HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Überlegung Breitbänder mit RFT L2158 | |
Überlegung Breitbänder mit RFT L2158+A -A |
Smilypitt
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 20:55 | |
Hallo an die Selbstbaufans, ich hatte da am Wochenende noch so eine Tonsäule von RFT in meiner Garage in der Ecke zu stehen. Das ist aber nicht ganz der Originalzustand, sondern Ihr müsst Euch das eine von den 2 Holzplatten in der Mitte des Bildes wegdenken. Diese Teile hingen früher in den Kaufhäusern im Osten an der Decke und versprudelten immer irgendwelche Durchsagen oder auch Werbung. Ist ja auch zweitrangig. Das Holz ist Vollholz, vorne ist noch ein abnehmbarer bespannter Rahmen drauf gewesen. Die Rückwand, war Presspappe, mehr oder weniger dicht abschliessend. Ich habe die dann mal geteilt und auf der Rückseite mit 10 mm MDF die Box geschlossen jeweils die beiden Breitbänder in Reihe geschalten, also zu 12 Ohm. An den Verstärker angeschlossen, kam ein naja Klang heraus. Mit Hilfe der Höhen, Tiefen, Loudness Einstellung stellte ich fest, hmm garnicht so schlecht. Na klar, in dem Gehäuse mit ein paar Litern nur, kann es ja auch nichts werden. Nun meine Frage bzw. Überlegung, lohnt sich der Bau einer Box, wobei ich allerdings gerne 2 Breitbänder pro Gehäuse verbauen würde. Die Lautsprecher sind in einem Topzustand, haben Z=6 Ohm und 4 VA. Allerdings auch im Netz nicht viel darüber zu erfahren. Was meint Ihr dazu? Lohnt es sich, dieser Teile anzunehmen? Gibt es überhaupt Boxen, wo 2 Breitbänder gleichzeitig verbaut sind? Hintergrund ist eventuell auch meine ebentuelle Unsicherheit, mit einem Chassis doch etwas an die grenzen zu kommen, wenn es mal ein bisschen lauter werden sollte. Bitte den Thread nicht zerreissen, von wegen: les erstmal was über Breitbänder etc. Ich habe, da auch Zeit fehlt, bisher erst 2 Boxenprojekte realisieren können. Einmal die FlicFlac auch hier im Forum bekannt und die Visaton Classic, mit KE 25 SC, AL 170, AL 130. Deswegen auch die überschrift ;-) Wenn die Überlegung Mist ist, ahbe ich auch kein Problem damit. Gruß Peter |
THWO
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 21:55 | |
Lieber Peter, sicher kannst Du nachvollziehen, daß Berichte über "kaufhauslautsprecher" erst einmal ein gewisses Zögern auslösen, Empfehlungen betreffend. Aber ohne die Töner zu kennen, wäre jede Wertung vielleicht auch arrogant... Ohne eine Frequenzgangmessung der Lautsprecher im verbauten Zustand wird eine Dir weiterhelfende Antwort vielleicht gar nicht möglich sein, zumal wir ja auch keinerlei Daten über die Töner haben. Anders herum: Wenn Dir die Gehäuse gefallen und das vielleicht der wesentliche Grund ist, daraus entwas machen zu wollen, dann stelle doch einmal das Kammervolumen fest. Darauf aufsetzend, wirst Du sicher (auch im Breitbandbereich) Lautsprecher finden, die dazu passen und darüber hinaus auch nicht teur sind. Als Vorschlag kann Dir vielleicht die Shop-Seite von Blue Planet Acoustic weiterhelfen. Dort werden oft günstige Vorschläge angeboten, die Dir entgegen kommen könnten. Was Einbau in vorhandene Auschnitte angeht, wäre ggfs. zu prüfen, ob das kompatibel ist oder ob Du Dir einen einfachen Passepartout anfertigst... Viel Erfolg, Till |
ede90
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 22:07 | |
Hast Du schoneinmal versucht, nur einen Lautsprecher anzusteuern. Es ist nämlich gut möglich, das der Fehlende Hochton von Interferenzerscheinungen zwischen den beiden Speakern resultiert. Wenn Du etwas aus den Lautsprechern machen möchtest, würde ich einen davon nur zur Bassergänzung verwenden, den andren Fullrange. Messen ist aber in jedem Fall von Nöten. Sag mal wo Du herkommst, ich kann dir dabei gerne unentgeltlich behilflich sein. MfG ede |
THWO
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 22:08 | |
Peter, vielleicht habe ich Dich falsch verstanden. Du meintest wahrscheinlich, daß Du diese Breitbänder weiter verwenden möchtest und nach der Sinnhaftigkeit fragst... ... Nun, dazu kann ich natürlich gar nichts sagen. Es kommt doch ausschließlich darauf an, ob Dir der Klang dieser Schallwandler, die Räumlichkeit, die Feinauflösung, Dynamik, einfach alles, was wunderbare Musik ausmachen kann, gefällt. Oder ob Du sie gerne als Erinnerung / Nostalgie gerne weiterverwenden möchtest. Allein dann entzögen sie sich jeder Beurteilung durch Andere. Auf Dich kommt es an. Alles Andere spielt keine Rolle. Ich zum Beispiel kann diese Schallwandler nicht beurteilen. Falls Du hingegen Alernativen suchst, gibt es viele, auch sehr preisgünstige. Sofern Du neue Gehäuse bauen möchtest, glaube ich, daß ein Chassis pro Box besser ist als zwei. Vielleicht ergibt sich ja ein Grundstein für ein Surroundsystem...? Probiere es einfach aus. Till |
Smilypitt
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 22:28 | |
@ THWO Hallo Till, ja genau letzters war mein Anliegen, da ich doch Potential in den Breitbändern sehe. Aber auch Dein erstes posting ist schon richtig bei mir angekommen. Ich gehe mal von neuem Gehäuse aus, weil das eben nichts mit einer Box zu tun hatte, wie diese Chassis verbaut waren. Eben, weil ich auch vermute, das richtige drumherum lässt noch einiges erwarten. Ich werde mal in Deine Richtung ein Chassis pro Box ansetzen. @ede90 Hallo ede, danke für den Tip, ja da könntest Du recht haben, denn das Konzept wie sie jetzt eingebaut waren, ging ja dahin, das man jeden und überall in einem großen Raum erreichen wollte. Das mit den Interferenzen kommt auch hin, denn nur sehr gerichtet davor stehend, konnte man den Ansatz der Qualität die ich vermute, hören. Da beide ja versetzt eingebaut sind, bekam ich auch ein eigenartiges Klangbild. Ich werde am nächsten WE, da bis Freitag auf Dienstreise in Erfurt, erstmal nur ein Chassis ansteuern. Das ist wie Till schon schrieb wohl erstmal der beste Ansatz, neben dem ausmessen. Ich wohne in Fichtenwalde, das ist bei Beelitz, südlich von Potsdam. Gruß Peter |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 22:46 | |
Ich würde die auf jeden fall vom Bass befreien. Diese alten Dinger können keinen nennenwerten Hub. Zudem dürften die noch papierspulen haben was die 4W angabe realistisch erscehinen lässt Ähnliches findet sich heute nach wie vor in Ela Decken LS und co, schau doch mal z.b. bei Monacor unter den günstigen Breitbändenr, die sehen dem sehr ähnlich (als anhaltspunkt) OB mit 2 SP302PA wäre z.b. durchaus interessant. Evtl. mit kleinem HT auf der rückseite für zusätzliche energie im SHT bereich. |
ede90
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 22:48 | |
hmm schade ich komme aus Regensburg, ist leider rund 600km weg... Ansonsten: mal ein Chassis versuchen, vllt kann man dann schon mehr sagen. MfG ede |
Smilypitt
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 19:55 | |
@ede ja so werde ich es auch erstmal machen, komme aber erst frühestens am Wochenende dazu. Ja Regensburg ist auch nicht grad um die Ecke. Aber die Stadt hat mir gefallen, als ich vor zig Jahren mal kurz dort war. @Der Bastler, sicher können die keinen nennenswerten Hub, darum gehts ja in erster Linie auch nicht. Einfach mal schauen, was mit einem größeren Gehäusevolumina die Sache sich anhört. Wenn ich mir manche Alnicos bei ebay anschaue sehen die auch nicht viel anders aus ;-) [Beitrag von Smilypitt am 01. Feb 2011, 19:56 bearbeitet] |
michaeldietrich83
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 18:16 | |
Probier dein Glück. Die haben im DDR HIFI Bereich fast nur gute Sachen gebaut. Ich habe auch ein paar BB aus DDR Zeiten und bin sehr zu frieden damit. Ist leider nicht direkt vergleichbar. Habe ein SCHULZ KSP 215 in 50 l BR gesteckt. Dafür das die Teile nur 12 Watt haben, machen sie sehr viel Spaß und auch ganz guten Bass. Aber vielleicht auch kein wunder, die KSP 215 wurden auch in diversen Studiomonitoren eingesetzt. mfg Micha |
Smilypitt
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 20:28 | |
Hallo micha, ja die SCHULZ KSP 215 sind mir auch des öfteren im Internet hier begegnet und es stimmt, die waren in Studiomonitoren oft verbaut. Habe von denen auch nur gutes gehört. Das ist ja auch das was mich an den Chasis begeistert, in Reihe also 12 Ohm mit 8 Watt, das hat schon vollkommen ausgereicht, um auch mal über Zimmerlautstärke zu hören. Ich werde ja mal ein grösseres Volumina ins Auge fassen, da es ja so eingekammert auch nichts bringen kann, grade was die tiefen Frequenzen angeht. Ja es reizt mich einfach, da ist dein Satz, probier Dein Glück genau richtig. Gruß Peter |
akzente_ofart
#11 erstellt: 13. Jul 2011, 16:00 | |
Hallo, habe genau die gleichen Lautsprecher( L 2158 RFT), ebenfalls in Serie geschaltet, als offene Schallwand gebaut(Open Buffle) Dazu ein Hochtöner von Tesla ( 50er Jahre) Is mindestens schon das 10 Projekt mit eine offene Schallwand und gehört sicher zu den besten den ich bis jetzt hatte, einschließlich Saba Greencones! Bei Interesse kann ich gerne ein paar Bilder und Maße mit rein setzten. Gruß a.art |
Breitbänder RFT L2259 PBO wie verbauen? Monohuhn am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 8 Beiträge |
RFT L2461 chilman am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 3 Beiträge |
Horn mitt RFT L2301? P.W.K._Fan am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 27 Beiträge |
RFT Box umbauen RamyNili am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 22 Beiträge |
Eigenbau mit RFT L3401 Lautsprecherchassis Timmyboy71 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Backloaded-Hörner für RFT 12,5er Nite_City am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 6 Beiträge |
rft lautsprecher Audiklang am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 2 Beiträge |
RFT Lautsprecherersatz winston75 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 10 Beiträge |
RFT L6201 Synthifreak am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
TSP für RFT L 3401 Nite_City am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedInterfaceeos
- Gesamtzahl an Themen1.557.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.473
