werden die verzerrungen durch die bassreflexöffnungen doch ebenso vorhanden sein, da wäre es doch das sinnvollste, sie mitzumessen
el_agil
#15 erstellt: 31. Jan 2011, 18:12
soo ich habe frequenz- und phasengänge gemessen...
ich habe aus (gleichbleibend) etwa 15cm abstand gemessen, darüber hat der raum alles zerrissen...mit dem gate hat es auch nicht so richtig geklappt weil die wände einfach zu nah sind.
scheinbar ist der hochtöner ja deutlich lauter, aber das ist ja oft so. die impulsantwort des hochtöners sieht im übrigen auch ziemlich hässlich aus ich weiß auch nicht wie das kommt.
impuls
ich hoffe nur, dass meine messungen verlässlich sind..
(absolutpegel sind natürlich unsinn)
ht
tt
schon in boxsim integriert:
boxsi
so nun muss ich noch lernen wie man eine weiche konstruiert...wenn jemand helfen mag, hier die boxsim datei
>>Klick<<
jhohm
#16 erstellt: 31. Jan 2011, 18:37
Hallo Adrian,
dann will ich mal
also zuerst habe ich das Weichenlayout etwas verändert; ich habe beide Chassis an einen Verstärker angeschlossen.
Dann habe ich - es sind Erfahrungswerte - für ein 12dB-Tiefpass als PI x Auge - Werte 1,8mH/0,5Ohm und 15µF genommen; für den 12dB - Hochpass 4,7µF und 0,68mH/0,41hm angenommen.
Da der Hochtöner zu laut war, habe ich noch einen Spannungsteiler davorgesetzt, 5,6Ohm Seire und 15Ohm parallel zum Hochtöner.
Das sieht schon mal passabel aus.
Jetzt wäre der Moment, an dem Du den Weichenoptimierer verwenden kannst, oder es mit einer 18dB - Weiche versuchen kannst, oder einfach mal provisorisch zusammenbaust, ob es klingt.
Dann wieder messen, ob das Simulierte mit dem Gemessenen übereistimmt....
Standartweichen werden von Boxsim berechnet, allerdings sind die nur gut als Anhaltspunkte...
Siehe hier -> http://www.xup.in/dl,25842976/bwev-opti.BPJ/
Gruß Jörn
Edit : GANZ WICHTIG : Du mußt noch die realen Chassisdurchmesser eintragen in Boxsim!!!!!
[Beitrag von jhohm am 31. Jan 2011, 18:42 bearbeitet]
el_agil
#17 erstellt: 31. Jan 2011, 18:57
oh vielen dank das sieht wirklich ziemlich gerade aus ;)(ich hab auch ein wenig herumprobiert, aber es dauert wohl noch eine ganze weile bis ich die wirkung der bauteile einschätzen kann..)
ich denke den weichenoptimierer erspare ich mir erstmal...momentan höre ich ja mit ziemlich linear abgestimmten lautsprechern und bin glücklich damit
ich habe im keller noch ein paar weichenbauteile (von der ct200 main von visaton)
es schein aber leider eigentlich gar keine übereinstimmungen zu geben...
wozu das?
edit:
die große luftspule ist ganz schön teuer (12,50€)... geht das irgendwie billiger
oh und gegen den peak bei ca. 13khz ist wohl nichts zu machen?
edit2:
ich habe mal eine billigere luftspule genommen mit größerem gleichstromwiderstand (0,7 ohm) .. sieht fast genauso aus
[Beitrag von el_agil am 31. Jan 2011, 19:35 bearbeitet]
moby_dick
#18 erstellt: 31. Jan 2011, 19:39
[quote="el_agil".....
....[/quote]
Das ist kein Peak, sondern eine viel zu hohe Trennung des (T)MT, der muss bei 3000 raus.
Lies mal bei HSB "Boxsim für Anfänger".
[Beitrag von moby_dick am 31. Jan 2011, 19:42 bearbeitet]
el_agil
#19 erstellt: 31. Jan 2011, 19:55
nein ich meinte schon 13 (dreizehn) khz .. da hat der hochtöner ja einen buckel im frequenzgang...und der bleibt da auch mit der weiche
[Beitrag von el_agil am 31. Jan 2011, 19:57 bearbeitet]
jhohm
#20 erstellt: 31. Jan 2011, 20:02
@ Jürgen,
der Peak kommt vom Hochtöner, in meiner Simu wird bei 2kHz getrennt..... - Ich habe nur keinen Screenshot gemacht, mußt Du selber gucken
@ Adrian :
Wozu muß man den Chassisdurchmesser passent eingeben? - Damit die Simu genau wird? Menno, es sollte doch wohl klar sein, das ein 10cm - Chassis ein anders Bübdelungsverhalten hat als eines mit 20cm; und eine 2,5cm - Kalotte ein anders als eine 1,9cm oder 3,4cm - Kalotte.
Da nun aber eine Simu nur dann genau ist, wenn man ALLE Daten so SORGFÄLLTIG WIE MÖGLICH eingibt, sollte das eine Selbstverständlichkeit sein......
Gruß Jörn
--_Noob_;-_)_--
#21 erstellt: 31. Jan 2011, 20:07
Der TMT ist aus einer B&W Box?
Die gelben? Sind sehr breitbandig (später Roll-off).
Mich wundert nur der geringe Tiefgang bei deinen Messungen.
Den Buckel des HT kann man aber noch wegbekommen.
el_agil
#22 erstellt: 31. Jan 2011, 20:25
ja richtig, die gelben mit der gewebten membran... der tiefgang ist wirklich nicht so groß.
hier ein mäßiges bild davon:
IMG_20110131_182836
mittlerweile sind die richtigen Chassisgrößen eingetragen (in oberfläche ausgedrückt). der gleichstromwiderstand der großen luftspule ist in folgender simulation mit 0,7 ohm eingetragen...wie gesagt, ich hoffe das geht auch, die ersparnis liegt bei etwa 13 € .. der bass wird dadurch leicht abgesenkt
link
fq
und wie bekomme ich den buckel weg?
ich habe mich an einem sperrkreis versucht, aber da leidet irgendwie der ganze hochton im pegel..
[Beitrag von el_agil am 31. Jan 2011, 20:34 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#23 erstellt: 31. Jan 2011, 20:34
Versuchs mal mit nem Saugkreis parallel zum HT. Abgestimmt auf 12 oder 13kHz.
Trennfrequenz würde ich noch etwas nach oben verschieben. So 2,5kHz . Der Mitteltöner macht das locker mit und der HT wird es Dir bestimmt danken.
Wenn Du das hast, dann schau Dir mal den Phasengang im Übernahmebereich an. Und evtl. kannst Du eine Impedanzlinearisierung basteln.
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 31. Jan 2011, 20:41 bearbeitet]
el_agil
#24 erstellt: 31. Jan 2011, 20:53
mein kleiner saugkreis..jetzt hab ich ein kleines loch bei 8000-9000hz :
kreis
die werte müssen schon ziemlich genau so sein...und woher bekomme ich solche spulen? da reicht wohl eine windung..
ach ich denke der ist schon sehr robust...ursprünglich hat er mit einem 25er zusammengearbeitet soweit ich weiß
momentan ist das ja sehr sauber oder nicht?
[Beitrag von el_agil am 31. Jan 2011, 20:54 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#25 erstellt: 31. Jan 2011, 21:07
Was ist das eigentlich für ein Schaumstoffding vor dem HT?
Du hast dort keinen Saugkreis(Reihenschaltung von RLC) gebaut. Du hast einen Sperrkreis gebaut und ihn in Serie zum HT geschaltet.
Der Phasengang sollte im Übernahmebereich deckungsgleich oder zumindest parallel sein.
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 31. Jan 2011, 21:12 bearbeitet]
el_agil
#26 erstellt: 31. Jan 2011, 21:39
oh ja stimmt..
das schaumstoffteil soll wohl für das abstrahlverhalten gut sein.
kreis
--_Noob_;-_)_--
#27 erstellt: 31. Jan 2011, 23:00
Das sieht doch schon ganz gut aus. So hast Du auch vernünftige Werte für den Kondensator und die Spule des Saugkreise.
moby_dick
#28 erstellt: 31. Jan 2011, 23:42
Ich bin doof, meinte den Buckel bei 1300...
Der bei 13000 wird nicht stören.
Unipol
#29 erstellt: 01. Feb 2011, 13:44
Mich würde auch die 3db Stufe bei 1000Hz mehr stören als der Hochtönerpeak bei 13kHz.
Kannst du nicht einmal versuchen den Tieftöner noch früher aus dem Rennen zu nehmen, indem du eine größere Spule oder einen größeren Kondensator für den Tiefpass verwendest.
Eine andere Möglichkeit wäre, den Saugkreis beim Hochtöner wegzulassen und besser beim Tieftöner einzusetzen. Hätte auch den Vorteil, den Hochtöner etwas höher trennen zu können, denn du bist schon sehr nahe an der Eigenreonanz des Hochtöners.
Gruß Gerhard
[Beitrag von Unipol am 01. Feb 2011, 13:50 bearbeitet]
moby_dick
#30 erstellt: 01. Feb 2011, 14:14
Ich würde die Messung nicht überbewerten. 10 cm Abstand ist zu wenig. 50-100 cm viel sinnvoller, möglichst in der Raummitte gemessen.
http://www.hifi-selb...&view=article&id=218
Noch besser im Freien.
[Beitrag von moby_dick am 01. Feb 2011, 14:16 bearbeitet]
el_agil
#31 erstellt: 01. Feb 2011, 14:58
gut, ich denke die nahfeldmessungen sind tatsächlich nicht so doll...
ich weiß nicht warum ich das nicht früher gemacht habe, aber ich habe jetzt aus 50cm im keller gemessen, der deutlich größer ist.
hier mal die impulsantworten und das gate das ich gewählt habe..
die frequenz- und phasengänge sehen jetzt doch anders aus
hier die boxsim-datei
tut mir leid dass ich nicht eher so gemessen habe
gatett
gateht
[Beitrag von el_agil am 01. Feb 2011, 15:02 bearbeitet]
el_agil
#32 erstellt: 01. Feb 2011, 15:26
ich habe mal ein bisschen rumprobiert:
der phasengang ist nicht ganz so hübsch
boxsim-datei
weiche
fq
[Beitrag von el_agil am 01. Feb 2011, 15:32 bearbeitet]
el_agil
#33 erstellt: 01. Feb 2011, 17:14
so, hier mal meine finale schaltung..kann die so bleiben? die phase kriege ich nicht besser hin..die impedanzkorrektur lass ich dann wahrscheinlich weg.
boxsim datei
weiche
fq
moby_dick
#34 erstellt: 01. Feb 2011, 18:18
Sieht gut aus. Aufbauen und testen.
Unipol
#35 erstellt: 01. Feb 2011, 18:44
Ich würde schauen, dass ich überall genormte Werte bei den Bauteilen hätte. Z.B. 4Ohm müsstest du stückeln. Der Normwert von 3,9Ohm verändert den Frequenzgang kaum, ist aber als einzelner Widerstand zu bekommen. Teste die Weiche mal mit Normwerten durch (2,4mH--2,2mH/5,3mü--5,6mü/6,6Ohm--6,8Ohm).
Gruß Gerhard
PS: Mit einem Spannungsteiler 4,7Ohm/8,2Ohm bekäme der Hochtöner etwas mehr Pegel, was der Box nicht schaden würde (m.E.).
[Beitrag von Unipol am 01. Feb 2011, 18:48 bearbeitet]
klaus.berger
#36 erstellt: 01. Feb 2011, 19:09
Hallo Zusammen, habe mir Eure Arbeit angeschaut mit boxsim:
BIN BEGEISTERT! Endlich paar echte Experten am Werk. Arbeite nur mit VISATON und boxsim für meine Endkunden.
Mein nächstes Projekt wird eine Standbox mit 2 x AL 170 und mittigen Hochtöner (das die noch keiner gebaut hat, oder?)
mit je 25L getrennten BR, melde mich später damit.
Evtl. aktiv Konzept mit Weiche von THEL - ohne Phasenverschiebung, wie machen die das (Analogrechner AR steht auf dem Schaltkreis)?
Klaus
el_agil
#37 erstellt: 01. Feb 2011, 19:32
so..fertig
bauteile sind nun alle käuflich, der HT bekommt auch ein wenig mehr Pegel
fertig
was soll das heißen? keine phasenverschiebung im übernahmebereich der lautsprecher?
[Beitrag von el_agil am 01. Feb 2011, 19:37 bearbeitet]
moby_dick
#38 erstellt: 01. Feb 2011, 19:57
Thel ist Weichen-Steinzeittechnik, heute macht man das digital mit DSP oder FIR.
Eine Box mit 2 W170+HT (TMT HT TMT)gibt es im Visatonforum.
Unipol
#39 erstellt: 01. Feb 2011, 22:10
@el_agil,
da du so schön am Weichenentwerfen mit boxsim bist, kennst du den Weichenoptimierer? Findet sich unter Extras. Man muss ein bißchen einstellen und dann abwarten. Vielleicht schaust du dir mal an, was der aus deiner Weiche macht und vorschlägt.
Gruß Gerhard
el_agil
#40 erstellt: 02. Feb 2011, 15:35
ja hab ich auch probiert, hat mich aber gar nicht überzeugt
bald sind die teile da
Samyk
#41 erstellt: 02. Feb 2011, 16:30
ich würde, bevor du das Ganze aufbaust, auch noch mal Messungen unter 15° und 30° machen, da dann zB. der Einfluss der Schallwand besser sichtbar wird. Zudem kannst du schauen ob der Peak bei 13kHz immer noch stark ist wie auf Achse.
Denk auch dran den Schallentstehungsort (im Chassis-Editor links neben dem Frequenzgangfenster) halbwegs richtig einzutragen, sonst passt die Phase auch wieder nicht.
Dann importierst du die Frequenzgänge in Boxsim und beschaltest sie mit der selben weichen wie bei 0°. Wenn das Ergebnis dann immer noch so gut aussieht kannst du die Weiche aufbauen, wenn nicht so lange weitermachen bis du auch unter Winkel einen vernünftigen Frequenzgang bekommst. Notfalls die Weiche auf 15° abstimmen. Anschließend musst du alles noch mal mit Arta messen.
Bei mir hat es nicht immer hin gehauen, da die Phasenmessungen oft nicht wirklich der Realität entsprochen haben. Ich musste dann noch per Try&Error die Weiche weiter anpassen.
Grüße,
Martin
el_agil
#42 erstellt: 02. Feb 2011, 16:38
ist das nicht egal, wenn der abstand des mikrofons zum lautsprecher konstant bleibt wenn ich messe? dabei ist die verschiebung der chassis zueinander ja schon beachtet.
gut das mach ich noch
el_agil
#43 erstellt: 02. Feb 2011, 22:06
hier mal die simulation mit messungen unter 30°:
sieht ganz passabel aus, die phasenlage sogar besser.
der hochtöner bündelt wohl ganz schön heftig..
link
30neu
30ph
[Beitrag von el_agil am 02. Feb 2011, 22:16 bearbeitet]
el_agil
#44 erstellt: 12. Feb 2011, 12:40
so die weiche ist fertig aufgebaut. nach anfänglich sehr vielen verschaltungsfehlern (tiefpass des tieftöners einfach gebrückt) jetzt endlich fehlerfrei
unter winkel geht der hochton sehr schnell verloren, auch eine abweichung nach oben und unten ist ziemlich kritisch..dafür ist der lautsprecher vielleicht in ungünstigen räumen besser hörbar (nehme ich mal an)
klanglich bin ich voll überzeugt, jetzt muss ich nur nochmal nachmessen
[Beitrag von el_agil am 12. Feb 2011, 12:43 bearbeitet]
el_agil
#45 erstellt: 12. Feb 2011, 20:02
ich habe ein problem...einer der tieftöner schleift...da ich die spule sehen kann und sich keine windung gelöst hat gehe ich mal (weil das chassis, wie der aufdruck mir sagt, schon 19 jahre alt ist) von einer dezentrierung aus..
wie kriege ich die membran denn wieder in die ursprüngliche position?
Unipol
#46 erstellt: 12. Feb 2011, 20:13
schleift der Tieftöner auch, wenn er nicht eingebaut ist? Hört das Schleifen auf, wenn man den Membran im Bereich der Sicke irgendwo berührt? Ich frage deshalb, da manchmal beim Einbau Verspannungen im Korb auftreten können, die man durch einen anderen Einbau eventuell beheben kann (gedreht einbauen) - immer vorausgesetzt, die Schwingspule ist nicht doch deformiert.
Gruß Gerhard
el_agil
#47 erstellt: 12. Feb 2011, 20:24
er schleift auch in ausgebautem zustand. tatsächlich verändert sich das wenn man ein bisschen herumdrückt und die spule läuft frei...
adrian
Unipol
#48 erstellt: 13. Feb 2011, 02:03
In diesem Fall kann man versuchen durch den Einbau die Bedingungen zu schaffen, so dass er nicht schleift. Dickes Abdichtungsband verwenden und harte Unterlegscheiben oder -stücke an der richtigen Stelle mit einbringen, so dass sich der Korb (Stahlkorb, nicht bei Druckguss) entsprechend verzieht. Ist ein Versuch wert, aber keine Garantie für Abhilfe.
Gruß Gerhard
Grosser09
#49 erstellt: 13. Feb 2011, 06:41
Moin moin,
erst einmal, fuer mich ein schoenes Projekt!
Genaus so habe ich das auch vor! Ich belese mich noch zur Zeit und werde mir dann Messequipment zulegen. Diesen Thread finde ich in diesem Zusammenhang sehr schoen!!! Es gibt auch welche, wo den Leuten einfach davon abgeraten wird! Aber hier ist es sehr schoen zusammen gelaufen! Konstruktive Hilfe kam von allen Beteidigten, das hat mich sehr gefreut.
Hoffentlich bekommst du das mit dem TT noch hin, nicht das du ihn noch einer grossen Reperatur unterziehen musst.
Mach weiter so, es hat mich in meiner Idee bestaerkt!
Ein Lob hier an dieser Stelle nicht nur an den TE sondern an die vielen guten Helfer!!!
el_agil
#50 erstellt: 20. Jul 2011, 23:45
Nach einiger Zeit sind die Lautsprecher zumindest technisch wirklich fertig..
Der Tieftöner wurde neu zentriert, die Spule war fehlerfrei
Aus den Weichen habe ich das Korrekturglied des Hochtöners entfernt..es war, nachdem sich die anfängliche freude gelegt hat, viel zu dumpf, auch wenn es sich besser gemessen hat. Wahrscheinlich bündeln die Hochtöner zu sehr für so eine Abstimmung. Hier der finale modellierte Frequenzgang: Die Messung habe ich nicht zur Hand, deckt sich aber gut.
fqg
Jetzt bin ich jedenfalls sehr zufrieden, denn (wie schon bei der 30° messung zu sehen) dank der starken bündelung hören sich die lautsprecher in einem kaum bedämpften Kellerraum wirklich erträglich an.
[Beitrag von el_agil am 20. Jul 2011, 23:49 bearbeitet]
Grosser09
#51 erstellt: 21. Jul 2011, 00:00
Moin moin,
schön mal wieder etwas zu hören.
Hat die Box denn noch ein Finish bekommen?
Der Frequenzgang sieht doch auch gut aus! Der Buckel bei 10000 Hz ist das ok für dich, macht sich das bemerkbar!
Schön das du es für dich gut hin bekommen hast. Auch gut deine Selbsteinschätzung mit dem dumpfen Klang zu Anfang!
Wer hat den TT repariert?
Laß noch weiter was hören! Es ist interessant!
Erster Lautsprecher Selbstbau
webter am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  15 Beiträge
2 wege chassi mssen + boxsim beratung
terror-fighter3 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Boxsim ungenau?
Happytone am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  16 Beiträge
boxsim
norsemann am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  10 Beiträge
Boxsim
michael1837 am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  35 Beiträge
erster Selbstbau - Frage zum Phasengang bei Boxsim
evilknievel am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  9 Beiträge
Fehlermeldung bei BoxSim
Stereosound am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  8 Beiträge
Frage zu Simulationsdiagrammen ( BoxSim )
Horstli am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  7 Beiträge
3wege mit Boxsim?
Perrier am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  93 Beiträge
Boxsim Bassreflexrohr berechnen
hifi_sergio am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.290
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
