HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Literzahl ermitteln für in Win Isd? | |
Literzahl ermitteln für in Win Isd?+A -A |
schmardi
14:35
erstellt: 30. Jan 2011, ||
Hallo, ich interessiere mich für den Monacor SPH-170C. Diesen möchte ich als Center (also 2 Stück) benutzen. Leider finde ich bei Monacor keine Angaben für eine geschlossene Box. Bei WinIsd habe ich es mal eingegeben und bekomme 3Lit bei 120hZ angezeigt. Kann das stimmen? Kommt der Center dann nicht tiefer als 120Hz? Habe einen Sub der bei 80 trennt. Deswegen würde ich gerne auch bei 80hZ oder sogar 60 hZ landen. Könnt ihr mir da mal helfen? Danke und Gruß |
HansWursT619
14:40
![]() Zwar nen längerer Text, sollte dir deine Frage aber beantworten und auch verstehen lassen. |
ehemals_Mwf
22:38
Hi, Ursache für die Tendenz zu rel. kleinem Gehäuse mit rel. hoher Grenzfrequenz ist der niedrige Q-Faktor (Qt 0.26), d.h. starke Resonanzbedämpfung, rel. starker Antrieb, ist eher ein Mitteltöner für PA-Anwendung... Mit einem Bassreflex-Gehäuse lässt sich das aber nutzen. Diesem Rechner zufolge: ![]() gibts mit 5-6 l netto pro Treiber ein passendes Ergebnis. Wenn das Gehäuse geschlossen sein soll, solltest du dich nach einem anderen Treiber umsehen. Gruss, Michael |
DER_BASTLER
03:50
erstellt: 31. Jan 2011, ||
Der Strassacker Rechner ist ebenfalls untauglich. Ist kein Mitteltöner für PA anwendung ![]() @TE: bei Win isd kann man auch selbst mal gehäusevolumina und die Rohre eingeben und schauen was passiert. Weitehin: welcher HT ist als Spielpartner angedacht? wenn du schon schwierigkeiten mit der Bass simu hast, wie willst du eine vernünftige Frequenzweiche entwickeln? |
schmardi
11:29
Hallo und Danke erstmal. Den Link von Hans Wurst habe ich noch nicht ganz durch. Ist sehr trocken für mich. Werde es mir aber antun. Da ich ja lernen möchte.
Das hatte ich schon gemacht mit BR Boxen. Dies hat recht gut funktioniert. Nun wollte ich mal ne geschlossene Box bauen und bin deshalb etwas misstrauig geworden wegen der 3 Lit. in Win Isd. Deshalb wollte ich einmal eueren Rat.
Wenn ihr da einen guten Treiber mir empfehlen könntet wäre ich auch dankbar. Hatte nur diesen mir raus gesucht, da er wahrscheinlich zu meinen Standboxen besser passen würde. Die sind mit dem SPH 210 bestückt. Leider ist der zu groß für meinen Platz wo der Center rein soll unter dem TV. |
ehemals_Mwf
18:55
![]() (den Hinweis auf fehlende Flexibilität kannst du dir sparen)
Also nur: ...es ist eher ein Mitteltöner (wenn die Daten stimmen). |
ehemals_Mwf
02:54
erstellt: 02. Feb 2011, ||
Aus einer PM von schmardi:
Um Treiber für eine geschlossene Box (günstiges Qtc = 0.7 bis 1.1) gezielt auszusuchen, sollte sein Quotient Fs/Qts knapp oberhalb (ca. 10 - 30%) der gewünschten Grenzfrequenz liegen, also für Fgr. -3dB = 80 - 60 Hz bei ca. 100 - 70 Hz. Dein jetziger Treiber ist mit 38 Hz/0.26 = 146 Hz merklich zu hoch abgestimmt und daher nur mit BR in den gewünschten Bereich zu bringen. |
schmardi
16:07
Hallo, ich habe das jetzt kapiert. Habe nun einen gefunden mit 38hZ und 0,44 Qts - 86hZ. Laut Win Isd komme ich bei 20 Lit auf 66hZ. Richtig so? Gruß |
DER_BASTLER
16:31
Mit welchem HT soll das denn zusammenspielen? Das mit der gehäuseeinschätzung...emsint du EPB? der Wird durch FS/QES ermittelt und nicht in Hz angegeben, ist ein einheitsloser wert. |
schmardi
11:23
erstellt: 03. Feb 2011, ||
Gewählt hatte ich als Hochtöner den DT-284 von Monacor. Würde der passen? Was ist denn da zu beachten außer der TRENNFREQUENZ. |
DER_BASTLER
15:01
Ich frag ja wie immer nur nach ob Messequipment etc überhaupt zur verfügung steht ![]() DT284 ist ganz ok. Warum darf es eigentlich kein BR werden? |
schmardi
16:02
Wegen dem Platz. Hätte gerne einen BR gebaut aber der wird dann zu groß. Was war eigentlich der Grund mit dem Hochtöner? Nur die Trennfrequenz oder was der HT noch für Vorrausetzungen mitbringen muss für ein geschlossenes Gehäuse? |
DER_BASTLER
16:25
Also 12L BR sind größer als 20L CB? ![]() HT war nur genrelle frage. Messequipment hast du? |
schmardi
18:26
Ne, die beiden TM sind schon ca 40 cm breit. Der Hochtöner auch noch mal 6 cm und dann noch die Seitenwand. Deswegen, da ich nur 50cm Platz habe in der breite. Messequipment kommt die Tage. |
DER_BASTLER
18:38
rechts und links schmale BR schlitze? Aber mach du mal, du wirst eh noch merken das das Volumen zu bestimmen nicht so schwer wird wie die Weiche zu entwicklen ![]() |
win isd - güte ändern fjmi am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit Win ISD Darkness1990 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 12 Beiträge |
Frage zu win isd unsterblich am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 4 Beiträge |
falsche Volumenberechnung von Win Isd stefan"" am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Win ISD alpha simulation hochladen noisecatcher am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
TSP ermitteln Killerspring am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 14 Beiträge |
Gewicht zum TSP ermitteln Arnop am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
TSP ermitteln aber wie tonnbaron am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
Koax Lautsprecher vas ermitteln jumbo125 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 2 Beiträge |
Win ISD alpha - SPL müsste sich doch mit distance ändern, oder? King_Sony am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.839
