Passende Center und Rear Boxen zu den Tuby EL 70
Willy-Wacker
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 08:52
Hallo, ich habe mir nun die Tuby EL 70 gebaut und bin echt zufrieden. Nun wollte ich schonmal überlegen was als Rear und Centerlautsprecher dazu passen würde.
Danke schonmal für eure Hilfe!
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 10:53
na das ist doch ganz einfach.
Klanglich ist es immer am besten,
wenn die gleichen LS Chassis verwendet werden.
Das heißt den EL70 in einer kleineren geschlossenen
( evtl. BR ) Box bauen.
MfG
Rotel_RA-980BX
Willy-Wacker
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 11:06
Ok, danke erstmal.
also einfach die gleichen Boxen nur in einem kleineren Maßstab?!?! Was meinst du mir BR?
danke
Rotel_RA-980BX
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 11:20
Jaein nicht die gleichen Boxen,
nur die gleichen LS ( Lautsprecher ) Chassis,
weil die die Rear und Center LS ( Lautsprecher )
müssen nicht so viel Bass erzeugen wie die Front LS.
Deshalb kann das Gehäuse kleiner ausfallen
und die einfachste Variante,
ist da CB ( Closed Box = geschlossene Box ).
BR = Bassreflex
Wo hast Du die Chassis her, von Herr Vollstädt?
Wenn ja frag den doch mal,
der wird Dir wahrscheinlich das gleiche sagen.
Ein Beispiel wie das werden könnte als CB Variante:
Einfach ein kleines Gehäuse mit dem innen Volumen
von ca. 8 - 10 Litern bauen.
Ein Beispiel wie das werden könnte als BR Variante:
Einfach ein Gehäuse mit dem innen Volumen
von 14 Litern bauen.
Das BR-Rohr sollte ein innen Maß von 4cm
und eine länge von 10cm haben.
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 15. Feb 2011, 11:37 bearbeitet]
Willy-Wacker
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 12:50
Ok, also ist es wichtig ,dass es die gleichen LS sind. Ich habe sie von herrn vollstädt. Ich werde ihn mal fragen, und gebe dann bescheid was er gesagt hat.
danke soweit.
Kurze Berautung zum Ausbau meiner Anlage für Rear und Center
Willy-Wacker am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  17 Beiträge
Tuby
mat1991 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  11 Beiträge
Passende Rear-Boxen / Center zu großen Dreiwegerichen (Seas) gesucht.
Broesel1970 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
Rear und rear center als couplet light
outbid am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  8 Beiträge
Rear-/Center-Speaker mit CSS EL70
Hu-Ka am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  4 Beiträge
Needle Deluxe, Tuby Bauplan
AndersenW am 10.03.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  4 Beiträge
Duetta-Rear und Center ?
Steclau am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
Tuby Nachbau Schafswolle ersetzen
lambda_ am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  3 Beiträge
Center & Rear Lautsprecher bauen
Werner_W am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
Passendes Lautspechergitter für Tuby EL70
Willy-Wacker am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.282
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
