Billig Oberfräse
Alechs
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 23:17
Hallo. ICh wollte mir eine billige Oberfräse kaufen. Ieine bis 40 Euro. Brauche die um das Gehäuse für die Needles Deluxe zu bauen. Die LS sollen versenkt werden etc.
Bevor ich mir aber ieine kaufe, kann mir vllt jmd eine billige empfehlen, die er schon in der Hand hatte? Als Holz verwende ich glaub ich MDF oder Spanplatten.
Wolf.Im.Schafspelz
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:20
Du weisst, dass du dazu auch noch Fräser brauchst? Hier war ich shoppen: www.werkzeuge-fuchs.de (-Oberfräser)
Du könntest dir einen der Fräsersätze versorgen und diese Fräser dann je nach Bedarf durch hochwertigere ersetzen.
Wenn du die Oberfräse gelegentlich einsetzen möchtest, würde ich dir eher eine kleine Bosch für ca 100€ empfehlen. Schon darüber nachgedacht eine gebrauchte zu kaufen? Über die Billigteile habe ich unerfreuliche Dinge gelesen, die glücklicherweise nicht schief gegangen sind.
alexv1
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:57
ich habe eine NonName-Billigfräse aus dem Baumarkt um 40 € incl. einfachsten Frässatz gekauft und die hat bereits insgesamt 5 Jahre und etwa 12 Gehäuse gehalten . Jetzt bräuchte ich nur neue Fräsköpfe.
Also, keine Angst vor billigen Fräsen. Mit hochwertigeren Modellen biste aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite
Alex
StoneQ
#4 erstellt: 07. Mrz 2011, 10:13
Habe mir vor kurzem eine billige Oberfräse aus dem Baumarkt und einen billigen Fräszirkel bei Ebay gekauft. Hat gut funktioniert und bereue den Kauf nicht. Musste nur 2 Löcher in die Metallplatte der Oberfräse bohren, um den Fräszirkel zu befestigen.
Habe damit diese Gehäuse ohne Probleme gebaut.
beidezusammen
Da_Makl
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:26
wennste nen Hornbach in der Nähe hast.. da gibts die Ergotool Patfield Oberfräße für so runde 40 €.. Die hat (außer ner wirklich ordentlichen Absaugvorrichtung) wirklich alles was man so braucht. Die hab ich mir geholt, weil ich erstmal ne billige kaufen wollte um zu sehn, ob mir das Fräsen überhaupt "liegt". Und gleich daneben lag für 12 € n Fräsenset von Einhell. Also wenn du nur ein paar Lautsprecher bauen willst, ist das eine absolut ausreichende Kombination. Und mit dem Fräsenset kann man wunderbar experimentieren und die Fräsen, die einem (von der Form her) gefallen dann in ordentlicher Qualität nachkaufen. So war jedenfalls mein Plan.
Nen Fräszirkel kann man für den Anfang mit nem dünnen Brett und paar Senkkopfschrauben auch improvisieren..
da Makl
[Beitrag von Da_Makl am 07. Mrz 2011, 15:28 bearbeitet]
Alechs
#6 erstellt: 07. Mrz 2011, 20:27
Ja Hornbach ist bei mir in der Nähe. Dann kauf ich den mal. Ein gutes Fräserset kann ich ja gleuch kaufen. Kann jmd ein empfehlen? Muss halt LS versenken etc.
Kann man eigetlich auch das LS-Kabel mit der Oberfräse versenken?
So in etwa solls aussehen:
http://www.hifi-forum.de/bild/img0063_53456.html
http://www.hifi-forum.de/bild/img0059_53453.html
oder
http://s3b.directupload.net/file/d/2076/ni6doxbk_jpg.htm
quelle:
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=21
[Beitrag von Alechs am 07. Mrz 2011, 20:28 bearbeitet]
malchuth
#7 erstellt: 08. Mrz 2011, 02:05
Moin,
Eine brauchbare Absaugvorrichtung ist ja nach der Betriebssicherheit fuer den Anwender auch nur die zweitwichtigste Eigenschaft einer Oberfraese.
Wenn es Dir nur darum geht Fraesungen fuer einen Satz LS zu bekommen: www.speaker-space.de .
Wenn Du herausfinden willst ob eine Oberfraese ueberhaupt was fuer Dich ist: Finde einen Bekannten, der eine hat und mit Dir zusammen fraest.
Wenn Du Dir ein Werkzeug kaufen willst dann gib min. das Doppelte aus und lass die Finger von billigen Fraesersets.
Es gibt keinen Grund etwas Billiges zu kaufen. Versuch lieber etwas Preiswertes zu finden.
jm2ct,
Dirk
Alechs
#8 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:25
Guti. Welches Modell könnt ihr für 100 Euro empfehlen? Was kosten Fräser und was brauch ich alles für welche?
Gehäuse soll ja wie auf den Bildern oben aussehen
Nightchild
#9 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:28
hi, ich habe vor kurzem mit diese hier gekauft und finde sie echt gut!
[Beitrag von Nightchild am 09. Mrz 2011, 01:12 bearbeitet]
Alechs
#10 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:36
Und mit der kriege ich das alles hin? Wie siehts mit Fräser aus?
Nightchild
#11 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:46
ja du brauchst halt noch fräser.
ein fräszirkel ist dabei aber mit dem kann man löcher ab ca 18,5cm fräsen, also müsstest du dir einen zusätztlichen zirkel bauen. zirkel sind eh nie bei einer maschine dabe auser bei der einhell und du has 5 oder 10 jahre garantie mit abholservice. die absaugung ist super und die verarbeitung auch. ein fräsersatu kostet bei amazoine um die 25 euro.
die box hab ich heute mit der maschine gemacht.
hier
muss dazu sagen, dass es meine erste ist.
der tmt ist versenkt der ht nicht, da mir die sache mit dem zirkel selber bauen erst danach eingefallen ist
malchuth
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 00:50
Moin,
zum Boxenbau reichen:
1 Nutfraeser D=8 reicht besser D=10-12mm
1 Buendigfraeser AL 25,4mm (kann man sparen wenn man ein vernuenftiges Schleifgeraet hat)
1 Abrundfraeser Radius so gross wie Du bezahlen willst (den kann man sich auch sparen, wenn man widerum brauchbar schleifen kann).
Bleibt also genau 1 Nutfraeser und den besser mit langer Standzeit und stabil. Stumpfe Fraeser versauen Dir das Werkstueck. In der Wand meines Hobbyraumes gibt es ein "Einschussloch" eines abgebrochenen Billigfraesers.
Haendler fuer sowas z.B.:
hier
oder auch
hier
Bei preiswerten Fraesen wuerde ich mir die kleine Ryobi, die kleine Bosch gruen, vielleicht die B&D und die Skil Masters ansehen. Ansehen meint wirklich selber im Laden in die Hand nehmen und sehen ob einem das Teil zusagt.
Hope that helps,
Gruss,
Dirk
Heimwerkerking
#13 erstellt: 09. Mrz 2011, 10:57
Ich hab auch die Einhell Fräse seit ca 3 Jahren im Einsatz und bin ganz zufrieden damit. Nur Aufnahmebacken für 10mm Fräser wären Teilweise Wünschenswert. Ansonsten kann ich nur bestätigen das gute/hochwertige Fräser sehr wichtig sind um gute Ergebnisse zu erzielen.
Mein Bündigfräser den ich nachgekauft hab war teurer als die ganze Fräse
nordinvent
#14 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:01
Hallole,
leider habe ich auch mal den Fehler gemacht ne Billigfräse zu kaufen....
nach der ersten Anwendung war sie defekt, klar Garantiefall, ich möchte aber nicht nach jeder Fräsung das Teil zur Reparatur einschicken.
Mein Fazit: wer billig kauft, kauft zweimal...
Nightchild
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 13:12
und? was für eine ist es geworden?
Prydae
#16 erstellt: 31. Jul 2011, 19:19
das tät mich auch interessieren, da ich auch kurz vor dem kauf stehe eine oberfräse zu kaufen ich liebeugel noch mit der Bosch POF 1400
nordinvent
#17 erstellt: 31. Jul 2011, 19:48
inzwischen habe ich die Bosch POF 1400 und
bin sehr zufrieden damit......
Roderik81
#18 erstellt: 01. Aug 2011, 18:35
Die Bosch hab ich auch - einigermaßen brauchbar.
Nachdem ich 2 mal am Samstag mit halbgefrästem Chassisauschnitt dastand hab ich mir geschworen nie mehr so billigschrott zu kaufen. Man ärgert sich am ende nur, bekommt einfach kein so gutes Ergebnis und das umweltgewissen lässt eine irgendwann auch nichtmehr in ruhe.
Crouti
#19 erstellt: 01. Aug 2011, 21:23
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Einhell RT-RO 55.
Gibts beim Hagebaumarkt und da gibt es ja ein paar mal im Jahr für Stammkunden 20%. Somit sehr günstig erworben, waren ca. 60€.
Ist wirklich sehr empehlenswert diese Oberfräse.
kenkanuma
#20 erstellt: 01. Aug 2011, 21:36
Ich habe für 160 € ne gebrauchte Bosch GOF 900 ACE erstanden und damit nen guten Fang gemacht denke ich :-). Es lohnt sich halt bei Werkzeug in Qualität zu investieren, damit hat man einfach weniger Sorgen.
Sboy
#21 erstellt: 01. Aug 2011, 22:03
Hi
also ich hab auch ne Bosch POF 1200 dann noch ein 15 teiliges HM Fräserset von Bosch und den Fräszirkel vom Lautsprechershop. Habe damit auch schon sehr harte Buche mit gefräst, allerdings finde ich ist die Maschine da schon an ihre Grenzen gekommen.
Das ganze hat dann 180 Euro gekostet.
Bei Amazon kostet die Bosch POF 1200 grad 76 € (nur noch 3 auf Lager)
Gruß Sboy
malchuth
#22 erstellt: 02. Aug 2011, 02:20
such mal bei amazon nach "Tuberkuloseerkrankung" - ist bestimmt auch grade guenstig und nur noch 2 auf Lager...
Gruss,
Dirk
DYNABLASTER
#23 erstellt: 02. Aug 2011, 09:09
am besten oldschool gute zu kaufen als das neue billig plastik china muell!
zB. Bosch POF 800 ACE - ist baugleich mit der blaue GOF serie
(meine ist sogar made in USA)
nordinvent
#24 erstellt: 02. Aug 2011, 16:10
(meine ist sogar made in USA)[/quote]
ist wohl kein Qualitätsmerkmal
DYNABLASTER
#25 erstellt: 02. Aug 2011, 16:13
besser als ein china teil fuer dasselbe geld
Kay*
#26 erstellt: 04. Aug 2011, 01:23
prinzipiell richtig,
zumal Chaina ein totalitäres System ist
Aber, ich habe 'ne Bosch POF 600,
leider ist eine Spannzange gerissen
und in der Bucht müsste ich 34 euro für Spannzange + Überwurfmutter zahlen.
[Beitrag von Kay* am 04. Aug 2011, 01:25 bearbeitet]
eltipo
#27 erstellt: 04. Aug 2011, 09:07
Kay*
#28 erstellt: 05. Aug 2011, 14:26
Danke für den Hinweis,
ich werde nur die Spannzange kaufen müssen
[Beitrag von Kay* am 05. Aug 2011, 14:29 bearbeitet]
oberfräse
TritonusZentrum am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  16 Beiträge
Oberfräse
TiKo am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
Bosch Oberfräse
Coffmon am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Oberfräse gesucht
StutenAndy am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  31 Beiträge
Aldi-Oberfräse
MrMaster am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  19 Beiträge
Frage zur Oberfräse
Windsinger am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  16 Beiträge
Kinzo Oberfräse
ghosthifi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  139 Beiträge
Oberfräse, die xte
oollii am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  11 Beiträge
Oberfräse bei Feinkostaldinger
Jogi42 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  10 Beiträge
Ausschnitte mit Oberfräse Raum Nürnberg
petersen am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.817
