HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Canton GLE 50 ? | |
Canton GLE 50 ?+A -A |
FabianDirt
18:21
erstellt: 18. Jan 2011, |
Servus Habe eine alte Onkyo Box leider geschrottet ![]() jetz meine frage könntet ihr mir ein paar vorschläge geben was ich einbauen kann. Habe einen Yamaha RX_V 357 Verstärker.soll schön kraftvoll sein und möglichst laut. ich baue ein neues brett in die front ein das heist die größe ist egal. lg Fabian |
Böötman
18:32
Bau dir Viecher die sind laut und günstig. Mehr kann man mit deinen Angaben leider nicht anfangen. |
FabianDirt
18:54
erstellt: 25. Jan 2011, |
servus Nochmal also will mir dann jetz ja boxen selber zusammen bauen und wollte mal fragen was ihr von den teilen halltet.... Dayton Magnetostat PT2C-8 Dayton DC300-8 innen leben von meinen alten onkyos... nochmal ein link : ![]() danke nochmal ![]() |
Marsupilami72
18:58
Hast Du das erforderliche Messequipment, um die Frequenzgänge der Chassis zu messen und eine Frequenzweiche zu entwickeln? Wenn nicht: such Dir einen Bausatz, der Deinen Vorstellungen entspricht und bau den nach. |
DER_BASTLER
18:58
Und was soll dazwischen kommen? hast du messtechnik für die Weiche? Passt das Gehäuse auf den Dayton? der wird einiges an Volumen brauchen ![]() Oder hast du die LS frei aus dem Bauch heraus ausgesucht? |
RocknRollCowboy
19:00
Servus fabian Was willst Du uns damit sagen? Du willst die beiden Dayton verbauen? Was ist mit dem Innenleben der Onkyos? Strassacker kenn ich. Was soll Dein Link dahin bezwecken? Schöne, etwas verwirrte Grüße ![]() Georg |
Spatz
19:01
Also willst du einen Subwoofer, den man bis 400 Hz einsetzen und einen Hochtöner, den man ab 3 kHz einsetzen kann miteinander verheiraten? Das geht, aber den Bereich von 400-3000 Hz musst du dann selber übernehmen und mitsingen. Kein Problem, das ist ungefähr der Bereich der menschlichen Stimme... Ernsthaft: Kauf dir einen Bausatz (die Seite haste ja schon selber verlinkt), alles andere, auch der Versuch einer Eigenentwicklung ist rausgeworfenes Geld! Auch die Weichen wirst du nicht weiterverwenden können. |
FabianDirt
22:12
ja sorry hab mit 15 noch keinen plan davon ![]() ![]() |
FabianDirt
22:20
welchen bausatz von strassacker könnt ihr mir empfeln für bis zu 350€ ![]() |
RocknRollCowboy
22:22
Servus Fabian. Kein Problem, wenn Du keinen Plan hast. ![]() Ein Tipp, wenn Du die Gehäuse Deiner alten Onkyo Lautsprecher weiter verwenden willst. Berechne das Volumen Deiner Onkyos. Dann schau bei Strassacker oder den üblichen Verdächtigen nach einem Bausatz der in etwa das gleiche Volumen aufweist. Die Schallwand sollte ungefähr gleich breit bleiben. Du entfernst dann die Frontplatte Deiner alten Onkyos und läßt Dir im Baumarkt eine Platte mit den gleichen Maßen zuschneiden in die Du dann die Chassis aus dem Bausatz einsetzt. NEIN. Die Frequenzweiche der Onkyos kannst Du nicht weiter verwenden. ![]() Schönen Gruß Georg |
Wolf.Im.Schafspelz
22:22
Auch die "großen" Jungs trauen sich nicht unbedingt den Selbstbau zu, besonders, wenn es nach etwas klingen soll. Daher mache dir keine Sorgen. Was du tun kannst, ist anfangen dich über den Lautsprecherbau zu belesen. Wenn du das jetzt machst, hast du "im Alter" vielleicht die nötige Erfahrung, um selbst etwas entwickeln zu können. |
FabianDirt
22:29
ok danke also eigendlich wollte ich nur das innen leben verwenden und das gehsuse selber zusammen schrauben einfach ein bassreflex gehäuse... also brauch ich eig nur boxen und den ganzen rest.... :d |
RocknRollCowboy
22:33
Was verstehst Du unter "Innenleben"? |
FabianDirt
22:34
ja die dämm wolle und so weiter |
RocknRollCowboy
22:36
Und was ist "Und so weiter"? |
FabianDirt
22:36
ja was halt noch so alles innen angeschraubt ist ![]() ![]() |
Marsupilami72
22:39
Genau die kannst Du auf keinen Fall weiter verwenden. |
RocknRollCowboy
22:41
DIE WEICHE KANNST DU NICHT WEITER VERWENDEN!!!!!! Eine Frequenzweiche ist speziell auf die Chassis abgestimmt und paßt nur für diese!!!!! Kapiert? ![]() Schönen Gruß Georg ![]() |
FabianDirt
22:45
jaja das hab ich schon gepeilt ![]() ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
23:02
Willst Du jetzt das alte Gehäuse weiterverwenden oder solls was komplett Neues werden? Falls komplett neu: Budget: bis 350€ (mit oder ohne Holz und Finish) Zimmergröße? Musikrichtung? Abstand Hörposition zu den Lautsprechern? Laut oder Leisehörer? Welcher Verstärker ist vorhanden? Kompakt oder Standlautsprecher? Für 350 Ocken kriegt ein 15-jähriger schon was Anständiges. Schönen Gruß Georg |
FabianDirt
16:53
erstellt: 28. Jan 2011, |
also es soll was komplett neues werden ![]() mein Zimmer ist etwa 2.60m x 4.00m ich hör hauptsächlich electro und house wenn ich for meinem pc sitze sind etwa 2m abstand zu den boxen und ich höre sehr gerne laut ![]() ![]() ![]() ![]() hoffe das reich an infos vieleicht könnt ihr mir da ja was schönes vorschlagen ![]() |
FabianDirt
16:54
achja und hilfe in sachen weiche und lautsprecher könnte ich auch noch hilfe gebrauchen ![]() |
FabianDirt
23:07
erstellt: 30. Jan 2011, |
Wavesat 118 was haltet ihr von dem bausatz von Strassacker ? |
FabianDirt
21:26
erstellt: 31. Jan 2011, |
zu leiser Hochtöner GLE 50 modellflieger.. am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Canton GLE Mocca Furnier? D4rk_W4rr10r am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Klangverbesserung Canton GLE 70 wantan am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 12 Beiträge |
Canton GLE 100 Hochtonsicherung PassiMia am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 3 Beiträge |
Canton GLE 50 neu lackieren - Wie Gehäuse öffnen? sanchezz am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Canton GLE 490 Frequenzweiche ausbauen BlackHawk3333 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 16 Beiträge |
Canton GLE 496 alternative Hochtöner kh-office am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 29 Beiträge |
Canton Karat m 50 MrtBln am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher Selbstbau(-satz) vs. Canton gle 490 / Magnat Vector 207 MrCarlton am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
Kann eine diy-box eine canton gle 470.2 schlagen? muggi2k8 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 70 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.777
