HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe ! zuschaltbarer Sperrkreis | |
Hilfe ! zuschaltbarer Sperrkreis+A -A |
joltec
22:54
erstellt: 11. Feb 2011, |
hallo, habe etwas konstruiert, um meine Tuby mit oder ohne Sperrkreis hören zu können. Und morgen habe ich zum Treffen der Selbstbaugruppe Berlin eingeladen. Das Problem ist, dass mit Sperrkreis kein Bass rauskommt. Habe schon etliche Frequenzweichen gelötet und immer hat es funktioniert (und diesmal nur 3 Teile ![]() Konstrukt: Edelstahlplatte; Hülsen zur Aufnahmen von 4mm Bananas (haben keine Verbindung zur Platte). Über die linke Hülse, der beiden aneinander liegen Hülsen, lauft der Sperrkreis und über die rechte läuft das Signal ohne. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Jörg |
DER_BASTLER
23:05
Scheck nochmal deine verdrahtung, die schaut irgendwie merkwürdig aus! |
testfahrer
23:51
ich habe nichts finden können. Ändert dein Konstrukt eventuell die Polarität, wenn du mit Sperrkreis hörst? Nur so könnte ich mir das jetzt erklären... Gruß Christof |
joltec
00:23
erstellt: 12. Feb 2011, |
ist halt alles aus Platzgründen etwas zusammengefercht. links sind Spule, Kondensator und der Widerstand zusammengelötet . Rechts Spule, Kondensator und Widerstand an die mittlere Hülse (+). Vom Kabel, welches sich in der rechten Hülse (+) befindet, geht ein Abzweig nach links.
Unipol
00:39
Hallo, genau erkennen kann ich nicht, wie du den Sperrkreis konstruiert hast. Kann es sein, dass das ein Parallelschwingkreis geworden ist? Dann fabrizierst du allerdings einen Kurzschluss für weite Bereiche. Gruß Gerhard PS. Kannst von Glück sprechen, wenn dein Verstärker noch lebt. [Beitrag von Unipol am 12. Feb 2011, 00:41 bearbeitet] |
DER_BASTLER
00:58
Also für mich siehts auf dem bild 0003 so aus als ob links der sperrkreis direkt an minus geht? |
joltec
01:02
testfahrer
01:30
Mal ganz blöd gefragt. Hast du den Draht der Spule gekürzt, so dass dort noch Lackreste drauf sind? Der ist nähmlich ganz schön lang bei dir. Dann hättest du halt einen Hochpass gebaut. Gruß Christof |
joltec
01:42
nein, habe ich nicht - die munddorfschen Spulen haben lange Enden. Ist auch keine Backlackspule. Könnte es vielleicht sein, dass die Bauteile eine ungünstige Wechselbeziehung mit der V2A-Platte eingehen obwohl keine Verbindung besteht? |
PokerXXL
08:17
Moin Jörg Irgendwie wirkt das grad auf Bild 3 so, als hätten der Plus und der Minuspol eine direkte Verbindung. Um genau zu sein der rote kürzere Draht der von dem Terminal nach links in Richtung Kreuzungspunkt RLC weg geht. (Bild 3) Mag sein das es vielleich eine Sache der Perspektive ist,aber versuche doch mal den Widerstand im angeschlossenen Zustand bei beiden Sperrkreisen zu messen. Greets aus dem valley Stefan |
Tommes_Tommsen
09:11
Moin Jörg,
Sehe ich auch so kann es sein deine Bananenbuchsen die durch die Frontplatte gesteckt sind einen kurzen verursachen ?? Sind doch Bananenbuchsen !Oder ?? [Beitrag von Tommes_Tommsen am 12. Feb 2011, 09:13 bearbeitet] |
ton-feile
10:24
joltec
10:26
Moin, Gefahr erkannt Gefahr gebannt ![]() Beim Durchmessen hat sich herausgestellt, dass der Sperrkreis keinen Durchgang hat. Ein Beinchen vom Widerstand war, quasi unsichtbar, abgebrochen. Hmmm - Widerstände sind auch nicht mehr das was sie mal waren. Ich bin sooo d.... ![]() Danke euch allen für die Unterstützung ![]() ![]() Gruß Jörg |
ton-feile
10:33
Hallo Jörg, Na Hauptsache, jetzt funktioniert alles. Gruß Rainer |
testfahrer
12:11
...und gerade noch rechtzeitig. Na dann noch frohes lauschen! edit: war es also doch ein Hochpass, logisch muss ja... ![]() Gruß Christof [Beitrag von testfahrer am 12. Feb 2011, 12:42 bearbeitet] |
joltec
12:28
![]() ![]() Die Hülsen halte ich übrigens für eine gute Methode, um den Kontakt herzustellen. Die Bananas sitzen relativ straff. Die Hülsen haben eine Führung, so dass ein 2,5er Kabel gut aufgenommen wird und das Verlöten keine Probleme bereitet. Die Bauteile vom Sperrkreis haben gegenüber dem Alten zwar die gleichen Werte aber eine höhere Qualität. MKP anstatt MKT. Spule 1mm Durchm. anstatt 0,71 Durchm. Ich habe den Eindruck, dass der Klang präziser geworden ist - wird aber wohl nur Einbildung sein ![]() Einen Dynamikverlust, wie oft von manchen Hardcorebreitbänderfreaks beschrieben, kann ich nicht feststellen. Gruß Jörg |
Zuschaltbarer Sperrkreis richtig geschaltet ? Happajoe am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Sperrkreis! rottwag am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 22 Beiträge |
Cyburgs Needle Sperrkreis Hilfe Blackfur18 am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 15 Beiträge |
Sperrkreis TubeAmp am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Sperrkreis rottwag am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
CT193 - Sperrkreis Neutz am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 17 Beiträge |
Sperrkreis des "original" Jerichos validator am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe ! Sperrkreis für Fostex 168Esigma (berechnung) deathtoll am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Sperrkreis - Step by Step Hilfe dringend gesucht! alexderk am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Wharfedale BreitbandLS brauche Hilfe beim Sperrkreis Steven_Mc_Towelie am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWiderstandIstZwecklos
- Gesamtzahl an Themen1.553.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.884
