Suche Schaltplan für Mp3-Player Boxen!
nadinadu
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 20:22
ich möchte mir demnächst gerne einen kleinen Batteriebetriebenen Lautsprecher für meinen mp3 Player bauen.
Da ich mich da noch nicht so gut auskenne, wär es nett wenn ihr mir dabei helfen würdet.
Hat jemand von euch da einfach aufgebaute Schlatpläne?
vielen Dank
Boxen_Bauer
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 23:47
Hallo!:
DSC00686
Sowas?
Habe ich aus einen Ipod dock für 5€ ausm Tedi laden gebaut.
Falls intresse einfach fragen.
(keine gute Klangqualität erwarten!!FÜNF €!)
Naja sonnst währe der DTA 01 eine gute alternative,kostet aber60€
Wie man so einen Verstärker selber baut,weiss ich allerdings nicht.
scauter2008
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 01:58
DER_BASTLER
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 11:41
Schau dich mal hier im "DIY Sonstiges" Bereich um, da gibts ganz viel.
Ansonsten als Verstärker für 2-3 Mignon zellen das TDA 2822M.
Hab ich hier mit Solarzellen gespeißt und mit 1Ah lipo zelle gepuffert. Geht laut genug, wiegt nix, ist klein.
nadinadu
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 13:56
dankeschön für die schnellen antworten.
ich habe da eher an eine kleine box gedacht.
Die sollte wirklich nicht größer sein als 10cm^3.
Die soll man auch einfach in den park mitnehmen können.
Und sollte wenn möglich auch nicht teurer als 10€ sein.
Hat jemand von euch da schaltpläne?
[Beitrag von nadinadu am 05. Feb 2011, 15:42 bearbeitet]
DER_BASTLER
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 18:18
TDA2822M, im application note steht der Schaltplan für den Verstärker.
WEnn du aber nix zuhause hast an LS und co wird feritg kaufen einfacher sein, vor allem für max. 10€
scauter2008
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 18:28
guzzi
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 18:45
scauter2008 schrieb:
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item2303fc393d
Moin,,
mir will sich jetzt nicht ganz der Sinn dieses links erschließen.
guzzi
scauter2008
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 19:17
er braucht ja auch ein Lautsprecher
das könnte man auch nehmen anstatt den Blei Akku
ist leichter
http://cgi.ebay.de/B...&hash=item2a08221256
[Beitrag von scauter2008 am 05. Feb 2011, 19:21 bearbeitet]
nadinadu
#10 erstellt: 05. Feb 2011, 19:20
application note
Aber nur für Kopfhöhrer (32/16Ohm). Ich habe hier noch einen 8Ohm Miniaturlautsprecher (2Watt) rumstehn. Den würde ich gerne dafür nutzen.
guzzi
#11 erstellt: 05. Feb 2011, 19:23
er braucht ja auch ein Lautsprecher :)
Ja nee is klar.
Aber ein "Bass/Mitteltöner" mit einem Frequenzbereich von 55 bis 7500 Hz hilft auch nicht weiter.
Dann lieber sowas: http://www.spectrumaudio.de/breit/visaton/visatonFR10-8.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW3871A.html
http://www.spectrumaudio.de/breit/monacor/monacorSP8.html
guzzi
nadinadu
#12 erstellt: 05. Feb 2011, 19:33
Ja nee is klar.
guzzi
wie gesagt ich habe mir mal einen Lautsprecher bei conrad gekauft. Ist der dafür geeignet?
Hersteller: VISATON
Model: K 50 WP
P nom: 2Watt
P max: 3Watt
Z nom: 8Ohm
f(-10dB): 180-17000Hz
SPL: 86dB (1W/1m)
f0: 300Hz
scauter2008
#13 erstellt: 05. Feb 2011, 19:41
ja kannst mal probieren hat aber keinen Bass
nadinadu
#14 erstellt: 05. Feb 2011, 20:14
ja kannst mal probieren hat aber keinen Bass :)
ab welcher frequenz ist denn, schon ein bischen bass drin?
scauter2008
#15 erstellt: 05. Feb 2011, 20:23
subs spielen 30-250hz -3db
dein Lautsprecher kann schon 50hz wiedergeben aber halt leiser als die anderen Frequenzen deswegen gehen die unter also sind zu leise
guzzi
#16 erstellt: 05. Feb 2011, 20:26
Wenn ich den Lautsprecher richtig verstehe ist der nicht unbedingt für Musikwiedergabe gedacht, sondern für
"Anwendungsmöglichkeiten:
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Kontroll-Lautsprecher im Außenbereich"
http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/k50wp_8.html
an derer Stelle seht ein Frequenzgang von 180 hz aufwärtz http://www.reichelt.de/?ARTICLE=66802;PROVID=2028
Damit wirst du für den angedachten Einsatzzweck nciht glücklich.
guzzi
nadinadu
#17 erstellt: 05. Feb 2011, 20:45
Und die sind dafür dann gut geeignet? hab gesehen die fangen auch bei 100Hz an. d.h. die haben auch keinen bass.
Die haben alle 4Ohm kann mir da jemand mit einem schaltplan weiterhelfen?
[Beitrag von nadinadu am 05. Feb 2011, 21:24 bearbeitet]
almgaudi
#18 erstellt: 05. Feb 2011, 22:16
Bass und klein ist schon ein Widerspruch in sich - das ist das Problem...
Also würde ich an deiner Stelle das ganze etwas größer mit folgenden Teilen machen:
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B000N5G5XI
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi69/pi159/pi160/pd1036.html
Das Volumen muss garnicht allzu groß sein. Ich hab das auch so gemacht (nur etwas anderer Amp)
almgaudi schrieb:
So, nun ist noch ein Projekt fertig geworden. Dieses Mal habe ich es mit Boschmann Koax Chassis versucht, mit denen ich soweit zufrieden bin. Das Teil ist jetzt klein (Höhe: 23,8cm; Tiefe: 20cm; Breite: 30cm) und lässt sich einfach nur super transportieren. Die ca. 7kg Gewicht sind auch kein Problem. Besonders im Winter beweisen sich die Plastikmembranen als sehr nützlich, weil die ohne Probleme ein paar Schneeflocken abkönnen. Preislich liegt das Ding denke ich jetzt bei so ca. 80-90€. So, nachfolgend dann noch ein paar Details und Bilder.
Maße: (Hoch: 23,8cm Breit: 30cm Tief: 20cm)
Holz: 16mm MDF
Chassis: Boschmann G-4532
Verstärker: TDA-8560Q Bausatz (Kühlung durch kleinen CPU Kühlkörper + Lüfter)
Akku: Powersonic PS-1270 7AH Bleiakku
Bei "voller" Lautstärke (komplett ausfahren unmöglich, da der Verstärker clipt wie bescheuert) hält der akku schätzungsweise so 4-5 Stunden bis er auf 9 Volt ist. Kann aber auch etwas nach oben hin variieren. Das lässt sich im Sommer am See bestimmt super austesten.
nadinadu
#19 erstellt: 05. Feb 2011, 22:28
80€ sind mir schon etwas viel. Ich find ihn auch etwas groß und etwas schwer.
Den Verstärker will ich eher nur zum Spaß bauen.
Auf perfekten Klang lege ich kein Wert. Sollte halt nur nicht scheiße klingen.
Ich habe mir vor kurzem einen miniamp für die Gitare gebaut. Der war auch unter 10€ und klang ok.
Also. Habt ihr ein Schaltplan für so etwas oder könnt ihr mir sagen was ich dafür brauche?
scauter2008
#20 erstellt: 05. Feb 2011, 22:38
almgaudi
#21 erstellt: 05. Feb 2011, 22:41
nimm doch den Bausatz
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi26/pi30/pd799.html
Jau, zum testen würde ich den auch nehmen. Wenns günstiger sein soll:
http://cgi.ebay.de/8...&hash=item230d665e95
Ist aber auch nur Mono...
nadinadu
#22 erstellt: 05. Feb 2011, 22:41
vielen dank.
aber tut mir leid. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich gerne nur einen Mono Verstärker bauen möchte. Ich möchte nicht immer 2 Lautsprecher mit mir rumschleppen.
almgaudi
#23 erstellt: 05. Feb 2011, 22:43
nadinadu schrieb:
vielen dank.
Wie oben schon geschrieben:
Ein Transistor Stereo Verstärker lässt sich aber auch gut mit nur einem angeschlossenen LSP betreiben.
nadinadu
#24 erstellt: 05. Feb 2011, 23:07
Sieht ganz gut aus. danke.
Muss man den zusammenbauen und eine batterie anschließen und dann funktioniert er? wenn ja was für eine batterie braucht man da?
Noch eine Frage.
Was ist ein LSP?
Wie gesagt ich kenn mich da nicht so gut aus.
almgaudi
#25 erstellt: 05. Feb 2011, 23:09
LSP: Lautsprecher
Joa, also du kannst da eigentlich jede beliebige Batterie verwenden. Wenn du kleine 1,5er hast, dann schließt du einfach n paar in Reihe, sodass du auf optimalerweise um die 12V kommst. Optimal wäre ein kleiner Bleiakku mit 1,2AH oder so. Dafür bräuchtest du allerdings dann noch ein Ladegerät.
Mp3-Player-Lautsprecher
Darth_Fishman am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
boxen für mp3 player
Chriss15 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  12 Beiträge
MP3 Player Boxen Reparieren !
Backdown am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Boxen für mp3-Player/Laptop
Määx am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Mini Boxen fürn Mp3 player
jim76 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  32 Beiträge
Boxen für mp3-player aus alten Lautsprechern?
bofrostmann am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Mp3 Player
Reggae am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  41 Beiträge
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan
buchsenknopf am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  3 Beiträge
Lautsprechermikrofon an MP3 Player?
Royale-Tuning am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  9 Beiträge
boxen für mp3 bauen
bunkerhund am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.867
